Alt 15.10.2012, 19:28
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
Standard Schraube im Reifen und nun?
Nabend
irgendwie habe ich mir heute eine Schraube in den Reifen gefahren.
Nicht nur, daß die Pellen noch keine 500km gelaufen haben, Morgen wollen wir auch noch in den Urlaub fahren.
Kann man den Reifen irgendwie flicken oder muss ich einen Neuen kaufen?
Hits:	115
Größe:	159,3 KB
Alt 15.10.2012, 19:30
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.372 Danke in 7.820 Beiträgen
Ab zum freundlichen Reifenhändler, 20 Eurodollar auf den Tisch legen und 15min. später in den Urlaub starten....kein Problem.
Gruß, Frank.
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
2.663 Danke in 1.485 Beiträgen
Zitat von JPCool Beitrag anzeigen
Nabend
Flicken lassen. Machen aber nicht viele Händler.
Volker
Alt 15.10.2012, 19:31
Benutzerbild von Wattikan
Wattikan Wattikan ist offline
Boot: Ryds 535 FC
1.415 Danke in 705 Beiträgen
Da ist sie ja....
Sollte eigentlich zu reparieren sein. Wird aufgebohrt und es kommt da solch Gummistift rein.
Schöne Grüße von der Küste
Klaus
Alt 15.10.2012, 19:35
Meineswissens geht das Flicken aber nur bis zu einem gewissen Geschwingigkeitsindex des Reifens.
BTW, ich habe bisher ca 10 mal meine GW Reifen so reparieren lassen.
Alt 15.10.2012, 19:36
Preußenbengel
Metrisches oder Zölllisches GEwinde
Alt 15.10.2012, 19:40
Benutzerbild von LairoNor
LairoNor LairoNor ist offline
Boot: Bayliner 2651" Nobody"
Rufzeichen oder MMSI: ----
376 Danke in 188 Beiträgen
Zitat von Wattikan Beitrag anzeigen
Da ist sie ja....
So wird es heute gemacht.
Andree
Das Leben ist ein Spiel, man kann gewinnen oder verlieren!
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
5.279 Danke in 2.844 Beiträgen
Das dürfte Geschichte sein.........
http://www.reifeninfo.net/flicken-reparieren.html
Hab übrigens geflickte Reifen auf einem 1200er Anhänger, null Probleme....
Alt 15.10.2012, 19:43
Alm-Öhi
Du hast Sikaflex vergessen
Servus Willi
Alt 15.10.2012, 19:44
Gruß, Frank.
Puh, das hört sich ja gut an
Ist ein Y, aber das Auto fährt nur 200km/h
Alt 15.10.2012, 19:45
Benutzerbild von B.Hallier
5.227 Danke in 2.089 Beiträgen
Mit 15min wird es nicht getan sein, denn der Reifen muss von der Felge demontiert werden.
Wenn du dann ohne Druckverlust gefahren bist, kannst du ihn von innen her reparieren.
Das Stöpseln von außen - was fast überall gemacht wird - sollte man bleiben lassen, denn du siehst von außen keine Beschädigungen.
Alt 15.10.2012, 19:59
habe ich jetzt schon des öfteren bei unseren Pferdeanhängern machen lassen. bisher keine Probleme. Reifen behält Luft. Welche Beschädigung sollte bei einem Nagelschaden übersehen werden?
Günstig und gute Arbeit, Reifen wird nicht abgezogen und die Arbeit ist nach 15 min. erledigt.
Andree
Alt 15.10.2012, 20:00
Benutzerbild von Audiot_8p
Boot: Ohne Boot z. Zt.
Rufzeichen oder MMSI: 08-15
3.774 Danke in 1.798 Beiträgen
Neuen kaufen auch wenns weh tut, aber mit ruhigem Gewissen in Urlaub fahren
Gruss Gerd
Alt 15.10.2012, 20:12
Wird hier wieder eine Endlosdiskussion. Jeder sollte es so mache wie er meint.
Um ganz sicher zu sein gehe zu einem Reifenhändler. So noch genug Profil vorhanden ist wird sich das Stöpsel immer lohnen. Sicher kein Risiko bei einem Anhänger, welcher nur 100 km/h läuft.
Wie schon geschrieben, bisher keinerlei Probleme gehabt.
Andree
Alt 15.10.2012, 20:18
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.467 Danke in 5.839 Beiträgen
Auch wenn ich jetzt gesteinigt werde:
Ich habe sicher schon 3 oder 4 x einen derart beschädigten Reifen mit der Pannenspraydose geflickt. Auch in der kalten Jahreszeit. Das hat immer funktioniert und die Reifen waren nachher dicht. Man sollte aber auch ganz konsequent die Gebrauchsanleitung befolgen und den Spray vorher schön erwärmen! Mein Auto fährt allerdings auch nicht schneller als 180 km/h.
Alt 15.10.2012, 22:03
Sunbeamer Sunbeamer ist offline
891 Danke in 382 Beiträgen
Als ich früher mal zwei Reifenhändler fragte, bekam ich die Auskunft, Reifen der Geschwindigkeitsklasse V dürften überhaupt nicht geflickt werden. Daher kaufte ich neue. Ich will nicht behaupten, dass mich diese Reifenhändler über's Ohr gehauen haben. Es kann sein, dass deren Marken-Vorgabe war, solche Reifen vorsorglich nicht mehr zu flicken. Aber mittlerweile weiß ich mehr.
Bei meinem vorigen, recht schnellen Mercedes hatte ich mir eine Schraube in den Reifen (Geschwindigkeitsindex V) gefahren. Nachdem ich zunächst einen Händler fragte, der meinte, dass er überhaupt nie flickt, fragte ich einen anderen. Wie hier schon gesagt wurde, muss man einen Reifenhändler finden, der flicken kann und es auch macht. Dieser erklärte mir, dass es zwei grundsätzlich verschiedene Arten gebe, den Reifen zu flicken.
Bei der sog. kalten Methode wird von innen eine Art Pilz mit dem Stiel in das Loch im Reifen gesteckt und der Pilzschirm innen mit dem Reifen (vulkanisch) verklebt. Diese Methode funktioniert wohl nur bei Löchern in der Lauffläche. Er wendet diese Methode nur bei Reifen niedriger Geschwindigkeitsklassen an (H). Die Reparatur geht fix.
Bei der heißen Methode wird der Reifen mit Gummimaterial geflickt, wobei das Gummi einvulkanisiert wird und mit dem Reifen eine dauerhafte Verbindung eingeht. Damit kann man auch komplexere Löcher flicken und wohl auch Löcher, die näher an der Flanke sind. Das dauert etwa eine gute Stunde. Mein Reifenhändler sagte, dass ein solcher Reifen einem neuen nicht nachstehe und er auf diese Weise Reifen bis zur V-Klasse repariere. So machte er es dann auch. Eine Bestimmung, derzufolge das Flicken ab einem bestimmten Geschw.-Index nicht mehr zulässig sei, gebe es allen Gerüchten zum Trotz nicht. Es gebe nur freiwillige Selbstbeschränkungen. Auch er repariere keine W-Reifen mehr (wenn die auf einem so schnellen Fahrzeug gefahren werden).
Diese Information habe ich dann im Internet bestätigt gefunden. Es war eine Seite eines Reifenherstellers, aber welcher, weiß ich nicht mehr. Der gab auch nur die bloße "Empfehlung", ab Geschwindigkeitsklasse W nicht mehr zu flicken.
Also nicht gleich einen neuen Reifen andrehen lassen.
Sunbeamer
Alt 15.10.2012, 22:11
Danke für die vielen Antworten.
Ich fahr morgen mal zum Reifenhändler und Frage nach.
Und zur Not ziehe ich die Winterreifen drauf.
Alt 15.10.2012, 22:44
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
...ich persönlich würde nicht flicken lassen. Aber das ist meine Meinung.
Grüße Ingo
Alt 15.10.2012, 23:09
Benutzerbild von Oliver74
Oliver74 Oliver74 ist offline
Boot: Hellwig Milos 585
4.375 Danke in 1.670 Beiträgen
... Eine Bestimmung, derzufolge das Flicken ab einem bestimmten Geschw.-Index nicht mehr zulässig sei, gebe es allen Gerüchten zum Trotz nicht.
Genau so ist es!
Wenn ein Reifenhändler erzählen will, er dürfe "leider" rechtlich keine Hochgeschwindigkeitsreifen reparieren...
Dann sollte man ihm vorschlagen, noch mal genau im Bundesverkehrsblatt B 3620 "Richtlinie für die Instandsetzung von Luftreifen" nachzulesen
Darin existiert nämlich keine Beschränkung in Sachen Geschwindigkeitsindex
Früher gab es das frei zum Download, inzwischen muss man das bezahlen. Haben wohl schon zu viele Leute ihrem Reifenhändler unter die Nase gehalten
Viele Grüße,
Oliver
(der zwei Jahre und 45000KM mit einem reparierten V Reifen gefahren ist)
Alt 15.10.2012, 23:20
Benutzerbild von chico100468
moin moin,
irre ich mich jetzt,
oder kommen diese vulkanisierten Pilze aus dem Rennsport???
gruß swen
Alt 15.10.2012, 23:24
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...also wenn meine Schlappen nach 500Km so aussähen, würde ich mir mal 'nen Kopp um ein anderes Auto machen
Gruss Konny
Alt 15.10.2012, 23:35
Benutzerbild von TB!
TB! TB! ist offline
Boot: Derzeit bootlos
664 Danke in 328 Beiträgen
Sunbeamer
Kann ich so bestätigen und nur noch meine Anekdote ergänzen:
Ich habe vor 2 Jahren auch einmal einen Vorderreifen (Geschwindigkeitsklasse ZR) lediglich flicken lassen. Der Reifenspezi empfahl mir - genau wie von Dir geschrieben - den Reifen nicht mit einem Pilz zu flicken sondern "richtig". Nach 30 min war alles erledigt für 20,- EUR oder so.
Er empfahl mir aber auch, bis zum Tausch gegen einen Neureifen nicht mehr schneller als 250 km/h zu fahren. Bei einem Reifen auf der Hinterachse (Antriebsachse ..) hätte er eine Selbstbeschränkung auf 200 km/h empfohlen.
Daher für den TE: Gib 5,- EUR mehr aus und lass den Reifen "richtig" flicken, danach kannst Du den sorgenlos bis an die Verschleißgrenze fahren.
Thorsten
Alt 16.10.2012, 08:02
Ganz einfach: nur wenn du den Reifen von innen siehst, siehst du evtl. die Orangenhaut, die sich bildet, wenn der Reifen mit zu wenig Druck gefahren wurde.
Denn wenn sich die Haut gebildet hat, reißen innen die Fäden im Reifen - dann gehört er entsorgt.
Alt 16.10.2012, 08:22
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.482 Danke in 1.985 Beiträgen
Hi!
Das habe ich auch schon zweimal gehabt und mich jedesmal gewundert, wie so was passieren kann. Ich habe zweimal einen neuen Reifen gekauft. Man Leute, ein neuer Reifen kostes weniger als 100€, wenn man über das Netz kauft. Beim Boot wird Geld versenkt ohne Ende, aber beim Reifen (irgendie lebenswichtig das Teil) da muß es auf einmal billig gehen.
blondini
P.S.: Und wenn der neue Reifen nicht so schnell da ist, dann nimm den Reservereifen oder einen Winterreifen aber mit einem geflickten Teil auf einer Lauffläche hätte ich ein ungutes Gefühl auf der Autobahn und würde mir im Falle eines Unfalles Vorwürfe machen.
viele Grüße
Blondini
Alt 16.10.2012, 08:48
Morgen
Was ein Reifen kostet hängt ja mal entscheidend von der Größe und vom Fabrikat ab.
Es ist kein Problem, 200 Euro und mehr für einen Reifen loszuwerden.
-> Ungleichte Profiltiefen auf einer Achse sind blöd, also 2 Reifen neu...Schon 400 Euro
-> Auto mit Permanentallrad: Um das Mitteldifferential nicht zu gefährden, sollen Vorder und Hinterachse keine zu sehr abweichenden Profiltiefen haben...Macht 800 Euro
Ist schon eine andere Summe, als 70 Euro für eine fachmännische Reparatur.
Viele Grüße,
Oliver
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:03 Uhr.
