Vorherige Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 372Nächste Seite - Ergebnis 326 bis 350 von 372
Alt 07.01.2013, 13:20
icheben82
Verschicken lohnt sich nicht. Die Dinger gibt es in fast jedem 1-Euro-Laden.
Echt?? Müsste ich mal schauen... Ich habe zwar eine sone Lampe hier, aber da ist der Durchmesser zu gering, die ist so miniminimini... Diese Standardbilligkirmeshandlampendinger sind glaube ich größer im Durchmesser... Es werden für die Treppen ja nur 20Fasern vor einer LED...
Sonst schneide ich einfach ein Lichtleiterkabel durch, sind da nicht auch mehrere Fasern drin
Alt 07.01.2013, 16:21
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Wie lang muss das denn werden? Habe auch noch Lichtleiter liegen, aber ob das einzelne Fasern sind?????
Alt 07.01.2013, 17:07
icheben82
Ich komme gerad aus der Stadt und habe alles nach den Lichtleiterfasern durchsucht... Nischt...
Das einzige was ich in bei uns im Modellbahnladen gefunden habe, waren miniminiminimini Lämpchen... 5 Stück hat er noch gehabt und die habe ich einfach mal mit genommen zb als Lampen über den seitlichen Türen oder so, irgendwo werden sie schon für gut sein
@Jan: Pro Faser brauche ich eine Länge >30cm
@Gerd: Der Modellbahnladen kann Dir auch die gebrauchten Räder besorgen
Alt 07.01.2013, 17:10
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Welche Spannung vertragen die Dinger ?
Könnte ich auch gebrauchen
Gruß, Jörg
Alt 07.01.2013, 17:16
icheben82
Versuchsweise auf 1,5V sind sie leicht am glimmen, auf 3 Volt wie auf dem Bild Mehr habe ich nicht getraut, denke die sind auf 3V ausgelegt... Genaue Daten hatte er auch nicht, deswegen habe ich die günstiger bekommen (zum ausprobieren)...
  #306
Alt 07.01.2013, 19:06
icheben82
@Jörg, beim umrunden der Yacht habe ich beschlossen das ich von den Lämpchen nur 3 Stück brauche... Magst 2 Stück??
  #307
Alt 07.01.2013, 19:19
Das ist super nett von dir. Ich habe eben mal geschaut. Ich werde einfach ein paar normale Modellbahnlampen ( bis 16 V ) einbauen. Für eine zusätzliche Stromquelle wirds doch etwas schwer beim kleinen Tug
Danke für dein Angebot
Gruß, Jörg
Alt 07.01.2013, 19:27
icheben82
Empfängerstrom sind 3-4V Musst Du wissen, sonst finde ich bestimmt noch nen Platz für die beiden
Alt 07.01.2013, 19:29
Du wirst sicherlich noch ein Plätzchen in der Traumyacht finden
trotzdem vielen Dank
Gruß, Jörg
Alt 07.01.2013, 21:48
Benutzerbild von juwi650
juwi650 juwi650 ist offline
557 Danke in 232 Beiträgen
@Hendrik
Ich hätte 0,4mm Lichtleiterfasern da.
Was ich für die Modelleisenbahn brauche
Glaube aber das ist etwas zu Dünn für Dich.
Gruß Jürgen.
Alt 07.01.2013, 21:53
icheben82
Zitat von juwi650 Beitrag anzeigen
@Hendrik
Hatte ich heute im Netz auch gesehen von Faller... War schon am Überlegen
Wenn ich jetzt mal einfach davon ausgehe das die Original Lampen an den Treppenstufen einen Durchmesser von 30mm haben, wären das im Modell 1,2mm...
So Dick werde ich die Fasern aber wohl kaum bekommen, wie schaut es denn aus wenn man jeweils 4 oder 5 Fasern bündelt, dann kommt das ja hin...
Sieht das dann noch aus?? Oder geht das nicht??
Alt 07.01.2013, 22:00
Gehen würde alles,Du mußt nur alle Gleichzeit Durchziehen
Und dann auch noch mit bsw. Sekundenkleber alles Eng zusammen
festkleben. in Zweifelsfall nimm lieber Micro Leads
die Hätte ich auch noch da leuchten 2 farbig rot.Weis
Warte ein Augenblick mach mal Foto
Gruß Jürgen.
Alt 07.01.2013, 22:06
icheben82
Ich möchte die Treppenbeleuchtung gerne in Weiß haben... Weiße Led`s 3mm habe ich zu genüge da... Mein Problem ist nur das ich in die Treppen keine LED`s mehr rein bekomme (wären eh zu groß) da die Treppen schon montiert habe und die Fasern könnte ich von außen nach innen ziehen...
Wenn ich pro "Licht" ein 1mm Loch bohre, würden da 5Fasern in 0,4mm ja stramm rein passen... Wird zwar ne fummelei, aber ich habe ja genug Besen hier
Wieviel hast Du denn da und was würdest Du für haben wollen???
Fotos der micro leds
Gruß Jürgen.
Alt 07.01.2013, 22:09
Von der Lichtleitfaser hätte ich noch einige Meter da
Kosten (ein Vermögen)
Ne wenn Du Interesse hast schick ich Dir zu
Gruß Jürgen.
Alt 07.01.2013, 22:10
icheben82
Wie groß sind die denn?? Und kann ich die von außen nach Innen montieren?? Also Kabel von außen nach innen durchziehen und dann befestigen, am besten vorm Lackieren?? Leuchtfarbe wird durch verschiedenen Anschluß (also 3 Adern) gesteuert?? Sollten nur weiß Leuchten...
Fragen über Fragen...
Alt 07.01.2013, 22:15
Ja genau sind 3 Dünne Drähte dran je nach dem Du die Anschließt
leuchten die Leds.
Würde die einfach Ankleben und die Drähte durchziehen..
Hendrik schick mir mal Deine Anschrift
dann kannste in Ruhe entscheiden was Du haben möchtest
Gruß Jürgen.
Alt 07.01.2013, 22:18
icheben82
leuchten die Leds.
Super, ich danke Dir... Würde dann einfach beides probieren... Wieviele hast Du denn noch da??? Bzw. wo hast Du die her, falls nicht genug... Habe pro Seite 5 Stufen, also 10Lampen pro Treppe, wären dann 20...
Nen mir mal ne Hausnummer, ich versuche einfach mal beides... Natürlich nur wenn Du sie nicht brauchst...
Dankeeeee...
Alt 07.01.2013, 22:25
Gekauft hatte ich die Leds bei Ebay
WWW.LEDBaron.DE
http://www.ebay.de/itm/10x-winzige-T...item5650ccf7af (PaidLink) kosten wirklich nicht die Welt.
hätte noch 20 Stück zum Glück für Dich da.
Gruß Jürgen.
icheben82
Aso Steht ja aufm Aufkleber, wo Du die her hast
  #321
Alt 07.01.2013, 22:27
icheben82
Dann sach mal was...
  #322
Alt 07.01.2013, 22:35
sagen wir so Ich helfe DIr
und Du hilfst mir wenn ich mein Segler in Angriff nehme
Wir sind doch Modellbauer
Gruß Jürgen.
  #323
Alt 07.01.2013, 22:38
icheben82
Daaaas kann ich so nicht annehmen, vor allem bin ich der falsche Ansprechpartner für Segler Da sind Axel, Andrea und Marcio die besseren Ansprechpartner...
  #324
Alt 07.01.2013, 22:43
Oh mein Lieber Hendrik hab gerade über das Wochende ein Klapprad für ein
Boote forum Teilnehmer mitgenommen für ein Dankeschön mehr wollte ich nicht.Schick mir Deine Anschrift und die Teile gehen morgen auf die Post
Gruß Jürgen.
  #325
Alt 07.01.2013, 22:49
icheben82
Okay, wir machen das jetzt so... Ich schicke Dir meine Adresse per PN und solltest Du Dich wirklich weigern mir Deine Kontodaten und ne Hausnummer zu nennen, werde ich 10,-€ ans Überweisen und nen 10er an Mario (Mariot) für seine Kinderstätte
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:45 Uhr.
