Alt 26.12.2012, 12:04
asap asap ist offline
Boot: Suncraft 1984, 4xTower of Power 115PS 6Zylinder 2Takt 1984
28 Danke in 14 Beiträgen
Standard Mariner 6.Zyl. 115PS Bj 1984
Hallo liebe Boote-Forum Gemeinde.
Da ich seit ca. 2 Monate glücklicher Boot-Besitzer eines Restaurierungs Bedürftigen Suncraft Suncruiser mit einem Mariner 115Ps 6Zyl. Bj.1984 AB Motor bin, und dies alles natürlich neuland für mich ist - hätte ich da einige Fragen an euch.
Habe das Boot wegen Motorschaden relativ Günstig bekommen, nach erster begutachtung und Demontage des Motors musste ich leider feststellen das der 1, 2 und 3. Kolben defekt sind . und der 4, 5 und 6 sehen aus wie neu.
Jetzt wollte ich nur Fragen ob man 3Stk neue und 3Stk. alte Kolben verbauen kann?
mfg
Alt 26.12.2012, 12:19
Benutzerbild von Exhauster
mfg von wem?
Sollen die neuen Kolben Standart oder Übermass sein?
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 26.12.2012, 12:28
upps, Mfg von Didi.
es sind Standart Kolben.
Gruß Didi
Alt 26.12.2012, 12:30
Upps,
Mfg von Didi.
Hallo, es sind Standart Kolben.
Gruß Didi
Alt 26.12.2012, 12:35
Foto vom 2. Kolben
Hits:	164
Größe:	89,9 KB
Alt 26.12.2012, 12:44
Moin Didi
Wenn die Zylinderlaufbahnen okay sein sollten und Du wieder Std. Kolben einbauen kannst ist es bedenkenlos.
Bei Verwendung von Übermasskolben bei 3 Cylindern hätte ich dann persönlich einen Gewichtsvergleich mit dementsprechender Korrektur empfohlen.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 26.12.2012, 12:58
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Zitat von asap Beitrag anzeigen
Foto vom 2. Kolben
So wie der Kolben aussieht sind die Laufbuchsen hin
Lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
Alt 26.12.2012, 13:19
was für mich nicht ganz zu begreifen war, das eigendlich nur der 2 und 3. Kolben defekt sind, der 2 extrem und der 3. weniger. wobei der 1. nur einen stegriss zwischen 1 und 2. Kolbenring hat.
Nach aussage des Vorbesitzers wurde der Motor von einer Firma neu Abgedichtet - und nach einer Probefahrt ist der Motor defekt geworden???
Die Zylinder-wände sehen sehr schön aus, wobei beim 2. Zylinder Alu-abrieb vorhanden war, die ich mit Polieren weg bekommen habe.
Didi
Hits:	173
Größe:	139,4 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:53 Uhr.
