| Modellbau Das Forum für Modellbauer und Fahrer - Tipps und Spass. |
Was kann er?
Welcher Anschluss ist für den Akku und welcher für den Motor?
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW)
sind ja viele Angaben.
![]() ist das für ein RC Boot oder für was soll das eigentlich sein ? MAch mal ein Bild von der Beschriftung des großen Blockbausteins (könnte ein Trafo sein). und eventuell von der unterseite der Platine.
Das sollte wohl ein Fahrtenregler sein. Die dicken Kabel sind für die Akkus oder Motor. Ist kein Problem kannste ausprobieren . einmal Motor an das Kurze kabel und Akku an das LAnge. Oder andersrum. Kann beim verpolen sorry vertauschen von Motor oder akku ) nichts passieren. Aber Polung muß beachtet werden Plus =rot.
Gruß und Ahoi Martin
Normalerweise sind die entsprechenden Lötstellen der Kabel auf der Platine beschriftet. Damit sollte sich zumindest die "Zuständigkeit" der Kabel ergründen lassen. Die Werte des Reglers lassen sich eventuell aus den verwendeten Komponenten ermitteln. Aber da sind die Lötkolbenfreaks gefragt.
Mitglied der Chaotencrew und das ist gut so!!! Nicht alles, was glänzt ist Gold. Manche glänzen mit grenzenloser Dummheit und sind trotzdem arm dran.
bist du sichrer das plus rot ist ?
ich hatte letztens einen Teil dar war schwarz + und Rot -. ist zwar selten und unlogisch kommt aber vor.
schwarz ist rot plus ist minus
Gruß Gerd ![]() Der beste Beweis für Mißtrauen ist: Der Blitzableiter auf der Kirchturmspitze. |
Komisch nur, das das Servokabel durchgeschleift ist?? Abhängig von dem Teil wird zeitgleich noch etwas anderes angesteuert. Kurz Accu und lang Motor kann wegen der Löterei passen.
Gruß Feddo Schlechtes Wetter gibt es nicht...
Das war mit auch schon aufgefallen. Evtl. Empfängerakku an das Weibchen vom Regler? Empfänger wird über den Regler mit Spannung versorgt? Unüblich, aber möglich.
Oder der Regler schleift das Signal tatsächlich an einen Servo durch, aber was für eine Funktion sollte das sein? Möglich wäre auch, dass eine Doppelmotorisierung angesteuert wurde. Der zweite Regler bekommt das Signal dann weitergereicht.
Empfänger über den Regler, aber vom Fahraccu, ist ja normale Bec, könnte aber auch ein Soundmodulabgang sein.
Setz die Frag mal in ein großes Modellbauforum, da sehe ich mehr Chancen zb rc-sealords oder rc-Schiffe Hier ist der Modellbau ja doch eher ein Nebenbereich.
Gruß Feddo Schlechtes Wetter gibt es nicht... Geändert von (B)Eule (06.11.2012 um 11:36 Uhr)
Das Teil macht mir den Eindruck, dass es eventuell ein Bausatz aus früheren Tagen des Modellbaus sein könnte. Auf jeden Fall sollte die Platine mal nach eventuellen Aufdrucken untersucht werden. Möglicherweise bringt das Licht ins Dunkle?
Die Möglichkeit mit dem Soundmodul auch sehr einleuchtend.
Ich mache heute Abend mal bessere Fotos
Und ansonsten werde ich es einfach ausprobieren Das Ding habe ich mal mit einigen servos usw Zusammen in der Bucht geschossen
Gerade in einem anderen Forum gefunden..... Das durchgeschleifte Signalkabel, Spannungsversorgung und kräftiges, abgangskabel haben auch Soundmodule, da ist der Abgang dann zum Lautsprecher und durchgeschleift zum Fahrtregler.
Langsam bin ich echt gespannt was es ist
Moin, ich habe mal solche Dinger gebaut, der schwarze Block wird ein Relais zur Richtungsumpolung sein, der Transistor der Leistungsregler. Welches IC wurde verwendet?n Ich kann den Aufdruck nicht lesen.
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Wahrscheinlich ist das Teil eine Frühform vom Flux-Kompensator!
die versprochnen Bilder
Also auf dem Baustein steht "SL1925"
dies bei Google eingegeben handelt es sich um einen Satelittenregler. http://www.datasheetcatalog.org/data...925_OCT_01.pdf und vom Platinenbild ausgehend sehe ich das die schwarzen die - Leitungen sind. Die Rote die neben den Dünnen ist kommt vom Akku (da sie scheinbar auch die Platinenversorgungsspannung stellt). FDie Rote ganz außen geht also zum Motor. Noch eine Anmerkung: der, der das gelötet hat , hat sehr wenig Ahnung vom Löten oder ist nur Angelernt. Das sieht ja Grausam aus und hat nichts mit der Norm zu tun.
Danke schon mal soweit dann werde ich heute Abend mal testen
Mal schaun ob ich Sat Empfang bekomme
ich glaube immer noch, dass es ein Bausatz gewesen ist. Deswegen auch die unprofessionellen Lötstellen. Früher war das ein Beutel mit einer Platine und einer Hand voll Bauteilen. Wurde nach Anleitung aufgebaut und wenn man Glück hatte, dann funktionierte das auch.
Ich habe ein ähnliches "Kunstwerk" in einem alten Modell gefunden. Ist leider vom Aufbau her nicht vergleichbar mit Deinem. Da stehen allerhand Angaben auf der Platine. Da das Teil mit Sicherheit schon einige Lenze auf dem Buckel hat, darfst du dich aber nicht wundern, enn du damit nur in SW empfangen kannst!
Egal, was für ein Regler das ist, er ist zu schlapp für das, was du damit vorhast
Die beiden Mabuchis ziehen unter Vollast knapp 20 Ampere. Etwas Reserve nach oben und eine Wasserkühlug wären sinnvoll Spricht einer, der dieses Jahr einige Regler "verraucht" hat
Gruß, Jörg
Bau die Riva doch auf Brushless um
Es grüßt → Flo ← ![]() |
Mit Brushless fängt der Stress erst richtig an
Gruß, Jörg
2 motoren und ein großer regler (ggf. auch zwei) , wo ist da das Problem
hab von dir noch so ein ganz alten regler , old school würde man in Bremerhaven sagen da klemmst du an so´n Metall-Teil ein servo und damit regelst du dann , ob das geht hab ich bislang noch nicht getestet
