Alt 29.12.2012, 22:48
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
7.670 Danke in 2.405 Beiträgen
Standard Hilfe! IR zu RF-Controlled umbauen. Geht das?
Der Titel sagt schon alles - ich habe mir endlich, nach langem Zaudern, eine hydraulische Gangway angebaut.
Nun frag' ich mich zwar wieso ich so lange gezaudert habe, aber gut...
Das Dumme: Die Fernbedienung sendet via Infrarot.
Es sind nur vier Funktionen: Rauf-Runter und Rein-Raus, vier einzelne Knöpfe.
Nun ist IR ja etwas selten blödes, eine etwas schwächelnde Batterie und schon geht nichts mehr, Sichtkontakt
muss vorhanden sein usw.
Da ist eine Funkfernbedienung um Welten besser.
Sowas möchte ich gerne haben - und ich denke mir in meinem naiven Verständnis der Materie, dass der
IR-Empfänger ja auch nicht mehr machen kann als vier Relais oder vier Schalter zu schalten?
Also müsste man das ganze doch relativ schmerzfrei auf Funk ummodeln können, nur wie und mit was?
Es gibt bestimmt schon irgendwas fertiges, ich hatte vermutlich nur nicht die richtigen Suchbegriffe.
Und wenn ich via IR-Modulanschluß systemseitig so gar nicht weiterkomme, dann bleibt immer noch der Weg über
die separate Schalttafel, die genau die gleichen vier Funktionen hat.
Wenn ich da die Kabel abgreife muss ich doch mit vier verschiedenen Funkschließern gut hinkommen, oder?
Ob der Stromkreis nun via Fingerdruck oder via Funksignal geschlossen wird sollte dem elektrohydraulischen System
realtiv schnurz sein, nicht?
Weiß jemand etwas, was mir hier weiterhelfen kann?
Dankeschön!
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 29.12.2012, 23:04
19.805 Danke in 14.365 Beiträgen
Hallo Mork,
bei Elv Elektronik müßtest du fast fertige Lösungen finden,
die man leicht anpassen kann
Alt 29.12.2012, 23:20
Hi Ralf,
danke!
Hast Du mir vielleicht auch ein Stichwort nach dem ich suchen kann?
Alt 29.12.2012, 23:49
nicht ohne Stundenlange Suche, vor ein paar Jahren war das leicht,
da hat jeder mit Funkempfänger Modulen rum gespielt
Alt 29.12.2012, 23:56
Kann es sein, dass das hier genau das ist, was ich suche?
So günstig??
Alt 30.12.2012, 01:09
genau das ist es
gibt es in mehreren Versionen
http://www.pollin.de/shop/dt/OTUzOTQ...Set_HD4RX.html
Geändert von ralfschmidt (30.12.2012 um 01:15 Uhr)
Alt 30.12.2012, 08:38
Chili Chili ist offline
21.795 Danke in 7.006 Beiträgen
Und - wie meistens - ist auch eBay voll davon.
Z.B.: http://www.ebay.de/itm/360428687119 (PaidLink)
Alt 30.12.2012, 12:32
Das stimmt wohl - aber nur eine Einzige Version, die eben NICHT an/aus schaltet, sondern als Taster funktioniert - solange ich drücke surrt's, lass' ich die Taste los is' Ruhe.
Das hab' ich gestern Nacht sonst bei nur deutlich teureren Versionen gefunden...;)
Und diejenige in der Preisklasse in eBay ist die oben verlinkte von Wiltec, auf der Wiltecseite lustigerweise 'nen ganzen Fetzen günstiger als bei eBay.
Alt 30.12.2012, 13:20
3.901 Danke in 3.075 Beiträgen
.das sollte so gehen; wenn dir klar ist; wie man das an die org. Verkabelung verdrahtet..
Unbedingt einen Ausschalter für den Empfänger vorsehen: der auch gut und schnell erreichbar ist.
Nicht: das bei entspr. Störsignalen ungewollt Schaltvorgänge passieren.
(es ist nicht ersichtlich: wie aufwendig das Funksignal codiert ist……)
Grüße von Herbert
Alt 30.12.2012, 13:37
Servus Herbert,
dass der Empfänger separat bordseitig anzuschalten ist ist klar, ich hätte zuviel Bammel vor unbeabsichtigter "Fremdbedienung".
Besonders aufwendig kann's nicht codiert sein, dafür kostet das Teil zu wenig.
Was die Verkabelung anbelangt:
Ich hätte einfach die Verkabelung am Paneel abgegriffen, geguckt oder falls nicht sichtbar gemessen, welche zwei Kabel durch
Tasterdruck zusammengeschaltet werden und hätte diese beiden Kabel parallel über den Funkschalter laufen lassen - WIE die
beiden antsprechenden Kabel zum Kreis geschlossen werden dürfte dem Empfänger reichlich wurscht sein denke ich mal...
Bei meiner Ankerwinsch hab' ich das so gemacht und es funzt prima
Schaltpläne lagen der Gangway bei, das sollte kein großes Hexenwerk sein.
Alt 30.12.2012, 13:55
Benutzerbild von Molly Malone
Molly Malone Molly Malone ist offline
Boot: JOFA Winth 435
777 Danke in 529 Beiträgen
Ich bin mir nicht sicher, aber hat Funk nicht den Nachteil des höheren Strombedarfs? "Und bei solch einem kleinen Sender mit Knopfzellen?!"
Also besser wäre eine Kabel gebundene Fernbedienung. Oder eine mit dicken Akkus. Was meint Ihr!?
Kalli
<img src=images/smilies/icon_wink.gif border=0 alt= title=Wink class=inlineimg />
"Der schwarze Schwamm!"
Alt 30.12.2012, 14:09
Kalli
Kabelgebundene Fernbedienung...
Du machst Scherze, stimmt's?
Wenn ich an Bord bin brauche ich keine Fernbedienung - dann bewege ich die Gangway
mit dem Schaltpaneel (was ja eine Art kabelgebundene Fernbedienung ist)...
Wenn ich das Boot aber verlasse, Essen gehe oder sonstwas, dann bringt eine Kabelge-
bundene nicht so viel, was? Müsste ein sehr langes Kabel sein...
Alt 30.12.2012, 14:15
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
914 Danke in 537 Beiträgen
@Kalli:
denk mal dran, wie oft das Ding benutzt wird. Ich baue solche Steuerungen ein, die Batterien halten min. 2 Jahre, es sei denn, es versucht jemand mit der Gangway zu paddeln
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 30.12.2012, 18:02
Moin Ulli!
Na wenn Du solche Steuerungen einbaust - haut das so hin wie ich mir das gedacht habe?
Gruß!
Alt 31.12.2012, 05:08
Nun das mit den Knopfzellen war etwas übertrieben, aber mit dem Stromverbrauch war eine Überlegung von mir, weil ich eine Funkfernbedienung für das Garagentor benutze und alle 2 Monate eine neue 9V-Blockbatterie einsetzen muss. Ich muss aber auch sagen, daß die Fernbedienung eine sehr alte ist - der ein oder andere kennt bestimmt die schwarzen Zigarettenschachtel großen Dinger.
Ich habe aber auch noch ein Handsender von Conrad hier liegen, den ich "früher" mal für eine PKW-Alarmanlage nutzen wollte. Ich muss mal schauen wo sie liegt. Diese wurde mit einer 12V Batterie bestückt, die ebenfalls schnell ihre Leistung verlor. Die Preise für 12V-Batterien waren damals auch etwas höher, daraufhin hatte ich das Projekt stillgelegt.
Zur Kabel gebundenen Fernbedienung hatte ich nicht bedacht, daß man die Gangway auch nach dem Verlassen der Yacht einfahren möchte. Ich war im Glauben, man lässt die Gangway so lange man Festgemacht hat ausgefahren. Naja - hätte ja sein können.
Bin gespannt was Sunnyxxl auf Lager hat. "Nicht ironisch gemeint!"
Funk ist ja eine feine Sache....
Kalli
Alt 31.12.2012, 10:47
Ich habe aber auch noch ein Handsender von Conrad hier liegen, den ich "früher" mal für eine PKW-Alarmanlage nutzen wollte. Ich muss mal schauen wo sie liegt. Diese wurde mit einer 12V Batterie bestückt, die ebenfalls schnell ihre Leistung verlor. Die Preise für 12V-Batterien waren damals auch etwas höher, .............................
Kalli
z.B.: eb..:
Artikelnummer: 220287604819
Das Teil: wäre zur Umrüstung für dich: (und auch für Eriks Anwendung) gut geeignet..
Ziemlich sicheres Funk- Verfahren:
Es kann alles möglich programmiert werden;
Schalt; oder Tastfunktion;
Jeder Sender kann individuell programmiert werden. (z.B.: Garage: zugelassener Funktionen je nach Anwender, Beschränkung z.B. Anwender x kann nur Garage y öffnen..)
Sichere Bedienung; Sender kann auf Doppelclick umgestellt werden.
Verlust, Diebstahl: jeder Sender kann einzeln! Gesperrt oder gelöscht werden!
Usw.
Habe davon vor langer Zeit einige verbaut; geht alles einwandfrei.
Knopfzelle hält Jahre!
(So alte Monster-Fernbedienung in Zig.-Schachtel Größe hatte ich auch früher; enormer Stromverbrauch, störanfällig, )
Umrüstungen Garage:z.B.: bei Bekannten: der kann damit z.B. auch Garagenbeleuchtung (mit Zeitsteuerung; aut. AUS; ) einschalten usw.
2 Monate Batt.- Wechsel?? Das Teil hätte ich schon lange in die Tonne……..
Als Sofortlösung: 9V-Lithium Batterie verwenden, hält dann mehrfach;
z.B.: reichelt.de „LITHIUM 9-VOLT :: Lithiumzelle, 9 Volt-Block“
der Firma „Ultralife“
Grüße von Herbert
Alt 03.01.2013, 15:27
seltrecht seltrecht ist offline
Boot: Dehler, Delanta 76, "INKEN"
354 Danke in 263 Beiträgen
Leute, die eingesetzten Knopfzellen sind fast immer die die CR2032.
10 Jahre lagerfähig. Heutige Fernbedienungen verbrauchen nur noch wenig Strom. Überlegt mal wie lange die Dinger in den Fernbedienungen von eurem Auto halten und die benutzt ihr garantiert öfter als die für eine Gangway.
Gruß Ingolf
Dehler Delanta 76 Baujahr 1975
Alt 03.01.2013, 16:13
Boot: Fast alle
Ja!
Gruß Ulli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:57 Uhr.
