Vorherige Seite - Ergebnis 2.426 bis 2.450 von 6.450Nächste Seite - Ergebnis 2.476 bis 2.500 von 6.450
Alt 16.11.2012, 21:35
icheben82
Hendrik,
der APC-S Sensor, ist in unseren billig Cams,
ist um Faktor 1,6 kleiner als der Vollformat Sensor
und somit ist auch später weniger auf dem Bild zu sehen.
Habs gerad alles bei Wiki gefunden (auch wenn die nicht immer recht haben)
Alt 16.11.2012, 21:37
icheben82
@Ich Hebe 82
Auch wenns so scheint, gehoben habe ich noch keinen eben
Alt 16.11.2012, 21:48
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.893 Danke in 15.609 Beiträgen
@Ich Hebe 82
Für mich ist ein bildstabilisator kein muss.
Canon EF 70-200/4,0L IS USM
Canon EF 70-200/2,8L USM
Die beiden kosten etwa das gleiche, das eine hat IS (Image Stabilizer) und das andere nicht.
Ich persönlich finde lichtstärke wichtiger als IS, so 2,8 währe meine wahl.
Noch besser ist eine 2,8er Linse mit Stabilizer.
Freihand und ungeschärft:
Belichtung 0,1 sec (1/10)
Blende f/5.6
Brennweite 31 mm
ISO-Empfindlichkeit 3200
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
  #2454
Alt 16.11.2012, 21:55
Benutzerbild von Melvis
Melvis Melvis ist offline
Boot: Buster
Es gibt immer was besseres...
Meine bilder
  #2455
Alt 16.11.2012, 21:59
Passt aber aber nicht auf deine Vollformat Kamera.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 16.11.2012, 22:00
Benutzerbild von NonesensE
NonesensE NonesensE ist offline
Boot: Hobie 14
765 Danke in 436 Beiträgen
Jan ich finde dein Crop Factor Erklärung nicht so gut.
Du bekommst bei der Vollformat und APS-C mit dem gleichen Objektiv,
zwei unterschiedlich Bilder.
Um das gleiche Bilder zu schießen braucht z.B.
die Vollformat Kamera ein 28 mm Objektiv
und die APS-C Kamara eine 18mm Linse.
Ist richtig. Aber genau, wie ein Kleinbildfotograf nicht zu wissen brauchte, welche Brennweite im Mittelformat zum gleichen Bild führte, braucht jemand, der nur Halbformat benutzt, sich keine Gedanken darum zu machen, welche Brennweite das gleiche Bild an einer Vollformatkamera erzeugen würde. Ist ja schön, wenn man sein Wissen darum erweitert, aber wenn man Wissen "drumherum" sammelt, das man in der Praxis nicht braucht, kann es auch gerne korrekt sein. Gibt nämlich viele, die aufgrund schwammiger Formulierungen glauben, durch die andere Kamera würde sich die Brennweite ändern, was irgendwann zu Verständnisproblemen führt.
Somit hat die Vollformat Kamera die Nase ganz weit vorne,
denn man kann das Bild im Nachhinein noch ausschneiden.
Andersherum geht das leider nicht, weil es schon "gecropt" ist.
Ob ich aus einem Vollformatbild mit 24 Megapixel ausschneide oder aus einem Halbformatbild mit 24 Megapixel ist erstmal ziemlich egal. Klar, nicht ganz, aber die Unterschiede (im Wesentlichen Rauschen, Beugungsunschärfe) sind so riesig nicht, in vielen Fällen werden sie gar nicht auffallen.
Hendrik,
der APS-C Sensor, in unseren billig Cams,
und somit ist auch weniger auf dem Bild zu sehen.
Die Diagonale und die Kantenlängen sind um den Faktor 1,6 kleiner, um genau zu sein. Bei anderen Herstellern und Kameras ist der Faktor ähnlich, mal 1,5 mal 1,3... Jedenfalls ist die Fläche immer so ungefähr halb so groß wie bei einem Vollformatchip. Oder auch ungefähr genau so groß, wie die Negativfläche früher bei Halbformatkameras, die immer nur ein halbes Kleinbildnegativ belichtet haben um Film zu sparen. Und da jeder Hersteller sein Halbformat anders nennt, fasse ich diese Kameras gerne unter Halbformatkameras zusammen.
Jan
  #2457
Alt 16.11.2012, 22:15
Ja ich finde das schon wichtig den Unterschied zwischen Voll- und Halbformat zu kennen.
Ich bin damals von der analogen Minolta Dynax 8000i auf Minolta Digital umgestiegen.
Eigentlich wollte ich meine analogen Linsen weiter benutzen,
nur hat mir der Crop Factor im Weitwinkelbereich einen Strich durch die Rechnung gemacht.
ᴒɦᴚᴝϩ
  #2458
Alt 16.11.2012, 22:20
Boot: Buster
Testing - testing
Sieht man einen unterschied zwischen bild 1 u 2 ?
Welches bild ist "besser" ?
Meine bilder
Alt 16.11.2012, 22:25
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Bild 2
Da kommt aber bestimmt noch eine Überraschung hinterher
Gruß, Jörg
Alt 16.11.2012, 22:26
Benutzerbild von PderSkipper
30.278 Danke in 9.424 Beiträgen
Du machst deine geilen Bilder vom Boot aus ohne Stabi?
Wie machst du das nur
P.S. Das untere Bild ist besser.
Alt 16.11.2012, 22:28
Testing - testing
Mit meiner Brille, keins von Beiden.
Obwohl das zweite Bild geschärft wurde.
Hits:	118
Größe:	126,4 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
  #2462
Alt 16.11.2012, 22:36
Musst du vorher nen Flachmann trinken, wenns bei dir zu dolle zittert
Gruß, Jörg
Alt 16.11.2012, 22:40
Boot: Hobie 14
@Melvis: Angesichts der Blockartefakte: Beides Murks! :-P
Nicht bös gemeint. Aber stell lieber noch eins deiner Kunstwerke ein!
Jan
Alt 16.11.2012, 22:48
Boot: Buster
Bild 2
Ok
OK
Jan
Es war nur ein test....
Meine bilder
Alt 16.11.2012, 22:58
Boot: Buster
Ja...
-Wenn das licht stimmt, dann mit 1/2000sek
-Eine schwere kamera ist für mich stabiler zu halten, als eine leichte kamera
-Oft knie ich, knieschoner im bild, dann wird es noch stabiler
-Und das wichtigste: Stabi in der dose
Meine bilder
  #2466
Alt 16.11.2012, 23:02
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
Testing - testing
Also auf meinem 0815 Laptop sehe ich keinen
  #2467
Alt 16.11.2012, 23:05
icheben82
Ich sehe es nur anhand der Triebwerke das dass 2. Bild schärfer/besser ist
  #2468
Alt 16.11.2012, 23:07
Boot: Prion T-Canyon
Was soll man sagen?
Für mich hat Bild 2 jede Menge Sex!
Angehängte Grafiken
Alt 16.11.2012, 23:39
Testing - testing
Ich noch mal.
Nur der Dateiname ist unterschiedlich.
Die Bilder sind die gleichen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.11.2012, 09:17
Benutzerbild von Fiberform
2.738 Danke in 715 Beiträgen
Paßt zwar thematisch überhaupt nicht aber die Motivauswahl ist ähnlich.
Bitte nicht so auf die Fettfinger über dem Kamin schielen, ich ärger mich bis heute.
Kamera war meine erste Digitale, ne Pentax Optio irgendwas Taschenknipse.
Hits:	123
Größe:	20,8 KB
der Sören
  #2471
Alt 17.11.2012, 10:56
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Dann kauft man sich unten rum ein Objektiv dazu, und freut sich über einen kostenlosen Telebereich, der bei Kleinbild nur mit mehreren Tausend DM möglich war.
Ich finde man kann auch künstlich "Probleme" schaffen.
Es gibt immer weniger Gründe ein Kleinbildformat als "Muss" zu bezeichnen.
Und für Freunde großer Sensoren gibt es immer noch das
http://www.pentax.de/de/645D-Kamera/645D.html
Volker
Alt 17.11.2012, 11:11
Das ist kein kostenloser Telebereich.
Das Bild wird lediglich Bild beschnitten und
das kann man auch mit einer Bildbearbeitung machen.
So habe das jedenfalls von Dir gelernt.
OK, gekauft!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.11.2012, 11:25
Nicht spitzfindig werden....
Es ist auf jeden Fall kostenlos, und Telebereich ist es auch.
Und eine Bildbearbeitung der aus einem 14 mio Bild trotz Brennweitenverlängerung von 200mm auf 300mm ein 14 mio Bild macht, ist eigentlich unbezahlbar...
Volker
  #2474
Alt 18.11.2012, 18:09
Benutzerbild von Fischkoeppe
Fischkoeppe Fischkoeppe ist offline
Boot: Lotos 1 (85HP); Anka und Dreikieler
184 Danke in 104 Beiträgen
Grüße- Sebastian
Fishing is life, the rest just details!
http://teambockwurst.blogspot.com/
  #2475
Alt 18.11.2012, 19:56
Benutzerbild von Audiot_8p
Boot: Ohne Boot z. Zt.
Rufzeichen oder MMSI: 08-15
Bei Canon gibts immo Cashback Aktionen
http://www.power-to-celebrate.de/cas...tionsprodukte/
Gruss Gerd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:17 Uhr.
