Alt 25.10.2012, 17:17
Benutzerbild von Bob Crane
Bob Crane Bob Crane ist offline
Boot: Motorschiff, Nordsee
79 Danke in 71 Beiträgen
Standard Feuchtes Holz - Ankerkasten Deckel aus GFK und unten Holz
Unser Ankerkastendeckel ist von oben aus GFK und
unten aus Holz. Beim Warten der Ankerwinch habe ich
den Deckel ausgebaut und festgestellt, dass das Holz von
unten ganz feucht ist.
Nun trocknet es erstmal aus.
Es wird aber immer wieder feucht werden, wenn ich den Anker
aufhole und die Kette im Ankerkasten verschwindet.
Mit was behandelt man das Holz am Besten oder mit welchem
Mittel streicht man es ein?
Ahoi Bob Crane
Geändert von Bob Crane (31.01.2013 um 20:49 Uhr)
Alt 25.10.2012, 17:37
Chili Chili ist gerade online
22.132 Danke in 7.146 Beiträgen
Was ich tun würde (mache ähnliches mit den Gleitflächen meiner Superpuck):
1. Holz richtig trocknen lassen (machst du ja eh)
2. Epoxidharz anrühren (am besten noch im 60°C Wasserbad und mit Aceton verdünnen, das wird so richtig schön dünnflüssig wie Benzin
3. damit das Holz richtig satt tränken, auch die Schnittkanten
4. optional: nach 24h nochmal wiederholen
5. optional: mit Bilgenfarbe o.ä. streichen
Für die Unterseite des Deckels sollte das vollauf genügen.
Alt 25.10.2012, 18:07
45meilen 45meilen ist offline
Interessant wäre ein Foto der Schnittkante, dann könnte man besser sehen wie weit, bzw ob das Holz schon gequollen ist
Je nachdem wie stark die Abweichung vom Originalmass ist hilft ggf nur noch ein Austausch der Platte mit entsprechender Grundbehandlung, zB wie von Chilli empfohlen,
sollte die Platte zu retten sein klingt die Idee von Chille zwar recht atemberaubend ( lüften und ggf Maske tragen ),
aber wenn vordem alle alten Lacke entfernt wurden - recht haltbar
Alt 26.10.2012, 15:47
Die alte Holzplatte austauschen ist zu aufwendig, auch das vollständige austrocknen wird schwierig.
Gibt es etwas Wasserabweisendes zum einstreichen? Eine Art Öl?
Dann könnte man das Problem noch ein paar Winter-Bastel-Saison'en vor-sich-her-schieben
Ahoi Bob Crane
Alt 26.10.2012, 16:03
Wenn die Platte nicht vollständig trocken ist nützt die beste Ölung nix,
im Gegenteil,
man würde die Feuchtigkeit dann ja sogar noch zusätzlich einschliessen und so die Fäulnis beschleunigen
Alt 26.10.2012, 16:28
Warum ist das Trocknen schwierig?
Du hast die doch schon in der Hand, wenn ich das Foto richtig deute.
Alt 26.10.2012, 16:33
tztztz, Faulheit lässt Grüßen, mach es wie Chili es beschrieben hat und ´Du hast Ruhe´...
Wen Du das noch ein paar Winter- Basstel-Saisonen vor dir herschiebst, hast Du nur noch Torf und dann geht das geheule los!
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 26.10.2012, 17:03
else else ist offline
Das Aceton würde ich weglassen, bei mir ist das E nicht mehr gehärtet!
Alt 26.10.2012, 17:27
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.129 Danke in 4.286 Beiträgen
Ich arbeite zzt. Viel mit Epoxyd und Aceton geht garnicht! Kannst das Holz auch rausschalen und gegen gelege tauschen.
Nelson Mandela
Alt 26.10.2012, 18:29
Hmh, ja das mit dem Aceton kapiere ich auch nicht ganz @Chili?
Ich habe meinen gesamten Holzboden in meiner SSV, vor 4 Jahren Oben Unten mit relativ dünnflüssigem Epoxyd, 3 mal durchgerollert. Dieses Jahr habe ich den Teppich erneuert und der Holzboden sieht heute noch wie Neu aus.
Gruß Peter
Alt 26.10.2012, 18:57
BOFE BOFE ist offline
Boot: Cytra und Gummiboot
Rufzeichen oder MMSI: Moin Moin.....
1.088 Danke in 339 Beiträgen
Mich würde mal interessieren, welches Epoxidprodukt ihr für solche Sachen verwendet, und wo ihr das kauft.
Gruss Thomas
Gruß Thomas
Alt 26.10.2012, 20:23
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Guckst du mal da: http://www.bootsservice-behnke.de/, bei Fragen kann man da auch anrufen und erhält fachkundige Auskunft,
Siggi
Alt 26.10.2012, 22:19
Siggi
Genau, so ist es Erstklassige Beratung, Gute Produkte und schnelle Lieferung.
Gruß Peter
Alt 27.10.2012, 05:44
Dort kaufe ich auch, die Sachen sind gut und preiswert.
Daher habe ich auch die Info mit dem Aceton.
Alt 27.10.2012, 10:20
Benutzerbild von Thomas_B
Thomas_B Thomas_B ist offline
Oder einfach 2x mit G4 streichen. Selbes Ergebnis, kein Gepantsche..
Alt 27.10.2012, 10:43
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
Was ist G4.
(habe SuFu benutzt, aber nix im gefunden )
Richard
En Gruess vom Bodensee
Alt 27.10.2012, 10:55
Vosschemie G4.
Z.B. hier:
http://www.vc-24.de/g4.html
Oder auch Yachtcare G4.
Nehme ich für alles Holz am Boot.
Alt 27.10.2012, 14:26
Wenn ich mir das Datenblatt anschaue, kannst du auch Epoxyd nehmen
Nelson Mandela
Alt 27.10.2012, 14:41
Nur brauchst Du G4 nicht anmischen.
Alt 27.10.2012, 14:58
Aceton ist nunmal das passende Lösungsmittel für Epoxyd-Produkte.
Wird von Behnke ja auch als Reinigungsmittel angeboten.
Zudem werden die Harze unter anderem aus Aceton hergestellt:
http://www.tobias-hanhart.de/Referat...#_Toc420850689
Wenn das Harz nicht aushärtet, dann würde ich ein anderes Problem vermuten. Am Aceton liegt das vermutlich nicht.
Eins ist klar: übertreiben sollte man nicht.
So um die 10% gebe ich hinzu, wenn ich es dünnflüssig brauche.
Ich habe die letzten beiden Wochenenden die Gleitflächen für meine Superpuck neu gebaut. Normales Baumarkt-Sperrholz (AW100 verleimt) auf die beschriebene Art mit Harz durchtränkt (3 Wiederholungen, die letzte weiss eingefärbt).
Das ist stabil und hart geworden. Lackähnliche Oberfläche.
Hits:	298
Größe:	193,7 KB
ID:	399877 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	276
Größe:	162,9 KB
Alt 27.10.2012, 15:07
Ich habe mit Behnke selbst gesprochen, und ihm geschildert, wie ich vorgegangen bin.
Aussage: Aceton kann man zum Pinselreinigen nehmen, bei Lösungsmittelfreien Harzen wird der Härter zerstört.
Um das Harz dünnflüssig zu bekommen, empfielt er, das Harz auf ca. 30°C zu erwärmen.
Mischungsverhältnis wiege ich auf 2 Stellen hinter dem Komma ab.
Alt 27.10.2012, 15:32
Wenn Behnke das sagt...
Die hier sagen was anderes:
http://www.compositesolutions.ch/pdf...sreparatur.pdf
Auf Seite 8 (rechte Spalte) wird explizit die Verdünnung mit Aceton beschrieben, um eine Durchtränkung zu erreichen.
Alt 27.10.2012, 21:45
Behnke sagt nix Anderes! Dort wird beschrieben, wie du dir Primer herstellst. Das steht sogar, dass das Backig ist Das ist dann ja, wenn du überlaminierst, kein Problem Ich habe ja nun zzt. mit dem L/H235 viel zu tun und ich sage dir, Aceton mag der überhaupt nicht, nur zum Reinigen von dem Werkzeug.
Nelson Mandela
Alt 28.10.2012, 12:11
Das G4 gibt es in 1 Liter Gebinde.
Das ist zu viel für das Holzbrett in Ankerkasten.
Gibt es das auch in 250ml?
Oder wo bekommt man Eboxydharz her? OBI?
Ahoi Bob Crane
Alt 28.10.2012, 13:02
Bauhaus, Nautic Abteilung.
Gruß Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:37 Uhr.
