Alt 25.07.2012, 08:28
wolledition wolledition ist offline
Boot: Sea Ray 185 Sport
9 Danke in 6 Beiträgen
Standard Flo Torq Unterschied
ich habe einen neuen Propeller mit einem etwas anderen Flo Torq.
Kann mir kurz jemand die Unterschiede erklären und ob ich die neue Aufnahme auch problemlos benutzen kann?
Der neue passt auf jeden Fall, geht nur nicht ganz so weit ans Gehäuse (ca. 6mm Luft) und hat auch ca 3mm Spiel vor/zurück, auch wenn die Mutter voll angezogen ist.
Wolle
Hits:	217
Größe:	99,8 KB
ID:	377825   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	218
Größe:	100,1 KB
Alt 25.07.2012, 09:26
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Bei jeder Flowtorq Nabe ist auch inmer die hintere Messingscheibe dabei.Da gibt es Unterschiede.
Die Mutter hattest du richtig fest?
Der schwarze Kunststoffeinsatz drückt sich beim ersten anziehen oft nich eib Stück in den Prop.Dachte beim ersten montieren auch wieso das nicht fest wird.
Mfg Michael
Alt 25.07.2012, 11:43
Hallo Michael,
ja Mutter war richtig fest (75NM).
Messingscheibe ist auch die die dabei war.
Ich habe in einem anderen Thread gelesen dass es wohl bei
einigen Systemen "normal" ist das da etwas Spiel ist, aber keine Ahnung ob die Recht hatten.
Was ist der Unterschied zwischen den beiden Bildern?
Sind doch beides Flotorq 2, oder?
Wolle
Alt 25.07.2012, 11:55
Boot: Keins mehr
hallo wolle
links ist flowtorq 2.das rechte sieht nicht so aus.kann es suf dem handy nicht genau sehen.der metalleinsatz kommt ja von der mutterseite rein.
der prop muss schon fest auf der welle sitzen ohne spiel!
die welle samt prop kann man oft minimal hin und herbewegen!
mfg michael
Alt 25.07.2012, 13:05
Bin etwas schlauer: Auf dem rechten Bild ist ein Einsatz (Hülse) im Flo Torq2 Kit drin. Wenn ich das richtig verstanden habe braucht man den bei den Props: Revolution 4, Tempest Plus,Trophy Plus und Bravo I. Siehe Grafik.
Stabilisiert wohl den Propeller auf der Welle.
Wolle
Hits:	347
Größe:	42,2 KB
Alt 25.07.2012, 23:03
5.044 Danke in 1.910 Beiträgen
Hallo, die rechte Schraube ist eine Gummibuchse, die gerne mal kaputt geht und sehr teuer ausgetauscht werden muss. Bin auch schon drauf reingefallen auf die erste Version
Alt 25.07.2012, 23:12
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.118 Danke in 6.733 Beiträgen
Frank, auf dem rechte Bild ist auch ein Flo Torq2 zu sehen (also keine Gumminabe) nur mit einem zusätzlichen Zentrierstück.
Dieses soll bei Propellern mit starker Neigung (Rake) zusätzliche
Zentrierung im vorderen Bereich der Nabe geben.
Gruß aus Berlin
Alt 25.07.2012, 23:15
Boot: Keins mehr
Seh ich auch so! Man erkennt gut den eckigen Plastikeinsatz vom Flowtorq 2.
Propeller mit Gumminabe Flowtorq 1 sehen anders aus!
Mfg Michael
Alt 25.07.2012, 23:18
Checkmate fanatic
Zitat von michael.b Beitrag anzeigen
Seh ich auch so!
Ich sehe es nicht so, ich weiß es.
Gruß aus Berlin
Alt 25.07.2012, 23:20
Fletcher Papst
Diese Zentrierbuchse habe ich auch in Kombination mit einem TophyPlus drauf.
Alt 05.01.2013, 22:55
ich steige von Rev4 auf HighFive um. In der Beschreibung von Mercury oben steht kein HighFive bei Verwendung des Zentrierstücks (Bushing).
Kann ich den Flo Torq mit diesem Zentrierstück (von Rev4) auch für den H5 nehmen oder soll ich das Zentrierstück lieber entfernen?
Ich sehe ja diese zusätzliche Stabilität auf der Welle mit diesem Teil immer Vorteilhaft aber vielleicht täusche ich mich auch und Mercury nimmt den H5 extra da raus weil der laufruhiger ist
Wolle
Alt 05.01.2013, 23:10
Sascha40b
Schaden kann das denke ich nicht .
Alt 05.01.2013, 23:23
Checkmate fanatic
Solange die Propwelle nicht dünner ist als das Loch des Zentrierstück(zB. 90er Yammi), sollte man dieses Teil mE immer benutzen.
Gruß aus Berlin
Alt 06.01.2013, 00:29
Tschuldigung, hast recht.
der Frank
Alt 06.01.2013, 01:00
Andywmotorrad Andywmotorrad ist gerade online
OMC-Forum-Papst
9.776 Danke in 4.054 Beiträgen
Gibt es für das Zentrierstück ne Merc Bestellnummer ?
mfg Andy
Alt 06.01.2013, 01:04
Sascha40b
Müsste die sein 23-856163A1
Alt 06.01.2013, 01:09
Checkmate fanatic
Gibt es einzeln und im Set.
Cyrus weiß Bescheid.
http://www.marineengine.com/parts/me...talog00091.htm
Gruß aus Berlin
Alt 06.01.2013, 01:10
OMC-Forum-Papst
Vielleicht ist es ja einzeln unter der Nummer zu bestellen .
Plastic drive sleeve 23-856163A1
mfg Andy
Alt 09.01.2013, 09:30
goec2468 goec2468 ist offline
4.888 Danke in 3.106 Beiträgen
Jetzt habe ich mal online gesucht, aber nichts finden können.
Weiß jemand wo es das Teil einzelkn zu kaufen gibt?
Götz
Alt 09.01.2013, 10:10
Fletcher Papst
Hallo Götz!
Sprich doch einfach mal mit einem Merc-Dealer deines Vertrauens
Alt 09.01.2013, 20:04
Sascha40b
http://www.ebay.com/itm/MERCURY-8561...f7a967&vxp=mtr (PaidLink)
Alt 10.01.2013, 10:51
Die Auktion ist leider schon abgelaufen.
Alt 10.01.2013, 10:57
Benutzerbild von helmle
helmle helmle ist offline
Boot: erst mal wieder Charterer :-)
3.272 Danke in 1.486 Beiträgen
dann kaufe es da: http://www.partboat.com/content-prod...g_mercury.html
Richi
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
Alt 10.01.2013, 12:04
Sascha40b
Musste bei ebay.com mal gucken das wird wieder eingestellt ...
Alt 10.01.2013, 12:06
Sascha40b
Oder hier http://www.mertenmarine.com/servlet/...Forward/Detail
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:35 Uhr.
