Alt 29.10.2012, 15:33
Benutzerbild von Hallman
Hallman Hallman ist offline
Boot: Nova 202
215 Danke in 116 Beiträgen
Standard Einwintern mal wieder
Hallo, ich habe bis jetzt immer mit der Spülohrenmethode eingewintert . Also Motor warmlaufen lassen mit normalem Wasser und wenn das Thermostat geöffnet hatte (alle Schläuche warm waren ) ein Speissküben drunter gestellt mit Frostschutz gefüllt und diesen mit einer Tauchpumpe immer im Kreis laufen lassen (ca. 5 Min. - Zigarettenlänge). Dann den Flammschutz runter und Foggingspray bis zum ausgehen in Vergaser gesprüht. Zusätzlich noch die Kerzen raus gedreht und WD 40 in die Laufbuchsen - danach Kerzen wieder rein. Fertig .
Jetzt die Frage : Muss ich das Wasser / Frostschutzgemisch wieder durch die Ablassschrauben ablassen oder kann ich alles so lassen eigentlich müsste doch dann alles mit Frostschutz gefüllt sein , oder?
Hits:	134
Größe:	65,9 KB
ID:	400301   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	76,9 KB
Gruß Thorsten
Was heißt hier ja , ja ...........
Alt 29.10.2012, 15:44
37.007 Danke in 22.203 Beiträgen
drinnen lassen ist ok. Ist auch eine art Rostschutz.
Im Frühjah Boot ins wasser und Motor Laufen lassen.
Warum hast du eigentlich nicht gleich mit Frostschutz im Umlauf gespült ?
Am Anfang gleich Speiskübel drunter und mit Frostschutz gespült.
Das wass aus dem Auspuff Rauskommt wieder im Kübel aufgefangeu und gut ist.
Wenn das Wasser im Kübel Warm ist ist auch der Motor warm und Die Mischung im Kübel kann man gut Spindeln.
Alt 29.10.2012, 15:56
Boot: Nova 202
Geht das eigentlich beim Bravo genauso ? oder funktioniert das nur beim Alpha so ?
Gruß Thorsten
Alt 29.10.2012, 15:59
Benutzerbild von Flybridge
25.752 Danke in 9.208 Beiträgen
Das Prinzip ist immer gleich.
Micha
Alt 29.10.2012, 16:01
mister x mister x ist offline
Boot: Rinker Captiva 232 CC
385 Danke in 96 Beiträgen
Oh Volker
lass das mal den falschen sehen , wenn du gute 10 Liter Frostschutzgemisch in dein Gewässer einbringst.
Der richtige Vogel zeigt dich wegen Umweltverschmutzung an wenn du Pech hast.
Jedenfalls war es bei mir so als mich ein interressierter Passant darauf angesprochen hat.
Gruß Dirk
Alt 29.10.2012, 18:10
Glysantin ist Biologisch Abbaubar. Die Ösis mischen das sogr in den WEin
wie sieht das eigentlich ein Passant das wasser geht doch unter der Wasserlinie raus.
Alt 29.10.2012, 22:53
den Frostschutz kannst du im Frühjahr ablassen und wieder verwenden, dann kommt nicht so viel Frostschutzt ins Gewässer
die Nummer mit dem WD 40 kannst du dir sparen, damit machst du ja den Foggingspray wieder zunichte
wenn es denn sein muß dann schütte etwas 2 Taktöl in die Zylinder
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:56 Uhr.
