Alt 24.10.2012, 11:52
Chili Chili ist gerade online
22.041 Danke in 7.101 Beiträgen
Standard Volvo Penta - Nebenauspuff
Hallo Kollegen,
an meinen beiden Volvo Penta 280er SP Antrieben gehen am Transom links und rechts zwei Gummischläuche ab - Nebenauspuffe.
Bei den kleineren Motoren z.B. gibt es teils nur einen dieser Nebenauspuffe. Abgesehen davon, dass die eh recht fertig aussehen machen sie mir immer Probleme beim Einwintern, weil sie verstopft werden müssen.
Kann mir bitte jemand die Funktion erläutern? Wozu gibt es die?
Was wären die Nachteile, wenn ich die dauerhaft verschließen würde?
Alt 24.10.2012, 14:35
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.138 Danke in 746 Beiträgen
Warum müssen die Nebenauspuffe verstopft werden... ?
Hallo Kollegen,
Alt 24.10.2012, 14:46
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Erreicht wird, dass Abgase leichter raus können, wenn das Boot ohne Fahrt im Wasser liegt. Auf dem Auspuff unter Wasser liegt durch den Wasserdruck ein höherer Druck.
Volker
Alt 24.10.2012, 14:51
Benutzerbild von Flybridge
25.790 Danke in 9.213 Beiträgen
Im Standgas ist der Druck der Auspuffgase nicht hoch genug, um über die Propellernabe abzublasen.
Micha
Alt 24.10.2012, 15:20
Weil es beim Einwintern dort sonst rausblubbert und man keinen Kreislauf über einen Kübel hinbekommt. -> Suchfunktion
Ja, das war natürlich auch mein Gedanke.
Aber es sprechen mehrere Punkte gegen diese Theorie:
1. Beim VP280 kommt das Abgas nicht über die Nabe sondern aus der Antiventilationsplatte (oft auch Antikavitationsplatte genannt).
Diese liegt nur unwesentlich tiefer als die Nebenauspuffe, hat dafür aber ein Vielfaches an Querschnitt.
2. Ich kann nicht glauben, dass ein blubbernder V8 Mühe hat, mit seinen Abgasen eine Wassersäule von 0,5m zu überwinden.
3. Widerspricht dem, dass bei den kleineren und schwächeren Motoren nur einer der Nebenauspuffe offen ist.
Alt 25.10.2012, 09:51
Skipper Berlin Skipper Berlin ist offline
Boot: 26er Arche mit AQ170B/280
118 Danke in 99 Beiträgen
Standard Nebenauspuff...
So weit ich weiß, sollen diese Bypässe bewirken, daß die Maschine besser startet. Der Anlasser dreht höher, wenn er nicht die Wassersäule wegdrücken muß.
Gruß vom Möllensee
Werner
Alt 25.10.2012, 11:04
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 764 Beiträgen
Da würde ich mir aber um die Kompression des Motors sorgen machen.
Alt 25.10.2012, 21:46
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
der Motor läuft natürlich besser, wenn der Strömungswiderstand im Abgassystem kleiner ist. Mit dem Anlasser hat das aber nichts zu tun. Der Nebenauspuff verkürzt das Abgassystem und bringt eben diesen Effekt. Ich denke aber, er soll einer Art Notauspuff sein, wenn der Hauptauspuff bei Rückwätsfahrt, oder wann auch immer zugestopft wird und der Motor droht abzusterben.
Dietmar
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:40 Uhr.
