Alt 07.11.2012, 21:02
Pitti72 Pitti72 ist offline
Boot: RANA 18 Cabin/ Sollux 22ft
14 Danke in 11 Beiträgen
Standard Sole Diesel
Beim Einschalten der Zündung erleuchtet alles (was soll) im Anzeigenbereich, komme ich jedoch auf "Zündung", geht die Anzeigenleuchte aus und der Anlasser sagt nur "klick"
Eine Bilgenpumpe funktioniert auch nicht mehr.
Die Startbatterie wurde bereits herausgenommen und aufgeladen...
Was kan es noch sein? Kabelbruch? Batterie??? (weiss nicht wie alt die ist) Was ganz anderes?
Alt 07.11.2012, 21:07
Benutzerbild von Tobheil
Tobheil Tobheil ist offline
305 Danke in 223 Beiträgen
Wurde die Batterie auch mal geprüft, oder am besten getauscht?
Klingt ganz nach einer Toten Batterie..
Viel Erfolg!!
Tobias
Alt 07.11.2012, 21:18
13.980 Danke in 6.518 Beiträgen
Oder ein totes Kabel. Hänge mal bei einem Startversuch einen Voltmeter dran und messe die Batteriespannung direkt an den Batteriepolen
- im Ruhezustand
- nach dem einschalten der Zündung
- beim betätigen des Anlassers.
Dann sehen wir weiter
Alt 07.11.2012, 21:22
Ja, Batterie wurde gewechselt. War aber auch nicht mehr die Neuste. Tote Batterie vermute ich auch (obwohl, nach dem Laden wurden gut 13 V angezeit, vorher 2-3V)
Alt 07.11.2012, 21:23
- im Ruhezustand
Na das mache ich doch glatt!
Alt 07.11.2012, 21:54
schimi schimi ist offline
10.051 Danke in 4.220 Beiträgen
2-3 Volt da muß die Batterie ja tot sein.
Alt 08.11.2012, 05:27
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.464 Danke in 970 Beiträgen
So wird es sein, Batterie wechseln und gut ist es . sollte es noch nicht funzen dann mal die kabelanschlüsse überprüfen auf Oxydation.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 26.12.2012, 14:59
So, nachdem ich eine nagelneue Batterie eingebaut habe, dem Anlasser einen mit dem Hammer verpasst habe und den Motor dann ewig lange nudeln lies, sprang er endlich an, um nach wenigen Augenblicken wieder auszugehen.
Ein erneutes Starten gelang nicht. Bis mir dir glorreiche Idee kam, doch einmal im Tank nach Kondenswasser zu sehen. Und siehe da, ich konnte ca 1l (!!!!!!!!!!!!!!!) abzapfen. Spritleitung ausgeblasen, neu gestartet und siehe da, er läuft!
Ist es wirklich möglich, das sich soviel Wasser ansammelt? Motor lief ca 2 Monate nicht...
Gibt es einen automatischen Wasserabscheider, den man in die Dieslleitung einbauen kann?
Alt 26.12.2012, 15:47
Das mit dem Hammer läßt auf einen hängenden Magnetschalter schließen. Und gegen das Wasser mußt du einen Wasserabscheider einbauen. Es gibt welche, die mit dem Filter in einem Gehäuse sitzen und auch solo. Niemeyer, SVB und andere haben sowas im Programm.
Oder guck mal bei einem Landmaschinenhändler vorbei, die haben ähnliches ohne Bootszuschlag.
Ein Liter ist ziemlich viel nur für Kondenswasser. Hast du regelmäßigl den Tank entwässert? Oder kann das Wasser durch einen undichten Tankverschluß bzw. über die Entlüftung in den Tank kommen?
Alt 26.12.2012, 16:03
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Ich habe bei meinem Solé Diesel einen solchen Vorfilter mit Wasserabscheider: http://www.db-shop24.de/product_info...ilter-Set.html
Zum Startproblem an sich:
Ich hatte gelegentlich auch den Eindruck, dass der Magnetschalter vom Anlasser nicht in Ordnung war. Ein anderes Mal ließ er sich nicht elektrisch (Stop-Taste) abschalten. Ich musste das dann "händisch" an der Einspritzpumpe machen. Dann wieder zeigten vor dem Starten die Warnleuchten zwar korrekt an (Temp, Öldruck und so), aber der Warnsummer war stumm.
Schließlich die Ursache gefunden:
Die Steckverbindung vom Kabelstrang zwischen Armaturenbrett und Motor ist nicht gerade eines der hochwertigsten Teile und neigte bei mir sich gelegentlich zu lockern. Mit einem Kabelbinder habe ich dann Stecker und Kupplung so aneinander fixiert, dass die nicht mehr auseinanderrutschen können. Seitdem ist mit diesen elektrischen Wackelkontakten endlich Ruhe.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:42 Uhr.
