Alt 28.12.2012, 15:54
Benutzerbild von Sönke Hans
Sönke Hans Sönke Hans ist offline
Boot: QuickSilver 640 Weekend
1.765 Danke in 491 Beiträgen
Standard Vetus Schalter für Bugstrahlruder
Hallo Zusammen!
Mein Schalter am Außensteuerstand, für die Betätigung des Bugstrahlruders, ist defekt. Ich habe mir daher diesen Schalter von Vetus gekauft. (Bild 1) Leider stimmt die Farbgebung der Kabel an Bord nicht mit der Farbgebung am neuen Schalter überein. Ich möchte die Belegung der Kabel nicht durch Ausprobieren herausfinden, da ich Angst habe, dass das teure Stück dadurch kaputt geht. Kann mir jemand sagen, wie die Belegung der Kabel am neuen Schalter ist? (Bild2)
Grüße Sönke
Hits:	439
Größe:	53,4 KB
ID:	413771   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	358
Größe:	31,2 KB
Alt 28.12.2012, 16:36
Benutzerbild von sahardan
sahardan sahardan ist offline
Boot: Super Waddenkruiser, 12,40 m lang , 3,4 breit, 120 Ps Ford Lehmann,
277 Danke in 115 Beiträgen
Hey
mir Ohmmeter einfach auf Durchgang ausprobieren
Bernd
wasser und meer.......
schönen Gruß von der Vasco da Gama
zuhause in "MBC Nautico" - Stichkanal Osnabrück
Alt 29.12.2012, 08:33
Hallo!
Vorab, ich bin, was Stromangelegenheiten angeht, wirklich unbeleckt!
Also Durchgang messen. Wie?
Die Belegungen der Kabel an Bord sind mir bekannt. Der Schalter benötigt, damit er schalten kann erstmal Strom, also Plus und Minus. Wenn ich weiß, wo die hingehören ist der Rest klar.
Grüße Sönke
Alt 29.12.2012, 10:33
RIA_Ingo RIA_Ingo ist offline
Boot: Höll. Stahl-Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: PG7128
807 Danke in 439 Beiträgen
Also,
Du besorgst dir ein Multimeter.(Trödelmarkt beim Türken für 5 Euro) Dieses stellst Du auf Ohm. Welche Skalierung ist egal.
Das Multimeter wird eine "1" anzeigen.
Hälst Du nun die zwei Messstrippen zusammen, geht die Anzeige gegen "0", d.h. es ist quasi "Durchgang".
Dieses Phänomen benötigst du auch, um den Schalter zu Messen, denn Du benötigst den Durchgang für "rechts" und den Durchgang für "links".
Also die zwei Strippen an zwei Ausgänge und dann den Schalter betätigen und schauen, was die Anzeige sagt..
Du benötigst die "Quelle" also der Anschluss, wo der Strom "reingeht" und die zwei Ausgänge für rechts und links, wo der Strom jeweils "rausgeht".
Beispiel :
Anschluss 1 - Anschluss 2 - Schalter betätigt Anzeige "1" -> Werden wohl die zwei Ausgänge sein
Anschluss 1 - Anschluss 2 - Schalter nach Links - Anzeige gegen "0" -> dann wird Anschluss 1 oder Anschluss 2 die Quelle sein
Anschluss 1 - Anschluss 3 - Schalter nach links - Anzeige "1" -> Dann "ist" Anschluss 1 die Quelle
Gegenprobe :
Anschluss 1 - Anschluss 3 - Schalter nach rechts- Anzeige gegen "0"
usw.
Hoffe, das ist so verständlich erklärt..
Da Du nur mit der Batteriespannung des Multimeters misst, kann da nix kaputt gehen.
PS: Wo haste den Schalter her und wie teuer war er ? Ich brauche nämlich auch einen neuen, aber 250 Euro...
Lg
Ingo
"Die eierlegende Wollmilchsau"
Bordcomputer preiswert
https://github.com/pi-yacht-monitor/pi-yacht-monitor
Alt 29.12.2012, 10:40
..Du kannst auch bootseitig messen.
Mutlimeter auf V- Stellen. Plus und Minus suchen (solange ausprobieren, bis Anzeige auf 12 V). Dann eine Strippe gegen Bootmetall --> Anzeige auch 12 V
Dann hast Du die Plus Leitung gefunden.
Nun nimmst du die Messstrippe und stoppst ein Ende in die Plus und das andere Ende an eins der zwei verbliebenen..
Dann müsste das Bugstrahl anspringen... Du siehst dann auch, in welche richtung...
Könnte mir aus der Hüfte geschossen vorstellen :
Rot/Blau Rechts und Links
Schwarz + 12 V
Weiß Masse..
Kann, muss aber nicht
Lg
Ingo
Alt 29.12.2012, 11:03
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 537 Beiträgen
Versuch es doch mal hier:
http://www.vetusweb.com/manuals_73.php
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 29.12.2012, 14:37
Hallo Ingo, u.a.!
Vielen Dank für eure Mühe! Ich denke, jetzt komm ich schon klar. Einen Multimeter habe ich und wie ich damit den Durchgang messen kann weiss ich auch.Nur denke ich, dass der Schalter erst schaltet, wenn er Strom hat.
Ingo: Den Schalter habe ich von da:
http://www.svb.de/index.php?sid=5cc4...3518&anid=3237
Gruß Sönke
Alt 29.12.2012, 16:34
Quatschko Quatschko ist offline
354 Danke in 207 Beiträgen
Mädels, eure Tips sind ganz gut, aber nicht hilfreich.
In dem Schalter steckt weitaus mehr Logik als einfach nur zwei Taster. Sieht man schon an dem separatem Ein/Aus-Schalter und der LED dort drin!
Einfach auf Durchgang messen ist da nicht. Einfach so mal eben anschließen ebenfalls nicht, wenn man noch nicht einmal raus hat, wo Plus und Minus.
Der liebe Gott hat das Internetz mit reichlich PDFs und Datasheets gesegnet, wenn man dann schon einen Hersteller hat, warum nicht einfach mal auf seine Heimseite gucken?
Hier die "Gebrauchsanweisungen"
http://www.vetusweb.com/manuals_72.php
Ich habe noch ein Manual, was ich hier aber nicht öffentlich einstellen will, daher nur einen Auszug, siehe Anhang.
Farbcode:
1 Blau
2 Rot (+)
3 Schwarz (-)
4 Weiß
Hits:	1857
Größe:	28,0 KB
Alt 29.12.2012, 19:33
Hallo Quatschko!
Das war die Erklärung die ich erhofft hatte. Vielen, vielen Dank!
Gruß Sönke
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:54 Uhr.
