Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 08.11.2012, 16:11
iak iak ist offline
3.412 Danke in 2.057 Beiträgen
Standard Edelstahlpropeller PVS System Erfahrung
Wer hat denn schon mal an seinem Prop die 4 unterschiedlichen PVS Stopfen getestet und ist zu welchem Ergebniss gekommen ?
Totaler Quatsch oder doch gewisse Unterschiede im Fahrbtrieb (positiv wie negativ) ???
Bevor ich mir die drei offenen in Large 12mm / Medium 9mm / und Small 7mm als Set´s kaufe hätte ich gerne gewußt ob es nicht sinnvoll wäre einfach das Solid Set Blindstopfen zu nehmen und die Löcher zu verschliessen .
DANKE
Gruß Peter .
Geändert von iak (08.05.2020 um 11:35 Uhr)
Alt 08.11.2012, 18:00
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.164 Danke in 9.454 Beiträgen
mache erstmal den Stopfen komplett raus und gucke was passiert, wenn das zuviel war bohre da einfach ein 6mm Loch rein und teste wieder. Ist das dann zu wenig bohre auf 8mm usw.
Bei mir waren die Ergebnisse komplett ohne Stopfen am Besten.
Alt 08.11.2012, 18:26
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
das wird aufs Boot ankommen.
Ich bin 21" Mirage und 21" Mirage Plus gefahren.
Da war auch nicht der geringste Unterschied zu spüren.
Gruß Alex
Alt 08.11.2012, 18:35
iak iak ist offline
Danke Euch
Ich bin da auch eher skeptisch und kann mir ehrlich nicht vorstellen das da Löcher von 7-12mm irgendwas bewirken sollen ....
In den geschlossenen welche dabei waren möchte ich aber auch eher ungerne rumbohren . Wenn ich mir keine orig. Sets zulege probier ich einfach mal AUF + ZU aus .
Gruß Peter .
Alt 08.11.2012, 19:56
Benutzerbild von DRJ
DRJ DRJ ist offline
Boot: Stingray 240 LS // Lodestar Schlauchi
185 Danke in 112 Beiträgen
Würde mich auch interessieren, habe auf meiner 21 Laser II die mittleren - aus meiner Sicht dreht der Motor zu schnell hoch ohne das Moment des (Diesel-) Motors effektiv zu nutzen. Ich werde mir mal geschlossene besorgen.
Viele Grüße,
Drummond
Alt 08.11.2012, 22:26
Zitat von iak Beitrag anzeigen
Danke Euch
Du wirst mit 'nem 21 Fuß Boot die gleiche Erfahrung machen, wie ich, ............. keine.
Oder Du hast ein feineres Popo-meter.
Wie das bei einem 25 Fuß Boot wie bei Marco ist, kann ich nicht beurteilen, da ja naturgemäß alles etwas langsamer in die Gleitphase geht.
Gruß Alex
Alt 09.11.2012, 04:08
iak iak ist offline
Wie goil , habe was gefunden . Cyrus war 2005 schon mal so nett uns die Beschreibung des Herstellers dazu einzustellen
Naja , laut denen kann man sogar in alle Löcher unterschiedliche reinfriemeln , boah ... Weltraumforschung ....
Flow Torq II ist die Wechselnabe.
Was Du meinst ist das PVSystem.
Gruß Peter .
Alt 09.11.2012, 10:44
Südschwede
Gruß Alex
Ich hatte das bei einer 2655 mit einem Revolution 4 durchgetestet. Wie schon geschrieben hatte ich die Stopfen bei mir komplett entfernt und damit die besten Ergebnisse erreicht. Mit geschlossenen Stopfen versuchte das Boot bei 2.800rpm in die Gleitphase zu kommen und im Gleiten lagen dann schon fast 3.500rpm an. Mit offenen Stopfen drehte der Motor gleich über die 2.800 auf (je nach Beladungszustand) 3.100 bis 3.400rpm und die Motordrehzahl blieb dann fast konstant bis ich auch wieder bei 3.500rpm im Gleiten war. Es fühlte sich an als wenn man im Auto mit Wandler fährt. Wenn man einmal im Gleiten ist, ist kein Unterschied mehr feststellbar. Ich konnte auch die Drehzahl wieder auf 3.000rpm zurück nehmen und weiter Gleiten ohne Unterschied zu vorher. Also ist der positive Unterschied nur in der Beschleunigungsphase bei Vollgas.
Alt 09.11.2012, 12:04
Ich leite ja einen Teil der Abgase über die Trööte weg, vllt merke ich deshalb nichts.
In denke in der 1500 kg Klasse merkt man von PVS nichts.
Gruß Alex
Alt 09.11.2012, 12:15
iak iak ist offline
Ähnlich wie bei mir am SX der noch die breite Abgasöffnung über´n Prop hat .
Gewichtstechnisch bin ich auch bei etwa 1700kg + .
Werde in 2013 mal Spasseshalber offen und zu versuchen wobei ich denke das es nicht spür-merkbar sein wird (zumindest bei mir) .
Gruß Peter .
Alt 11.11.2012, 18:12
iak iak ist offline
Also ich habe mir jetzt nochmal im Netz alles reingesaugt was es an Infos dazu gibt ...
Ich werde garnix machen und die Löcher die da nicht hingehören mit den Stopfen wieder verschliessen , denn in meinen Augen bzw. mein Verständnis ist das dasselbe an "Tuning" wie eine böser Blick am Golf 3
Zumindest an meiner kleinen Motoreinheit im Cruiserbereich
Gruß Peter .
Alt 11.11.2012, 18:27
naja, so isses ja nicht ganz.
Marco (Barracuda75) und ich haben es ja beschrieben.
Je schwerer das Boot, je mehr wird man es beim Beschleunigen merken.
Bei Dir wird es nichts bringen.
Gruß Alex
Alt 11.11.2012, 18:33
Fletcher Papst
Ich würde mal sagen, dass bei deinem Boot der Laser 2 ziemlich ungeeignet ist. ( sollte es sich bei dem Boot um jenes handeln, welches man in deinem Profil findet ) .
Bei dem Gewicht plus IB ist ein Prop mit mehr Cup und Durchmesser effektiver.
Der Laser ist ein feiner Propeller für kleine, sehr leichte Boote mit Aussenborder-Power am Heck.
Andi
Alt 12.11.2012, 08:21
Südschwede
Gruß Alex
die Tröte hatte ich auch dran, sonst hätte der Prop wohl komplett durchgedreht.
Alt 12.11.2012, 08:28
Benutzerbild von PderSkipper
Ich habe nur mal komplett offen und komplett zu getestet.
Es war ein erheblicher Unterschied!
Mit ner Tröte ist das PVS natürlich weitestgehend ausgehebelt, logisch…
Alt 12.11.2012, 15:59
iak iak ist offline
Andi
Hallo Andi ,
na dann bin ich mal bei mir gespannt , habe ebenfalls einen neuen Laser II und noch einen neuen TempestPlus zum testen . Beide mit diesem PVS .
Ein Ballistic hatte ich diese Saison mal versucht aber der ging absolut garnicht . Konnte ihn zum Glück retour zum Gröver bringen .
Gruß Peter .
Alt 12.11.2012, 19:43
Fletcher Papst
Ich denke bei dem schweren Boot wird der Laser wie ein Pürierstab funktionieren bevor das Boot nach vorn geht.
Ich würde lieber Propeller mit grossem Durchmesser und Blattfläche nehmen.
Mirage oder mal nen Revolution 4 testem, geht gut von unten. Der Tempest will hoch gefahren werden.
Wer hat dir denn den Laser empfohlen?
Andi
Alt 12.11.2012, 20:18
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
Die Dinger sollen doch auch nur helfen etwas schneller ins Gleiten zu kommen,je nach Beladung.
Man darf bei den Dingern keine Wunder erwarten, erst recht nicht bei nem schweren Kahn...
Und soweit ich weiß sollte das auch ohne Nabenauspuff funktionieren...
Semper Fidelis
Alt 12.11.2012, 20:37
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
Nicht das Gewicht des Bootes ist für die Wahl des VPS entscheidend,
sondern das Verhältnis von Motorleistung zum Gesamtgewicht.
Wo soll dabei die Luft an der Blattwurzel herkommen?
Gruß aus Berlin
Alt 12.11.2012, 20:44
Ich war bisher in der Annahme das sich die Luftblasen u.a. auch durch die Drehung selber bilden?
Semper Fidelis
Alt 12.11.2012, 21:03
Fletcher Papst
Das Problem,welches das PVS beheben soll ist ja das " langsame ins Gleiten kommen ".
Nun, wenn man einen passenden Propeller besitzt, der nicht ohne Ende ventiliert, wird das PVS sicher etwas bringen.
Hat man einen Propeller, der so oder so ventiliert, bringt das PVS nichts, ausser dass der Propeller schneller ins Ventilieren kommt
Alt 13.11.2012, 05:51
iak iak ist offline
Andi
Empfohlen wurde mir der nicht , hatte ihn angeboten bekommen .
Pauschale Aussagen hatte ich mir hier durchgelesen :
http://www.mibo.cc/propeller.htm
und hier , wo der Tempest recht gut abschnitt :
http://www.boote-magazin.de/test_tec...er/a38649.html
Da das Thema Propeller irgendwie eine reine Versuchssache ist , (in meinen Augen) , schaue ich das ich diverse Props zum Eigentest irgendwo herbekomme .
Einen Mirage muß ich mir noch organisieren , dann wären 3-Blättrige eigentlich für meine Kombo durch .
Gruß Peter .
Alt 13.11.2012, 06:40
Fraenkie Fraenkie ist offline
luftblasen unter Wasser bilden durch rotierende Löcher.....
Das wär ja ne Revolution für Taucher
Nee, der soll im Abgasgeblubber quirlen um den Motor erstmal ein bisschen höher drehen zu lassen bevor der Prop richtig "greift".
Alt 13.11.2012, 10:29
Ja das weiß ich ja, dann hatte ich einen Denkfehler.
Dachte bisher das sich auch Luftblässchen durch die steigende Drehzahl bilden beim Anfahren.
Ich hab die bei meinem Laser 2 auch geschlossen,weil der sowieso stark durchrödelt durch die Motorhöhe.
Semper Fidelis
Alt 13.11.2012, 15:42
Fletcher Papst
Wenn Ihr Ziel Top Speed ist dann bis 200 PS Laser II und darüber Mirage Plus
Naja, die Aussage ist nicht falsch aber auch nicht richtig.
Einen Laser2 kann man auch mit 250 PS fahren wenn das Boot leicht ist und etwa 18ft hat und dabei hecklastig im Wasser liegt.
Ein Inboard boot mit 20
ft und mehr Länge würde ich nicht mit einem Laser befeuern, da wäre dann der grosse Durchmesser, der oben im Link angesprochen wurde, wichtig.
Der Verado nimmt mehr als 1.2 liter pro km, ich dachte, die neuen Motoren wäre sparsamer als die alten
Ich sehe gerade , dass der Laser2 14" Durchmesser hat bei Steigung 19", dann könnte der doch noch funktionieren, ich hatte immer nur welche mit etwas über 13" durchmesser aber auch mehr Steigung, da 19" zu wenig war.
P.S.: wieso bekommen die einen Tempest mt mehr durchmesser höher gedreht als einen Laser2? Schon merkwürdig....
P.P.S.: den Revo4 hätten sie mal als 19er testen sollen...
Geändert von Fletcher-Andi (13.11.2012 um 15:55 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:10 Uhr.
