Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 57
Alt 12.10.2012, 12:50
37.880 Danke in 22.678 Beiträgen
Zitat von ChezNous Beitrag anzeigen
Aber Hallo gibt's da am Fernser was einzustellen Anhang 396786
Glaub mir ... Das hilft!
das sit nur die Quelle HDMI1; HDMI2; Scart Das hat auf die Qualität keinerlei einfluss
Alt 12.10.2012, 12:53
Benutzerbild von ChezNous
ChezNous ChezNous ist offline
281 Danke in 176 Beiträgen
Ich habe einen Samsung LED 50", einen LG LCD 42" und einen Medion LCD 37" bei denen hat es definitiv eine Auswirkung, nämlich das das Bild richtig angezeigt wird. Bei den Fernsehern gibt's auch extra Modi für DVD/Bluray, Console, .... Immer extra angepasst an das Eingangssignal, auch wenn es immer HDMI ist.
Grüße aus Frankfurt
Julian
..::www.frankfurter-motorbootclub.de::..
Alt 12.10.2012, 14:31
Benutzerbild von Molly Malone
Molly Malone Molly Malone ist offline
Boot: JOFA Winth 435
777 Danke in 529 Beiträgen
Also, ich glaube du musst deinen PC mit dem TV über den alt bekannten D-SUB anschließen. Rechne damit, das du dadurch ein 4:3 Bild angezeigt bekommst (jetzt kommt es auf die GK an, wie Anpassungsfähig sie ist). Die 1080p werden nur durch die Verbindung von HDMI erreicht, was seiner Zeit bei Vers. 1.2 lag. "Alles nur Werbesprüche, was möglich wäre, wenn..."
So stehts im Handbuch:
Deutsch - 7
HDMI IN 1, HDMI IN
– Zum Anschließen an die HDMI-Buchse von
Geräten mit HDMI-Ausgang Diese Eingänge
können als DVI-Anschluss mit separaten
analogen Audioeingängen verwendet
werden. Für diese Art des Anschlusses
wird ein optionales HDMI/DVI-Kabel
benötigt. Bei Verwendung des optionalen
HDMI/DVi-Adapters werden die analogen
DVI-Audioeingänge am Fernsehgerät
für den Empfang des rechten und linken
Audiosignals vom DVI-Gerät verwendet.
(Nicht für PC geeignet)
− Wenn Sie dieses Gerät über HDMI oder
DVI an eine Set-Top-Box, einen DVD-Player
oder eine Spielekonsole usw. anschließen,
müssen Sie sicherstellen, dass es gemäß
nachfolgender Tabelle auf den richtigen
Videoausgabemodus eingestellt ist.
Tun Sie dies nicht, so kann es zu einer
Verschlechterung der Bildqualität, zu einer
Verzerrung der Anzeige oder dazu kommen,
dass gar kein Bild angezeigt wird.
− Versuchen Sie nicht, den HDMI/DVI-
Anschluss mit der Grafikkarte eines PCs
oder Laptops zu verbinden. (In diesem Fall
würde ein leerer Bildschirm angezeigt)
DVI IN (HDMI ) AUDIO L/R
DVI-Audioausgänge für externe Geräte.
Gruß Kalli
<img src=images/smilies/icon_wink.gif border=0 alt= title=Wink class=inlineimg />
"Der schwarze Schwamm!"
Alt 12.10.2012, 14:38
icheben82
Doch doch, Julian hat schon recht, aber hätte Julian den trööt gelesen dann wüsste er das ich wie bei Samsung üblich den 2. HDMI Eingang benutze und diesen PC benannt habe, also benutzt der Fernseher Grundeinstellungen für eine PC Verbindung...
Habe mal noch weiter gegooglet und eure links durchgelesen und ich glaube es liegt wirklich daran das der Fernseher nur HD-Ready ist, die Grafikkarte liefert aber nun 1080p wenn ich diesen so einstelle und der Fernseher versucht das wieder runter zu regeln auf seine passende Auflösung (eben keine echte 1080p)... Und im Standbild passt das dann nicht, bei Videos und spielen läuft somit alles problemlos auf 1920x1080 aber eben nicht bei Standbildern...
Also bleibt mir nur ein FULL-HD Fernseher zu kaufen...
Sehe ich das so richtig???
Geändert von icheben82 (12.10.2012 um 14:45 Uhr)
Alt 12.10.2012, 14:44
icheben82
Deutsch - 7
HDMI IN 1, HDMI IN
Gruß Kalli
Das hat jetzt aber wenig mit meinem Fernseher und PC zu tun, oder???
Bei Samsung sollte man immer ein PC mit Hdmi auf Hdmi-2 anschließen, auf HDM-1 nur Blu-Ray, DVD, Sat usw...
Warum sollte ich mit einem HDMI/DVI Adapter arbeiten??? Ich habe doch beides am Fernseher, aber wenn ich per DVI anschließe habe ich defenitv eine geringere Auflösung und komme nie auf 1080p da die Grafikkarte über DVI garkein 1080p ausgibt und die Funktion HD dann deaktiviert wird...
Alt 12.10.2012, 19:00
Nun - was soll ich sagen? Im Handbuch steht es doch so beschrieben.
"− Versuchen Sie nicht, den HDMI/DVI-
oder Laptops zu verbinden."
Ich wünschte das es irgendwie ginge. Aber wenn die Hardware es nicht kann. Ich konnte im Handbuch auch nichts über HD-Ready lesen, also bezieht sich das 1920x1080 nur auf die HDMI-Schnittstelle und dem Zeilensprungverfahren.
Die Angabe 1024x768 ist etwas irreführend und bezieht sich auf den Display-Modus der PC-Schnittstelle.
DVI ist ja auch Digital und der Vorreiter von HDMI mit dem Unterschied das HDMI auch Audio-Signale liefert - unter Anderem.
Kalli
Alt 15.10.2012, 07:43
WeserW WeserW ist offline
Boot: Hammermeister Dorado mit Susi DT65
379 Danke in 255 Beiträgen
Einfach zusammengefasst: JA!
(Und solange du den Alten behälst, musst du ihn mit 720p (bzw. 1280x720) füttern) Wie weit sitzt du vom Fernseher entfernt?
vg
Sascha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:54 Uhr.
