Alt 04.11.2012, 11:35
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
923 Danke in 505 Beiträgen
Standard Wassertank - Unterlage
Im Zuge der Restauration habe ich mir auch einen neuen 200l Wassertank aus Niro anfertigen lassen.
Jetzt überlege ich:
soll ich den Tank direkt auf das (lackierte) Holz montieren
eine Gummiplatte
oder eine dünne Styropor- bzw. Styrodurplatte dazwischen legen?
Was meint Ihr, bzw. wie habt Ihr das gelöst?
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 04.11.2012, 14:09
Etoile Etoile ist offline
2.253 Danke in 1.122 Beiträgen
Da gehen diese Isomatten aus dem Campingbedarf ganz gut, sind billig, und man kann sie gut zurechtschneiden.
Viel Glück, Frank
Alt 04.11.2012, 14:16
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.028 Danke in 3.575 Beiträgen
Ich hab Kork dazwischen, weil's grad da war.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 04.11.2012, 20:38
oder Dämpfungsmatten für Waschmaschinen gibt es im Baumarkt
Dachdecker habendas Zeug auch als Rollenware, kommt meines Wissens auf Flachdächer
Alt 04.11.2012, 20:59
Benutzerbild von Skibsplast
23.625 Danke in 6.032 Beiträgen
...Dachdecker habendas Zeug auch als Rollenware, kommt meines Wissens auf Flachdächer
Heißt auch Bautenschutzmatte
Gruß Ingo
Alt 04.11.2012, 21:20
nixbart nixbart ist offline
438 Danke in 229 Beiträgen
Wichtig wäre mir bei einem Holzboden das sich keine Feuchtigket stauen kann. Wegen Rott und so ) Also wäre eine Unterlüftung sicher zu stellen was nur mit einem kleinen Abstand zwischen Boden und Tank geht. Gewebe scheiden aus da sie zusammendrücken. Vielleicht sind dünne leisten (z.B 8 x 12 mm )aus Kunststoff, die mit ca. 10cm Abstand unter dem Tank auf den Boden geschrauft werden, das Richtige.
Feuchte entsteht bei einem Nirotank immer. Allein schon das Kondenswasser das sich an der Außenhaut des Tanks bildet ist nicht zu unterschätzen wenn man Feutigkeitsnester auf Holz hat.
Alt 05.11.2012, 16:08
Zitat von nixbart Beitrag anzeigen
Wichtig wäre mir bei einem Holzboden das sich keine Feuchtigket stauen kann. Wegen Rott und so.
Das war auch meine überlegung, deshalb der Gedanke mit der Gummimatte (Isomatte müsste auch gehen). Die müsste feuchtigkeitsisolierend wirken.
Johann
Alt 05.11.2012, 20:09
Zitat von coronet Beitrag anzeigen
... müsste ...
Du sagst es selbst "... müsste ..." Aber das wäre mir persönlich zu vage wenn ich schon eine solche Installation mache.
Wenn du unbedingt direkt und flächig den tank auf den Boden Stellen möchtest, dann musst du zwingend dafür sorgen das die unten rum isolierende matte so dicht am Rumpf und am tank liegt das unter keinen Umständen ein Feuchte transportierende Luftzirkulation statt finden kann.
Der andere Weg wäre dann für so viel Luftzirkulation das entstandene Feuchte wieder abtransportiert werden kann.
Die vollflächige Lösung ist, richtig gemacht, gut und hat einen hauch von HighTech.
Die Leistenlösung ist langzeiterprobt und hat einen hauch von Nostalgie.
Alt 05.11.2012, 20:37
ja da sollte man aufpassen, viele dieser Matten nehmen Kondenswasser auf, das sollte ablaufen oder verdunsten können
Alt 05.11.2012, 21:04
Wie schaut es mit Neoprenmatten aus?
Johann
Alt 05.11.2012, 21:36
Boot: Albin 25 AK
Die Frage ist nicht so sehr welcher Gummi/Kunststoff, sondern dass er geschlossenzellig ist. zB https://www.google.at/search?q=gesch...w=1280&bih=939
Neopren ist zuerst einmal Chlorpren-Kautschuk, den es als "massive Gummimatte" gibt (zB bei www.zrunek.at) oder als "Schaum" (wie zB bei Tauchanzügen). Ob nun offen- oder geschlossenzellig ist eine Frage des Bedarfs und des Herstellungsverfahrens und nicht unbedingt des Materials.
Neopren offfenzellig https://www.google.at/webhp?sourceid...w=1280&bih=939
Neopren geschlossenzellig https://www.google.at/webhp?sourceid...w=1280&bih=903
Bei Zrunek siehe S. 33 oben in der PReisliste http://www.zrunek.at/viton-fkm-fpm-f...eiskatalog.pdf
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Geändert von ghaffy (05.11.2012 um 21:42 Uhr)
Alt 05.11.2012, 22:39
33.688 Danke in 12.542 Beiträgen
Coronet hatte im Original das Kokosmattenstreifen unter
Ich hatte meine Tanks im letzten Frühjahr raus, die Matten darunter sind im nächsten Jahr 40 Jahre
Ich habe sie angesaugt und danach die Tanks wieder eingesetzt
Alt 06.11.2012, 06:40
Deine Coronet ist aber aus GFK. Bei Holz ist das Feuteproblem meines Wissens nach geringfügig anders.
Alt 06.11.2012, 09:16
Beim Austausch meines Tanks
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=15323
sah das werftseitig so aus:
ich habe daher wieder neue Moosgummistreifen wie hier zu sehen eingesetzt...
Alt 09.11.2012, 20:35
Heute habe ich im Gartencenter eine Unterlüftungsmatte gesehen.
Ist so ähnlich wie die zur Polsterunterlüftung (z.B.http://www.gisatex.de/gisamed/drywea...ungsmatte.html), nur dicker und stabiler.
Eigentlich sollte sich das auch zur gewährleisteten Luftzirkulation eignen, oder?
Johann
Alt 09.11.2012, 20:50
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
4.371 Danke in 1.617 Beiträgen
wie findet ihr das hier,Madratzenunterlagen werden super unterlüftet
http://www.awn.de/Technik/Komfort+an...unterlage.html
mfg der Bootspeti
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:48 Uhr.
