Alt 11.01.2013, 11:13
haass haass ist offline
Boot: 5 m Sloep
681 Danke in 235 Beiträgen
Standard richtig laminieren
kürzlich habe im nebensatz zu einem älteren beitrag über laminieren gelesen, dass man wohl die matte niemals um eine ecke legt. gleiches problem hatte ich auch schon und eine saubere rechtwicklige ecke bekommt man wohl nicht hin. mein ergebnis was, dass als grossflächig wegschleifen musste.
nun meine frage, wie macht man den rechtwinklige ecken richtig?
hört man mit der matte vor der kante auf und setzt von der gegenseite eine neue matte bis zur ecke?
danke für hinweise
gruss
h.h
Alt 11.01.2013, 12:50
Donpepe23 Donpepe23 ist offline
Boot: In Arbeit
108 Danke in 69 Beiträgen
Diese "auf Stoss" legen geht sicherlich. Ist halt die Frage ob es nur um die Optik geht, oder auch Kräfte übertragen werden müssen, bzw, Risse etc. zu vermeiden sind. In diesem Fall gibt zwei Möglichkeiten:
1. Den 90° Winkel mit einem Radius versehen, je nach Gewebeart und -dicke. Je düner das Gewebe je kleiner kann der Radius sein, Die Webart sollte "Atlas" sein. Im Anschluss mit Spachtel den 90° Winkel aufbauen. So hast du ein nich unterbrochendes Gewebe und die Kräfte werden übertragen.
2. Einen leichten Radius (1mm) erzeugen und dann mit dünnen Gewebe laminieren. Während des Härtens muss aber ein Negativform mit dem entsprechnden Winkel und entsprechender Trennschicht aufgepresst werden. So füllt das überschuessige Harz den Winkel voll aus.
Bei mehrlagien Laminaten wird Methode 2 nur nass in nass funktioneren.
So Long
Sind Beitrage in Foren urheberrechtlich geschützt? Wenn ja ist dann das Zitieren von Großteilen oder des ganzen Beitrages eine Urheberrechtsverletzung....
Mein Resto-Thread:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=169690
Alt 11.01.2013, 12:52
Boot: 5 m Sloep
danke für die hilfe.
ich werde mich aus gründend der einfachheit für variante 1 entscheiden.
gruss h. h.
Alt 11.01.2013, 13:06
Boot: In Arbeit
jepp... Ist in der Tat einfacher. Mit der Größe des Radius musst du etwas rumprobieren, aber wenn er zu klein ist, wirst durch die Rückstellungskräfte des Gewebes Luftblasen bekommen. Auch wenn es nach dem Entlüften erstmal gut anliegt.
Ein Radius von 10mm ist bei 220er Gewebe i.d.R. notwendig. (Meine Erfahrung).
Ich habe auch versucht, das Gewebe mit Tackern auf Spannung zu halten, aber da braucht man fast eine durchgehende Tackerbahn .
So Long
Mein Resto-Thread:
Alt 11.01.2013, 14:12
Boot: 5 m Sloep
ja die rückstellungskräfte, die sind es, die mir zu schaffen machen. und dann hat man hinterher lauter luftblasen im laminat.
ich mache es mit radius bzw, da wo keine kräfte umgeleitet werden, auf stoss.
danke
h.h
Alt 11.01.2013, 17:24
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
23.439 Danke in 7.420 Beiträgen
Ich kann dir leider keine Hilfestellung geben,
aber er bestimmt :
http://www.boote-forum.de/member.php?u=12645
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 14.01.2013, 17:23
Benutzerbild von Michael Thon
Michael Thon Michael Thon ist offline
Boot: (ehemals) einen 9,5m Segel-Katamaran
797 Danke in 341 Beiträgen
Hast Du vielleicht ein paar aussagekräftige Fotos von der "Situation" / Problematik?
Für LEICHT-, YACHT- & BOOTSBAU, RESTAURATION & UNTERHALT:
Harze / Fasern / Lacke / Antifoulings
Technik - Beratung - Material
https://www.timeout.de/
service@timeout.de
Alt 15.01.2013, 18:02
Benutzerbild von Steve1969
Steve1969 Steve1969 ist offline
Boot: Orka 540, 120HP Force
22 Danke in 14 Beiträgen
danke
h.h
schau mal bei R-G die haben eine gute Sammlung an echt nützlichen Hinweisen
http://wiki.r-g.de/index.php?title=Hauptseite
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:22 Uhr.
