Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 58Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 58 von 58
Alt 14.12.2012, 17:14
Boot: Rettungssloep
3.985 Danke in 1.809 Beiträgen
Bitte was ist spezielles klebriges Öl?
Laß mich nicht doof sterben!
So eine Äußerung ist auch konstruktiv, oder?
(Albert Einstein)
Geändert von murphys law (14.12.2012 um 22:42 Uhr)
Alt 14.12.2012, 17:21
So eine Äßerung ist auch konstruktiv, oder?
Getriebeöl ist sehr klebriges Öl ...
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 14.12.2012, 18:09
Boot: Rettungssloep
Ach was
Ich kenne die Normung zwar nicht, habe so etwas auch noch nie in Spezifikation von Ölen gelesen, aber ich sagte schon " Nobody is perfect"!
(Albert Einstein)
Alt 14.12.2012, 18:36
13.304 Danke in 6.254 Beiträgen
Ewald,
ich weiß nicht wie alt du bist, aber ich sitze im KFZ-Bereich seit ca. 45 Jahren.......
Ich habe mir u.a. ein teil meines Studiums mit der Restauration von Oldtimern verdient. Ich will Dir damit wirklich nicht zu Nahe treten,aber ich glaube schon als alter Kfz.Ing. und 30 jähriger Tätigkeit inder Berufsausbildung von Meistern und Technikern mir etwas Kenntnis angeeignet zu haben. But nobody is perfect
Dann erkläre mir mal, was an meiner Aussage falsch ist.
Alt 14.12.2012, 18:57
Boot: Rettungssloep
Dies bezog sich lediglich auf den Satz " Im Gegenteil zu Dir..."
So , ich klinke mich jetzt aus, denn ich will vermeiden, daß es wie oft hier die "Undendliche Geschichte" wird.
(Albert Einstein)
Alt 14.12.2012, 19:02
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.137 Danke in 1.145 Beiträgen
Klar ist das Kosntruktiver als " mich wundert dass Boote im Wasser fahren" oder wie auch immer. Es gibt nach wie vor Öle die für spezielle Filterschaumstoffe oder auch Nassfilter. Im Gegensatz zu Motorenöl sind hier Haftvermitter eingefügt um Staub etc aus Luft zu sammeln. So etwas gab früher auch. Beim Militär gab es das etwas. Wenn es nicht da war haben wir wie gesagt Altöl gemommen.
Alt 14.12.2012, 19:03
Bitte was ist spezielles klebriges Öl?....
Sägekettenhaftoel, aber bitte das echte und nicht dieses Bio Salatöl
Alt 14.12.2012, 19:19
45meilen 45meilen ist offline
33.685 Danke in 12.541 Beiträgen
Sägekettenöl ist noch klebriger
Nee, im Ernst
Sagt mal gehts noch
Ein Ölfilm auf dem Metallgeflecht des Flammenschutzes soll ein Anhaften der div Partikel bewirken die so in der Luft rumfliegen
( Ein Ölbadfilter ist etwas ganz anderes, das wurde ja schon bemerkt )
Ob das nun 20W 50, oder 30er Einbereichsöl ist, ist dem Dreck ( sofern denn überhaupt vorhanden ) ziemlich Hupe
Wenn das nicht regelmäßig aufgefrischt wird ist im Falle dessen das wenig bis gar nicht gefahren wurde, das Zeug sowieso entweder in den Vergaser, oder auf die Ansaugbrücke getropft
wo bleibt der Tread,
mein 170er springt nicht an, ich habe so ein komisches Öl im Vergaser
alternativ,
wie bekomme ich meine Bilge am besten sauber
Nun mal Klartext
aus der Kurbelgehäuseentlüftung kommt idealerweise allerhöchstens ein Hauch feinster Öldämpfe
Diese reichen völlig um die Metallmaschen zu benetzen
Ansonsten habe ich da völlig andere Erfahrungen wie Öli
ich habe immer bei Vollmond gereinigt
und die Dinger dann bei Neumond von blonden 60 jährigen Jungfrauen einölen lassen
Das Boot fuhr jedesmal unverzüglich schneller
jedenfalls sobald die 60-jährige von Bord war
Alt 14.12.2012, 19:32
Ich habe grad mal bei Mann & Hummel nachgeschaut -ich fahre im Boot einen Naßluftfilter dieses Hauses:
Abscheidegrad 70%, somit für Motoren in staubarmer Umgebung gedacht. Regelmäßige Wartung erforderlich: Reinigen mit Diesel oder auch Kärcher, danach einölen mit Motoröl (keine nähere Bezeichnung) und überschüssiges Öl abschleudern.
Trockenluftfilter erreichen über 99% Abscheidung
Alt 14.12.2012, 20:13
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.000 Danke in 624 Beiträgen
... ein AB zum Beispiel hat meist keinen Luftfilter, da auf dem Wasser nicht mit Staub zu rechnen ist .
Wer hat einen AB mit Luftfilter?
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 14.12.2012, 22:40
Bernd.
beim IB ist der meiste Staub Abrieb von den Keilriemen, damit haben AB wenig Probleme
Alt 15.12.2012, 09:58
Man sollte aber trotzdem nicht vernachlässigen, daß es auch auf dem Wasser Staub gibt. Auf der Nordsee weniger, auf Binnengewässern mehr. Da ist ein Luftfilter schon sinnvoll. Wenn ich allerdings die wenigen Betriebsstunden eines Außenborders gegenüber den meisten Landfahrzeugen betrachte, wird der zusätzliche Verschleiß beim AB durch ungefilterte Luft kaum Auswirkungen zeigen.
Alt 15.12.2012, 10:37
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.050 Danke in 1.019 Beiträgen
Wollte nur sichergehen das alle über´s gleiche reden, weil manche hier mit Traktoren aus dem guten alten Nachkriegsdeutschland kommen.....
tja, der Traktor läuft aber immer noch, trotz Nachkriegsluftfilter
Wovon reden wir denn hier? doch nur von einem Luftfilter für einen Motor aus den 70zigern. (übrigens auch nach dem Krieg)
Was der braucht ist saubere Luft, mehr nicht. Und dazu reicht auch etwas Restöl vom letzte Wechsel um den Filter zu benetzen.
Wenn es notwendig wäre, würde ich auch den alten Traktorfilter an meinem Bootsmotor bauen und ich bin überzeugt,
damit würde der auch noch 20 Jahre laufen wenn ihn nicht sonst was tötet.
Wenn aber jemand der Meinung ist, dass sein Motor dringend einen Filter aus im Mondschein handgewobenen Eflenflies,
beträufelt mit handgemolkenem und besprochenem Yetiöl braucht, der sollte seinem Motor das gönnen wenn er das Geld dazu hat.
je komplizierter ein System ist, um so mehr kann kaputt gehen
Bernhard
Alt 15.12.2012, 12:49
Boot: Astondoa 45
12.216 Danke in 2.387 Beiträgen
Also ich finde diesen Trööt sehr interessant, auch wenn hier teilweise viel Blech geredet wird.
Ich wusste z.B. noch nicht, das diese Luftfilter / Flammschutz aus Metall geölt werden sollen!
Ich oute mich mal
Jeder dem es hier auch so geht darf gerne den "Danke Button" drücken.
Jeder der sich nicht outen will, schmunzelt einfach
Gruß Frank
Alt 15.12.2012, 22:06
den brauchst du auch nicht ölen, der ölt sich selbst durch die Motor Entlüftung,
es geht da ehr um Volvo Hightech Kram
Alt 17.12.2012, 10:13
Fraenkie Fraenkie ist offline
Ich oute mich mal
Ich oute mich auch mal . Kurz gestutzt zu haben, Kannte bisher nur "richtige" Ölbadfilter (und Papier und eben diesen Flamerestrictor).
Bei
diesen Flammenrückschlagverhinderern (hab ich auch auf´m Merc) erübrigt sich die Öldiskussion eh.
Die "Filtern" ja nur ab Kieselstein oder Stubenfliegengröße. Alles scheint durch den Motor "zu passen" Soooo wichtig kann der Filter auf Booten also wirklich net sein.
Für´s klebrige Öl: Sägekettenöl (wie von DEMausdemNorden vorgeschlagen) oder Motorradkettenspray fände ich ne Überlegung wert
Alt 17.12.2012, 10:18
Soviel Blow by Gas (und dann auch noch mit Öl drin) sollte da aber nicht kommen. Das ist nicht die Idee die da dahintersteckt
Alt 18.12.2012, 02:15
war auch in erster Linie als Scherz gedacht
Alt 18.12.2012, 10:13
Oh, sorry
Zuerst hab ich das überlegt, aber dann hab ich´s doch ernst genommen
Alt 18.12.2012, 21:08
sherco sherco ist offline
Boot: Sea Ray 180 CB, Klepper Jeton
104 Danke in 52 Beiträgen
Hallo Frankie,
bei Geländemotorräder wird im Schaumstoffluftfilter ein besonders Oel verwendet. Wenn es aufgesprüht wird ist es sehr dünnflüssig, ändert dann aber seine Viskosität und wird sehr klebrig. Hier ein Link von Castrol zum betreffenden technischen Datenblatt.
http://msdspds.castrol.com/bpglis/FusionPDS.nsf/Files/E9614419B9B978B8802577ED00480AA7/$File/BPXE-85KNJS_0.pdf
Grüsse Egbert
Alt 18.12.2012, 21:18
Oh, sorry
im Flammschutz sammelt sich schon einiges an Öl an, wenn man den Entlüftungsschlauch mal in einen Becher hängt, wundert man sich schon etwas was da so an Öl zusammen kommt
den Luftfilter ölen mach nur bei einem Schaumstoff Einsatz Sinn, Metallsiebe sind in aller Regel viel zu grob, mit der Zeit läuft das Öl dran runter und ist dann wirkungslos
Alt 18.12.2012, 21:26
Boot: Rettungssloep
Das mit dem Metallsieb war wieder als Scherz gedacht, oder?
Ist nämlich totaler Unsinn!
(Albert Einstein)
Alt 19.12.2012, 00:12
nein es gab früher mal Luftfiltersiebe aus Metall da kam auch ein Eßlöffel voll Öl rein
Alt 19.12.2012, 05:37
Das ist so nicht ganz richtig, das von mir beschriebene Oel wird fast zu einer Paste, da läuft nichts mehr irgendwoanders hin. Wir benutzen das auch an den Dichtflächen, wo der Schaumstoffeinsatz am Gehäuse anliegt, so quasi als Kleber um eine gute Abdichtung zu erreichen.
Hier mal der Auszug aus dem Produktblatt:
· Das in dem Filteröl enthaltene, leicht verdunstende Lösungsmittel verflüchtigt sich sehr rasch, so dass sich die hohe Endviskosität des Öles
nach kurzer Zeit einstellt. Dies hat zur Folge, dass der Filter weder beim Lagern noch nach dem Einbau in das Luftfiltergehäuse Öl verliert,
auch nicht bei erhöhter Temperatur.
· Castrol Filter - Oil bildet auf den wirksamen Filteroberflächen einen dünnen klebrigen Film aus, welcher die in der Ansaugluft enthaltenen
Partikel zuverlässig absorbiert, ohne den Luftdurchsatz zu behindern.
Egbert
Alt 19.12.2012, 08:27
Boot: Rettungssloep
Reden wir hier eigentlich aneinander vorbei, oder was
Sog. Naßluftfilter, die häufig bei Sportwagen , u.a. Porsche etc., eingesetzt wurden, hatten ein Geflecht, nenne ich es mal , welches mit Öl eingepinselt wurde. Daran hafteten die Staubpartikel. (Nichts lief darunter, oder wurde rein gekippt). Je nach Einsatz wurden diese Filter (lt. Vorschrift, alle 5000km) einfach ausgewaschen, ausgeblasen und neu eingeölt.!!!
(Albert Einstein)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:42 Uhr.
