Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 61Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 61 von 61
Alt 27.10.2012, 09:32
In Flagranti In Flagranti ist offline
74 Danke in 59 Beiträgen
Zitat von helmle Beitrag anzeigen
Brauchst nen Psychiater !
Denn dort wo das Wasser mit dem Abgas gemischt wird ist alles im Fallen.
Also müsste entweder das Wasser eine Kehrtwendung machen oder sich irgend wo stauen oder du presst es mit nem Feuerwehrschlauch rein
Richi
Na das muss einem schon ein Danke wert sein! ;)
aber das meinte ich ja , wenn nix bremmst und volles rohr rein, dann
würd ich die Steigung überwinden können.
Alt 27.10.2012, 09:35
ich muss Richi recht geben. Ab zum Psycodoc
wenn der Impeller drin ist kommt mit normalem Wasserdruck gar kein Wasser in den Motor so lange der Impeller nicht dreht, da dieser das System verschließt . Sieh #7
und ein Rückschlagventil gibt es aber nicht in dem Bereich den du meinst (#15). Bei Merc sitzt es im Auspuffgeweih, beim Volvo am Auspuffausass.
eben, mit normalen Wasserdruck, meine Rede!
ja, die im Geweih kenn ich, die hab ich schon mal als Einzellteile rausgepopelt.
P.S. Hab schon am Montag nen Termin bekommen! ;)
Alt 27.10.2012, 09:51
37.837 Danke in 22.657 Beiträgen
Nein die Steigung überwindest du nicht. Halt mal einen Gartenschlauch neben deinen Auspff vom Auto das die Abgase und der Wasserstrahl in die selbe richtung gehen.
wiviel wasser geht in den Auspuff ?
Richtig: keins
Die Auspuffgase kommen von oben nach unten und auch das Wasser wird im kleinen Kanal aßen rum geführt und es geht nach unten. Danach kommt nur noch das Gewih und der Auspuff. Alles ohne nenenswerten Wiederstand.
nochmal zum Verständniss das bild aus dem anderen Threath.
Das Wasser fließt mit den Abgasen links richtung Auspuff
Hits:	392
Größe:	29,1 KB
Alt 27.10.2012, 10:13
Richtig: keins
Ich spach nein vielleicht besser ich dachte immer , bei nicht laufenden
Motor!
Nur Spülohren unter vollem Druck, Motor aus.
Jetzt wo mir auf dem Bild klar wurde, das die Linke Seite Abgang ist und
nicht richtung Auslassventile hab ichs jetzt wirklich geschnallt.
Auch bei Motor aus und vollem Wasserdruck passiert nix.
Frage beantwortet!
Kapiert!
Dankeschön!!!!!!
Alt 27.10.2012, 10:20
Benutzerbild von helmle
helmle helmle ist offline
Boot: erst mal wieder Charterer :-)
3.272 Danke in 1.486 Beiträgen
Und immer dran denken dass die spülohren aus weichem Gummi sind.
Wenn das Wasser aufdrehst bei stehendem Motor rennt es dir direkt an den Ohren wieder raus bis du den Motor startest
Richi
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
Alt 27.10.2012, 11:49
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
08.07.2008, 07:34
Judschi
Boot: Bayliner Capri 1952 CC
Rufzeichen oder MMSI: Papa, komm' mal!
806 Danke in 403 Beiträgen
3 Statements von mir:
- wie Fred gerade schrieb, Gang einlegen hat keinen Einfluss. Es geht schließlich um den Kühlkreislauf und der ist unabhängig davon, ob nun Leerlauf oder eingelegter Gang.
- ich spüle nicht in Kroatien, sondern erst zwei Tage später, wenn ich zu Hause bin.
- ja, ich habe schon mal mit Spülohren meinen IB geschrottet, deshalb spüle ich generell nur noch in einer Wassertonne!!!
Judschi ist übrigens nur einer von Vielen sonnst hätte MERCRUISER wohl kaum eine WARNANWEISUNG rausgeschickt!
Also für alle die hier so Klug daherreden!
Der Impeller vom ALPHA one ist nicht dicht und auch nicht selbst ansaugend!!!
Der muss mit Wasser geflutet sein ob ihr das nun Glaubt oder nicht!
Das Schrotten mit Spühlohren ist leichter geschen als man glaubt!
BreakOutAnotherThousand
Alt 27.10.2012, 12:37
Benutzerbild von Warmduscher
an das Thema Spühlohren hänge ich mich mal mit einer Frage dran:
Gibt es eine Art Spühlohr für einen einfachen vergitterten Borddurchlass im Rumpf ? Der Spülanschluß müsste dann mit einem Saugnapf o. ä. am Bootsbooden befestigt werden und eine Gummimuschel über bzw. unter dem Ansaugstutzen positioniert werden. Der Stutzen hat ein integriertes Gitter, welches man leider nicht herausnehmen kann.
W.
Alt 27.10.2012, 15:59
Leuchtturm Leuchtturm ist gerade online
1.457 Danke in 966 Beiträgen
Ich denke der Saugnapf wird nicht haften an dem Gitter.
Aber wenn du so eine Teleskopstange eventuell zwischen Boden und Spülmuschel klemmst das es dann halten könnte. Es gibt so Klemmbretter für Gipskartonplatten sowas in der Art eventuell in kürzer.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 27.10.2012, 16:53
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Habe ich auch schon von gelesen, aber was sind denn die Gründe?
Zu hoher Wasserdruck?
Zu niedrige Drehzahl?
und noch besser gefragt.
Wie kann ich es nach dem einwintern feststellen, ohne wieder alles Glysantin aus dem Kreislauf zu bekommen?
Volker
Alt 27.10.2012, 17:31
Boot: Keines Mehr
Also wenn der Wasserdruck zu hoch ist und du noch mit dem Gashebel spielst kann es vor kommen das sich der Motor am Wasser verschluckt!
Was willst du feststellen?
Alt 27.10.2012, 17:40
Ob der Motor Wasser gezogen hat, das hat doch die Motoren geschrottet, oder?
Und was meinst du mit "spielen mit dem Gashebel".
Volker
Alt 27.10.2012, 18:00
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.703 Danke in 12.641 Beiträgen
Also wenn ich das richtig deute willst du sagen das beim Gas wegnehmen der Luftstrom im Abgasteil abreißt und der Motor das Wasser über den Auspuff und die Ventile ansaugt.
Was ich nicht wirklich nachvollziehen kann den beim öffnen des Ventils strömt immer Abgas aus dem Brennraum.
Dazu kommt das Bauart bedingt das Wasser es nach hinten aus dem Krümmer läuft.
Ich glaube Dir ja , ich nehm auch nicht abrupt Gas weg oder spiele übertrieben mit dem Gashebel aber ne logisch Erklärung hab ich bis jetzt noch nicht gelesen
Alt 27.10.2012, 18:12
Die Frage ist doch, ob das auch passieren kann, wenn man von den vorgeschriebenen 1500 U/min den Motor durch Konservierungsöl absterben lässt.
Volker
Alt 27.10.2012, 18:16
Boot: Keines Mehr
Zu großer Wasserdruck lässt scheinbar zu viel Wasser in den Auspuff und dort staut sich das Wasser an.
Der Motor arbeitet natürlich dagegen . Wenn du aber nun Ruckartig Gas gibst und wieder wegnimmst reist wohl der entstehende Unterdruck das anstehende Wasser mit zurück.
Währe so meine Erlärung. Es mussen halt ein paar ungünstige Zusammenhänge zusammenspielen.
Es passiert halt und ist nicht einfach so abzutun als wenn alle die Ihren Motor mit Spühlohren geschrottet haben Vollpfosten währen mit alten schlecht gewartetet Maschinen rumhantieren und wer weiss nicht noch...
Ich habe meine Spühlohren zumindest mal gleich entsorgt, nach dem ich den Warnhinweis von CYRUS KEGEL gelesen hatte.
Ist schon ein paar Jahre her!
Es besteht die Gefahr des Wasserschlags und den merkst du sofort weil der Motor mi einem heftigen Knall ausgeht!
Nö da passiert gar nichts!
Passiert ist das wohl denen die Ihren Motor schnell mit erhöhter Drehzahl warm laufen lassen wollten und dann noch dem Nachbarn gezeigt hat wie schön toll laut so ein Bootsmotor an Land sein kann
Alt 27.10.2012, 18:19
Cyrus selber nutzt doch Ohren zum einwintern...
Volker
Alt 27.10.2012, 18:21
Boot: Keines Mehr
Der nimmt auch eine Bilgenpumpe als Fördermittel und die bring keine 5Bar
Alt 27.10.2012, 18:26
Ich schätze die Mehrzahl nutzt Spülohren zum Einwintern.
Da müssen wohl schon einige extrem ungünstige Faktoren zusammen kommen damit es einen Wasserschlag im Motor gibt.
Alt 27.10.2012, 18:28
Du bringst über Spülohren keine 5 Bar auf die Öffnungen die fliegen die vorher weg sprich der Druck entweicht seitlich wenigstens bei meinem Model.
Ich spüle aber auch mit einer Bilgenpumpe schon wegen des Frostschutzes
Alt 27.10.2012, 21:38
W.
z.B.:
http://www.segelladen.de/Inhalt-untergruppen1/motorzusaetze.htm
„Spülanschluß zum Spülen von Innenbordern“
es gibt auch welche: die mit Haken eingehängt werden können;
hängt halt vom jeweiligen Boot/ Anordnung Einlass ab……
Grüße von Herbert
Alt 27.10.2012, 21:44
Volker
am besten den org. Merc. Spülanschluß:
der hält sicher; und liegt nur leicht an; überschüssiges Wasser kann leicht rausfließen….
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=15936&highlight=Kopfh%F6rer
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=125311&highlight=Merc%2A+Kopfh%F6 rer
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=93429&highlight=Merc%2A+Kopfh%F6r er
Grüße von Herbert
Alt 28.10.2012, 00:20
ehm wo steht denn, daß es vorgeschrieben ist
Alt 28.10.2012, 09:19
Boot: Keines Mehr
Das steht so in der Anweisung von Mercruiser!
Nicht über 1500 rpm und nicht abrupt das Gas wegnehmen!
Alt 28.10.2012, 11:46
Wobei ich mich seit dieser Anweisung die ganze Zeit frage, wie man bei dem wenigen Gas, das man für 1500 Touren an Land beim spülen benötigt, das auch noch langsam zurücknehmen kann.
4000 U/min bei Fahrt im Wasser könnte ich ja noch verstehen, aber zwischen der Gasstellung bei Leerlaufdrehzahl und bei 1500 ohne Last ist doch kaum ein Unterschied.
Volker
Alt 28.10.2012, 12:28
ich frage mich die ganze Zeit für Was man überhaupt so eine #Hohe Drehzahl benötigt zum Spülen.
mit Standgas gehts doch auch
Alt 28.10.2012, 12:29
WEnn das so gefährlich wär würd man beim Aufstoppen von Vollgas auf Leerlauf ebenfalls probleme bekommen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:08 Uhr.
