Alt 03.01.2013, 13:33
Smolly Smolly ist offline
Boot: Hurley22
42 Danke in 28 Beiträgen
Standard Gewindebuchsen / Dübel ins GFK Anbringen
Moin alle Miteinander,
ich habe mal folgendes Probleme und eine Lösung dazu und wollte mal eure Meinung hören.
Ich möchte Lautsprecher in meinem Cockpit montieren. Ausschnitte gemacht, alles soweit so gut.
Nun möchte ich aber eine Art Gewindebuchse ins Laminat drücken, damit diese fix drin bleibt (ich habe keine Möglichkeit gegenzukontern) und möchte Schrauben mit metrischen Gewinde verwenden.
Anbei mal ein Bild, was die Stelle zeigt.
Habt ihr andere Ideen?
Wo bekomme ich solche Gewindebuchsen her? Heißen die überhaubt so? Mein Gedanke war Innen das Gewinde und Aussen wie ein Stern, der sich beim ins GFK drück festkrallt und sich nicht mitdreht.
Hoffe man versteht mich
Dicke vom GFK ist ca. 5mm!!!
Micha
Hits:	336
Größe:	35,4 KB
Alt 03.01.2013, 13:38
Benutzerbild von jugofahrer
23.654 Danke in 6.674 Beiträgen
nimm solche, Vorteil: vibrationsaufnehmende Verbindung, Korrosionsfreie Gewinde, Bombenfeste verbindung, super einfach zu verarbeiten
Anhang 415036
Anhang 415037
Gruß Heinz,
Geändert von jugofahrer (05.06.2013 um 14:44 Uhr)
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
was Du benötigst sind Blindnietmuttern, gibt es z.B. von Knipex od. Gesepia.
Alt 03.01.2013, 13:42
Klaus, du meinst Gesipa
Blindnietmuttern sind auf Lochlaibung ausgelegt und für die Metallverarbeitung geeignet, NICHT jedoch für GFK, Du würdest damit riskieren, dass sich Oberflächenrisse bilden, weil die Auflaibung das Bohrloch aufsprengen würde, besser sind die Flex-Muttereinsätze, wie oben von mir beschrieben.
Haben mittlerweile einige Bf-ler schon dankend verarbeitet, es gibt kaum etwas einfacheres oder besseres.
Gruß Heinz,
Alt 03.01.2013, 13:44
Etoile Etoile ist offline
2.258 Danke in 1.122 Beiträgen
Oder einfach Hohlraumspreizdübel, gibt es zum Beispiel von Fischer, die sind auch mit einem metrischen Gewinde
sowas hier http://www.ts-audio.de/tsshop/PRD/LT...FYq-zAodLhQAAA
Boot: Hurley22
Die Idee von jugofahrer ist ja quasi gleich zusetzen einer Blindnietmutter oder sehe ich das falsch?
Alt 03.01.2013, 13:47
Heinz hast Recht, die sind von Gesipa
Boot: Hurley22
Ich sag mal so, ich habe eine Verarbeitungstiefe von ca. 15mm inkl. dem GFK, wenn es hoch kommt dann sind es 20mm.
Dübel so wie im Link würden dann glaug ich raus sein. Das Bohrloch ist jedoch heftig bei den elsatischen Dingern.
Gehe mit jugofahrer und vermute das die metalische Belastung beim Festziehen was kaputt machen würde.
Weiter so Jungs!!!
Alt 03.01.2013, 13:49
Das ist nicht ganz falsch, eine klassische Blindnietmutter ist aus Metall (Alu/Stahl oder VA) und ausschließlich für den Einsatz in Metalle konzipiert, zudem ist ein Setzwerkzeug (Manuell, Hydraulisch oder Elektrisch) notwendig, die von mir benannten Einsätze hingegen sind besonders auch für GFK ideal, weil Sie nicht auf Lochlaibung ausgelegt sind, sondern nur einen Schließkopf auf der Blindseite bilden, und das nur durch das eindrehen der Befestigungsschraube des aufzubringenden Bauteiles
Gruß Heinz,
Alt 03.01.2013, 13:55
Boot: Hurley22
Heinz, hast du eine Bezugsquelle? Preise?
1.080 Danke in 779 Beiträgen
http://www.ebay.de/itm/Messingdubel-...item3a62a01e13 (PaidLink)
Könntst auch Gewinde ins GFK/Holz reinschneiden...hält genauso...
Glück Auf!
Gunar
Alt 03.01.2013, 13:58
Boot: Hurley22
Was damit?
http://www.google.de/imgres?q=gewind...9,r:0,s:0,i:85
Form B / D?
Alt 03.01.2013, 14:01
bei mir, sag mir welche und wieviele (2 Lautsprecher: 8 Stück?)
Am besten, PN mit Anschrift
Gruß Heinz,
Alt 03.01.2013, 14:03
Boot: Hurley22
@Arzgebirger, wenn ich das richtig deute, dann spreizt der erst nach x mm, richtig?
Also muss ich dabei auf dieses Maß achten und gleichzeitig min. die Tiefe (je nach Schraube) des Dübels besitzen, korrekt?
Alt 03.01.2013, 14:04
Boot: Hurley22
@Jugo, genau so ist es. Ich warte mal noch Ideen hier ab und übernächstes WE bin ich wieder am Boot, dann weiß ich welches Gewinde ich brauche M5 oder M6, da bin ich mir jetzt nicht sicher.
Alt 03.01.2013, 14:12
Donpepe23 Donpepe23 ist offline
Boot: In Arbeit
108 Danke in 69 Beiträgen
Mal vier Ideen:
1. Einschlagmuttern: http://www.normschrauben.de/safedata...ern/index.html
2. Ensat Einschraubgewinde (Würde ich voher testen, ob die nicht das GFK "sprengen", gibts in jedem Baumarkt und als A2 online)
3. Blindmuttern
4. Gewinde ins GFK schneiden... obwohl 5mm und M6 wohl nicht viel hält
Wobei mir Punkt 1. am Besten gefällt...
So Long
Alt 03.01.2013, 14:16
Ja...oben gezeigter z.b. spreizt nach 6 mm...damit spreizt er dir nicht schon in der Bohrung und die Oberkante/Außenseite liegt Plan am GFK...somit liegt dein Lautsprecher auch Plan am GFK....
Glück Auf!
Gunar
Alt 03.01.2013, 14:18
Hi Micha, die wären auch noch eine Möglichkeit!
Erweiterte Produktsuche | Technische Dokumente
Produktonlinekatalog
Schwerlast-Befestigung..Schwerlast-Befestigung..Allgemeine Befestigung..Hohlraum-BefestigungenLangschaftdübel / Abst..Gerüst-BefestigungenDämmstoff-Befestigunge..Elektro-BefestigungenSanitär-Befestigungenfix it KlebstoffeSchäume und Dichtstoff..Bohrer und BitsSanitär MontagetechnikWDVS-BefestigungenSB-ProgrammSchraubensortiment
BefestigungssytemeAutomotive SystemsfischertechnikProzessberatungUnternehmensgruppe
» Home » Hohlraum-Befestigungen » Plattendübel PD » Plattendübel PD
StrichzeichnungFenster schliessen
Technische DatenBeschreibungMontageDokumenteLastenPDFPlattendübel PD
Eignung
Geeignet für:
  • Gipskarton- und Gipsfaserplatten
  • Spanplatten
  • Sperrholz
Zur Befestigung von:
  • Bildern
  • Lampen
  • Sockelleisten
  • Elektroschaltern
  • Schlüsselkästchen
  • kleinen Wandregalen
  • Handtuchhaltern
  • leichten Spiegelschränken
  • Gardinenschienen.
nach oben
Technische Daten
TypPD 8 PD 10 PD 12 Art.-Nr. DIBt
ETA
Bohrernenndurchmesser
do
[mm]min. Bohrlochtiefe
h1
[mm]Plattendicke
[mm]Dübellänge
l
[mm]Spanplattenschrauben
ds / ds x ls
[mm]max. Dicke des Anbauteils
t fix
[mm]Verkaufseinheit
[Stück]Umkarton
[Stück]GTIN (EAN-Code)
Antrieb
024771- 8 31 - 29 4 - 100 5000 4006209247716 - 015935- 10 30 - 28 5 - 100 2500 4006209159354 - 015937- 12 29 - 27 6 - 50 2500 4006209159378 -
nach oben
Beschreibung
  • Konus-Spreizdübel für Plattenbaustoffe ab 6 mm Dicke.
  • Beim Anziehen der Schraube wird der Kunststoffkonus in die Hülse gezogen und weitet den Dübel auf.
Vorteile/Nutzen
  • Vorgeformtes Innengewinde für Spanplattenschrauben sorgt für einfaches und schnelles Eindrehen.
  • Hohes Festdrehmoment verbessert das Setzgefühl (Dübel "zieht richtig").
  • Dübel hält bei dünnen Platten durch Formschluss und bei dicken Platten durch Spreizkräfte.
  • Kurze Spreizzone ermöglicht Verwendung bei geringem Platz hinter der Wand.
  • Mehrere Längsrippen verhindern zuverlässig das Mitdrehen des PD im Bohrloch.
  • Kleiner aber stabiler Rand vermeidet Tieferrutschen in das Bohrloch.
  • Kein spezielles Montagewerkzeug erforderlich.
  • Tipp: auch in Vollbaustoffen zuverlässig.
Anwendungsbeispiele
nach oben
Montage
Montageart
  • Vorsteckmontage
Montagehinweise
  • Keine doppelgängigen Schrauben verwenden.
  • Bohrloch mit Metallbohrer im Drehgang erstellen.
  • Schrauben mit Gewinde bis zum Kopf verwenden.
nach oben
Dokumente
Keine Dokumente gefunden!
nach oben
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 03.01.2013, 14:22
Boot: Hurley22
Aber mit metrischen Gewinde??
Alt 03.01.2013, 14:36
Benutzerbild von jociza
jociza jociza ist offline
Boot: Selstar / E-tec 90
1.527 Danke in 674 Beiträgen
Tausendfach erprobt , gibts metrisch auch in VA .
Als Eindrehwerkzeug geht auch eine Gewindeschraube mit Mutter .
Name:	ensat gewindebuchse.jpg
Hits:	834
Größe:	63,6 KB
Hoffentlich wird es nicht so schlimm,wie es schon ist .
( K. Valentin )
Gruß Josef
Alt 03.01.2013, 14:52
Boot: Hurley22
@jociza, auch wenn ich nur 5mm zur verfügung habe?
Alt 03.01.2013, 15:46
Sorry , bei der geringen Wandstärke eignen sich nur die kurzen M3 Buchsen von Ensat .
Du suchst vermutlich solche Möbelnüsse , mal im Baumarkt suchen , da es meißt Minderbestellmengen im Handel gibt .
Angehängte Grafiken
( K. Valentin )
Gruß Josef
Alt 03.01.2013, 16:37
maloe maloe ist gerade online
1.715 Danke in 935 Beiträgen
Googel mal nach "Rampamuffen" von Firma Heinz Brügmann
habe einiges von dort, die verschicken auch Kleinmengen
Gruß Martin
Alt 04.01.2013, 07:57
Boot: In Arbeit
DANKE!!!! Habe schon immer einen Shop gesucht, wo man mal das volle Programm bekommt... haben sogar einiges in Messing/Edelstahl!!!
So Long
Sind Beitrage in Foren urheberrechtlich geschützt? Wenn ja ist dann das Zitieren von Großteilen oder des ganzen Beitrages eine Urheberrechtsverletzung....
Mein Resto-Thread:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=169690
Alt 04.01.2013, 08:55
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.407 Danke in 2.263 Beiträgen
oder die hier:
mfg
Martin
Hits:	571
Größe:	109,2 KB
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:59 Uhr.
