Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 64Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 64 von 64
Alt 17.12.2012, 10:40
Alm-Öhi
Hallo Dietmar
Meine Leitungen sind auch nicht alle zugängig,da hat der Prüfer nichts bemängelt.
Vielleicht hilft das ein wenig:
http://www.tis-gdv.de/tis/tagungen/kasko/wsp_2001/schmidt_fluessiggas.pdf
Servus Willi
Alt 17.12.2012, 11:51
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.309 Danke in 1.474 Beiträgen
Zitat von apiroma Beitrag anzeigen
P.S. Feste Installationen werden auf Booten mit Kupfer- oder Edelstahlleitungen realisiert, ebenso gibt es auch beschichtete Stahlleitungen. Die Verlegung erfolgt meist hinter Verkleidungen (abnehmbar), nur zum Anschluß der Flasche und am Verbraucher sind kurze Schlauchstücke zugelassen und notwendig.
Kupfer- und Edelstahlleitungen sind auf Booten erlaubt, beschichtete Stahlleitungen dagegen nicht.
Schlauchleitungen (max. 40cm) zwischen Schottdurchführung ist erlaubt, zwischen Metallleitung und Verbraucher nur bei beweglichen Verbrauchern. Z.B. (halb)kardanisch aufgehangenen Backöfen oder Kochern. Ansonsten müssen sie fest an die Metallleitung angeschlossen werden.
Metallleitungen dürfen auch "versteckt" verlegt werden, Schlauchleitungen dagegen nicht. Die müssen jederzeit zugänglich und nicht älter als 4 (oder 6) Jahre sein.
Bei dem Druckminderer ("Regler") auf den richtigen Druck (30 oder 50mBar) und auf das "Bootszeichen" achten. Es wird neuerdings zwischen Camping- und Bootsbereich unterschieden.
Alt 17.12.2012, 13:59
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
ich habe jetzt jede Menge Wissen gesaugt, dafür möchte ich Euch danken Ich werde die 1,8 Kg Flasche samt Zubehör nehme. Da sie unmittelbar am Kocher steht reichen mir 40 cm Schlauch. Ich hoffe Ihr verzeiht mir, dass ich keinen Flaschenkasten einbaue Ich will die Fasche, wenn ich sie nicht brauche in den Ankerkasten legen. Beim Wohnmobilhändler um die Ecke bekomme ich, bis auf den Kocher, alles. Wegen dem Anschluss muss ich den Kocher aber als Erstes haben. Da Ich weder Kardanik noch Topfhalter brauche, werde ich im Flohmarkt fragen, ob jemand einen passenden Kocher loswerden will. Eins interessiert mich noch. Wenn ein Kartuschenkocher für geschlossene Räume zugelassen ist, darf er dann auf einem Boot betrieben werden
Dietmar
Alt 17.12.2012, 14:15
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Zumindest verkauft AWN Kartuschenkocher, sogar in Edelstahl, und das ist kein Campinghöker, Ob der Kocher eine explizite Zulassung für Boote hat, weiss ich nicht, ich verwende ihn aber seit Jahren,
Siggi
Alt 17.12.2012, 14:32
10.145 Danke in 3.466 Beiträgen
Siggi
Naja Siggi,die sind auch nicht für Festeinbau gedacht und geeignet!
Für kleine Boote und Jollensegler sicherlich nicht schlecht,da man hiermit auch sein Süppchen an Land kochen kann.
Freistehende Gasflaschen ohne Gaskasten(außer auf der Badeplattform) haben bei mir keine Abnahme bekommen!
Geändert von bootsmann (17.12.2012 um 14:50 Uhr)
Alt 17.12.2012, 15:14
Boot: Bavaria 320
habe bei mir auch "nur" Kartuschenkocher an Bord in Betrieb.
Einen halbkardanisch aufgehangen, den anderen als Reserve, falls ich mal zwei Flammen benötige.
Im Boot war original ein Spirituskocher eingebaut gewesen. Der flog zuerst über die Kante: Mit den verrußten Töpfen und der schlechteren Kochleistung hätte ich noch leben können, nicht aber mit dem dauerwährenden Geruch unter Deck.
Hits:	193
Größe:	64,0 KB
ID:	411425   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	256
Größe:	71,7 KB
Alt 17.12.2012, 18:10
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.313 Danke in 617 Beiträgen
Und wo lagerst Du die Gaskartusche, wenn Du den Kocher nicht in Gebrauch hast?
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Geändert von skip (17.12.2012 um 18:22 Uhr) Grund: Frage präzisiert
Alt 17.12.2012, 18:19
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist gerade online
Boot: van de stadt 29
9.389 Danke in 4.959 Beiträgen
Der Geruch vom Brennspiritus ist stark sortenabhängig,seit ich zum vorheizen Bioethanol benutze ist das sehr gut auszuhalten,gleiches gilt für das Petroleum,da kommt nur hochreines Leuchtpetroleum(nach GL-Norm)oder das zugegebenermaßen etwas teurere Zeugs von Bauhaus-Nautik in den Kochertank.
Für mich gibt es keinen vernünftigen Grund eine Gasflasche so dicht am Kocher zu platzieren,weil wenn beim Brutzeln mal was schief geht ist der Brandentstehungort sehr dicht an der Flasche was beim Löschen und dem notwendig werdenden Absperren der Gaszufuhr eng werden könnte.
Auf einem Boot das möglicher Weise Meilen vom nächsten Ufer entfernt anfängt zu Brennen braucht man andere Sicherheitspolster als bei einem Zelt oder Campingmobil.
gruss hein
Alt 17.12.2012, 18:25
das ist eine Überlegung wert. Die zweite Flamme braucht man ja nicht ständig, eher selten. Mein Kocherfach ist aber 49cm breit, da fliegt der einfache Kartuschenkocher hin und her und der doppelte ist zu breit. Wir hatten in einem früheren Boot, aus Platzgründen, einen Kartuschenkocher und waren damit immer zufrieden. Diesen Kocher konnte meine Frau selbst anzünden, deshalb ist er für sie immer noch das Maß aller Dinge. Eine Kartusche war im Kocher (entspannt) und eine Reserve Kartusche lag in einem Staufach in der Plicht.
Dietmar
Hits:	160
Größe:	74,3 KB
Alt 17.12.2012, 18:31
Dietmar
Dann frag ich mich, ist die Kartusche dichter als eine Gasflasche?
Oder warum werden Gasflaschen bei einer normalen Installation an Stellen eingebaut/gelagert, die zwingend Entlüftung nach unten haben?
Also undicht sind die Gasflaschen bei mir auch nicht.
Oder ist der Bums bei den kleinen Flaschen etwas leiser?
MfG Skip
Alt 17.12.2012, 18:35
ich habe zum Vorwärmen des Petroleumkochers immer die Rapidzünder benutzt. Wenn ich mit Alkohol vorwärme schlagen die Flammen, gegen Ende der Prozedur wenn der Alkohol kocht, fast bis zur Decke. Bei Verwendung von hochreinem Petroleum riecht man wirklich fast nichts. Wenn die Vorwärmgeschichte nicht wäre, ist der Petroleumkocher ideal.
Dietmar
Alt 17.12.2012, 18:37
sicher
Dietmar
Alt 17.12.2012, 18:44
Kielholer Kielholer ist offline
1.280 Danke in 685 Beiträgen
Bin hier sehr interessierter Leser, aber ich vermisse noch eine klare Aussage:
Kapiert habe ich, dass eine Gas-Anlage (Flasche, Schlauch, Kocher) den Versicherungsschutz komplett eleminiert, sobald die Plakette des Gas-TÜVs fehlt. Aber erhalte ich nun den Versicherungsschutz, wenn ich einen Kartuschenkocher in der Kajüte betreibe? Trotz geringerem Gasvolumen bleibt es doch irgendwie eine Gas-Anlage.
Gruß Wilfried
Alt 17.12.2012, 19:42
Boot: Bavaria 320
die Kartusche verbleibt bei mir im Kocher. Nach Benutzung wird die Kartusche entriegelt, und fertig.
Alt 17.12.2012, 19:50
Boot: Bavaria 320
Dietmar
und aus diesem Grund finde ich die Petroleumkocher gefährlicher als einen Gaskocher.
Diese Stichflammen habe ich bisher nicht nur einmal gesehen.
Alt 17.12.2012, 20:21
Hallo Wilfried,
du wirst auf diese Frage hier wohl keine Antwort bekommen. Ich habe es schon einmal angesprochen - wie kann ein Kocher auf einem Boot verboten sein, der in geschlossenen Wohnräumen betrieben werden darf Nehmen wir uns als Bootsfahrer nicht allzu wichtig und was ist mit dem Tank in meinem Gasanzünder
Dietmar
Alt 17.12.2012, 20:36
Standard Es könnte ja sein...
dass ein Boot ein besonderer Wohnraum ist, wo nach unten nichts entweichen kann.
Dies - dass nichts nach unten entweichen kann - ist insbesondere dafür wichtig, dass auch nichts von unten reinkommt (z.B. Wasser).
Von daher sammelt sich auch die geringste Menge Gas, bis ein zündfähiges Gemisch entsteht und ein entsprechender Funke das letzte große Ereignis einläutet.
MfG Skip
Alt 17.12.2012, 20:54
Benutzerbild von LairoNor
LairoNor LairoNor ist offline
Boot: Bayliner 2651" Nobody"
Rufzeichen oder MMSI: ----
376 Danke in 188 Beiträgen
Hallo Dietmar, f
rage doch hier im Forum einmal Blaue Elise (Norman)r der muss es doch als Versicherer wissen ob der Versicherungsschutz weiterhin besteht.
Ich persönlich finde Gas auf dem Boot gefährlich, hätte ich immer ein ungutes Gefühl.
In meinem Wohnwagen kann dich damit noch so leben, zumal da die Gasflaschen außen sind.
Mit meinem Spirituskocher binn ich voll zufrieden. Zumal die Geruchsbelästigung dank Bio Ethanol erträglich ist.
Nur auf Wunsch meiner Frau würde ich da nichts ändern.
Andree
Das Leben ist ein Spiel, man kann gewinnen oder verlieren!
Alt 17.12.2012, 21:14
Alm-Öhi
Zitat von LairoNor Beitrag anzeigen
Hallo Dietmar, f
Sorry ich finde Autofahren viel gefährlicher
Hab noch in jedes Kajütboot eine Gasanlage eingebaut,ohne für mich unvorstellbar.
Servus Willi
Alt 17.12.2012, 21:19
Willi,
darum habe ich geschrieben "ich persönlich".
Andree
Alt 17.12.2012, 22:01
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.573 Danke in 2.481 Beiträgen
Dietmar
Dann guck Dir mal diese Flasche an:
http://www.schiffszubehoer.eu/epages...ni%202%20KG%22
Ist aus Alu und rottet Dir nicht so schnell weg.
P.S. Habe gerade die 3kg Version an der Tankstelle mit Autogas gefüllt.
Kein Ahnung warum zwei Mann mit ihrem Pkw die Flucht ergriffen haben, als ich gerade den Betankungsschlauch abdockte (ich habe nen Filter dazwischen). Am Zischen und dem weißen Nebel kann es nicht gelegen haben.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 17.12.2012, 22:09
Ist das jetzt ernst?
Ich glaube das ist verboten!!
Andree
Alt 17.12.2012, 23:01
Boot: Comet 11 Plus
951 Danke in 723 Beiträgen
Zitat von Verdrängerwilli Beitrag anzeigen
Hallo Dietmar
http://www.tis-gdv.de/tis/tagungen/k...luessiggas.pdf
In dem Link wird glaube ich der Regler ein bisschen stiefmütterlich behandelt, habe das Dreieck für die Bootstauglichkeit nicht gesehen, sonst top
Dietmar
Wenn man es logisch betrachtet darf ein Gasbehälter an Bord NUR aus einem nach unten belüfteten Behälter betrieben oder in einem solchen Behälter gelagert werden.
Ich kann mich ja irren, aber es gibt glaube ich keinen Kartuschenkocher den man mit Versicherungsschutz in der Kajüte oder in der Plicht betreiben kann/darf. An Deck, auf der Badeplattform oder aussenbords Steg/Wiese wo kein Gas in den Rumpf gelangt ist es sicherer.
Alt 18.12.2012, 08:15
danke für den Tipp Karl-Heinz, aber die Flasche ist zu hoch. Die blaue 1,8 Kg Flasche von Campingaz könnte gerade noch passen.
Dietmar
Alt 18.12.2012, 08:33
Hallo Wilfried,
Dietmar
Ja Dietmar, könnte sogar sein, dass auch von Normann keine eindeutige Antwort zu erhalten ist - es sei denn, er liest Skips Beitrag: Dass nämlich ein Boots-Wohnraum unten eben keine Löcher hat. Nach drei selbstentleerten Kartuschen im Laufe der Jahre wäre der Gassack in der Bilge dann auch voll.
Nachdenklich bin ich geworden, als ich im September feststellte, dass mein - vom Gas-TÜV abgenommener - Flaschenkasten nicht wasserdicht ist. Das bei Heckwellen in den Kasten gedrückte Wasser landete deshalb tröpfchenweise ganz unten in der Achterpiek. Also auch immer mal wieder Gas im Laufe der vergangenen 15 Jahre? Bei dem Gedanken habe ich sofort die Achterbilge mit langem Staubsaugerrüssel ausgesaugt und den Flaschenbehälter gründlich abgedichtet.
Weitere Konsequenz: Auf dem nächsten Boot wird in der Kajüte mit Spiritus gekocht und außen mit einem Gaskartuschenkocher.
Gruß Wilfried
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:56 Uhr.
