Alt 16.12.2012, 13:45
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.701 Danke in 924 Beiträgen
Standard Kann jemand zwei kleine Vierkantmuttern herstellen?
Ich habe mich heute vor Entsetzten fast hingestetzt.
Stahlgruber ruft für einen Reparatursatz meiner LKW Reifen-Nachschneidemaschine besthend aus diesen zwei kleinen Messingblöcken sowie zwei billigen M5 Schrauben 31 € + Mwst. auf.
Das ist doch Wucher!
Ich brauche lediglich zwei von diesen kleinen Blöcken mit M5 Gewinde, da bei mir die Gewinde im Eimer sind. Damit werden in einer U-Schiene die Nachschneideklingen festeklemmt.
Kann mir vielleicht jemand so zwei Stück anfertigen oder hat das Messingmaterial?
Bei der Dicke habe ich mich vertan, es ist nicht 3 mm sondern 4 mm!
Hits:	113
Größe:	167,9 KB
ID:	411170   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	14,5 KB
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Geändert von Magellan (16.12.2012 um 13:50 Uhr)
Alt 16.12.2012, 14:01
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Zu wann brauchst du sie? Bin ab Dienstag wieder an Bord und könnte sie dir anfertigen.
Gruß Rüdiger
Alt 16.12.2012, 14:05
Wenn ich sie bis zum nächsten Wochenende haben könnte wäre das Toll.
Das mit dem Reifen Nachschneiden ist jetzt nicht mehr ganz so akut, weil bei uns der Schnee momentan wieder weg ist!
Ich würde mir die Dinger ja selber machen, habe aber kein Messingmaterial.
Alt 16.12.2012, 14:09
Bis nächstes Wochenende könnte knapp werden denn ich weiss nicht ob wir zwischendurch wieder in den Hafen kommen.
Gruß Rüdiger
Alt 16.12.2012, 14:28
45meilen 45meilen ist offline
33.680 Danke in 12.541 Beiträgen
Sind zwar Karosseriemuttern, aber M5 drin
willst haben
Hits:	120
Größe:	86,6 KB
Alt 16.12.2012, 14:42
Das paßt leider nicht, es müssen Blöcke sein.
Die Teile kommen in das U-Profil wie hier abgebildet!
Auch läuft dort Strom durch um die Schneidemesser die in die geschlitzten Gegenplatten kommen glühen zu erhitzen!
Hits:	103
Größe:	36,2 KB
Alt 16.12.2012, 14:43
Was schätzt du, wann Ihr ungefähr wieder in den Hafen einlaufen werdet?
Alt 16.12.2012, 14:57
Benutzerbild von Audiot_8p
Boot: Ohne Boot z. Zt.
Rufzeichen oder MMSI: 08-15
Schneidest du die LKW Reifen gewerblich?
Gruss Gerd
Alt 16.12.2012, 15:05
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...stellst Du gewerblich blöde Fragen?
Gruss Konny
Alt 16.12.2012, 15:08
Spätestens am 25.12. Dann ist Wachwechsel.
Gruß Rüdiger
Alt 16.12.2012, 15:12
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Auf Rüdiger ist Verlaß und paßt auch.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 16.12.2012, 15:13
Nee, aber einen Bekannten der ne Spedition hat........ Bald hätt ich noch Götz zitiert
Gruss Gerd
Alt 16.12.2012, 18:07
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Wenn es zu knapp wird melde dich.Könnte es kurzfristig machen
Alt 16.12.2012, 20:38
Ich habe ein kleines Transportunternehmen, und mache dieses um Geld zu sparen!
Ist eine absolute Sysiphusarbeit!
Alt 16.12.2012, 20:40
Danke für dein Angebot, ist aber doch eiliger!
Alt 16.12.2012, 20:42
Soll ich es Morgen fertigen ??
Alt 16.12.2012, 20:44
Dann wärst du der Held des Tages!
Alt 16.12.2012, 20:45
Benutzerbild von Ruby
Ruby Ruby ist gerade online
17.128 Danke in 4.119 Beiträgen
Ist er das nicht jeden Tag
Alt 16.12.2012, 20:47
Send dann mal deine Adresse geht dann Morgen raus.
Alt 16.12.2012, 21:04
Panna macht mir die Teile, Vielen Dank für die unbürokratische Hilfe!
Und Dank an alle die mir Ihre Hilfe angeboten haben.
Für die, die es interessiert wie Reifen nachschneiden geht, mache ich dann ein paar Bilder sobald das Gerät wieder Einsatzbereit ist!
Alt 16.12.2012, 21:32
Benutzerbild von Warmduscher
Phh, das haben wir als junge Burschen schon gemacht. Wir wussten damals schon wie das geht.
1. Moped auf den Hauptständer und vorne beschweren, z. B. das dicke Kind vom Nachbarn auf den Tank setzen.
2. Motor antreten, es knattert laut (klar, Schalldämpfer im Auspuff bearbeitet, Mopeds waren natürlich frisiert)
3. Gang einlegen und etwas Gas, so daß sich das Hinterrad schön dreht.
4. Flex einschalten, mit einer Trenn- oder Schruppscheibe (je nach Breite der Profilrille) gut zielen und die Rille sauber "nachschneiden".
5. Es qualmt und stinkt, etwas blauer Qualm vom Auspuff, viel weißer Qualm vom Gummi, es knattert und kreischt (kreischen erst nur die Flex, dann die Nachbarin, also die Mutter von dem dicken Kind, die Angst hat das es in dem Qualm erstickt)
6. Fertig. Wenn man es richtig gemacht hat, ist das Ergebnis eine schöne neue Profilrille, wenn man zu tief war sieht man das Gewebe, war man viel zu tief hat es laut "Ploff" gemacht und der Qualm hat sich schlagartig verteilt.
Also, wie man sieht ist das kein Hexenwerk. Sachen wie rechteckige Messingmuttern mit versetztem M5 Loch sind absolut unnötig.
W
Alt 17.12.2012, 07:04
Interessante Variante, das kannte ich bisher so auch noch nicht!
Alt 17.12.2012, 07:17
Hab mal 3 mit M5 & 2 mit M4 gemacht.Falls du dich vermessen hast
Geändert von Panna (05.07.2014 um 07:47 Uhr)
Alt 17.12.2012, 07:37
Benutzerbild von renn-harry
Boot: Gummiwurst
4.465 Danke in 1.585 Beiträgen
Ist das so ein Gerät?
Hits:	63
Größe:	55,1 KB
Gruß Harry .......
Alt 17.12.2012, 07:41
Ja, das ist so ein Gerät, allerdings schon etwas betagter.
Heute sieht es so aus:
Vorne am Pistolengriff kommen diese Klingen rein und werden dann mit den Muttern die ich jetzt brauche fixiert.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:55 Uhr.
