Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 57
Alt 14.11.2012, 18:05
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.770 Danke in 4.393 Beiträgen
Standard Schrottpropeller-Schau
Mein derzeitiger Reserve Black Max hat an einem Flügel ein paar Einbuchtungen von einer leichten Grundberührung (Bild 1). Eigentlich hatte ich vor, den bis zur nächsten Saison reparieren zu lassen. Wenn ich mir allerdings ansehe, was in meinem Winterlager um mein Boot herum steht (Bilder 2-4), frage ich mich, ob das wirklich nötig ist. Die Leute fahren mit diesen "Schätzchen" vermutlich in der nächsten Saison weiter. Ist das raus geschmissenes Geld, wenn ich meinen "grövern" lasse?
Hits:	193
Größe:	110,5 KB
ID:	403958   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	196
Größe:	177,6 KB
ID:	403959   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	202
Größe:	159,9 KB
Hits:	188
Größe:	152,8 KB
Gerhard
Alt 14.11.2012, 18:20
Boot: Sea ray
Meiner Meinung nach mußt du nix machen außer etwas "glätten" von den Kerben.
An dem Prop von Bild 2 sehe ich auch nicht zwingend Handlungsbedarf.
Die anderen müssen gemacht werden.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 14.11.2012, 19:50
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hi Leute,
wir mußten seinerzeit was machen
Gruß Alex
Hits:	190
Größe:	68,2 KB
ID:	403986   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	187
Größe:	67,5 KB
Alt 14.11.2012, 19:54
Hi Leute,
Gruß Alex
warum
Gruß Ralf
Alt 14.11.2012, 20:10
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.464 Danke in 970 Beiträgen
Ich würde den zu Gröver schicken oder eben nur als Reserveprop benutzen und dann nur für den Notfall!!! Die Scharten an den Kanten verursachen zu sehr Kavitation und ungünstige Strömungen so das der Propeller Löcher bekommt.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 14.11.2012, 20:29
Benutzerbild von LairoNor
LairoNor LairoNor ist offline
Boot: Bayliner 2651" Nobody"
Rufzeichen oder MMSI: ----
376 Danke in 188 Beiträgen
Woher hast du dein Wissen?
Wäre die Unwucht tatsächlich zu groß, wenn nur die Kanten (Scharten) begradigt werden würde?
Andree
Das Leben ist ein Spiel, man kann gewinnen oder verlieren!
Alt 14.11.2012, 20:43
Das meinst Du doch jetzt als Witz, oder
Gruß Alex
Benutzerbild von Kaleu
Kaleu Kaleu ist offline
Boot: de Waag 32 Kruizer + Fairline Targa 42
435 Danke in 235 Beiträgen
Hi Leute,
Gruß Alex
...der ist doch noch gut
Grüße aus Hessisch Kongo
"Manchmal reicht es schon,wenn man kein Arschloch ist"
(Dr. Dieter Zetsche, Vorstandsvorsitzender Daimler AG)
Alt 14.11.2012, 20:53
Hallo Kladower,
ich würde ihn nach Gröver schicken die Kerben sind nur der sichtbare Schaden die Blätter könnten auch leicht gestaucht oder verdreht sein und daher unwuchtig laufen
Alt 14.11.2012, 21:17
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
Das Problem von Kavitation wäre durchaus gegeben,oder das der Propeller ventiliert bzw Verlustreicher fährt.
Eine Unwucht wäre bei leichten Einkerbungen nicht das schlimmste, vielmehr wenn sich ein oder 2 Propellerblätter (wie Ralf schon schrieb) verfomrt haben und es zu unterschiedlichen Druckverhältnissen gerade bei schnellerer fahrt kommt.Das geht aufs Getriebe und auf den Prop selbst.
Löcher wird er dadurch aber nicht kriegen.
Semper Fidelis
Alt 14.11.2012, 21:26
Bei dem kleinen KRATZER hat sich doch nichts verformt
Gruß Alex
Alt 14.11.2012, 21:30
Der Propeller ja , aber die Finne war weg, und aus dem Getriebe lief Öl.
Gruß Alex
Alt 14.11.2012, 21:33
OK Mucke, habe ja vor ein halben Jahr ähnlichen Schaden gehabt und auch auf anraten des Forums den Prop zu Gröver geschickt. War mir sicherer, wie du schon geschrieben hast, um keinen Getriebeschaden zu provozieren.
Ob es wirklich nötig war steht in den Sternen, wollte es aber nicht ausprobieren.
ABER! Wegen Verformung!! somit müsste theoretisch jeden Propeller nach einer Grundberührung, auch wenn keine sichtbaren Schäden sind, zu Gröver schicken.
Eine leichte Verformung oder Stauchung ist ja nicht unbedingt so zusehen
Andree
Alt 14.11.2012, 21:36
Lässt sich bei Bildern schlecht sagen.Der sieht in der Tat gering aus, hängt aber halt davon wie, worauf und in was für einen Winkel der Prop aufgeschlagen ist und wie die Materialqualität vom Prop selber ist.
Semper Fidelis
Alt 14.11.2012, 21:50
Ja wie gesagt, das entscheidet jeder für sich selber.Das Problem bei kleineren,auch unsichtbaren Deformierungen ist,dass sie erst bei höheren Drehzahlen richtig wirken,wenn stärkere Kräfte am Werk sind.
Aber das, denke ich, sollte hier nicht der Fall sein.
Ich denke hier könnte es eventuell zu Ventilation (erhöhten Verlusten) kommen, aber das sieht man erst bei nem Test,oder hat es schon gesehen.
Ist alles ein wenn und aber.Ich würde ihn pers. trotzdem prüfen lassen, nichts ist schlimmer als ein Prop der schxxxe läuft...
Semper Fidelis
Geändert von Mucke (14.11.2012 um 22:00 Uhr)
Alt 14.11.2012, 22:37
Gruß Alex
gut das du Röntgenaugen hast
Alt 15.11.2012, 04:23
Ja das ist mein Ernst. Es muß ja keiner so handeln. Aber es ist ja nach " Unserer Meinung " gefragt worden und das ist meine. Ich würde den als Reservepropp benutzen für ne Woche geht das sicherlcih aber für eine Saison niemals. Die ca50 € würde ichinvestieren alleine shcon wegen meinem Gewissen.
Bootssport ist eh nicht billig.
"Löcher" wird es im Prop nicht geben durch die Kavitation allerdings wird die Oberfläche durch die kleinen "Explosionen" aufgerauht und angegriffen.
Alt 15.11.2012, 04:51
Boot: Nidelv 26
danke für Eure Meinungen. Verformt ist da nichts, soweit ich es beurteilen kann - ganz im Gegenteil zu dem "Vierflügler" auf dem letzten Foto - der ist heftig verbogen und müsste ja eigentlich schon längst einen Getriebeschaden verursacht haben.
Um auf Nummer sicher zu gehen werde ich mit meinem Problemfall mal bei der Berliner Firma Propeller-Fritze vorbei fahren. Gröver hat es scheinbar nicht mehr nötig, auf E-Mails zu antworten.
@Alex: Sehr schönes Modell
Gerhard
Alt 15.11.2012, 09:40
Sascha H. Sascha H. ist offline
Boot: Windy 22 DC + Doral 270 SC
685 Danke in 408 Beiträgen
Der Propeller vom Vorbesitzer.
Ich habe beim Kauf natürlich einen neuen bekommen.
Habe spaßhalber bei Gröver nachgefragt ob die mir den wieder richten können als Ersatzprop.
Gröver hat eine Raparatur abgeleht
Grüße Sascha
Hits:	146
Größe:	97,4 KB
ID:	404047   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	96,1 KB
Alt 15.11.2012, 10:18
Benutzerbild von helmle
helmle helmle ist offline
Boot: erst mal wieder Charterer :-)
3.272 Danke in 1.486 Beiträgen
Hatte im Frühjahr auch ne kleine Grundberührung
Konnte damit noch schön ans Ufer tuckern !
Richi
Hits:	151
Größe:	94,9 KB
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
Alt 15.11.2012, 10:21
das lohnt sich dann auch nicht.
Habe für einen frisch überholten von Gröver beim Bootsservice 105 EUR bezahlt, 23er Black Max mit Flow Torque 2.
Gruß Alex
Alt 15.11.2012, 10:38
maloe maloe ist gerade online
1.718 Danke in 936 Beiträgen
Richi
.....wer nicht hören will.....der braucht einen neuen Propeller
Gruß Martin
Alt 15.11.2012, 13:23
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
771 Danke in 521 Beiträgen
Guten Tag,Allerseits !
Haben Eure Motore keine Sicherung bei Grundberührung drin, Scherstifte, o.ä.
Wie und wo muss man denn mit dem Propelle aufsetzten um am Ende solche "Flügellahmen Grotten" zu bekommen ???
Auch unsere Ostmotore haben Propeller aus Alu und vor Grundberührung bin ich auch nicht gefeit, aber sowas hatte ich heutzutage noch nicht und um 1982 auch nicht !
lg alfons
Alt 15.11.2012, 14:58
Fraenkie Fraenkie ist offline
Treibholz in Gleitfahrt erwischt. Rutschnabe hat ausglöst.
Ich fand die Beschädigung minimal.
Nach 2 Stunden "Restlaufzeit" an dem Tag (ohne Vibrationen oder sonstwas merkliches) war der Lack so ab
P.S.em Bearing carrier hat der Einschlag wohl auch nicht gefallen. 10 Stunden später hat er sich verabschiedet (Mit nem neuen Prop natürlich).
Verdrehsicherung war abgeschert (hab´s net gesehen beim Proptausch), im Rückwärtsgang hat sich dann irgendwann alles in den Propeller reingearbeitet...
Hits:	168
Größe:	62,0 KB
ID:	404099   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	180
Größe:	31,4 KB
ID:	404100   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	174
Größe:	103,5 KB
Hits:	163
Größe:	89,7 KB
Geändert von Fraenkie (15.11.2012 um 15:09 Uhr)
Alt 15.11.2012, 20:27
so einen freundlichen Hartholzfender eines Binnenschiffs habe ich bereits 2x zerteilt.
Mit Edelstahlprop habe ich danach keine Veränderung gespürt, Vibrationen, oder so.
Ist aber ein sehr interessantes Geräusch
Gruß Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:42 Uhr.
