Alt 09.11.2012, 11:26
dahabcon dahabcon ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Wasserpumpe einbauen
Moin, ich möchte in das bestehende Wasser-Leitungssystem mit drei Entnahmestellen eine Pumpe einbauen. Bisher haben wir jeweils eine Fusspumpe pro Entnahmestelle. Ich würde gerne die Pumpe von Jabsco PAR MAX 1.9 12V einbauen, laut Beschreibung wird durch Öffnung des Wasserhahnes die Pumpe in Gang gesetzt. Wir haben aber an den Entnahmestellen keine Hähne, da wir ja immer mit der Fusspumpe Wasserentnehmen. Würde die Pumpe auch durch Betätigung der Fusspumpe ausgelöst werden? Das wäre dann ja ganz elegant, solange man auf der fusspumpe steht pumpt die elektrische Pumpe und man hat die Möglichkeit auch unterwegs Strom zu spare indem man die manuelle Pumpe benutzt. HAt hierzu jemand Erfahrung?
vielen Dank und einen nicht zu grauen November.
Dahabcon
Alt 09.11.2012, 12:02
36.387 Danke in 21.900 Beiträgen
Alle elektrischen pumpen haben irgendwo einen Einschaltknopf.
du müsstes ja dann in dein System vor jeden Wasserauslass eine Pumpe schalten. da ja die Pumpe wie si normal verbaut wird am Wassertank sonst beim Einschalten aus allen auslässen gleichzeititg wasser bringen würde.
Alt 09.11.2012, 12:38
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.425 Danke in 3.543 Beiträgen
Die Pumpe hat einen eingebauten Druckschalter der bei 1,7 bar die Pumpe abschaltet, und bei einem Druck unter 1 bar die Pumpe einschaltet, das heißt es darf kein Wasser fliessen da sich sonst kein Druck aufbauen kann der zur Abschaltung ausreicht.
Hat man keine Hähne zum schliessen muss man sich was einfallen lassen, sprich Daumen drauf halten oder sonst was, ob die Fusspumpen nun bei Druck kein Wasser durchlassen, kann man aus der Ferne nicht beurteilen,
gruss dieter
Alt 09.11.2012, 12:42
naja oder wie ich schrieb vor jeden Ausgang eine Seperate Pumpe die über einen Schalter eingeschlatet wird wenn man wasser benötigt.
ich denke aber das das einbauen von Wasserhähnen billiger kommt.
Alt 09.11.2012, 13:08
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.573 Danke in 2.481 Beiträgen
Die Wasserhähne haben einen integrierten Mikroschalter.
Prüfe deine Hähne ob diese geeignet sind (Nachrüstung).
Ansonsten baue andere Hähne ein, lasse aber die Fuß-Pumpen drin (Notbetrieb, Sparbetrieb bei deaktivierter/defekter E-Pumpe)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 09.11.2012, 13:11
meine Wasserhähne habne definitiv keinen Microschalter.
Den Hat bei mir nur die Pumpe.
Durch den Druckverlust an der Pumpe wird diese aktiviert.
oder versteh ich was falsch ?
Alt 09.11.2012, 14:14
Libertad Libertad ist offline
13.269 Danke in 6.244 Beiträgen
So ist es. Die Pumpe hat einen Druckschalter, der beim vorgegebenen Druck abschaltet. Hast du irgendwo eine Leckstelle, wird dir langsam Druck verloren gehen und die Pumpe wieder anspringen. Je größer das Leck, um so kürzer die Intervallen - bis der Tank leer ist. Also ist immer noch einen manuellen Schalter davorschalten, der beim verlassen des Bootes ausgeschaltet wird.
Alt 09.11.2012, 15:29
Boot: Gummikreuzer
Einigen wir uns drauf, dass es Wasserhähne mit und ohne Schalter gibt, da kann sich jeder seine Wasserversorgung zusammen basteln wie es beliebt,
gruss dieter
Alt 09.11.2012, 17:44
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.028 Danke in 3.575 Beiträgen
gruss dieter
Klar gibt es die.
Die ParMax-Pumpe ist (mit integriertem Druckschalter) für Druckwassersysteme gedacht und braucht dichte Hähne ohne Mikroschalter, sonst läuft die Pumpe, bis das Wasser weg ist, und dann trocken weiter, bis der Thermoschalter abschaltet.
Die Hähne mit Mikroschalter sind eher im Camping-Bereich zu finden, wo sie keine Druckpumpe sondern idR eine Tauchpumpe einschalten. Wird der Hahn zugedreht, ist der vielleicht dicht, vielleicht auch nicht. Das macht aber nix, weil über das Hahngewinde der Mikroschalter die Pumpe ausschaltet.
Eine Druckwasseranlage kombiniert mit einer Pedalpumpe ist wie ein Anker mit Schwimmleine. Irgendwie passt das nicht, obwohl man natürlich alles frickeln kann ...
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:29 Uhr.
