Vorherige Seite - Ergebnis 3.001 bis 3.025 von 8.433Nächste Seite - Ergebnis 3.051 bis 3.075 von 8.433
Alt 23.11.2012, 09:16
Benutzerbild von Laurex06
Laurex06 Laurex06 ist offline
Boot: Maxum 1900 SC2
79 Danke in 47 Beiträgen
So müsste es funktionieren, ggf. Brücke zwischen 4 und 5.
Gruß Lutz
Wenn ich das richtig verstehe lege ich - auf 12 und auf 6/7 und 9/10 und 11 nur +?
Wieso muss ich denn das + bei 6/7 und 9/10 doppelt legen? Hat das einen Grund?
Auf deinem Bild läuft Masse also einafch am Schalter vorbei!
Alt 23.11.2012, 09:42
37.933 Danke in 22.694 Beiträgen
nein du must wie von B4 beschriebn den braunen auftrennen.
1 Ende das vom Netz kommt geht an 9 und von 10 eine Brücke auf 11
Das andere Ende geht an 6 oder 7 das kannst du dir aussuchen.
Vom Blaune musst du abgreifen und diese auf 12 legen. Entweder durch auftrennen und zusätzlicher leitung oder durch einen Stromdieb und leitung.
Der Grüngelbe bleibt unangetastet.
Ich würd dir einen Fachmann empfehlen, da du wenig Ahnung von der Materie zu haben scheinst und nicht mal grundlagen kennst. Das kann lebensgefährlich sein.
Alt 23.11.2012, 10:36
Ja da hast du wohl recht. Das mit den Kabeln war auch noch ein Bild als der Kühlschrank noch angeschlossen war(war wohl auch etwas verwirrend). Nun sieht es so aus ich habe mir auch einmal Mühe gemacht und es nachgezeichnet so ist der Zustand jetzt nun die Frage kann mir das einer richtig einzeichnen?
Hier ist:
Grün = +
Schwarz = -
Weiß = Masse
Das kam so vom Vorbesitzer ich habe mal durchgemessen!
Werde die Kabel dann noch einmal neu umpolen das es farblich auch passt!
Hits:	169
Größe:	96,1 KB
Alt 23.11.2012, 10:41
wenn es mit den farben so stimmt (das weis ich jetz nicht sollte aber rauszufindne sein).
grün vom Netz an 9 und ne Brücke von 10 auf 11
grün vom Kühlschrank auf 6 oder 7
die beiden schwarzen auf 12 oder zusammenklemmen und mit ner extra litze auf 12
die beiden Weißen miteinander verbinden.
Temperaturfüller ist klar und was mit dem Alarmschalter ist musst du aus der bedienungsanleitung rausfinden.
Alt 23.11.2012, 10:43
eventuell kann ich auch bei dir vorbeikommen und mal nachschauen. Lampertheim ist jetz nicht wirklich weit weg von Rot.
Alt 23.11.2012, 12:03
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
Hier ist:
Grün = +
Schwarz = -
Weiß = Masse
Paß bitte auf was Du machst. Du willst hier mit 230V hantieren und bezeichnest die entsprechenden Leitungen mit '+', '-' und Masse. 230 V Wechstelstrom ist kein Kinderspiel und nicht zu vergleichen mit der 12V Gleichstromverteilung.
Nimm Dir ein Fachmann zu Rate, der Dir die Installation macht. Die 230 V Installation sollte man nur machen, wenn man damit Erfahrung hat.
Ich will hier überhaupt nicht maßregeln, es geht nur um Deine Sicherheit.
Viele Grüße von Jürgen
  #3032
Alt 23.11.2012, 12:07
genau deshalb hab ichs ihm angeboten.
Im Ernst finger weg von den Leitungen. Das sollte man ausmessen welches L1; N und PE ist.
Sonst kanns ganz schon übel enden.
Was ich nicht verstehe warum du keinen Temperatursensor in die 12V Seite einbaust, und den Kühlschrank nur über die Batterie versorgst. Dann funktioniert die Abschaltung auch vor Anker.
Alt 23.11.2012, 13:30
Mein Böötchen steht noch bis Ende März im Winterlager in Mannheim. Falls ich Probleme habe das ganze zu verkabeln (natürlich denke ich auch an meine Sicherheit) würde ich gerne auf dein Angebot zurück kommen. Ich hör mich auch mal im freundes/Bekanntenkreis um vielleicht kennt sich ja jemand damit aus.
Umkosten würde ich Dir natürlich auch erstatten. Ich messe die Leitungen nochmals durch und werde mich bis März sicherlich nochmal hier im Forum zu worte melden. Darf ich dich da auch persönlich zu späterem zeitpunkt anschreiben?
Alex
Alt 23.11.2012, 13:35
Alex
Also Monnem ist grad mal 30 min von mir weg. rot liegt direkt bei Walldorf daher kein Problem. Und vom Fach bin ich auch. Bin gelernter Elektroniker.
  #3035
Alt 23.11.2012, 13:51
Benutzerbild von bayliner2655_KN
bayliner2655_KN bayliner2655_KN ist offline
Boot: Bayliner 2655
593 Danke in 317 Beiträgen
Hey....wäre doch noch jemand fürs BF-Treffen!!!
Mitbringen
Man fährt kein Boot um anzukommen.
Wer ein Boot fährt, ist schon angekommen!
Alt 23.11.2012, 13:58
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.265 Danke in 4.930 Beiträgen
Hier ist:
Grün = +
Schwarz = -
Weiß = Masse
Das kam so vom Vorbesitzer ich habe mal durchgemessen!...
Achtung !!!
So kann das nicht richtig sein, wenn der Anschluss vorher korrekt war.
Man siehr doch sehr genau:
Grün --> Grün/Gelb = PE
Weiß --> Blau = N
Schwarz --> Braun = L
Höre auf zu experimentieren und nimm das Angebot von Volker (billi) an.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 23.11.2012, 14:04
Super Sache, gut zu wissen.
Ich habe mich gerade mal in der Firma umgehört haben da auch noch e-tech. Studenten sitzen, aber die haben mich jetzt noch mehr verwirrt.
Wenn die mir nicht helfen können dann melde ich mich bei Dir im neuen Jahr!
Alt 23.11.2012, 14:09
Achtung !!!
Weiß --> Blau = N
Gruß Lutz
Ja hab da was vertauscht.
Zum Glück bin ich ja hier nur theoretisch unterwegs. Werde aufjedenfall einen Fachmann mit hinzuziehen!
Besser ist das!
Alt 23.11.2012, 14:17
mir kam die Farbgebung auch komisch vor.
aber hatte keine Zeit die Farbnormen von USA zu googlen.
Daher solltes du tatsächlich nen Fachmann.
Alt 23.11.2012, 16:04
Benutzerbild von chris1003
2.592 Danke in 1.251 Beiträgen
Hier ist:
Grün = +
Schwarz = -
Weiß = Masse
Canada and US - The colour of live wires in home wiring are red and black. The neutral is white. Ground is bare when in a cable set like loomex. Ground is green when associated with fixtures and appliances.
greetigs christoph
  #3041
Alt 23.11.2012, 16:06
Achtung !!!
Weiß --> Blau = N
Gruß Lutz
ich glaube schon das dies richtig ist, lt US Farben richtig!
  #3042
Alt 23.11.2012, 16:15
Ja so stimmt es hatte vorhin nur die falschen Sachen zu den Farben geschrieben!
Alt 23.11.2012, 23:24
Benutzerbild von Brandyland
Brandyland Brandyland ist offline
Boot: Bayliner 3055 Ciera und SeaRay 200 OV
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Bayliner 3055
Hallo Leute!
Habe soeben den Vorvertrag für den Kauf einer Bayliner 3055 (Bj. 2000, 2x Mercruiser 5.0) abgeschlossen.
Übergabe findet in 2 Wochen statt (Kroatien)
Worauf soll ich achten, welche "versteckte Mängel" soll ich suchen?
Danke vorab für eure wertvollen Tipps!
Lg,
Jochen (Brandyland)
Alt 24.11.2012, 12:30
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.416 Danke in 2.267 Beiträgen
Moin Jochen,
Durchrostung ist bei 2000ern zumindest kein Thema Obwohl: Sieh Dir die Abgasanlage und die Bälge an (wie allerdings bei jedem anderen Boot auch). Ich habe drei Jahre lang eine 2000er 3055 mit den gleichen Motoren gehabt, irgendwelche spezifischen Unzulänglichkeiten kann ich aber eigentlich nicht abrufen. Schönes Boot, jedenfalls! Mal so als grobe Richtschnur: Mit 2 Personen an Bord sollte sie auch mit den 5.0ern um die 65 Km/h erreichen.
CE liegt vor und USt wird ausgewiesen?
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
  #3045
Alt 24.11.2012, 13:46
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.359 Danke in 2.724 Beiträgen
okay so hast du Recht. ich bin davon ausgegangen dass wenn ich mir ein Neuboot kaufe dann bestelle ich mir das nach meinen Wünschen und kaufe kein was schon fertig da steht, weil das bestimmt wieder ein Kompromiss wäre, dann könnt ich ja auch wieder gebraucht kaufen.
Also. Ich habe meine Bayliner 285 gebraucht in USA gekauft und nach D importiert. Hat im Grunde reibungslos geklappt und defintiv auch ein paar Tausend Euro gespart. CE kostet hier übrigens so zwischen 1200 und 1500 Euro.
Ob die Amis beim Kauf eines Neubootes, das "grau" exportiert bzw. importiert werden soll, dem Käufer die CE-Papiere mitgeben? Ich fürchte nein, denn Bayliner würde sich sonst die europäischen Händler vergraulen.
Und die Papiere (nicht nur das Label am Boot) sind hier zwingend notwendig.
Wenn ich das nächste mal in USA bin, werde ich mal die Probe machen und bei einem offiziellen Bayliner-Händler nach einem Angebot für ein Neuboot fragen.
Gerd
  #3046
Alt 24.11.2012, 15:30
Benutzerbild von barracuda75
barracuda75 barracuda75 ist gerade online
Südschwede
ich denke dem amerikanischen Bayliner Händler sind die europäischen Händler total Hupe, wenn er damit Geld verdient, dass er das irgendwie mit der CE hin bekommt, denn macht er das.
Alt 24.11.2012, 16:06
CE bekomme ich in 2 Wochen.
Ust. Nicht ausgewiesen (Privatverkauf), es gibt jedoch die Kopie einer Rechnung aus dem Jahr 2005 wobei in Deutschland die Mwst. Ausgewiesen wurde. Hoffe das reicht.
Alt 24.11.2012, 16:46
Wenn er auch in Zukunft Bayliner Dealer bleiben will, werden ihm seine europäischen Kollegen keinesfalls "Hupe" sein - der Hersteller (Bayliner)
wird sich sein weltweites Vertriebsnetz nicht so mir nichts, Dir nichts kaputt machen lassen. Dealer-Verträge sind auch in den USA schnell
gekündigt, wenn sich einer nícht an die Spielregeln hält, die der Hersteller vorgibt.
Gerd
Alt 25.11.2012, 08:15
Hat das Boot Kroatien in der Zwischenzeit mal (offiziell) verlassen, oder lag das die ganze Zeit da rum? Eine Rechnung von 2005 ist zwar nett, wenn das Boot in den letzten drei Jahren mal in der EU einklariert hat, hilft Dir ansonsten aber herzlich wenig. Also ggf. vom Vorbesitzer Nachweise über die Einklarierung in Italien, Slovenien, Tankquittungen oder Übernachtungsnachweise aus den Ländern o.ä. mitgeben lassen. Ansonsten kannst Du den Kahn nächstes Jahr nachversteuern oder mußt dieses Jahr eben nochmal schnell aus Kroatien raus. (Kann man ja vielleicht mit einer ausgedehnten Probefahrt verbinden)
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
  #3050
Alt 25.11.2012, 11:43
Der jetzige Besitzer war letztes Jahr in Slowenien - hat aus und einklariert. Papiere gibt es anscheinend dazu. Sollte somit nicht das Problem sein
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:39 Uhr.
