Alt 23.10.2012, 12:26
Benutzerbild von rudi2709
rudi2709 rudi2709 ist offline
Boot: jet ski
17 Danke in 10 Beiträgen
Standard Problem Johnson 50PS (Zündung)
ich habe ein Problem mit meinen Johnson 50PS
Bj. 2000
Typ BJ50PLSSM
Der Motor ging aus, konnte nach einigen Versuchen wieder starten klang
als würde er nur auf einem Zylinder laufen. Im Hafen wechselte ich die Zündkerzen,
er ging aber nicht mehr an. Als ich die obere Zündkerze herraus schraubte und
den Motor startete lief er auf 1 Zylinder. Ich überprüfte den
Zündfunke an beiden Kerzen, kein Funke. Zuhause habe ich an der Zündspule
den widerstand gemessen OK. Was kann ich noch tun?
rudi
Alt 24.10.2012, 02:22
die Triggerspulen überprüfen, wenn die Ok sind dürfte die CDI hin sein
unter dem Link findest du die nötigen Infos
Alt 25.10.2012, 13:12
Boot: jet ski
Hallo Ralf,
erstmals danke für deine Info.
Ich habe jetzt zuhause den Funken, mit einem Funkenprüfer geprüft und ich habe
auf beiden Zylinder einen Funken.
Jetzt habe ich die Kompression geprüft und habe folgende Werte
oberer Zylinder 2 bar (30 psi)
unterer Zylinder 8 bar (120 psi)
ich denke das wars mit dem Motor, oder ???
Rudi
Alt 25.10.2012, 23:58
2 bar ist etwas wenig
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:54 Uhr.
