Alt 03.12.2012, 19:15
Standard Ganzjahresboote - welche Eigenschaften sollte die Heizung haben
Jetzt mal in Ergänzung zum Threat
Ganzjahresbootsfahrer
http://www.boote-forum.de/showthread...66#post2907366
die Frage nach den Anforderungen an die Heizungsanlage. Denn es ist doch wirklich nicht einzusehen, warum man kein wirklich wintertaugliches Schiff kaufen kann.
Vielleicht könnten wir hier mal die Erfordernisse aufschreiben.
Alt 03.12.2012, 19:48
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.147 Danke in 1.131 Beiträgen
Am besten eine wie zu Hause.
http://www.kabola.nl/kabolaDE.html
Gruss Thomas,
Alt 05.12.2012, 09:10
Benutzerbild von simon-2
simon-2 simon-2 ist offline
Boot: Spitfire
612 Danke in 347 Beiträgen
ein Arbeitskollege wohnt unter der Woche auf seinem 6/7m Kajütboot einer polnischen Werft (auch den Winter über!). Er fährt es zwar nicht wirklich, sondern wohnt nur drauf, aber jedenfalls heizt er mit Öl (ich vermute mal, sowas wie die Kfz-Standheizungen).
Zwar sei die Isolierung nicht grad bombastisch, aber weil die Fläche bei nem 7m-Boot auch nicht riesig ist, käme er mit ca 200-250 Euro Heizöl im Jahr aus...
Make it idiot-proof, and they'll make a better idiot.
Alt 05.12.2012, 09:29
Dass ein Wohnen auf dem Boot ganzjährig bei eintsprechender Heizquelle funktioniert, war klar.
In dem Threat kommt es mir aber darauf an, herauszuschälen, wo die Schwachpunkte ( Kondenswasserbildung, feuchte Kleidung, Schimmelbildung ) liegen (Erfahrungen) und was man dagegen tun kann.
Alt 05.12.2012, 11:25
schimi schimi ist offline
9.991 Danke in 4.201 Beiträgen
Heizen und gut Lüften. Kondenswasser bildet sich an den kältesten Stellen. Also wahrscheinlich an den Fensterrahmen, wenn sie nicht thermisch entkoppelt sind.
Wenn du eine Kabola an Bord hast und das Schiff vernünftig isoliert ist, spricht doch nichts dagegen auch im Winter auf dem Schiff zu leben.
Alt 05.12.2012, 11:26
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Das größte Problem ist eine gute und funktionierende Isolierung. Hat man dazu noch große Fensterflächen wird der Spaß recht aufwändig und teuer.
Kondenswasser und feuchtigkeit käßt sich durch Ansaugung der Heizungsluft von aussen sehr gut vermeiden, kostet aber mehr Sprit.
Ein Boot richtig winterfest zu bekommen gelingt wohl nur wenn man schon beim Bau auf eine ausreichende Isolierung achtet.
Alt 05.12.2012, 12:03
Darum geht es mir. Die Voraussetzungen zu ermitteln, die bei einem Neubau, ob jetzt Luxusklasse oder Selbstbau, erforderlich sind, um lückenlos für bestes Wohnklima zu sorgen. Stellt Euch vor, man hat über Nacht einen Temperatursturz von 30 Grad und im Schiff merkt man davon gar nichts. ( Man darf ja mal träumen, grins )
- Isolation vom Schiff ( wie und wo ? )
- Thermisch entkoppelte Mehrfachverglasung
- Kondensator zur Luftentfeuchtung ( Luxusversion und Selbstbauversion )
was noch?
Alt 05.12.2012, 12:33
Alm-Öhi
Alles mit PE isoliert,Alufenster raus,Holzfenster mit 2fach Isolierverglasung rein und der Winter spielt im Boot keine Rolle mehr.
Alu Dachlucke wurde nachträglich wegen Schwitzwasser entfernt und in der Achterkajüte werden die letzten 2 Alufenster gegen Holzisofenster getauscht.
War eine falsche Denkweise,die zwei zu lassen,sogar das Messingbullauge in der Tür,vereist von Innen bei -10° bis -15°
Brauch ja noch ein wenig Arbeit, bis ich Zeit habe um das ganze Jahr über zu fahren.
Servus Willi
Alt 05.12.2012, 13:04
Hallo Willi,
hast Du Photos von den Holzfenstern?
Alt 05.12.2012, 13:32
Benutzerbild von CHEERIO 3
CHEERIO 3 CHEERIO 3 ist offline
Boot: HARDY 20 MS
890 Danke in 353 Beiträgen
He Jo, haben sie dir die Wohnung gekündigt
Als Heizung kommt, meiner Meinung nach, nur eine Oelheizung iin Frage.
Ich habe die letzten 3 Winter, als ich noch auf meinem Segler wohnte, einen Kabola Ofen mit Wasserschlange, einfach perfekt
Der Ofen war halb unter dem Tisch eingebaut, ich habe zusätzlich den Kabinenboden aufgeschnitten, so war der Ofen etwa knapp 10 cm. versenkt.
Der Ofen zieht die Feuchtigkeit raus wie Sau, ich hatte nie grosse Probleme mit Kondenswasser, ein paar Tropfen an den Alurahmen der Bullaugen.
Hat aber nie soviel das es tropfte.
Isoliert war mein Boot nicht besonders, ausser an der Decke mit 20mm Styropor und dadrauf 3mm unbehandelte Korkplatten.
Kork nimmt Feuchtigkeit auf bzw. gibt sie ab. Hat sich bei mir über Jahre bestens bewährt.
Jürg
wer faul sein will, muss schlau sein!
Alt 05.12.2012, 13:35
Alm-Öhi
Winterbild mit Schutzplanen für Winter oder Beschattung im Sommer incl. Holzschutz fürs ganze Jahr.
Hits:	135
Größe:	55,1 KB
Rundungen der Fenster wurden wegen der Fertigung geopfert
Hits:	129
Größe:	98,1 KB
2 Stürme haben mich mehr Planen gekostet,wie ein festes Dach
Hits:	116
Größe:	138,1 KB
Vor Anker
Name:	urlaub 2009 066.jpg
Hits:	139
Größe:	73,6 KB
Servus Willi
Alt 05.12.2012, 14:08
Hallo Willi,
mit den Frontfenstern kannst Du richtig auf Durchzug gehen. Du willst wirklich in Zukunft auf dem Schiff wohnen !!?!
Hallo Jürg,
hast Du Photos von dem Kabola-Ofen?
Alt 05.12.2012, 14:18
Boot: HARDY 20 MS
Zitat von seebaer150 Beitrag anzeigen
Hallo Jürg,
Nein, eigene Fotos vom Ofen wie er eingebaut war, habe ich keine mehr
Kannst aber bei Toplicht schauen, ich habe ihn seinerzeit auch dort gekauft.
War das Modell mit 4.6 Kw. Leistung.
Jürg
Alt 05.12.2012, 14:57
Alm-Öhi
Hallo Willi,
Hallo Jürg,
Durchzug im Sommer und zugleich Notausstieg,ja ich möchte später viel Zeit auf dem Boot verbringen.
Hab schon mal ein Jahr auf einem Vorgängerboot gelebt,daher wusste ich was für mich wichtig ist,aber man lernt immer noch dazu.
Ist wie beim Hausbau,da sagt man auch du mußt mindestens 3 x bauen und dann weisst immer noch nicht alles.
Wenn ich nicht schon Heizungsmäßig versorgt wäre,hätte ich hier sofort zugeschlagen
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=168710
Servus Willi
Alt 05.12.2012, 15:07
Sympatisch an der Sache ist der Nullstromverbrauch. Gibt es Tauscher für diese Öfen, damit die Heizleistung vollständig in einen Wasserkreislauf geführt werden kann?
Die Louise bekommt ja eine Diesel-Standheizung als Hauptheizung. Aber diese Öfen wären als Ergänzung prima, wenn man lange Zeit ohne Stromversorgung vor Anker liegt.
Alt 05.12.2012, 15:25
Benutzerbild von nini
nini nini ist gerade online
4.612 Danke in 1.022 Beiträgen
Die Ganze Wärme bekommst Du nicht ins Wasser, Der Ofen muss schon im Raum stehen, und auch einiges geht durch den Kamin weg.
Na ja, ....und ganz ohne Strom wirst Du nicht auskommen, eine Heizkreislaufpumpe benötigt ca 20-30 Watt. Es sei denn Du kannst alle Leitungen steigend verlegen
Gruss Edi
Willi, die Heizung ist okay und macht keinen Lärm.
Ich kenne die Abmessungen von deinem Schiff nicht, aber laut Kabolatabelle braucht man z.B. für ein 15m Schiff ca. 8-9 KW Heizleistung (je nach Isolierung). Ob dann der obige Ofen reicht. Anschluß für einen Boiler hat er ja auch.
Alt 05.12.2012, 20:43
RIA_Ingo RIA_Ingo ist offline
Boot: Höll. Stahl-Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: PG7128
807 Danke in 439 Beiträgen
Hab hier 10m Stahl rumstehen, dem mächtig kalt ist und lese fastziniert mit...
Baust du die Standheizung selber ein ? Was nimmst Du dafür ? Webasto ?
Die Kabolas, gibt es die auch für "kleine Boote" ?
Lg
Ingo
"Die eierlegende Wollmilchsau"
Bordcomputer preiswert
https://github.com/pi-yacht-monitor/pi-yacht-monitor
Alt 05.12.2012, 21:24
Benutzerbild von sailor0646
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Ich habe einen Verdränger mit einer starken Eberspächer Diesel-Warmwasserheizung und 9 Heizkörper. Die Heizung macht wunderbar warm, ist nicht laut und es gibt keinen Durchzug, wie bei einer Luftheizung. Wenn du den Motor still legst, könntest du wahrscheinlich auch Heizöl tanken. Mit den heißen Wasser kannst du auch einen Warmwasserboiler mit heizen.
Da keine kalte Aussenluft eingeblasen wird, braucht man nicht so viel Energie. Allerdings bleibt dann auch die Feuchtigkeit drin. Ich würde gezielt eine Kältebrücke einbauen, an der die Feuchtigkeit kontrolliert kondensiert, das Kondenswasser dort sammeln und nach außen ablaufen lassen. Dies verhindert unkontrolliertes Kondensieren an anderen Stellen.
Unser Vorfahren hatten dafür an den schlecht isolierten Fenstern Ablauföffnungen für das Kondenswasser nach außen.
Gruß, Alfred
Geändert von sailor0646 (05.12.2012 um 21:34 Uhr)
Alt 05.12.2012, 22:54
Jetzt muss ich aber wirklich schmunzeln. Ob ich die Heizung selbst einbaue? Hast Du meine Louise mal angeschaut?
Alt 05.12.2012, 22:59
[QUOTE=sailor0646;2909815]Ich würde gezielt eine Kältebrücke einbauen, an der die Feuchtigkeit kontrolliert kondensiert, das Kondenswasser dort sammeln und nach außen ablaufen lassen. Dies verhindert unkontrolliertes Kondensieren an anderen Stellen.
QUOTE]
Gezielt Umluft durch einen Stahlkasten an der (Stahl-)Bordwand im Maschinenraum geleitet. Das Kondensat läuft in die Bilge oder nach außen oder in den Wassertank.
Alt 05.12.2012, 23:46
[QUOTE=seebaer150;2909948]
QUOTE]
In den Maschinenraum gehört ebenfalls ein kleiner Heizkörper. Die neuen Warmwasserheizungen haben so wenig Wärmeabstrahlung, das es hier zu kalt wird. Über die Frischluftöffnungen des Motorraums wird ja kalte Luft angesaugt.
Alt 06.12.2012, 09:48
Joo.... so habe ich das auch gemacht, 5cm PE Schaum und 15mm Sperrholzverkleidung..... ausser den Alufenster schon alle Doppelverglast, aber im Alurahmen eingeklebt, ob das Fachgerecht ist weiss ich nicht, nass wird da nix, nur wenn wieder mal zu heiss geduscht wird und das Bad ist geöffnet. (Übernehme keine Haftung bei Nachbau)
Lieferant des PE Schaum gerne per PN
Gruss Edi
P.S........ das gestrichelte auf der Zeichnung ist die Isolation.
Hits:	111
Größe:	188,8 KB
ID:	409320   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Vollbildaufzeichnung 06.12.2012 153147.jpg
Hits:	115
Größe:	55,4 KB
Alt 06.12.2012, 17:37
Boot: Spitfire
zur Bekämpfung von Kondenswasser gehört doch auch, garnicht erst viel entstehen zu lassen. Wenn man Luft aufheizt, wird sinkt ja zunächst mal die relative Luftfeuchtigkeit.
Wenn man mit der Verbrennung von Kohlenwasserstoffen heizt und die Verbrennungsluft nicht nach außen abführt, bleibt die Feuchtigkeit drin, das wär also nichts für eine dauerhafte Heizung im Winter.
Oder nasse/feuchte Klamotten... wenn man die zB auf der Toilette trocknen lässt (oder einem "Garderoben-Trockenschrank", wenn man noch Platz hat), holt man die Feuchtigkeit auch nicht in den Rest des Bootes. Andersrum, mit feuchten Klamotten reinkommen, das Boot erstmal heizen, und dann mit trockenen Klamotten weggehen und das Boot nicht durchlüften, sondern auskühlen lassen- ist natürlich tödlich.
Also neben insgesamt akzeptabler Isolierung und möglichst wenigen, und wenn, dann kontrollierbaren Kältebrücken und -ganz wichtig- einer Heizungsbauart, die ihren Dampf nicht im Raum stehen lässt, ist wohl vor allem auch die Nutzung wichtig
An Land gibts ja auch immer wieder verschimmelte Badezimmer, aber das liegt in den meisten Fällen wohl eher daran, dass unbedachte Mieter Heizkosten sparen wollten als an einer Fehlkonstruktion der Heizungsanlage...
Alt 07.12.2012, 13:24
Das war dann wohl ein richtig guter Beitrag !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:45 Uhr.
