Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 372
Alt 03.12.2012, 12:27
icheben82
Standard ***Baubericht der Moonraker Luxusyacht***
Moonraker
Die 1992 fertiggestellte MOONRAKER ist mit 124 km/h momentan die schnellste Mega-Yacht der Welt. Ihr Eigentümer John Staluppi hielt den Rekord schon einmal mit seiner früheren Yacht »OCTOPUSSY« (99 km/h). Mit dem Entwurf und der Konstruktion beauftragte Staluppi Frank Mulder, dessen holländisches Studio »Mulder Design« auf die Projektierung hochqualitativer Motoryachten spezialisiert ist. Gebaut wurde die Yacht auf der Werft Ulstein Eikefjord Marine, die zu dem Konsortium norwegischer Werften »Norship« gehört. Die über 15 Millionen teure MOONRAKER war ursprünglich mit drei MTU-Dieseln geplant. Zwei 16 V 396 TB 94 mit je 3480 PS an zwei steuerbare KaMeWa-Jets außen und ein 12 V 183 TE 92 mit 1200 PS an einen Booster-Jet in der Mitte. Tanktests aber ergaben, dass damit nur eine Geschwindigkeit von ca. 85 km/h
zu erreichen ist. So wurde der mittlere Diesel durch eine TF-40-Gasturbine von Textron Lycoming mit 4600 PS ersetzt. Die Gesamtleistung beträgt so 11560 PS. Die Yacht erreichte bei Fahrversuchen in Norwegen eine Geschwindigkeit von 124 km/h.
Das Modell der MOONRAKER
ist nach Unterlagen von »Mulder Design« im Maßstab ca. 1:25 vorbildgetreu nachgebildet. Das Modell wird mit 3 JET-Antrieben ausgerüstet, von denen die beiden äußeren, wie beim Vorbild, steuerbar sind. Die JET-Antriebe ermöglichen eine sehr enge Kurvenfahrt sowie Rückwärtsfahrt ohne Umpolung der Motoren. Bei etwa halber Drehzahl der Motoren kann man bei Betätigung der Umkehrvorrichtung das Modell zum Stillstand bringen und mit Ruderausschlag auf der Stelle drehen. Bei gleichzeitigem Zuschalten des Querstrahlruders ist eine seitliche Bewegung des Schiffes möglich. Über einen Fahrtregler werden die beiden äußeren JET-Antriebe gleichzeitig gesteuert, während der mittlere JET-Booster mit einem Schalter über einen zusätzlichen Kanal dazu geschaltet wird. Der Elektromotor des mittleren JET-Booster, ist wie beim Original stärker als die Motoren der beiden äußeren Jets. Das Modell wird vorbildgetreu von mir mit sämtlichen Positionslampen und Funktionen ausgestattet und wird dem Original 1:1 nachempfunden, die einzige Änderung die ich vornehmen werde ist, dass das Deck mit Holz beplankt wird.
Auch die Decksbeleuchtung und Innenbeleuchtung wird dem Original nachempfunden, desweiteren werden auch die Radarbalken mit Motoren betrieben, so dass diese sich wie in Original drehen, außerdem möchte ich die Trimmklappen auch ferngesteuert ausstatten, so dass diese während der Fahrt eingestellt werden können.
Geändert von icheben82 (03.12.2012 um 22:16 Uhr)
Alt 03.12.2012, 12:28
Benutzerbild von Flybridge
25.674 Danke in 9.181 Beiträgen
Mein Bildschirm hat leider nur 24 Zoll...
Micha
Alt 03.12.2012, 12:37
icheben82
Sorry...
Alt 03.12.2012, 12:45
Schönes Projekt http://www.youtube.com/watch?v=fIZf86-PnIM
Gruß Ralf
Alt 04.12.2012, 09:01
icheben82
Jetzt geht es so langsam los, der Postmann war da
Wenn man die Länge der Yacht von 1.47m im Kopf hat, denkt man okay, könnte ganz schön groß werden... Aber als ich den Karton sah, musste ich doch schon schlucken, dass Ding ist ja mächtig...
Die Antriebe:
Der Inhalt:
Alt 04.12.2012, 09:03
else else ist offline
Ist ja schon alles fertig.....
Alt 04.12.2012, 09:06
icheben82
Das schöne, was mich sehr überzeugt ist, dass sämtliche Fenster und Öffnungen schon sauber ausgefräst sind...
Geändert von icheben82 (04.12.2012 um 21:27 Uhr)
Alt 04.12.2012, 09:22
Bis man das sauber hin hat, dauert es ja sonst ewig. Deswegen baue ich ohne Fenster....
Alt 04.12.2012, 11:51
Benutzerbild von Audiot_8p
Boot: Ohne Boot z. Zt.
Rufzeichen oder MMSI: 08-15
und die braucht man nicht lackieren...duck und wech
Gruss Gerd
Alt 04.12.2012, 11:53
Emotion Emotion ist offline
29.234 Danke in 11.698 Beiträgen
Aber das sind doch nicht die Jets die du verbauen willst oder?
Alt 04.12.2012, 12:23
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
Alter Schwede ganz schön teuer der Spaß!
Freue mich auf viele Bilder und einen spannenden Bericht
Gruß Lars
Alt 04.12.2012, 12:28
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
2.462 Danke in 1.381 Beiträgen
Wieso keine Kehrer jets ?
hab mir sagen lassen die sollen haltbarer sein
Es grüßt Flo
Alt 04.12.2012, 13:36
Billiger wie das original alle mal
Hoffentlich sogar billiger wie das original mit Faktor 1:100
Alt 04.12.2012, 19:46
icheben82
Doch, ich werde nach langem Überlegen doch die Graupner Jets verbauen...
Grund:
Die Kehrerjets passen nicht schön in den Rumpf, es müssen unterm Schiff zu viele Veränderungen gemacht werden die sich dann wieder negativ aufs Fahrverhalten und Fahrbild auswirken...
Die Graupnerjets haben einen schlechteren Ruf als Sie wirklich sind... Jedoch werden andere Turbinenschaufeln mit eine höheren Steigung montiert...
Alt 04.12.2012, 20:07
icheben82
Und los gehts
Als erstes (zum Einstieg) habe ich mich an die Steuer,- Umkehr,- vorrichtung der beiden äußeren Jets gemacht...
Aus klein...:
...mach ein...:
...aus ein, mach zwei...:
Zur Veranschaulichung, einmal die Umkehrvorrichtung in Rückwärtsstellung:
Dann ging es auch schon an die Ansaugrohre der Jet`s:
Dann habe ich den Heckspant (Holz) an das Heckteil (ABS)angepasst, zugeschliffen, gebohrt und dann verklebt:
Im nächsten Schritt habe ich das fertige Heckteil an den Schiffsrumpf angepasst und mit Stabilit am Schiffsrumpf befestigt:
Und die erste Anprobe der Jet`s (nur aufgelegt):
Morgen gehts weiter, für heute reicht das... Nachdem ich mir ca. 1 Stunde nur alles angeschaut habe und mir einen Überblick verschafft habe, bin ich langsam angefangen...
... Und daraus wurden 4 Stunden
Geändert von icheben82 (04.12.2012 um 21:08 Uhr)
Alt 04.12.2012, 21:05
3.024 Danke in 1.809 Beiträgen
Hallo Hendrik,
schönes Boot.
Warum nimmst du Stabilit?
Stabilit verliert seine Klebkraft wenn es mit Wasser in Berührung kommt.
Musst du extra mit Farbe versiegeln.
Oder, Uhu Acrylit nehmen. Sieht fast gleich aus, ist aber wasserbeständig.
Ich würde Uhu Allplast für ABS nehmen. Das verschweisst dann richtig und hält auch bei Vibrationen.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 04.12.2012, 21:08
Boot: Bavaria 820
Zitat von ManfredBochum Beitrag anzeigen
Hallo Hendrik,
schönes Boot.
Gruß Mani
ich klebe nur noch mit Epoxy von HP-Textiles , wird am ende durchsichtig und es hält lt. Datenblatt alles aus
dauert aber auch seine zeit bis der kram wirklich fest ist - 24std dann kann man´s bisschen belasten , am besten 7 tage durch härten lassen
oder der 5min Harz von Hobbyking - ist in einer spritze hält 1A . Das hätte ich nicht gedacht und für 89cent auch noch preiswert dazu
Es grüßt Flo
Alt 04.12.2012, 21:18
icheben82
Hallo Hendrik,
schönes Boot.
Gruß Mani
Hallo Manfred,
Danke für den Hinweis...
Stabilit benutze ich eigentlich nur aus Gewohnheit , ich werde aber alle Teile die mit Wasser in Berührung kommen mit 2K 5min. Epoxy verspachteln und verschleifen... Und das ganze Boot wird auch Perlweiß Lackiert und mit schwarzen Lack verziert (wie im Original)
Aber ich meine Stabilit Express in 2K ist doch Wasserfest und Vibrationfest oder nicht?
Werde morgen dann aber mal zum Baumarkt und nach UHU Allplast schauen... Ist das schnellhärtend???
Alt 04.12.2012, 21:27
Hei,
Allplast gibts in der Tube wie Uhu hart.
Härtezeit weiss ich garnicht. Aus Gewohnheit lass ich kritische Teile immer einen Tag liegen.
Achso Stabilit, hab Teile bewusst gewässert (Motorhalterung Diabolo), dabei kannst du sehen, wie es milchig wird und dann kannst du es abnehmen.
Hat bei meiner Diabolo einen Tag gedauert.
Gruß Mani
Hits:	47
Größe:	63,5 KB
Gruß Mani
Geändert von ManfredBochum (04.12.2012 um 21:33 Uhr)
Alt 04.12.2012, 21:36
icheben82
Okay, Danke... Ich hatte mich auf die Beschreibung von Stabilit verlassen und bisher nie Probleme gehabt, lasse mich aber gern besseren belehren...
Werde morgen dann eben zum Baumarkt und nach dem UHU schauen, oder ersatzweise (falls nicht vorrätig) mit meinem allround 5min Epoxy weiter arbeiten...
Alt 04.12.2012, 22:02
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Hallo Hendrik.
Die Moonraker habe ich vor 15 Jahren auch mal gebaut. Hat viel Spass gemacht . Das mit dem Stabilit stimmt, so richtig wasserfest ist es nicht. Ein Jet hatte bei mir nach kurzer Zeit wassereinbruch.
Viel Spasss beim Bauen und ganz viel Spass beim Abkleben und Lackieren.
Gruß Rüdiger
Alt 04.12.2012, 22:10
icheben82
Zitat von rudi ratlos Beitrag anzeigen
Hallo Hendrik.
Hehe, aufs Abkleben und Lackieren freue ich mich jetzt schon
Danke Dir
Okay, danke, werde dann flugs den Kleber wechseln und den bisher benutzten mit Epoxy versiegeln...
Alt 05.12.2012, 05:44
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: DE23 noch im Bau
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
9.790 Danke in 2.486 Beiträgen
Hallo Hendrik,
ich muss auch mal meine unmaßgebliche Meinung loswerden.
Also erstmal hast du dir da ein schönes Winterprojekt ausgesucht....
Dann noch einmal etwas zum Thema Epoxy. (Von jemandem der schon an die 70kg verarbeitet hat)
Wenn du damit ABS oder andere Thermoplaste verkleben möchtest muss dir klar sein das du die Oberfläche dafür stark anrauen (schleifen mit groben Papier) und auch gescheit entfetten musst.
Von blanken ABS kannst du das gehärtete Epoxy wieder herunter brechen.
Du siehst es geht aber es wäre nicht meine erste Wahl.
Besser sind da die auch oben schon genannten Klebstoffe die das ABS leicht an lösen und eine Verbindung mit dem Material eingehen.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 05.12.2012, 06:25
icheben82
Hi Holger, lang nichts mehr gehört bzw. gelesen
Mit Epoxy meine ich kein gewöhnliches Epoxy, dieses würde ich eh nie auf ABS verwenden, mit meinem Allroundwunder 5min Epoxy meine ich das TurboColl2000 UniEpoxy
Turbocoll 2000 Universal ist ein industriell bewährter Epoxydharz Reparaturkleber für schnelle Füllverklebungen. Es stellt eine harte starre Verbindung her, ist Glasklar und elektrisch isolierend. Als Versiegelung geeignet. Ideal für Metalle, Kunststoffe, Glas, Keramik, Porzellan, Stein, etc. Beständig gegen Spülwasser, Benzin, Säuren etc. Die Einsatzgebiete sind große Klebespalten, transparente Bauteile oder auch als Versiegelung.
Eigenschaften
glasklar
spaltfüllend
extrem beständig
sehr hart
hoher elektronischer Widerstand
Technische Details
Anhärtung: < 5 Min.
Aushärtung: < 90 Min.
Temperatur: max. - 60°C / + 100°C
Härte: max. 85 D
Zugfestigkeit: max. 120 kg/qcm
Dehnung: max. 5%
Spaltfüllung: max 4,0 mm
Farbe: glasklar
Dieses verwende ich schon seit Jahren, besonders im Flugmodellbau und das Zeugs ist das wäre Wundermittel...
Werde aber wie gesagt heute nochmals im Baumarkt nach dem anderen Kleber schauen...
Alt 05.12.2012, 06:38
icheben82
Viel schlimmer ist das ich nirgens ein Querstrahlruder mit 14mm Rohrdurchmesser (Idealerweise von Graupner) her bekomme. Die sind überall ausverkauft und nicht mehr im Zulauf...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:28 Uhr.
