Alt 13.10.2012, 12:37
Leuchtturm Leuchtturm ist gerade online
1.451 Danke in 961 Beiträgen
Standard Maße vom Alpha one Antrieb
Hallo liebe Bootler,
ich bräuchte mal schnell eure Hilfe ich brauche die Maße von einem Alpha one Gen 2 Antrieb nur so ungefähr auf 2-3 cm genau. Ich will mir eine "Wanne " zum spülen und schrauben bauen. Dazu werde ich eine Holzkiste bauen und mit Teichfolie auskleiden, dieses möchte ich hier soweit vorbereiten und mitnehmen. (Ausserdem habe ich noch 2 Aussenborder zu warten ) . Da aber mein Boot in Norge steht und ich hier keine Möglichkeit habe zu messen bitte ich euch, auf diesem Wege mal kurz Maß zu nehmen. Also Breite des Antriebs ohne Schraube länge und höhe bis über die Kavitationsplatte mit Schwert.
Ich hoffe auf schnelle Hilfe einer wird ja wohl sein Boot im Garten haben zum messen.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 13.10.2012, 13:35
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
In der Regel kriegst du in einer Wanne den Wasserstand nicht hoch genug für einen Alpha.
Volker
Alt 13.10.2012, 13:41
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.522 Danke in 7.846 Beiträgen
Darum baut er die ja auch selber und möchte die Maße haben.
Gruß, Frank.
Alt 13.10.2012, 13:45
Genau so ist es. Holzkasten aus Bodenbrettern und ne Teichfolie sollte da super wirken mache auch Fotos von. Werde dann ne gute Frostschutzmischung machen und alle meine Motoren drin spülen (Habe mehre in Norge) anschließend absaugen und im Faß lagern die Kiste berstauen und hoffen das es gut gemacht worden ist.
Alt 13.10.2012, 14:07
Das gilt auch für selbstgebaute.
Der Hydraulikverteiler ist horizontal keine 5 cm über der oberen Kavitationsplatte. Das ist nun mal der benötigte Ausschnitt für die Wanne.
Und das wird dann für das Impellergehäuse sehr knapp, zumal man aufgrund der Höhe des Z auch einiges an Flüssigkeit braucht.
Die Methode mit der Bilgepumpe und Ohren braucht nur ca 10 Liter Flüssigkeit. Mit der Menge ist man mit Gefäß gerade auf Höhe der Prop Welle.
Volker
Alt 13.10.2012, 14:27
Die Menge ist mir erstmal egal ich will ja auch meine anderen Motoren spülen bei meinem Yamaha z.B funzt es partou nicht mit den Ohren der MErcruiser und Honda funzen aber mehr schlecht als recht auserdem will ich Einstellungen daran vornehmen und wenn der Wasserhahn immer läuft ist alles nass rundrum.
Alt 13.10.2012, 14:42
Nix Wasserhahn, so:
http://www.boote-forum.de/showpost.p...80&postcount=6
Für die AB kannst du ja eine Wanne bauen.
Der Mercruiser geht so wirklich einfach.
Volker
Alt 13.10.2012, 15:01
Ich will nicht umbedingt einwintern sondern auch bei laufender Maschine Einstellungen vornehmen.
Alt 13.10.2012, 15:06
Hatte ich schon verstanden, aber da gilt für den benötigten Ausschnitt immer noch das gleiche, wie fürs einwintern.
http://www.boote-forum.de/showpost.p...93&postcount=3
Volker
Alt 13.10.2012, 20:09
Ich bitte hier nochmal nur um die Maße. Ist doch kein großer Aufwand den Meterstab mal anzuhalten wenn das Boot auf dem Hof steht. Denke ich kann den Antrieb hochtrimmen und dann komplett in der "Kiste" versenken ohne irgendwelche Ausschnitte ich habe das schonmal kurzfristig mit einem alten Ölfass gemacht mit einer normalen Abfalltüte aber die hat dem löchrigen Faß nicht standgehalten. Die teichfolie sollte da mehr zu stande bringen.
Alt 13.10.2012, 20:31
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.131 Danke in 4.885 Beiträgen
Vielleicht hilft Dir das hier weiter.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 13.10.2012, 20:42
Danke das hilft auch gut weiter. Sowas hatte ich im Netz schon gesucht aber vergeblich. Da sind alle meine Maße raus zu lesen.
Alt 13.10.2012, 20:49
Na dann, viel Erfolg
Gruß Lutz
Alt 14.10.2012, 06:59
Ich werde dann im Frühjahr aus Norwegen mal ein fertiges Bild von der Konstruktion einstellen. Danke auch für die PN mit den Bildern von Dieter
Alt 14.10.2012, 13:48
Benutzerbild von thoschmidt
thoschmidt thoschmidt ist offline
Boot: Four Winns H210 mit 4,3 Liter MPI
Rufzeichen oder MMSI: Black Pearl
72 Danke in 51 Beiträgen
hallo MArtin,
wenn du noch was brauchst sag bescheid.
Meine Glastron mit Alpha one steht gerade vor der Tür
Thorsten
Alt 14.10.2012, 13:56
Alles soweit gut. Morgen gibts eventuell schon mal Bilder wenn ich das schaffe.
Alt 14.10.2012, 15:20
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.862 Danke in 2.669 Beiträgen
Hallo Martin,
bekommst du nicht irgendwo so ein 1000 L Wassertank her. Den halbiert oder bei 2/3 abgeschnitten. Wie du es halt brauchst.
Dann baruchst du nicht so viel basteln und kostet nicht viel. Und es ist vermutlich einfacher umherzuschieben als deine Konstruktion )
http://www.ebay.de/itm/Regenwasser-I...item3a7a8a180a (PaidLink)
http://www.ebay.de/itm/Regenwasserta...item416c943d89 (PaidLink)
Diese sind bei dir in der Umgebung: http://www.ebay.de/sch/i.html?_fspt=...201000&_sop=10 (PaidLink)
Alt 14.10.2012, 15:39
Die Container sind gut aber leider dann viel zu breit, so brauche ich dann fast 500 liter Wasser das ist mir dann zu schwer zu händen. Die Folie habe ich schon besorgt ( 6€ ) und Nut und feder Bretter sind noch vorhanden. Ist schon soweit vorbereitet muß nur noch geschraubt werden. Wenns sich bewährt dann geht die Folie mit nach Norwegen und Holz ist dort auch noch genug vorhanden. Zeit zum basteln ist auch genug da so steht dem nicht mehr im Wege. Gegen die Container spricht auch der aufwändige Transport nach Norwegen. Die Folie ist da kein Problem.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:18 Uhr.
