Vorherige Seite - Ergebnis 1.901 bis 1.925 von 4.117Nächste Seite - Ergebnis 1.951 bis 1.975 von 4.117
Alt 28.10.2012, 17:52
Zitat von torsti58 Beitrag anzeigen
Sag mal Henning mal ein Frage zwischendurch, warum hast du an deinen Trimmklappen jeweils 2 Hydraulik Stempel, so groß sind die Klappen doch garnicht.
Warum
Weil das eines der wenigen Teile sind die noch an dem Boot waren als ich es gekauft habe
  #1927
Alt 28.10.2012, 18:04
Natürlich haben wir nicht nur einen Kran gebaut sondern ihn auch gleich gebraucht.
Als erstes das Boot wieder in die Halle
Hits:	198
Größe:	75,1 KB
Mit dem Wagenheber haben wir es auf drei Böcke gestellt.
Zwei hinten und einer unter der Bugöse:
Hits:	203
Größe:	63,4 KB
Nun soll das Heck frei kommen.
Mit 2 Kettenzügen hab ich das Boot angehoben und mit M16 Gewindestangen gesichert.
Hits:	240
Größe:	83,6 KB
Noch einmal im Detail oben....
Hits:	186
Größe:	71,5 KB
...und unten.
Hits:	197
Größe:	85,3 KB
Nun hängt das Boot frei in der Luft
Hits:	176
Größe:	56,9 KB
Selbstverständlich bleiben die Böcke da wo sie sind.
Das Holz wird kurz weggenommen, dann Lack und das Holz wieder auf den Bock.
Wenn etwas bricht fällt das Boot nur ein paar cm.
Auch vorne ist noch ein stück Baum falls etwas mit dem vorderen Bock passieren sollte
Hits:	171
Größe:	53,5 KB
Nun ist das Boot fertig zur weiteren Bearbeitung, der Lackierung des Bodens.
Noch einmal ein fettes Danke an Chris und Goofy, ohne die ich das heute nicht geschafft hätte.
Boot: Sea ray
Wie willst du sie ohne Gurte aufhängen?
Und biste sicher das das Holz hält?
Edit: gesehen.....
Gruß,Schwarznase ...
  #1929
Alt 28.10.2012, 18:11
Edit: gesehen.....
Ja, hält....morgen schau ich nach ob es gehalten hat
  #1930
Alt 28.10.2012, 19:58
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.681 Danke in 1.884 Beiträgen
So ähnlich hatte ich es damals auch gemacht. Nur hab ich meine gleich an den Klampen aufgehangen, war ein Test ob die halten:
Jo, die halten
Grße
Marco,
  #1931
Alt 28.10.2012, 20:32
Marco, das hätte ich mich nicht getraut.
Nun gut, dein Boot ist auch etwas leichter
  #1932
Alt 28.10.2012, 21:06
an den Klampen ein Boot aufhängen, ist schon mehr wie mutig
  #1933
Alt 28.10.2012, 21:08
Benutzerbild von Elbspritzer
Elbspritzer Elbspritzer ist offline
Boot: Baja 25 Outlaw / RXPX 300RS
184 Danke in 87 Beiträgen
Warum
Hallo Henning,
mal ne Frage die weit weit weit (hoffentlich nicht zu weit) in der Zukunft liegt.
Was für Tabs soll die Donzi denn bekommen? Kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass du die Baumarktscharniere dran lässt.
Claudius
Alt 28.10.2012, 21:24
Moin Claudius,
Das Bennett Geraffel bleibt dran.
Ich kenn das Boot sehr gut und weiß das der Rumpf am besten fährt wenn die Tabs ganz oben sind.
Eigendlich braucht der Rumpf keine Klappen.
  #1935
Alt 28.10.2012, 21:31
Ok.
Never change a running system
Claudius
  #1936
Alt 28.10.2012, 22:38
Warum?
Ich weiss wie die montiert habe. Und wenn ich kein Vertrauen zu meiner Arbeit habe sollte ich sie nicht machen.
Marco,
Alt 29.10.2012, 16:27
Ich komm grad von meinem Folienmagger.
Der blau silberne Donzi ZX Schriftzug an der Seite kommt weg, werde ich wegschleifen.
Hits:	155
Größe:	35,0 KB
Es wird ein neues Donzi in lila und ein ZX in gelb mit lila Schatten lackiert.
Hits:	153
Größe:	76,6 KB
Am Freitag 09.11. klebt er die erste Maskierfolie......
  #1938
Alt 29.10.2012, 16:50
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist gerade online
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.389 Danke in 4.308 Beiträgen
Henning, hast du die Glasvitrine für dein Boot schon bestellt, die haben Lieferzeiten.
Gruß Torsten
  #1939
Alt 29.10.2012, 19:12
Bestellt
So etwas bau ich selber
  #1940
Alt 29.10.2012, 19:14
Hab mal angefangen den Schriftzug zu schleifen, zu entfernen.
Aus einer Donzi zx wurde erst eine onzi zx....
Hits:	121
Größe:	30,4 KB
und dann eine zi zx
Hits:	129
Größe:	31,0 KB
Dann waren meine Finger zu kalt
  #1941
Alt 29.10.2012, 19:28
Außerdem hab ich heute angefangen einen Fehler zu beseitigen.
Als ich den Streifen an BB entfernt habe bin ich etwas zu grob an die Sache rangegangen.
Das Ergebniss, eine Hügellandschaft.
Hits:	202
Größe:	57,3 KB
Diese Stelle hab ich nun gespachtelt und werde sie später verschleifen.
Hits:	206
Größe:	44,2 KB
Ab dem Wochenende sieht man davon nichts mehr, denn dann wird gefüllert.
Alt 29.10.2012, 20:08
Ach ja, ich habe noch einen Schriftzug in Auftrag gegeben.
Den Bootsnamen, natürlich auch als Maskierfolie. Der wird auch gelackt
Hennings Boot bekommt einen Namen
Das hat es lange nicht gegeben
Ab dem nächsten Wochenende muss ich aufpassen das ich den nicht als Foto ins stell.
  #1943
Alt 29.10.2012, 20:45
Emotion Emotion ist offline
Lass mich raten.....
..... Donzi?
Alt 29.10.2012, 21:01
Benutzerbild von Andre_W
Andre_W Andre_W ist offline
Boot: Sea Ray 250 SLX
341 Danke in 154 Beiträgen
Wenn dann SIR Donzi
Andre @ iPad
  #1945
Alt 29.10.2012, 22:01
.... Donzi?
Zitat von Andre_W Beitrag anzeigen
Wenn dann SIR Donzi
Nein, und das soll kein hier Ratespiel werden
  #1946
Alt 30.10.2012, 16:42
Kenne den Namen ja eh schon. Elsfleth 1 *g*
Wie steht es denn um deine Kajuete? Bisher nur Ideen generiert oder schon etwas im Innenbereich gemacht? Grade jetzt wo die Sonzi haengt koennte es dort drinnen interessant sein :-D
Andre @ iPad
Alt 30.10.2012, 20:46
Nun ist Sie obenrum eingetütet und die Beleuchtung ist eine Etage nach unten gewandert.
Hits:	200
Größe:	77,0 KB
Feierabend für Heute, morgen geht es weiter
Nur noch drei Tage bis zum Füllern, noch viel zu tun und die Zeit rennt
Alt 30.10.2012, 20:47
Wie steht es denn um deine Kajuete? Bisher nur Ideen generiert oder schon etwas im Innenbereich gemacht?.........
Andre @ iPad
Noch gar nichts hab ich dort gemacht.
Hab nur die Scheibe da drinn sicher eingelagert
Alt 31.10.2012, 10:16
Benutzerbild von Audiot_8p
Boot: Ohne Boot z. Zt.
Rufzeichen oder MMSI: 08-15
Also spätestens am 24.12 möchte ich endlich das Gesamtpaket ausgepackt sehen in Totalaufnahme
Gruss Gerd
Alt 31.10.2012, 10:33
Folgender Zeitplan ist für den November angepeilt:
Dieses WE kommt der Füller
10.11. gelber Lack
17.11. lila Lack
24.11. Klarlack
in der 48 KW: Auspacken, roll out und abbau der Lackhalle
Ich hoffe das die Planung so funtzt und es keine Probleme gibt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:21 Uhr.
