Alt 26.08.2012, 09:05
Benutzerbild von chris1003
2.571 Danke in 1.247 Beiträgen
Standard Keilriemenspannung 5.0MPI Mercruiser
Kann mir jemand sagen wie man am besten die Keilriemenspannung genau einstellt, wo bekommt man so ein Messgerät für die Keilriemenspannungsmessung? Oder gibt es einen Trick?
Christopj
Alt 26.08.2012, 22:36
Hallo chris1003,
mit dem Daumen drauf drücken reicht eigendlich
Alt 26.08.2012, 23:24
Benutzerbild von Marmu
Marmu Marmu ist offline
Boot: Rinker 250 Fiesta Vee
109 Danke in 55 Beiträgen
Hallo Christoph
Wie Ralf schon sagte mit dem Daumen drücken, dabei sollte sich der Riemen zwischen 0,5 -1,5 cm durchdrücken lassen. Ist halt Gefühlssache bei zu festem Riemen gehts auf die Lager.
Hier ein noch zwei Link`s
http://www.klartext-web.de/motor-tal...enspannung.jpg
http://www.google.de/imgres?hl=de&cl...9,r:4,s:0,i:85
Grüße Markus
Alt 12.11.2012, 14:53
das ist so eine Sache, kann jemand ein Gewicht drauf legen und mir sagen wieviel er sich durchbiegt? Das wäre dann für mich nachvollziehbar!?
Alt 12.11.2012, 15:39
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist gerade online
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.379 Danke in 4.306 Beiträgen
Hallo Christoph,
das ist echt Gefühlssache wie oben schon geschrieben.
Gruß Torsten
Alt 12.11.2012, 15:57
...manche drehen auch den Riemen in sich ... sollte nicht mehr aus eine gute vierteldrehung gehen... sonst ist er zu lasch gespannt ..
Alt 12.11.2012, 18:58
Ja aber das muss doch mit einem Gewicht wie es ein Keilriemen Prüfgerät macht auch festzustellen sein, das mit dem Gefühl ist so eine Sache.
Ich mache in meinem Beruf auch viel mit Gefühl und da ist auch Gefühl notwendig aber ich kann euch versichern, das jeder ohne Drehmomentschlüssel seine Schrauben zu fest anzieht, das zeigt auch ein Versuch von mir den ich mal mit Freuden gemacht habe. Ud das waren alles Leute mit Schrauberfahrung. Also ich würde gerne helfen irgendwie nachweislich festzustellen wie man mit einem einfachen verfahren immer wieder den Keilriemen genau so spannt damit er auch richtig gespannt ist werde zu locker noch zu fest. Wie können wir das schaffen?
Alt 12.11.2012, 19:10
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Du hast einen flachriemen auch Serpentine Belt genannt an deinem merc.
Keinen keilriemen
Bei Volvo wird das ganze per automatischen riemenspanner erledigt.
Ein flachriemen sollte sich max 10mm runterdrücken lassen.das ganze an der weitesten stelle gemessen.
Alt 12.11.2012, 19:14
Benutzerbild von Markus.Gaugl
Markus.Gaugl Markus.Gaugl ist offline
Boot: Crownline 5,0 l MPI & diverse Segler
974 Danke in 453 Beiträgen
Servus
http://www.ehow.com/how_8043370_tigh...ercruiser.html
http://forum.citroensmclub.de/showto...?threadid=3468
http://www.kfztech.de/gast/zeuschner/keilriemen.htm
http://www.statuspro.de/wellenausrichten/riemen-pflege/
MfG
Markus
Navigare Veritas Est
Alt 15.11.2012, 07:37
Keinen keilriemen
Danke für die Info, ja ich weiß man nennt ihn auch Keilrippenriemen....
Das mit den 10mm ist für mich nicht nachvollziehbar, wenn du wüsstest was manche Menschen für eine Kraft haben.
Ich brauche was haltbares und nach vollziehbares.
Alt 15.11.2012, 07:42
Der Lonk ist besonder gut:
genau was der Herr dort schreibt meine ich auch:
Langer Rede kurzer Sinn: Eine solche Inkonsequenz passt vielleicht zu den viel zitierten „Spezialisten“, widerstrebt aber dem Perfektionistenanspruch, den einige hier im Forum verfolgen (nicht nur ich). Hilfe ist dringend notwendig!!
Und während man wilde Theorien über die Belastung der Primärkette und „Schläge“ diskutiert (ob diese wirklich einen Sinn ergeben, sei mal dahin gestellt), lässt man den Einfluss der eigentlichen Kraftübertragung zwischen diesen Komponenten, den Keilriemen, einfach außer Acht. Nach dem Motto „Hat schon immer mit Pi x Daumen Justagen gehalten“, werden Empfehlungen gegeben, die auf den schmalen Glasfaser-Keilriemen des SM gar nicht anwendbar sind (90° Drehtrick) und nahezu alle fahren mit falscher Riemenspannung durch die Gegend. Klar, das funktioniert so, aber das tut ein SM mit alten Ventilen, altem Spanner, alter Pumpenwelle, altem Klimakompressor etc… auch „irgendwie“, das kann ja nicht der Maßstab sein. Zumal man einen durchrutschenden Keilriemen während der Fahrt gar nicht bemerkt und eine Funktion im Leerlauf in keiner Weise hinreichend für eine rutschfreie Kraftübertragung bei höheren Drehzahlen und schnellen Beschleunigungen ist.
Alt 15.11.2012, 07:43
oder das:
Die Daumendruckmethode, um die Keilriemenspannung zu bestimmen (nicht zu messen), kennt jeder Monteur. Bedeutend exakter kann die Spannung mit Hilfe von Spezialgeräten ermittelt werden, die der Fachhandel anbietet.
so was finde ich toll: ich werde mal sehen was das kostet, wieviel KG brauchen wir bei unseren Motoren -70kg oder 70-150kg?
http://www.contitech.de/pages/produk...krikit_de.html
Alt 15.11.2012, 07:48
Hallo Chris,
ich glaube 90 % stellen das pi mal Auge ein und das klappt, man kann es auch übertreiben.
Wenn du dir aber für viel Geld ein Gerät kaufen willst, dann mach es doch.
Gruß Torsten
Da sind Produkte aus den USA:
Gibt es ja wie Sand am Meer:
http://www.amazon.com/Krikit-V-Belt-.../dp/B000AOEJOE (PaidLink)
Alt 15.11.2012, 07:50
Zitat von torsti58 Beitrag anzeigen
Hallo Chris,
Bei 20 Euro reden wir aber bitte nicht von " viel viel Geld"
Ich kenne mindestens schon 4 Leute die wegen des Keilriemen einen Lagerschaden bei den Aggregaten hatten, das ist dann VIEL VIEL Geld, wie du es schreibst.
Alt 15.11.2012, 08:02
Hallo Chris,
da hast du Recht, das ist echt günstig und steht in keinen Verhältniss zu einer teuren Reparatur.
Gruß Torsten
Alt 15.11.2012, 08:25
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Dann haben diese Leute Hornhaut am Daumen, aber kein Gefühl drinne..
Gruß,Schwarznase ...
Alt 15.11.2012, 09:03
Das ist absoluter Blödsinn was du da schreibst!
Wenn das so wäre bräuchte man kein Werkzeug das dies kann!
Ich gehe mit dir jede Wette ein das deine Spannung des Keilriemens nicht stimmt!
Alt 15.11.2012, 09:39
XXXXXXX
Die Perfektionisten können messen mit was sie wollen, ob dies Federwaage heißt o.ä. Welches Gewicht willst denn messen, wenn es KEINE Gewichtsangaben gibt
Das so viele Schäden durch falschen Druck entstehen ist auch ein Märchen.
Eine Rückfrage bei einem MerCruisermechaniker ergab, er wendet den daumendruck an.
Alt 15.11.2012, 09:47
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Muss er auch:
INSTALLATION AND ADJUSTMENT
4. Install drive belt on pulleys.
5. Adjust tension by loosening 5/8 in. locking nut on adjustment stud. Leave wrench on
adjustment stud.
NOTE:
Belt deflection is to be measured on the belt at the location that has the longest distance
between two (2) pulleys. Proper tension is 1/4 in. (6 mm) deflection with moderate thumb pressure.
6. Use 5/16 in. socket and tighten adjusting stud until the correct deflection of the belt is
obtained at location specified above.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 15.11.2012, 11:35
Nicht durch zuviel Druck, durch zuviel Spannung!
Alt 15.11.2012, 11:36
Ich sehe schon, ihr mögt die Messgeräte nicht!
Alt 15.11.2012, 11:43
XXXXXXX
Wenn du spitzfindig werden willst bitte. Zuviel Druck auf die Rollen und Lager
Alt 15.11.2012, 12:11
So habe ich das nicht gemeint, ich dachte du meinst wenn man zu viel Druck mit dem Daumen drauf gibt, das war nicht spitzfindig gemeint!
Tschuldige.......
Alt 15.11.2012, 22:33
ist ehr was für Mädchen,
wenn du es ein paar mal gemacht hast, kannst du das auch mit Gefühl und das Meßgerät landet auf dem großen Haufen mit den überflüssigen Sachen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:07 Uhr.
