Hallo Bastler,
meine Ablassschraube ist ein wenig undicht. Aber nicht problematisch. Habe den 9/16 Ring-Schlüssel angesetzt, aber dieser dreht durch. Habt Ihr ne Idee, wie ich die Schraube rauskriege? Schlüssel anschweissen geht nicht, da die Schraube aus Messing besteht. PS: die innere Schraube lässt sich einwandfrei rausschrauben.
Viele Grüße Uwe ![]() --------------------------------------------------------- Du hast nur dies eine Leben. Wenn's vorbei ist, ist's vorbei. (Die Ärzte) |
Mit einer Grippzange.
Mit sportlichen Grüßen ᴒɦᴚᴝϩ Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal Propeller - Abgasanlagen - Generatoren Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens. Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 04508/777 77 10 stellen. Kontaktdaten und Impressum |
Cyrus, meinst Du wirklich, dass ne Grippzange besser greift als der richtige Ringschlüssel?
Muss ich mal probieren.
Notfalls eine große Rohrzange benutzen. Don P |
Rund ist sie noch nicht, aber abgerundet
Rohrzange hört sich auch gut an, Wasserpumpenzange ging nicht und dreht über.
Den Block vorher rund um die Gewindebohrung mit einem Lötbrenner anwärmen! Dadurch erweitert sich die Bohrung und die Schraube dreht leichter. Ansonsten so wie es die Vorschreiber geschrieben haben.
Viel Erfolg wünscht Ecki
Wenn uns etwas aus dem gewohnten Gleis wirft, bilden wir uns ein, alles sei verloren; dabei fängt nur etwas Neues an. Leo Tolstoi |
Grippzange ist besser weil sich die Zähne in das Messing krallen und Du beim drehen nicht mehr drücken mußt.
Muß ich leider widersprechen. Rohrzange is gegeneinander schräg verzahnt, die Gripzange nicht. Deswegen drehen die Klempner ihre Rohre auch mit einer Rohrzange und nicht mit ner Gripzange.
Gruß Ecki
Man muß natürlich die Zähne in der richtigen Richtung benutzen Don P PS. Da war er schneller,der Herr mit seinem neuen Outfit. |
Hey Judschi !!! Was fummelst du an meinem Motor rum!!!!
Und ich Idiot dachte: Och, der hat ja auch so ausgenudelte Schrauben.... Zur Sache:Hast du's mal mit einem Ringschlüssel probiert. Meine Schrauben gehen auch nur so raus.. |
Ich würde auf jeden Fall erstmal etwas Wärme geben, dann sollte es -wenn die Schraube noch nicht zu sehr vergriesgnaddelt ist- sogar mit dem Schlüssel gehn. Feuerlöscher danebenstellen, man weiß ja nie.
Gruß Ecki
Cyrus,
wie ist denn das "Help" zu deuten ? Don P |
Meine sehen so aus.
Und was die einmal zwischen den Zähnen hat läßt sie auch nicht mehr los
Gruß Feddo Schlechtes Wetter gibt es nicht... |
Don P |
Meine sehen natürlich auch so aus.
Nu laßt uns jetzt wegen so einer Winzigkeit keine Grundsatzdiskussion anfangen. Ganz bestimmt bekommt man so eine Mini-Schraube auch mit einer Gripzange raus, geht das nicht, muß man dann eben auf eine Rohrzange ausweichen, die ja durch die gegeneinander-Schrägverzahnung dafür da ist, runde glatte Materialien fest zu packen. Deswegen heißt sie ja so. Gruß Ecki Hier kann man schön die Schrägverzahnung sehen.
Ecki,
was willst Du mit dem Monster im Motorraum?
Cyrus,
so groß ist die gar nicht (1"), mußte bloß mit der Knipse so dicht ran. Die gibts auch noch kleiner. Gruß Ecki
wir nehmen da zuerst eine Koken-Nuss. Die packt an den Flanken und verträgt es auch wenn es schon ein bisschen runder zugeht, hilft das nichts mehr kommt immer die Gripzange zum Einsatz. Wärme hilft natürlich immer, wenn nötig und möglich (es gibt kein besseres "Spezialwerkzeug" für festgegammelte Schraubenals den Autogenbrenner). Boot abgebrannt aber Schraube draussen Ciao Barracuda |
![]() Gruß Ecki
Vielleicht das Innenteil rausnehmen und dann mit einem Ausdreher rausdrehen.
Bedeutet aber ne neue Schraube, abder die brauchst du eh Andy |
Also ich plädiere auch pro Gripzange , schon deshalb weil man Mörderdruckkraft bis zum arretieren der Zange aufbringt und sich danach in Ruhe um die Drehbewegung kümmern kann.
Habe schon einige abgerissene Bolzen damit rausbekommen. . . . Gruß Michael P.S.: Nur für meinen festsitzenden Antrieb ist sie nicht zu gebrauchen |
@all: werde es morgen ausprobieren. Zuerst mit einer Rohrzange, wenn das nicht funzt, dann besorg ich mir ne Grippzange. "Wieso hab ich so'n Ding eigentlich nicht?"
Den Fitting bekommst Du mit der Rohrzange sicher raus,
nur nicht so elegant. Aber Vorsicht! Lasse das Messingteil nicht solange aus dem Block, weil das Gusseisen anfängt zu rosten. Nächstes Jahr ist eventuell das Gewinde nicht mehr da. P.S. Ich will auch ein Danke!
