Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 372Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 372
Alt 09.12.2012, 22:48
icheben82
Was wäre denn Hendrik, wenn Du den Ring vom Rohr löst (Trennscheibe) und mitdrehst und anschliessend mit Epoxy neu mit dem Rohr verbindest??
Das ist aber Hardcore... Wenns dann schief geht dann richtig Ich schaue mir das morgen nochmal in Ruhe an, vorhin war ich zu grantig im Kop... Mal schauen..
Alt 09.12.2012, 22:51
Boot: 12' Jon Boat
2.604 Danke in 977 Beiträgen
Lass das Ding doch schief - sieht eh keiner, ist unter Wasser.
Und solange die Yacht keinen Rittberger macht, wenn Du stehen bleiben willst, ist es doppelt wurscht.
Sonst: Nettes Projekt, bin schon auf das Ergebnis gespannt.
Mit sonnigen Grüßen,
Clemens
Alt 09.12.2012, 22:52
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
Ich habe eine ähnliche Arbeit schonmal gemacht. Dremel bzw. Proxxy und ne Trennscheibe (hauchdünn) und dann durchschneiden. Müsste gehen und mit dem Epxy wird es auch dicht. Solltest halt mit viel Ruhe und Zeit dran gehen.
Gruß Gerd
Alt 09.12.2012, 23:00
icheben82
Neeee, das wäre ja fusch pur... Das muss schon richtig sein...
  #105
Alt 09.12.2012, 23:01
Das sehe ich bei einem Modell in der Preisklasse auch so Hendrik.
Gruß Gerd
  #106
Alt 09.12.2012, 23:04
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
2.462 Danke in 1.381 Beiträgen
wenn du kohle hast und es dich so pervers stört : ausbauen und neuen kaufen
Ich hingegen würds drin lassen , so lang es nur rein optisch ist und keine beeinträchtigung nach sich zieht
Es grüßt Flo
  #107
Alt 09.12.2012, 23:09
icheben82
Gleich kommt wieder das rote Schild Bartho Was war denn das jetzt fürn geistreicher Beitrag???
Alt 09.12.2012, 23:10
Boot: Bavaria 820
das ich das jetzt nicht so tragisch finde , das dass ding schief hängt
sollte es aber Fahrtechnisch was beeinflussen dann würde ich solch eine korrektur in betracht ziehen
aber ich halt mich nun ja schon wieder raus
Es grüßt Flo
  #109
Alt 09.12.2012, 23:16
icheben82
Mich nervt es tierisch, somit wird morgen gerichtet
  #110
Alt 10.12.2012, 08:02
Benutzerbild von dampfspieler
2.872 Danke in 660 Beiträgen
Moin Hendrik,
Aber das scheint die einzige Möglichkeit zu sein, werde dann morgen mal die Steuerdüse wieder abnehmen und vorsichtig mit 2mm Bohrer anbohren... Und die Steuerdüse dann zusätzlich mit ein paar Punkten Kleber sichern...
drastisch - lass den Quatsch. Wenn es ordentlich werden soll, muss das auf einem Rundtisch und einer ordentlichen Ständerbohrmaschine oder Fräse gemacht werden. Nur so bekommst Du die Löcher wieder winkelgenau (gleicher Winkel zwischen allen) in den Ring.
Du solltest erst die alten zumachen und dann die Löcher komplett neu bohren/bohren lassen. Vom Gewindering würde ich die Finger lassen, da ist zu wenig Fleisch für Korrekturen.
Viele Grüße Dietrich
Feinblechner können machen aus feinen Blechen feine Sachen.
Ich habe zu wenig Geld, um mir "billiges" Werkzeug kaufen zu können.
Alt 10.12.2012, 08:26
Standard Scharniere und Gelenke - Bolzen bitte
Moin Hendrik,
weil Du die Anlenkung der Züge an den Klappen mit Schrauben erledigt hast (vielleicht ja nur als "fliegende Verdrahtung" (vorübergehend)) hänge ich mal drei Bilder an, wie man das erledigen kann und lange dran Freude hat.
Statt der Schrauben sollte man Bolzen nehmen. Die können durch Splinte oder selbstsichernde Muttern (dann hat der Bolzen ein Gewindeende) gesichert werden.
Übrigens - Bolzen kann ich , aber wissen musst Du es .
Hits:	13
Größe:	138,6 KB
ID:	410090   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	159,3 KB
ID:	410091   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	112,9 KB
  #112
Alt 10.12.2012, 08:27
icheben82
Das Problem ist ja, dass das Impellerrohr wo neu gebohrt werden muss, fest eingegossen ist, an dem Ring der Steuerdüse werde ich nicht ändern... In dem Impellerohr sind auch keine Gewinde, die wurden nur gebohrt und mit selbstschneidenen Schrauben verschraubt... Ich schaue mir das gleich nochmal genau an...
Alt 10.12.2012, 08:35
Standard Mehlmann
Moin Hendrik,
... In dem Impellerohr sind auch keine Gewinde, die wurden nur gebohrt und mit selbstschneidenen Schrauben verschraubt ...
dann hast Du ja Schwein gehabt und kannst die alten Löcher mit Harz auffüllen (was auch ne Fisselarbeit werden wird, aber ...) und dann von der Steuerdüse die Löcher "abbohren" - Düse aufsetzen und ausrichten, fixieren, mit großem Bohrer anzentrieren, mit kleinem (bei M2 1,5 mm, bei M3 2,2 mm) fertig bohren und sich freuen .
Damit Du nur so tief bohrst, wie Du das willst, solltest Du Dir auf den Bohrer einen Anschlag schrauben (bei meinem Dübellochbohrer so) oder eine Hülse entsprechender Länge aufschieben, die den vorderen Teil in der gewünschten Länge frei lässt.
Grüße Dietrich
Geändert von dampfspieler (10.12.2012 um 08:48 Uhr)
Alt 10.12.2012, 12:35
icheben82
Boah, dass war jetzt aber ganz schön filigran Mir tun echt die Augen weh... Es ist zwar immer noch ein halber mm drin, (wieso fällt ein verdammter halber mm eigentlich so sehr auf ?? ) aber mehr war nicht drinn, da ich sonst zu nahe am vorhandenen Loch bohren müsste.
Die anderen Löcher habe ich mit Harz zu gemacht und alles wieder montiert... Und wie es der Zufall so wollte, hatte ich alles zusammen und dann drehte sich die rechte Welle nicht mehr, also nochmal alles auseinander und anpassen... Aber jetzt dreht sich alles und mit dem halben mm könnte ich leben, habe mein bestes getan...
  #115
Alt 10.12.2012, 12:38
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.874 Danke in 3.930 Beiträgen
Zitat von dampfspieler Beitrag anzeigen
[..] eine Hülse entsprechender Länge aufschieben, die den vorderen Teil in der gewünschten Länge frei lässt.[..]
Hier hat sich bei mir ein Schrumpfschlauch bewährt.
Beste Grüße
John
Alt 10.12.2012, 21:39
icheben82
Auch heute wieder ein bisschen
Den vorderen Spant habe ich angepasst und eingeklebt
Und schon geht es mit den Dingen weiter, die mir persönlich am meisten Spaß machen... Dem Design (Decks und Aufbauten) ab jetzt wirds interessant
Heute war erstmal das vordere Deck an der Reihe, ich erspar mir jetzt mal, alle vorarbeiten zu erläutern, bis das Deck 100%ig passte
Heute habe ich nicht viel mehr geschafft, mir fehlte auch irgendwo die Ruhe nach dem Ärger mit den Steuerdüsen...
  #117
Alt 11.12.2012, 03:36
Moin Hendrik,
möglicherweise versaue ich Dir ja den Tag, aber ich hebe mal schüchtern den Finger und sage "Da ist was faul im Staate Dänemark!"
1. Dass der Spant derart schlecht passen sollte, glaube ich kaum, viel eher vermute ich, dass die Rumpfschale deutlich mehr in Form gedrückt werden muss, damit der allseitig gut anliegt - ich hab meine Zweifel, dass Deine Lösung die wirklich passende ist.
2. Ich hoffe mal, dass Du das Deck noch nicht eingeklebt hast, denn die Speigatten müssen oberhalb des Decks liegen und die Durchbrüche nach Einbau von der Rumpfschale nach innen ausgearbeitet werden. Es sieht so aus, als läge Dein Deck zu weit oben - aber ich kann mich täuschen. Schau Dir mal dies Bild an (aus Deinem ersten Beitrag).
Meine Erfahrung mit den tiefgezogenen Rumpfschalen ist, dass die recht viel Nacharbeit erfordern und flinkes Arbeiten sich als "Handel mit Zitronen" erweisen kann.
Grüße Dietrich
  #118
Alt 11.12.2012, 05:38
else else ist offline
Dietrich, ich kenne Graupner zur Genüge, dass ich sagen kann, es hat dort immer alles perfekt gepasst, deswegen waren sie auch immer die teuersten.
Aber einen Fertig gezogenen Rumpf so in Form drücken, dass ein Spant sauber passt? Wie soll das denn gehen? Ein Teil vom Spiegel ist ja schon eingeklebt, damit fällt "formen" aus.
Der Spant sieht aus, als ob er weiter nach hinten gehört.
PS: Hab mal bisschen nach Bauberichten gesucht.
Der spant passt nirgends wirklich und sieht bei jedem Bastler anders aus.
PPS: nach dem lesen einiger "Berichte" scheinen viele nicht über das abbilden der Jets hinaus zukommen....
Geändert von else (11.12.2012 um 06:08 Uhr)
Alt 11.12.2012, 06:48
icheben82
Hallo, der Spant sitzt so genau richtig Da liegt auch die Auflage des vorderen Decks mittig und bündig drauf (mache gleich mal ein paar Bilder wo man das sieht), die seitlichen Ausschnitte des Spantes sind für Kabeldurchführungen vorgesehen und ist deshalb so ausgenommen, außerdem weil man bei den Spanten die rundum anliegen von außen im ABS immer ein Druckstelle sieht (Robbe)... Der Spant ist um Druckstellen zu vermeiden als 5Punkt Spant ausgeführt...
Die Speigatten liegen oberhalb des Decks, die Öffnungen muss ich nur noch in die innere Rumpfschale schneiden und unten mit ABS ausfüttern...
Also alles richtig so und Tag nicht versaut
Aber Danke für das genaue beobachten und Hilfestellung
Alt 11.12.2012, 06:58
Standard Na dann ist ja gut
Hallo Hendrik,
... Also alles richtig so...
na da bin ich ja beruhigt. Ich fände es wirklich sehr schade, wenn ... , aber Du packst das schon.
... außerdem weil man bei den Spanten die rundum anliegen von außen im ABS immer ein Druckstelle sieht (Robbe) ...
Wenn man das von ROBBE "empfohlene" Stabilit Express (wahrscheinlich kennen sie nur das) nimmt, ROTABOND 2000 braucht länger, bleibt dauerelastisch, ist sehr haltbar und man ist vor Beulen sicher.
Viel Erfolg
Dietrich
Alt 11.12.2012, 07:15
Ist das so empfindlich? Ich kenne das Material nicht.
Alt 11.12.2012, 07:21
icheben82
Hier die versprochenen Bilder.
Man sieht ganz deutlich wie die Decksverstrebung bündig und mittig auf dem Spant liegt.
Die Speigatten habe ich auch mal eben auf Bild gemacht, von außen und vom Deck aus, dort wo mein Wurstfinger ist müssen die Auschnitte für die Speigatten geschnitten werden
Danke für die Blumen, Dietrich... Ich benutze für die Teile die nicht feucht/nass werden momentan das Stabilit was ich noch hier hatte, Rotabond habe ich bestellt
  #123
Alt 11.12.2012, 07:31
icheben82
Was meinst Du?? ABS?? Ich habe das zb bei der Moonraker (obwohl auch Graupner) oft gesehen, dort lag der mittlere Spant rundum an und von außen hatte man dann eine Druckstelle am Rumpf... ABS ist recht empfindlich und weicht bzw. löst schnell...
Geändert von icheben82 (11.12.2012 um 07:50 Uhr)
Alt 11.12.2012, 09:00
Emotion Emotion ist offline
29.234 Danke in 11.698 Beiträgen
Hallo Hendrik
Apropo ABS, hast du eventuell noch ein paar Abschnitte für mich über, mir fehlt ja etwas von der Umrandung der liegefläche von der Riva
Wenn ja wäre ich dir sehr dankbar
Alt 11.12.2012, 10:50
icheben82
Hallo Hendrik
Wie groß müssten die Stücke denn sein??? Muss mal schauen, etliche Reste brauche ich noch zum füllen... Aber übrig bleibt mit Sicherheit was, dass kannst dann gerne bekommen... Aber lass uns deswegen mal in des Rätsels Lösung rüber huschen...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:25 Uhr.
