Alt 12.10.2012, 09:04
flieger67 flieger67 ist offline
Boot: Vieser Schirokko
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard NOT AUS Kabelbaum Mercury
hallo
kann mir jemand sagen welches kabel für den not aus schalter ist ?
ich habe einen kabelbaum für einen mercury
wird ein kabel unterbrochen oder eins mit masse verbunden um den motor aus zu schalten
wäre super wenn mir jamand helfen könnte
gruß flieger 67
Alt 12.10.2012, 12:43
Benutzerbild von Der Boris
Der Boris Der Boris ist offline
Boot: Glastron Spirit V 180
304 Danke in 185 Beiträgen
Moin Flieger!
Versuch doch mal die Suchfunktion!
Hatte mir auch geholfen bei meiner Not Stop Einrichtung. War bei meinen Mercruiser das Lilakabel.....
Gruß, Boris
Alt 12.10.2012, 13:27
1.071 Danke in 678 Beiträgen
wenn man die Motortype und das Baujahr erfahren würde ! Welche Farbe hat der Notschalteranschluß in der Schaltbox?
___________________
Gruß Werner
Alt 12.10.2012, 13:59
Standard Not aus
moin
es ist ein 3 zylinder 2 takt 60 ps mariner das bj müßte so um die 90 sein
habe keine schaltbox habe auf pinne umgebaut und mir nur den kabelbaum besorgt wegen dem stecker zum motor
gruß flieger
Alt 12.10.2012, 17:07
bei älteren Motoren liegt der Notstop zwischen schwarz und schwarz/gelb .
___________________
Gruß Werner
Alt 12.10.2012, 17:56
Standard Not aus
danke für deine antwort
ich werde es mal testen
gruß michael
Alt 12.10.2012, 23:02
Zitat von flieger67 Beitrag anzeigen
hallo
gruß flieger 67
es wird ein Kabel verbunden, dann geht der Motor aus
wie schon geschrieben wurde, schwarz/gelb wird mit Masse verbunden
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:17 Uhr.
