![]() Habe probleme mit der Vacuflush Toilette. Ich kann die Fäkalien nicht abpumpen. Die Toilette klappt wunderbar nur die endsorgung geht nur über eine Absaugstation . Die Rohre sind frei. Das Lippenventil wurde erneuert. Hatte mal die Pumpe zerlegt, ich denke da ist das Problem. Siehe Foto
Hier könnte mein Name stehen!!! |
Foto..
da haste recht die muss fest an sitzen probier mit sika die zu kitten das hilft bis im winter
wenn du denkst es geht nicht mehr,kommt irgendwo doch scheisse her gruss michael
Hab ich das richtig? Deine Toilette funzt einwandfrei, nur
die Überbordpumpe zum Tank leeren funktioniert nicht. Wenn ja, was für eine Pumpe haste denn drinnen? PS. Lecker, Dein Bildchen
Gruß Jürgen
Das sieht doch aus wie ein Faltenbalg, kannst du den nicht irgendwie oben befestigen Schlauchschelle oder ähnliches.
Grüße aus der Wiege des Ruhrbergbaus ![]() |
Geh dir einen neuen o ring holen dan mit sika ankleben ruhe haste
Wie sind die original Befestigt ?
wenn ich es noch gut habe nur mit gummiring und dandie membrane daruber gedrueckt der gummiring ist fuer die abdichtung
Micha werde es so machen wie du gesagt hast.Hab es mir genauer angeschaut.Müsste so klappen.Besorg mir Morgen ein neuen O- Ring
morgen wenn es nicht klapt bin am 27 unten bitte alles mit tinner saubermachen reinigen
So, hab es wie Michael begeschrieben hat so gemacht. Mal sehen ob sie Pumpt
Ich hab die selben Probleme.
Wenn die Vacu funzt, ne prima Sache, aaaaber........ Sind auch gut teuer die Teile, hast du schon eine Quelle? http://www.northeastsanitation.com/v...pump_parts.php
Scheiß Thema!
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha |
Heute hatte nen Kollege die Pumpe in der Hand und hat sie genau angeschaut. Hab in schauen lassen. Irgendwann kam dann die Frage"Was ist das?"
Teile gibts bei Awn Gesendet von meinem iphone 6
Es gibt da 2 Pumpen.
Einmal die Vacu-Flush Toilet Pump, dann die Discharge and Transfer Pump Noch mal was zum blättern. http://www.firstmatemarine.com/webst...alandparts.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=bs5u...e_gdata_player
Das ist doch zuwenig
halte mal die hand vor wen sie druck aufbaut ist sie gut aber nicht zu lang die hand vor halten nur testen ob sie druck liefert die bringen nicht viel wasser auf einmal
Lippenventil erneuert hast. Beide?
Gruß Jürgen
Geändert von JOS (25.11.2012 um 11:19 Uhr)
Eins sieht so aus .Müssen beide gleich aussehen? Nicht das wirklich eins umgeschlagen ist?!
Denke du hast dein Problem gefunden. Umstülpen und wenn Ok wieder einbauen. Beide Ventile schließen in Richtung
Bordausgang/Seeventil. Den in Zukunft immer vor Einsatz öffnen. Sonst stülpen die Dinger wieder wegen dem Gegendruck um.
Gruß Jürgen
Geändert von JOS (26.11.2012 um 07:27 Uhr)
Den Bordausgang hab ich immer geöffnet
Irgendwie , klappt es noch nicht. Muß wohl ein neues Ventil verbauen.
Wenn die Gummitülle nicht eingerissen ist und die Lippen im Ruhezustand
geschlossen sind, ist das Teil eigentlich Ok. Hast Du nochmal die Pumpe im "Becken" getestet oder im eingebauten Zustand? Sicher daß beide Ventile in die gleiche Richtung wie oben erwähnt eingebaut sind?
Gruß Jürgen
