Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 43
Alt 27.11.2012, 21:14
Boot: Grew 198 GrandSport
930 Danke in 428 Beiträgen
Zitat von viper64 Beitrag anzeigen
Häää...jetzt bin ich verwirrt...
muss das Frostschutz wieder raus??
Kann ich das nicht einfach drinn lassen und im Frühjahr einfach aus Wasser und dann spült es sich doch wieder von alleine raus....
Oder ist das Zeug giftig?
Jürgen
Nöööö, is nich giftich, kann man sogar zusammen mit Wein trinken, wurde 1985 bewiesen.
Alt 27.11.2012, 21:24
viper64 viper64 ist offline
Boot: Birchwood
301 Danke in 53 Beiträgen
Alles klaro...habe ich sogar damals getrunken und für "lecker" befunden. Da wußte es aber noch keiner bis es auffiel und veröffendlich wurde.
Gut...
XXXXXXX
Zitat von chris1003 Beitrag anzeigen
Das kann aber auch gefährlich werden wenn der Druck zu Groß wird...dann nämlich flutest deinen Motor....also besser eine schwächere Pumpe den Rest macht die Impellerpumpe!!!
Hi, hast du schon einen Impeller in Natura eingebaut ? Die Zähne werden ca. 1cm ins Gehäuse richtig hineingequetscht. Der Impeller läuft nur über das angetriebene Gestänge oder über den Keilriemen. Da ist nix mit zu großem Druck....
Alt 28.11.2012, 00:12
Ralf du meinst sicher die Bilgen Ablassschraube oder?
Dort einen Schlauch rein dann rinnt das wunderbar wieder in das 25l oder so Gebinde wieder rein, aber wieso den Frostschutz wieder ablassen, oder meinst im Frühjahr?
nein ich meinte die Ablaßschrauben am Motorblock, da kann man den Frostschutz ablassen und auffangen
Alt 28.11.2012, 00:24
Ja genau das war auch die nächste Frage..wieviel Kühlmittel braucht ihr denn ?
Ich habe noch einen alten Pre Alpha Antrieb und da läufts ja unkontrolliert raus...Auffangen?? Wie denn.
Oder reicht das wenn das Speisfaß komplett voll ist an der Menge in Liter aus ohne es aufzufangen?
Puh..ne menge Fragen....aber ich habe zum Glück euch...grins.
Grüße Jürgen
die Mindestmenge sollte 25 Liter sein, wenn kein Kühlwasser mehr im Motor ist, am besten mit mindestens 40 Liter anfangen, dann reicht das für 4-5 Jahre, ein paar Liter verliert man ja immer und denk an die Nabenauspuffe die stopft man zu oder steckt da 3/4" Schläuche rein und leite das Frostschutzmittel so wieder in den Bottich
Alt 28.11.2012, 08:12
Kurt 52 Kurt 52 ist offline
Boot: Succes 115
208 Danke in 150 Beiträgen
Zitat von nixbart Beitrag anzeigen
Bei all den Lösungen in den oberen Beiträgen aber immer darauf achten das der Motor richtig warm ist und der Thermostat auf gemacht hat. Oder den Thermostaten für die Einwinterung ausbauen.
Ansonsten kann es passieren das der Frostschutz nur im Bypass ist und nicht in den Block kommt.
Hallo Nixbart,
im Innenkreislauf ist immer Frostschutz, es geht um den Aussenkreislauf und da gibt es kein Thermostat. Frostschutz rein bis er hinten raus kommt.
Alt 28.11.2012, 13:24
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
853 Danke in 576 Beiträgen
Um die Frostschutzmenge gering zu halten, könnte man den Großteil des Platzes in dem Mörtelkübel mit wassergefüllten Einwegflaschen auffüllen . Dann kommt man bestimmt mit der Hälfte der Grundmenge an Frostschutzmittel aus.
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 28.11.2012, 17:18
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Zitat von Kurt 52 Beitrag anzeigen
Hallo Nixbart,
Hääh, von Zweikreiskühlung war doch bislang nicht die Rede?
Sondern nur von dem Kreislauf, der erst an der Kühlung beteiligt wird, wenn der Thermostat öffnet. Und der Teil enthält kein Frostschutzmittel, wenn es keine Zweikreiskühlung ist.
Volker
Alt 28.11.2012, 18:14
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist gerade online
5.285 Danke in 2.848 Beiträgen
Genau so macht es ein Nachbar von mir, da hab ich die Idee auch schon bewundert !
Alt 28.11.2012, 18:19
Benutzerbild von Jeveraner
Jeveraner Jeveraner ist offline
1.178 Danke in 433 Beiträgen
Könnt ihr mir Bilder von euren einwintern zeigen? Das würd glaube ich schon richtig gut weiterhelfen.
Oder ebend mal kurz und knapp und gut beschreiben wie Ihr es macht.
Siehe 4.3L EFI einwintern ... hab' ich irgendetwas vergessen?
Im letzten Post von mir (#7) ist auch ein Link, der zu den Handbüchern / Manuals für die MerCruiser V8 Maschinen führt, da steht dann auch noch einiges zum Thema Einwintern drin.
Gruß, Ralf
Alt 28.11.2012, 20:25
Boot: Succes 115
Volker
Also wenn er einen Behälter sucht zum einsaugen ist es doch ein offenes System. Gibt es da auch ein Thermostat ? Ich kenne das nur in geschlossenen Systemen liege ich da verkehrt?
Alt 28.11.2012, 20:39
Benutzerbild von LairoNor
LairoNor LairoNor ist offline
Boot: Bayliner 2651" Nobody"
Rufzeichen oder MMSI: ----
376 Danke in 188 Beiträgen
Ja! liegst du.
Andree
Das Leben ist ein Spiel, man kann gewinnen oder verlieren!
Alt 28.11.2012, 21:20
Benutzerbild von chris1003
2.560 Danke in 1.242 Beiträgen
Yes, sir I did it...
und du "könntest Recht haben, aber das aber bleibt...es kann sein, dass der Druck zu groß ist.
Das wird sogar bei den Spülanschlüßen welche vom Hersteller hin und wieder verbaut sind dazu geschrieben: Kein Druck auf den Motor von außen wenn der Motor nicht läuft!!
Aber wenn alles ok ist dann hast du schon Recht, Impeller einbauen tut den fingern weh weil die eben so hinein gequetscht werden müssen.
Ich schrieb das nur aus Sicherheitsgründen!! Du weißt ja selber auf welche Ideen manche kommen, der nächst verwendet dan den Abgang vom Hochdruckreiniger....
Alt 28.11.2012, 21:22
ok! verstehe!
Wenn ich den Frostschutz im Frühjahr ablasse rinnt der in die Bilge und von dort über den Bilgenstopfen in mein Fass zurück..
Danach wasche ich die Bilge natürlich, poliere sie und schlecke sie rein
Alt 29.11.2012, 00:22
ja kann man so machen
und ich Idi fang den Mist immer mit einem Eimer auf
Alt 29.11.2012, 10:50
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.633 Danke in 3.154 Beiträgen
Das war vor ca. einer Woche.
Wasseranschluss direkt auf den Seefilter des VP beim Warmlaufen.
Anschließend kam der Mörtelkübel mit Frostschutz drunter, Bilgepumpe rein und alles mit zwei Müllsäcken dicht verpackt.
Nächstes Jahr machen wir das gleich mit der Bilgepumpe da das Warm- laufen viel schneller geht.
Hits:	252
Größe:	54,0 KB
Gruß vom Oberrhein.
Alt 29.11.2012, 20:45
Anhang 407377
sag ich doch....
Alt 01.12.2012, 22:16
Boot: Birchwood
so ich habe meine Böötchen nun auch eingewintert. Spät aber immerhin noch vor den ersten Frost.
Öle, Kerzen, Filter und vor allem das gesamte Wasser abgelassen. So habe ja überall die Ablasshähne neu eingebaut und diese kamen heute zum Einsatz.
Alles in die Bilge laufen lassen und mit der Pumpe raus damit. Keine halbe Stunde war alles erledigt.
Das nur zur Info für euch.
Danke euch für alle Hinweise und Hilfestellungen.
Grüße Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:05 Uhr.
