Alt 29.11.2012, 17:46
Benutzerbild von Segelmatt
3.530 Danke in 1.508 Beiträgen
Standard Teaköl: mal andersrum
Moin zusammen,
ich habe ein schönes Boot in Aussicht, bei dem das Teakdeck über zehn Jahre intensiv "gepflegt" wurde - leider mit Teaköl. Kennt einer eine Methode, wie man das Zeugs wieder weg bekommt, um die natürliche Oberfläche wieder zu bekommen?
Danke & Grüße
Matthias.
Alt 29.11.2012, 17:49
else else ist offline
Öl ist ja erstmal nicht schlimm.
Einfach warten.
Alt 29.11.2012, 20:11
Badegast_2012 Badegast_2012 ist offline
144 Danke in 45 Beiträgen
Hi Matthias,
mit Schmierseife und Wurzelbürste schrubben, gründlich spülen. dann verdünnte Zitronensäure einwirken lassen bis das Deck trocken ist und wieder gründlich spülen.
Anschliessend mit Salzlauge einsauen und trocknen lassen.
Eventuell das ganze mehrmals wiederholen.
http://www.boote-forum.de/showthread...49#post2748449
Gruss - Heiner
Alt 29.11.2012, 20:13
45meilen 45meilen ist offline
33.904 Danke in 12.606 Beiträgen
Wenn Du es unbedingt raus haben willst warte die nächste Saison ab.
Das wäscht aus
Alt 03.12.2012, 10:24
KMG KMG ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Zitat von Badegast_2012 Beitrag anzeigen
Hi Matthias,
Gruss - Heiner
Ja, und wenn Du dann fertig bist, ist eventuell die Dichtungsmasse hinüber.
Bei derartig rigorosem Vorgehen ist eine Schädigung der Dichtungsmasse nicht nur möglich sondern sogar wahrscheinlich. Besonders gefährdet sind PU-Dichtungsmassen. MS-Massen haben da schon größere "Überlebenschancen" und nur bei (vernünftigen) Silikon ist ein überleben der Dichtungsmasse ziemlich sicher.
Ein weiterer Punkt: Säuren greifen z.B. Metalle an und Laugen alles organische. Holz ist auch organisch! Also je höher die Konzentration der "Mittelchen" und je länger die Einwirkungszeit - umso höher die Gefahr einer Schädigung. Mehrmaliges Wiederholen macht es nicht gerade besser.
Fazit: Wenn schon reinigen, dann eher mit einem Mehrzweckreiniger oder, wie schon gesagt: einfach abwarten.
Gruß Karl
Alt 24.12.2012, 15:49
Abschleifen mit Korn 150 und Excenterschleifer. Holt sowiel runter wie nötig. Einer meiner Kunden hat sein neues Teakdeck entgegen meiner Anweisung mit Ölen einmal wöchentlich binnen Jahresfrist auf 20-Jahrealtlook getrimmt. Momentan befindet es sich in der jährlichen Wartung.
Übrigens sieht man auf den Bildern gut die Graduierung der Oberfläche beim Wiederherstellungsschliff, bei dem wirklich nahezu ausschließlich das Öl abgetragen wird.
Das Teuflische am Öl ist, dass es Schmutzpartikel bindet, die irgendwann diese Pampe auf dem Deck bilden.
Name:	zu Tode gepflegtes Teakdeck 001.jpg
Hits:	149
Größe:	63,7 KB
ID:	413143   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	zu Tode gepflegtes Teakdeck 002.jpg
Hits:	166
Größe:	68,1 KB
ID:	413144   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	zu Tode gepflegtes Teakdeck 003.jpg
Hits:	159
Größe:	52,8 KB
Name:	zu Tode gepflegtes Teakdeck 004.jpg
Hits:	183
Größe:	60,6 KB
Geändert von seebaer150 (24.12.2012 um 16:16 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:10 Uhr.
