Alt 18.10.2012, 15:32
HGSteiermark HGSteiermark ist offline
Boot: Reinke S11
Rufzeichen oder MMSI: 203242300
78 Danke in 20 Beiträgen
Standard Kompressor Einbauort
Hallo BF,
ich bastle mich schön langsam Richtung Technik.
Beim Kühlschrank stellt sich mir die Frage wohin mit dem Kompressor.
Die Zuleitung ist etwa 1m, dh rpinzipell ist man flexibel.
Bevorzugt wäre die Bilge: Kühler Einbauort, optimal für die Effizienz.
Aber wie empfinglich sind die Dinger, wenn man etwas Wasser in der Bilge hat, sei es nur bei einer Wende. und das Wasser hochschwappt?
Ist es ratsam die Kompressoreinheit in den Unterschrank der Pantry zu bauen?
Vielleicht hat jemand diesbezüglich Erfahrungen
Servus
Hermann
Neubau, somit flexibel. Kühlgerät ist ein Isotherm mit Danfoss-Kompressor und ASU-Kühlplatte
Alt 18.10.2012, 19:42
Benutzerbild von Markus.Gaugl
Markus.Gaugl Markus.Gaugl ist offline
Boot: Crownline 5,0 l MPI & diverse Segler
974 Danke in 453 Beiträgen
Servus
Wir haben die Kompressoren unter der Spüle ca 1m vom Tk/Ks entfernt,zusätzlich gibt es natürlich entsprechende Lüftungsöffnungen sowie zusätzlichen Ventilator um die warme Abluft schnell abzuführen. Nass werden sollen die Aggregate nicht..........
mfg
Markus
Navigare Veritas Est
Alt 18.10.2012, 21:26
Benutzerbild von Liebertee
2.334 Danke in 868 Beiträgen
Ich würde das Ding grundsätzlich nur da verbauen, wo ich eine vernünftige Luftführung hinbekomme.
Wenigsten die warme Luft nach dem Kondensator sollte gezielt abgeleitet werden.
Bekommt man mit Lüftungszubehör ( Küchen / Badbereich ) aus dem Baumarkt sehr gut hin.
Gruß, Norbert
Alt 18.10.2012, 23:04
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.919 Danke in 2.438 Beiträgen
der Kondensator ist doch sicher Seewasser gekühlt, wenn schon alles neugebaut wird? Da spielt die Umgebungstemperatur kaum noch ne Rolle. Ist für warme Gegenden, aber auch hier bei uns im Hochsommer, die beste Lösung. Und dann muss die Kompressor auch nicht in die Bilge. Wasser mögen die Teile nicht, auch kein Salzwasser.
Ist es dieses Isotherm-System? http://www.yachtzubehoer24.eu/epages.../43251GE100000
gruesse
Hanse
Alt 19.10.2012, 08:12
Boot: Reinke S11
zuerst vielen Dank für die kompetenten Antworten.
ALU, dh die Seewasservariante geht nicht, diesen da hab ich
http://www.yachtzubehoer24.eu/epages.../43701EE100000
Die Bilge ist zwar einigermaßen tief, ich glaube, ich werd mir das aufgrund der Antworten und Wasser-Thematik dennoch verkneifen und auf eine besonders gute Luftführung achten.
thx nochmals
Hermann
Alt 19.10.2012, 10:26
Boot: -
was ist aus ALU und was hat die Kondensatorkühlung denn damit zu tun?
gruesse
Hanse
Alt 19.10.2012, 12:34
Boot: Reinke S11
gruesse
Hanse
der Rumpf ist aus ALU (Reinke S11)
Die Seewasserkühlung geht mit Kupfer/Bronze nach außen, jedenfalls ungeeignet in Verbingun mit Alu wegen der Korrosionsgefahr.
Wäre ansonsten meine erste Wahl gewesen.
Servus
Hermann
Alt 19.10.2012, 23:09
Boot: -
klar, das geht nur, wenn die Saug und Druckleitung der Pumpe galvanisch vom Rumpf getrennt wird. Und das Problem haste doch bei der Maschine sicher auch gelöst.
Aber egal, ist akademisch, wenn Du die Anlageteile schon gekauft hast. Wir hatten auf Lena auch ne Luftkühlung am Kühlschrank, Fremdbelüftung machte da ein PC-Lüfter. War in der Karibik und im Hochsommer gelegentlich grenzwertig, deswegen meine Kommentare.
Viel Erfolg mit Eurem Boot.
gruesse
Hanse
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:00 Uhr.
