Alt 01.11.2012, 18:37
southern cross southern cross ist offline
Boot: Bis heute nur Charter
Standard 2-Takter auf Langsamfahrt?
Servus alle zusammen,
vielleicht ist es ja eine blöde Frage. Aber ich dachte immer, 2-Takt-Motoren müssen hochtourig gefahren werden. Ist aber auf Kanälen nicht möglich, weil Speed-Limit. Oder liege ich da falsch und man kann einen 2-T ohne weiteres im Schleichgang fahren, mit 10 kmh und so. Hat jemand damit Erfahrung, ich habe nämlich keine und bin auch sonst eher unerfahren, stehe aber vor dem Kauf eines Bootes mit 2-T-Außenborder, mit dem ich aber (auch) Kanäle fahren will. Und ist ein 150-PS-Motor als 2-Takt überhaupt noch einigermassen wirtschaftlich, oder der totale Sch.... und wird deswegen verkauft?
Alt 01.11.2012, 18:40
Benutzerbild von Wattikan
Wattikan Wattikan ist offline
Boot: Ryds 535 FC
1.415 Danke in 705 Beiträgen
Ja geht... fahre ein 50PS und betreibe damit Schleppangeln.
Schöne Grüße von der Küste
Klaus
Alt 01.11.2012, 18:44
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.757 Beiträgen
Welcher 150er 2-Takter?
Wo soll er gefahren werden?
Gruß aus Berlin
Alt 01.11.2012, 18:58
Benutzerbild von Robert29566
Robert29566 Robert29566 ist offline
Boot: Nuova Jolly King
616 Danke in 343 Beiträgen
Servus,
wenn du häufig mit deinen Motor( 2t ) auf Schleichfahrt unterwegs bist, mach in den Tank Carbon Guard rein... und gut ist es.
Wobei es auch darauf ankommt was du für einen Motor hast....
Vergaser oder DI.
Robert
Alt 01.11.2012, 18:59
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist gerade online
Fahre auf den Meckpommschen Oberseen, 50 PS Tohatsu Aubo und 50 PS Wartburg Innenborder, keine Probleme bei Kanalfahrt mit 9 Km/h.......
Die beiden mögen es allerdings gerne, wenn sie nach der Tuckerei mal ein bisschen gefordert werden............
Ach so, der 9,5 PS Yammi am IBIS steckt das auch mühelos weg.
Probleme gibts meist bei nicht korrekt eingestellten Motoren..............
Die Wirtschaftlichkeit ist in meinen Augen gegenüber dem Mehrpreis für einen entsprechenden 4-Takter, der dann angeschafft werden müsste, vernachlässigbar.
Soviel kannst Du gar nicht durch die Gegend karriolen um den Verbrauchsvorteil rauszufahren........
Immer vorrausgesetzt, der 150er ist technisch OK.........
Martin
Alt 01.11.2012, 19:14
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Mein 9,9 PS mercury neigt bei längerer Fahrt im Standgas zum Verölen der Kerzen. Da der Motor hauptsächlich für Hafenmanöver genutzt wird, wird er eben auch seltener wieder saubergefahren. Ich werde in der nächsten Saison Kerzen mit niedrigerem Wärmewert probieren und erhoffe mir davon Besserung,
Siggi
Alt 01.11.2012, 20:29
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.695 Danke in 3.305 Beiträgen
Das Problem bei der Langsamfahrt ist die Betriebstemperatur. Die Zündkerzen benötigen eine "Freibrenntemperatur" von 700 Grad. Werden die nicht erreicht, streikt/streiken die Zündkerze/n.
Für "Langsamfahrt" ist ein Viertakter besser geeignet, als ein 2-Takter, der "kälter" läuft.
Gruß Walter
Alt 01.11.2012, 20:40
45.423 Danke in 16.725 Beiträgen
Ich bin dieses Jahr viele Wochen größtenteils knapp über Standgas gefahren.
Allerdings war auch fast jeden Tag mal kurz Vollgas angesagt
Alt 01.11.2012, 20:53
Möpsel Möpsel ist offline
Boot: Bombard Explorer 600 - 225 PS Yammi
261 Danke in 194 Beiträgen
Ich habe einen Yamaha VMAX 200 an einem 6 Meter Schlauchboot.
6 Stunden mit 1000 U/Min habe ich ihm mehrfach zugemutet - ohne Probleme.
Beim Gasaufreißen danach, ein "Rülpser" - und ab geht die Post.
Was den Verbrauch angeht - der hängt von der Belastung ab.
Ich verbrauche, in der Praxis, zwischen 15 und 20 Liter pro Stunde.
20 Liter auf der Elbe, bei durchgehender Gleitfahrt mit etwa 2500 U/min = 45 - 48 K/MH.
15 Liter auf der Mecklenburgischen Seenplatte, wo man doch oft langsam fahren muß.
Das sind meine Erfahrungen in etwa 12 Jahren mit dieser Kombination.
Gruß Möpsel
Alt 01.11.2012, 20:55
BF-Sponsor
Ich habe über Jahrzehnte eine Bootsführerscheinschule in Köln betrieben und bin im Kölner Rheinauhafen mit 2T-Außenbordern, Innenbordern und 4T-Außenbordern gefahren.
Bei den 2T-Außenbordern hatte ich das Problem, dass, wenn ich nach 1 bis 2 Stunden einmal wieder aus dem Hafen in den "Strom" gefahren bin, Zündaussetzer beim 2-Takter hatte. Es dauerte bisweilen beim 2-Takter mehrere Minuten, bis sich ein "fehlender" Zylinder wieder "zugeschaltet" hat.
Schuld daran ist aus meiner Sicht die nicht erreichte "Freibrenntemperatur" während den Übungsfahrten.
Meine Motore am Boot waren nie älter als 2 Jahre.
Wenn jemand unter vergleichbaren Bedingungen andere Erfahrungen hat, soll er darüber berichten.
Gruß Walter
Alt 01.11.2012, 21:32
Benutzerbild von Bully.a
Bully.a Bully.a ist offline
Boot: Bavaria Sport 38, Seadoo Speedster 150
402 Danke in 187 Beiträgen
sorry, aber wieso sollte ein Zweitakter denn probleme bei Langsamfahrt haben???
Rein Technisch genauso wie ein 4Takter zu nutzen. Nur das der Kolben bei jeder Umdrehung eine Zündung erfährt also jeweils 2 Takte gleichzeitig macht. Da bei Getrenntschmierung nur soviel Öl wie nötig eingespritzt wird, bei einigen Motoren sogar gezielt an die Schierstellen, ist ein Überfetten nicht mehr möglich.
Auch die Auspuffe, die früher noch regelmäßig ausgebrannt werden sollten um nicht Leistung zu verlieren, haben keine unverbrannten Ölpfützen mehr die innen herum plantschen. 2 Takter hatten auch keine Probleme mit Bleifreisprit, weil dieser Bleizusatz als Stoßdämpfer für Ventile benötigt wurde. Nachteile von alten 2 Takter waren der hohe Verbrauch der durch grosse Mengen unverbrannten, ungenutzten Sprit entstanden ist. Deswegen und wegen dem Teilweise sehr hohen Ölgehalt (1:25) kam die blaue Stinkefahne aus dem Auspuff die auch sicher nicht Umweltfreundlich war. Heute haben 2 Takter 1:50, 1:100 und noch weniger bei Getrenntschmierung je Drehzahl.
Betriebstemperatur der Zündkerze... dann dürfte er ja gar nicht anspringen
Verölen ist bei Getrenntschmierung kein Prob mehr, früher bei Gemisch konnte ein Motor überfetten, aber auch zu mager laufen wenn nach Vollgas das Gas geschlossen wird. Das führte dazu das nicht nur die Spritzufuhr reduziert wird sondern auch die Schmierung.
Sogenannte Bleifaden an den Polen der Zündkerze sind Geschicht weil kein Blei mehr im Sprit ist.
Ein Zweitakter kann ohne Technische Einwänd in jeder Drehzahl genutzt werden.
Ich glaube ich hab unser Schlauchi (30PS Evinrude) erst 3 mal Vollgas gefahren, vielleicht insgesamt ne Stunde, aber etwa 25 in Tuckerfahrt mit erlaubten 9-12Km/h.
MFG
Bully
Irgendwas is ja immer...
Alt 01.11.2012, 21:39
Checkmate fanatic
Nimm nur mal zB. einen 150er Blackmax Merc (hat Öldosierung),
fahr damit eine längere Strecke im Standgas und Du schreibst das da oben nicht mehr.
Gruß aus Berlin
Alt 02.11.2012, 06:42
natürlich gibt es Ausnahmen...
Es gibt auch bei 4 Taktern ausnahmen, ich kenne diesen Motor nicht den du da nennst. Früher konntest du auch mit einem Ferrari oder Lambo nicht durch die Stadt fahren, dann hattest man auch ein Problem.
Ich habe nur aus eigener Erfahrung gesprochen, 2xMofa, 80ger, 125ger, 2xJetski, 2xAussenborder, 3xRCModell 26ccm und niemals eure beschriebene Probleme. Hab aber auch immer für eine gute vergaser Abstimmung gesorgt und....Ausnahmen gibt es sicher.
MFG
Bully
Alt 02.11.2012, 07:54
Checkmate fanatic
...., ich kenne diesen Motor nicht den du da nennst.
Hier wurde ja nach einem 150er 2-Takter gefragt und da verträgt kaum ein Model lange Tuckerfahrt. Je nachdem wieviel Öl der Motor benötigt,
wirkt sich der bei kleinen Drehzahlen verringerte "Selbstreinigungseffekt"
der Zündkerzen teilweise so stark aus, dass der Sechszylinder Laufprobleme bekommt.
Wenn der TE mehr erzählt, kann man auch mehr zu seiner speziellen Sache sagen.
Gruß aus Berlin
Alt 02.11.2012, 11:29
Hey,
sorry, wollte nicht besser wissen, aber "meine" Ehrfahrungen sahen anders aus und wie gesagt, den Motor (wie viele andere) kenne ich nicht.
Allerdings wundert es mich weil die Altagstauglichkeit wohl nicht sehr gut ist.
Zumindestens Binnen wäre dieser Motor wohl sicher keine gute Wahl.
MFG
Bully
Alt 04.11.2012, 14:07
Danke, danke, danke für den Meinungsaustausch. Es handelt sich bei dem Objekt der Begierde um einen Black Max Mercury, 6 Zylinder, 2-Takter, 150 PS. Offensichtlich gehen zum Thema Langsamfahrt tatsächlich die Meinungen (weil Erfahrungen) weit auseinander.
Vor dem Motor hängt ein ca. 1 to schweres Boot. Ich werde mir das nochmal überlegen, aber das Boot ist eine Hellwig, guter Zustand trotz 20 Jahren. Da bin ich schon verdammt ins überlegen gekommen, ob ich das Set kaufe und vielleicht den Motor wieder verkaufe. Aber bringe ich denn einen 150-PS-2-T überhaupt jemals los?
Vielleicht hat ja noch einer ein Argument pro oder kontra diesem Motor. Der ist übrigens auch schon 20 Jahre alt.
Viele Grüsse
S.C.
Alt 04.11.2012, 21:02
schlacke schlacke ist offline
94 Danke in 63 Beiträgen
Ich habe die 175PS Variante des Motors. Im Urlaub muss ich mich immer ca 1h durch Grachten "quälen" um in bessere Gewässer zu kommen. Dabei habe ich keine allzu großen Probleme. Sicherlich kommt es immer mal vor das er etwas "versottet", aber ein kurzer Gasstoß und er läuft wieder wie ein Uhrwerk. Ich würde mich davon nicht abschrecken lassen. Es sei denn du fährst nur Schleichfahrt, dann gibt es bestimmt geeignetere Triebwerke.
Ich würde auch keine Sekunde drüber nachdenken meinen abzugeben.
Leg' mal den Hebel auf den Tisch und deine Zweifel sind weg
PS: mein Schätzelein ist 33Jahre alt!
Geändert von schlacke (04.11.2012 um 21:11 Uhr)
Alt 05.11.2012, 22:59
RING18 RING18 ist offline
9.678 Danke in 3.170 Beiträgen
Hallo.
Ich fahre auch einen Merc V6 und kann mich Kai anschließen.
Wenn Du überwiegend tuckern willst ist es klar der falsche Motor.
Wenn es aber nur ab und zu ist, ist es machbar. Ab und zu mal etwas Gas geben das er frei wird und gut
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:22 Uhr.
