Thema geschlossen
Vorherige Seite - Ergebnis 551 bis 575 von 1.154Nächste Seite - Ergebnis 601 bis 625 von 1.154
Alt 27.12.2012, 18:33
Benutzerbild von paulemeier1
Boot: Bavaria 37CR
2.930 Danke in 842 Beiträgen
dann kann es ja auch keine roten Überschneidungen geben.
top
  #577
Alt 27.12.2012, 18:37
else else ist offline
eigentlich nicht.
top
  #578
Alt 27.12.2012, 18:39
Boot: Bavaria 37CR
habe gerade mal den Gockel gequetscht und vielleicht sein Problem gefunden. Zumindest wenn er violett als rot meint. Hier wäre die Anleitung
http://www.rc-network.de/magazin/art...4-0043-01.html
top
  #579
Alt 27.12.2012, 18:41
Boot: Bavaria 37CR
Und auch die genaue Beschreibung zum schließen offener Konturen. Steht am Ende von Blatt zwei und am Anfang von Blatt drei.
http://www.roboternetz.de/phpBB2/fil...g_in_bocnc.pdf
top
  #580
Alt 27.12.2012, 18:44
Icvh erzeuge ja durch nachzeichen fräsbare Dateien, hier wäre es, wenn man die Bilddatei im richtigen Format hat ja nur noch ein Mausklick!
top
  #581
Alt 27.12.2012, 18:47
Boot: Bavaria 37CR
Ich vermute den Fehler ja in den nicht vollständig geschlossenen Kreisen. Siehe pdf in meinem zweiten Post. Da wird genau der Fehler beschrieben und dann kann er nach dem Nachzeichnen die Konturen schließen, was zum Konturabstand fräsen wohl dringend notwendig ist.
top
  #582
Alt 27.12.2012, 19:03
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
mmmh.. wie soll ich das jetzt verstehen ????
Du gibst auf ?? wir bekommen keine Spanten usw?? 110€ für Leisten ( welche wir schon haben) sind für den Arsch ?? oder ist das so ein "Hi Hi .. sicher ist schon alles fertig und morgen in der Post" Spaß ??
ich schreibe nicht was bei frage 1 +2 ich denke .... werde auch erst morgen hier wieder rein sehen und dann erwarte ich das Du / Ihr die tollen hilfen hier annehmt und die Nacht durch probiert bis es geht !!!
sonst fange ich morgen wirklich an mich zu Ärgern.. und glaube mir.. da möchtest Du nicht !
so ähnlich haben wir es auch gemacht , nur eben mit der pdf
wir bekommen den fehler nicht raus
By Karsten
top
  #583
Alt 27.12.2012, 19:08
Boot: Bavaria 37CR
jetzt wird der erste Kunde sauer, aber ich bin mir sicher, die Beiden lernen gerade das pdf auswendig und dann geht das wie geschmiert. Leider habe ich nur nen osx Rechner sonst hätte ich es schon probiert.
Ne keine Angst Bartho, nicht als Konkurrenz, nur aus Neugierde....
top
  #584
Alt 27.12.2012, 19:28
Auch mit Mac geht das.
top
  #585
Alt 27.12.2012, 19:31
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
Das Problem ist viele teile passen nicht , ich bin grade dabei das zu fixen - und zoome wirklich sehr nah drauf
aber alles kann ich auch nicht finden , der Kollege schaut in die andere datei
grade mit den Kurven und Radien ist das schlimm
Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	39
Größe:	39,9 KB
Es grüßt Flo
top
  #586
Alt 27.12.2012, 19:40
Wenn ich mir die Linien so ansehe, könnte das ein Maßstabproblem sein.
Mach mal eine Bemassung der Teile und vergleich die mal mit dem Originalplan.
Das sollte man eigentlich sofort machen, wenn man Frästeile herstellen will.
Dann würde ich das ganze auf die Originalgrösse skalieren.
So sieht das sehr ungenau aus.
top
  #587
Alt 27.12.2012, 19:47
Boot: Bavaria 37CR
Anhang 413607
Hallo Bartho,
schaue bitte einmal in den ersten Link, da sieht es genau so aus und im zweiten Link ist die Lösung dafür.
Große Güte.....:mrgr een: seufz...
na ja glaube ich zumindest
top
  #588
Alt 27.12.2012, 19:53
Wenn nun noch weiter beführwortet wird, dass sich jeder ohne Ausbildung selbständig machen kann.....
Ich mein, ohne schaiss, wenigstens die einfachen Sachen sollten sitzen. Oder man sollte wissen, wo man das im Netz findet.
Ich mache nicht umsonst einen 1000€ Kurs mit autoCad. Damit ich nicht nur Freeship kann.
Auch ich habe eine CNC Anlage, die bedient werden wollte, auch das musste mit viel Lehrgeld erlernt werden, und ich habe schmerzhaftest begreifen müssen, dass eine junge, dynamische start-up Firma nicht über Nacht erfolgreich ist, sondern das ein langer steiniger Weg sein kann.
Sonst würde das ja jeder machen.
PS: Ich habe 180 000€ für die Anlage investiert, das ist kein Modellbauspielzeug.
top
  #589
Alt 27.12.2012, 19:58
ich werde ruhiger.. gaanz lang sam .. einiges ist ja schon grün !!
By Karsten
top
  #590
Alt 27.12.2012, 20:01
Sonst schick den Plan rum, ich säg Dir das Zeug, hast eh noch was gut.
top
  #591
Alt 27.12.2012, 20:05
Nunja, nur einiges reicht nicht, weil das nicht fräsbar ist. Das Prog lässt sich nicht verärmeln.
top
  #592
Alt 27.12.2012, 20:15
Boot: Bavaria 820
Hab eben die PDF angesehen, der plan hat von sich aus Fehler - kleine stücke die überstehen oder gar fehlen.
Als ich die PDF zur DXF konvertiert habe sind diese Fehler übernommen worden und wurden teils noch verschlimmert .
wenn wir das nun abzeichnen komplett von der PDF sitzen wir locker eine woche da , was das für uns unlukrativ macht
ich gebe zu , schwerer als gedacht - niemand konnte ahnen das der Plan so voller fehler ist
Es grüßt Flo
top
  #593
Alt 27.12.2012, 20:22
Och komm.....
Wenn ich so ein Ding aussägen kann, kann ich das auch in eine Fräsdatei umwandeln.
Wenn da Ausreisser drin sein sollten, kann man die Korrigieren.
Da Du das Original gebaut hast, solltest Du das auch wissen oder auch hinkriegen.
Aber einfach nun den Fehler auf den Originalplan zu schieben ist nicht der Bringer.
Du solltest Dir eher Gedanken machen, wie du die Vorlage in das Programm bringst.
ein Pdf in dxf zu wandeln kann schon Probleme machen.
top
  #594
Alt 27.12.2012, 20:24
Boot: Bavaria 820
Och komm.....
ich will mich da gar nicht raus reden nur kann man sich den Plan gerne mal ansehen - kann ihn dir gern senden
ist schade das es nicht klappt der Kollege weiss sich auch kein rat momentan
Es grüßt Flo
top
  #595
Alt 27.12.2012, 20:26
Boot: Bavaria 37CR
und noch einmal, die Basis in Deinem Screenshot stimmt doch schon, Du brauchst doch nur mit dem Werkzeug die fehlenden Enden verbinden.
Da ich hier nicht den Besserwisser geben will, bin ich jetzt raus und lesen wieder interessiert mit.
Außerdem gibt es gleich essen und das muss zum Glück nicht konvertiert werden.
top
  #596
Preußenbengel
wir haben für ca. 20€ Holz gekauft , dies ist zwar für uns ein Minus geschäft aber es ist ok - es tut mir sehr leid das dies nicht geklappt hat
20,-€
in Worten: Zwanzig
ja das ist happig
ne andere Frage:
ihr habt den ersten Auftrag, nun fällt euch auf das das Material nicht reicht, und dann fällt euch auf das der Plan nicht passt ?
top
  #597
Alt 27.12.2012, 21:36
Benutzerbild von Schwanensee
Karsten hat 110 Euro investiert, das ist noch viel schlimmer.
20 Euro für Holz sind dagegen lächerlich wenig.
Wenn die Firma auf so wackeligen Beinen steht, wird das nichts.
Es ist einfach mittlerweile zu einfach geworden, eine Firma zu gründen.
Früher war jeder handwerklich arbeitende Betrieb ein Meisterbetrieb, im Mindergewerbe ein Geselle und hatte man keinen Meistertitel, musste man einen Meister einstellen, sonst bekam man großen Ärger mit der HK.
Die berufliche Qualifikation ist ein absolutes Muss.
Aber einfach nur so geht es eben, wie ich sehe, doch nicht.
Mein Rat ist: Traum Chef zu sein, mit eigener Firma, aufgeben und erst mal in eine vernünftige Ausbildung investieren. Das erscheint mir sehr viel sinnvoller.
Und die Gesellenprüfung eben nicht so gerade eben mal geschafft ablegen sondern mit Auszeichnung.
Dann kann man über eine eigene Firma zunächst mal nur nachdenken.
Die Ausbildung sollte dann jedoch schon in den Bereich gehen, dass du die handwerklichen Fähigkeiten erlernt hast, die du in deiner Firma brauchst.
Fotograf werden zu wollen, ist dann glaube ich die falsche Ausbildung.
Florian, denk in aller Ruhe drüber nach, sonst zahlst du Lehrgeld ohne Ende.
Den guten Namen einer Firma aufzubauen ist mühsam und mit einem unzufriedenen Kunden kannst du ihn ganz schnell wieder verlieren.
Ohne Kunden verdienst du kein Geld, die Kosten aber bleiben.
Und am Ende kommt noch das Finanzamt ................
Es gibt viele Selbstständige hier, die können dir bestätigen, das das was ich schreibe, der unbequemen Wahrheit entspricht.
Liebe Grüße Andrea
top
  #598
Benutzerbild von xenix
xenix xenix ist offline
Boot: Ja
1.787 Danke in 775 Beiträgen
Also, ich habe Geduld und kann warten. Der Flo ist doch noch jung und hat sich da wohl ein bisschen blauäugig in das Abenteuer gestürzt. Allerdings erwarte ich dann einen einwandfreien Bausatz.
Wenn nichts daraus wird, dann wird halt nichts daraus, Inschallah. Ich habe aber auch noch nicht in Leisten investiert...
Beste Grüsse aus der Schweiz
Tom
Geändert von xenix (27.12.2012 um 21:44 Uhr)
top
  #599
Alt 27.12.2012, 21:39
Boot: Bavaria 820
wir arbeiten beide grade mit Hochdruck dran den fehler zu finden , jedoch zeigt uns BOcnc ständig immer noch fehler an - obwohl wir mittlerweile 3-4 mal komplett durch gegangen sind
Es grüßt Flo
top
  #600
Alt 27.12.2012, 21:41
Hast Du mal versucht statt pdf ein jpeg zu hinterlegen?
top
Thema geschlossen
Es ist dir nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist dir nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist dir nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist dir nicht erlaubt, deine Beiträge zu bearbeiten.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:26 Uhr.
