ich habe einen neuen Propeller mit einem etwas anderen Flo Torq. Kann mir kurz jemand die Unterschiede erklären und ob ich die neue Aufnahme auch problemlos benutzen kann? Der neue passt auf jeden Fall, geht nur nicht ganz so weit ans Gehäuse (ca. 6mm Luft) und hat auch ca 3mm Spiel vor/zurück, auch wenn die Mutter voll angezogen ist. Gruß Wolle |
Bei jeder Flowtorq Nabe ist auch inmer die hintere Messingscheibe dabei.Da gibt es Unterschiede.
Die Mutter hattest du richtig fest? Der schwarze Kunststoffeinsatz drückt sich beim ersten anziehen oft nich eib Stück in den Prop.Dachte beim ersten montieren auch wieso das nicht fest wird. Mfg Michael |
Hallo Michael,
ja Mutter war richtig fest (75NM). Messingscheibe ist auch die die dabei war. Ich habe in einem anderen Thread gelesen dass es wohl bei einigen Systemen "normal" ist das da etwas Spiel ist, aber keine Ahnung ob die Recht hatten. Was ist der Unterschied zwischen den beiden Bildern? Sind doch beides Flotorq 2, oder? Gruß Wolle |
hallo wolle
links ist flowtorq 2.das rechte sieht nicht so aus.kann es suf dem handy nicht genau sehen.der metalleinsatz kommt ja von der mutterseite rein. der prop muss schon fest auf der welle sitzen ohne spiel! die welle samt prop kann man oft minimal hin und herbewegen! mfg michael |
Bin etwas schlauer: Auf dem rechten Bild ist ein Einsatz (Hülse) im Flo Torq2 Kit drin. Wenn ich das richtig verstanden habe braucht man den bei den Props: Revolution 4, Tempest Plus,Trophy Plus und Bravo I. Siehe Grafik.
Stabilisiert wohl den Propeller auf der Welle. Gruß Wolle
Hallo, die rechte Schraube ist eine Gummibuchse, die gerne mal kaputt geht und sehr teuer ausgetauscht werden muss. Bin auch schon drauf reingefallen auf die erste Version
![]() Grüße Frank
Dieses soll bei Propellern mit starker Neigung (Rake) zusätzliche Zentrierung im vorderen Bereich der Nabe geben.
Gruß aus Berlin Jörg ![]() Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher.
Seh ich auch so! Man erkennt gut den eckigen Plastikeinsatz vom Flowtorq 2.
Propeller mit Gumminabe Flowtorq 1 sehen anders aus! Mfg Michael |
Diese Zentrierbuchse habe ich auch in Kombination mit einem TophyPlus drauf.
www.Fletcher-Sportboote.de - die Seite für Fletcher-Freunde Propeller - Rechner - Propeller Speed calculator - download
ich steige von Rev4 auf HighFive um. In der Beschreibung von Mercury oben steht kein HighFive bei Verwendung des Zentrierstücks (Bushing). Kann ich den Flo Torq mit diesem Zentrierstück (von Rev4) auch für den H5 nehmen oder soll ich das Zentrierstück lieber entfernen? Ich sehe ja diese zusätzliche Stabilität auf der Welle mit diesem Teil immer Vorteilhaft aber vielleicht täusche ich mich auch und Mercury nimmt den H5 extra da raus weil der laufruhiger ist ![]() Gruß Wolle |
Schaden kann das denke ich nicht .
Solange die Propwelle nicht dünner ist als das Loch des Zentrierstück(zB. 90er Yammi), sollte man dieses Teil mE immer benutzen.
Grüße der Frank
Gibt es für das Zentrierstück ne Merc Bestellnummer ?
mfg Andy ![]() Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. |
Müsste die sein 23-856163A1
Gibt es einzeln und im Set.
Cyrus weiß Bescheid. http://www.marineengine.com/parts/me...talog00091.htm
Vielleicht ist es ja einzeln unter der Nummer zu bestellen .
Plastic drive sleeve 23-856163A1
Weiß jemand wo es das Teil einzelkn zu kaufen gibt? Gruß Götz |
Hallo Götz!
Sprich doch einfach mal mit einem Merc-Dealer deines Vertrauens
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
Musste bei ebay.com mal gucken das wird wieder eingestellt ...
