Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 77Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 77
Alt 17.10.2012, 18:37
Dott Dott ist offline
Boot: Glastrom GX 205 V8 5Liter 270PS
33 Danke in 26 Beiträgen
Danke fūr die infos
Alt 18.10.2012, 12:54
Wollte eben die finne verstellen, einfach die pladtikkappe drüber ab und die sechskant schraube lösen?
Alt 18.10.2012, 12:56
37.690 Danke in 22.588 Beiträgen
ja .....
Alt 18.10.2012, 13:04
Krass ist die fest... links oder rechtsrum drehen?
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.136 Danke in 9.439 Beiträgen
entgegen des Uhrzeigersinns
Alt 18.10.2012, 13:46
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.156 Danke in 6.747 Beiträgen
Zitat von coolibri Beitrag anzeigen
Die Finne sollte fast gerade stehen, getrimmt wird nur um den Radefekt der Schraube auszugleichen.
Kleine Gegenfrage, wenn es denn der sogenannte Radeffekt währe, warum kann man denn dann die Finne in beide Richtungen verstellen?
Gruß aus Berlin
Alt 18.10.2012, 13:49
weil es linksdrehende und rechtsdrehende Propeller gibt.
Alt 18.10.2012, 19:46
Zitat von dott Beitrag anzeigen
wollte eben die finne verstellen, einfach die pladtikkappe drüber ab und die sechskant schraube lösen?
#25........
Grüße von Herbert
Alt 18.10.2012, 20:41
komme eben zurück von der fahrt, finne ist jetzt gerade und das boot zieht bei höheren geschwinigkeiten oder beim beschleunigen nun nach links.
Klugerweise habe ich die 13er Nuss nicht mitgenommen, aber ich denke mit etwas feintuning wird das Problem gelöst sein.
Ist das normal das es auch beim beschleunigen dann nach in eine richtung zieht?
Alt 18.10.2012, 20:53
ja da wirkt der Radeffekt und die ungleichmässige Beladung sich extrem aus. Auch ungleichmässig eingestellte Trimmklappen köönen sich auswirken.
Alt 18.10.2012, 21:09
Also es zieht nicht nur etwas nach links, ich muss schon stärker gegenhalten. Wenn ich das lenkrad loslasse geht das lenkrad sofort ab. Aber ich berichte weiter. Dieses wochenende gehts nochmal los und dann versuchen wir es nochmal mit der finne. Trimmklappen hat das boot nicht.
Alt 18.10.2012, 21:22
Benutzerbild von Melvis
Melvis Melvis ist offline
Boot: Buster
Zitat von Dott Beitrag anzeigen
bei normaler fahrt, also wenn ich cruse läuft das Boot geradeaus, wenn ich gas gebe also bei voller fahrt, geht das lenkrad automatisch nach rechts... habt Ihr vielleicht nen tip für mich?
Wie trimst du deine z-antrieb während der fahrt?
Bei voller fahrt = trim out
Meine bilder
Alt 18.10.2012, 21:26
Ja, trimmen während der fahrt
Alt 18.10.2012, 21:56
Benutzerbild von Cedrik270405
Mal ne andere Frage :
Warum Zurrst du deinen Antrieb so fest
Das ist nicht gut für die Trimmzylinder
Gruß Harald
Alt 18.10.2012, 22:16
Checkmate fanatic
War zwar nicht ganz ernst gemeint() aber das ist es nicht. Die Stellung der Finne ist einzig vom Trimmwinkel abhaengig. Sie hat mit einem Radeffekt nichts (wirklich garnichts)zu tun. Wollte ich nur mal wieder zum Besten geben.
Gruß aus Berlin
Alt 18.10.2012, 22:26
Checkmate fanatic
Ja, die Stellung des Prop im Wasser ist beim Anfahren eine andere als in Gleitfahrt.
Gruß aus Berlin
Alt 18.10.2012, 22:42
Ist nicht wirklich fest gezogen, mur das der motor während der fahrt nicht hin und her schwingt
Alt 19.10.2012, 06:48
Südschwede
und ich sage du machst beim Trimmen etwas falsch
Alt 19.10.2012, 07:12
Du meinst jetzt aber die Trimmung von der Finne, nicht vom Motor
Also ich gehe davon aus das die Finne falsch getrimmt ist... weil wie gesagt vorher zog das Boot nach rechts, dann finne gerade gestellt und jetzt zieht er das lenkrad nach links.
Alt 19.10.2012, 07:14
Südschwede
ich bin der Meinung du trimmst deinen Antrieb falsch
Alt 19.10.2012, 07:15
Boot: Buster
"Vorher": 5 pers im boot ?
"Jetzt": Allein im boot ?
Meine bilder
Alt 19.10.2012, 08:34
Was kann man denn beim Antrieb trimmen falsch machen?
Du meinst doch während man fährt, den trimm schalter hoch und runter, oder?
Es ist egal ob der Motor nach oben oder nach unten getrimmt ist, ob eine Person oder zwei an Board sind, das lenkrad zieht bei hoher geschwindigkeit merklich nach links.
Alt 19.10.2012, 08:37
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.952 Danke in 2.272 Beiträgen
Lass Dich nicht verrückt machen, justier einfach die Finne und gut iss...
so long, der Thomas...
Alt 19.10.2012, 08:40
Morgen wird justiert
Alt 01.01.2013, 14:38
Ist zwar schon ein weilchen her und kam leider nicht mehr dazu die Finne in 2012 erneut zu trimmen, sommer 2013 starte ich den neuen versuch.
Wie schauts denn aus wenn die Finne dann mal richtig eingestellt ist und der Motor während der fahrt getrimmt wird, läft das boot in jeder trimmeinstellung vernünftig geradeaus?
Wäre es sinnvoll und überhaupt möglich eine servolenkung nachzurüsten?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:59 Uhr.
