Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 12.10.2012, 14:03
Oberfranke Oberfranke ist offline
11 Danke in 11 Beiträgen
Standard Wie beheizt man am günstigsten seine Winterbaustelle?
12 m Stahlsegelboot isoliert steht im Freien und es soll im Winter innen weitergebaut werden.
in offen für alle Vorschläge.
Gruß Oberfranke
Alt 12.10.2012, 14:05
36.938 Danke in 22.170 Beiträgen
Ölradiator 220V /1KW
http://www.conrad.de/ce/de/product/5...2CE5.ASTPCEN08
Alt 12.10.2012, 14:31
Hallo Volker,
ich hatte gestern einen 2 KW Heizlüfter 3 Std. laufen und es wurde nur lauwarm.
Gruß Friedrich
Alt 12.10.2012, 14:38
Benutzerbild von pruno
pruno pruno ist offline
301 Danke in 213 Beiträgen
Zitat von Oberfranke Beitrag anzeigen
12 m Stahlsegelboot isoliert ...
2KW lauwarm?
Ähem?!
Da scheint mir die Isolierung etwas knapp bemessen...
Willst Du nur während der Arbeiten heizen?
Dann mußt Du da wohl mit großem Gerät ran. Evtl. Bautrockner.
Aber Vorsicht mit Sauerstoffmangel!
Beste Grüße
Dirk
Datt Best fun Läbn is, watt jü met de Tään afreeten daut.
(Alte norddeutsche Weisheit)
Alt 12.10.2012, 14:55
Ich möchte, das ausgekühlte Boot relativ schnell auf ca 12-15° aufheizen.
Was ist dafür die günstigste Energieart?
Heizölgerät 12 KW mit Kamin
Trumatic 5 KW Propangas mit Kamin
oder 2 oder 3 Stück 2KW Elektroheizlüfter.
Gruß Friedrich
Alt 12.10.2012, 15:00
Also ich hab in meinem Boot einen 500W Ölradiator und bekomme es in 30 min Mollig Warm.
Hast du eventuell eine seeehr lange Zuleitung das die Spannung zusammnefällt ?
Alt 12.10.2012, 15:03
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.615 Danke in 12.438 Beiträgen
Gruß Friedrich
Ist nicht wirklich günstig warm kalt und dann noch Atem führt zu jeder Menge an Wasser im Boot
Alt 12.10.2012, 15:57
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.435 Danke in 4.979 Beiträgen
Bei Stahlbooten,bei denen der Bereich unterhalb der Wasserlinie oder die Bilge ja meistens nicht wärmegedämmt sind ist das generell ein energieaufwendiges Vorhaben,zumal wenn noch ordentlich kalter Wind um die "Kühlflächen"weht.
Als Test was die Dämmung und die verbaute Dampfsperre taugt aber nicht schlecht und richtig haarig wenn auch noch gekocht und gespeisst wird.
gruss hein
Alt 12.10.2012, 16:02
45.291 Danke in 16.679 Beiträgen
Ich würde einen Heizstrahler nehmen.
Der heizt die Luft nicht so auf, bringt aber ganz schnell gute gefühlte Wärme.
Alt 12.10.2012, 16:12
Benutzerbild von Konsul
Konsul Konsul ist offline
2.228 Danke in 759 Beiträgen
Wir hatten im Proberaum mal einen elektrischen 12 KW Heizlüfter, nix stinkt und es entsteht auch kein Feuchtigkeit bei der Verbrennung, auch kein Sauerstoffmangel, nur Euromangel
Liebe Grüße,
- Boot statt Böller! -
Geändert von Konsul (12.10.2012 um 16:56 Uhr)
Alt 12.10.2012, 16:25
Akki Akki ist offline
55.069 Danke in 18.368 Beiträgen
Gruß Friedrich
Wenn du Strom genug hast, würde ich nicht mit 3 Plastik-Dingern spielen,
sondern einen ordentlichen Gewerbeheizlüfter nehmen.
https://www.google.de/search?q=bautr...w=1266&bih=877
Alt 12.10.2012, 17:16
10.145 Danke in 3.466 Beiträgen
Einen guten Petroleum Ofen würde ich jeder E-Heizung vorziehen!
Elektrisch heizen ist die teuerste Art warme Füße zu bekommen.
Ich bekomme mit meinem Heizofen das Boot innerhalb von 5 Min.mollig warm
Alt 12.10.2012, 17:49
Benutzerbild von Ramsi
Ramsi Ramsi ist offline
Boot: Sea Ray 175 CB XL
251 Danke in 144 Beiträgen
Ich würde eine Truma nehmen
mit Gas, wenig verbrauch und eventuell kannst Du sie später einbauen
Gesendet von meinem MB526 mit Tapatalk 2
Gruss Sven
Alt 12.10.2012, 18:06
Was haltet Ihr von einer
Sirokko Dieselheizung OETF 10 NVA GST Hallenheizung
12Kw Verbrauch ca. 1,4 Liter Heizöl oder Diesel in der Stunde
Gruß Friedrich
Alt 12.10.2012, 19:09
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
870 Danke in 547 Beiträgen
Wurde eigentlich schon gesagt, aber zur Sicherheit noch mal: am besten mit 9, 11, oder 12 KW Heizlüfter (je nach verfügbarem Strom), wie hier schon gepostet wurde.
Die Dinger stinken nicht, machen schnell war, verbrauchen nicht die Raumluft und geben keine Abgase an die Atemluft ab. Alles, was brennt (Gas, Öl) ist nur was für GUT belüftete Räume oder im Freien und sowas sollte man im Boot besser nicht aufstellen.
Ich habe 2 dieser Elektroheizer, damit heize ich einen 35m² Raum in ca. 30min. von 5 Grad auf eine angenehme Temperatur (17/18) hoch.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 12.10.2012, 22:07
Überschägig gerechet, bei den jetzigen Energiepreisen kosten
12 KW Heizleistung mit Propangas ca. 1,65€
12 KW Heizleistung mit Heizöl ca. 1,35€
12 KW Heizleistung mit Strom ca. 2,40€
Fazit Strom ist sauberer aber auch am teuersten.
Gruß Friedrich
Alt 12.10.2012, 22:15
Jip Jip ist offline
Gruß Friedrich
Moin, ja Strom ist teuer aber auch am saubersten. Was noch geht ist so eine Zeltheizung mit Heizöl, da steht der Brenner draußen mit Abgasrohr und pustst nur die Warme Luft rein, ob es sowas auch in klein gibt weiß ich nicht.
Ich würde jedenfalls nix nehmen, was Sauerstoff aus der Raumluft bezieht und Abgase in den Raum lässt, da kippt man schneller um als man gucken kann,..
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 13.10.2012, 05:40
Wolfgang EG Wolfgang EG ist offline
Boot: ANKA, LOTOS I im Umbau
1.874 Danke in 812 Beiträgen
Zitat von Jip Beitrag anzeigen
....Was noch geht ist so eine Zeltheizung mit Heizöl, da steht der Brenner draußen mit Abgasrohr und pustst nur die Warme Luft rein, ob es sowas auch in klein gibt weiß ich nicht....
Das sollte doch auch mit einer Propanheizung gehen, also so einer "Heißluftkanone", oder ...?
Ich stehe auch vor dem Problem, allerdings die Werkstatt/Garage zu beheizen. Da dachte ich, ich stelle das Ding VOR die Tür und blase nur die heiße Luft rein.
Die letzten Jahre hatte ich einen 3,2 KW Elektro-Heizlüfter ... und war mehr als unzufrieden.
Wolfgang
Alt 13.10.2012, 08:42
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Gruß Friedrich
Das kannst du so einfach nicht rechnen. Da, wie schon des öfteren erwähnt wurde, bei Heizungen die auf Verbrennung beruhen darauf zu achten ist daß die Abgase abgeführt werden sollten mußt du noch den Wirkungsgrad mit einrechnen.
Das Hauptproblem bei den Abgasen ist daß bei der Verbrennung von Kohlenwasserstoffen ein Großteil der Verbrennungsrückstände Wasser ist.
Alt 13.10.2012, 10:50
Benutzerbild von Robert29566
Robert29566 Robert29566 ist offline
Boot: Nuova Jolly King
616 Danke in 343 Beiträgen
Servus,
holt euch einen Warmlufterzeuger, und fertig.
Der kann mit Öl oder Gas betrieben werden, die Abgase werden über einen Kamin abgeleitet...Ein Schlauch führt dann die Warme Luft in das Bootsinnere..... Vermietet jeder Baumaschienenverleih!
Strom ist ja wohl die Unsinnigste Art zu Heizen!!!!!!( Denn der kommt nicht aus der Steckdose)
Robert
Alt 13.10.2012, 12:07
Jip Jip ist offline
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
bei den Heizkanonen brennt innen nur ein Feuer, man pustst die warme luft SAMT Abgase mit in das Boot (auch wenn die Kanone draußen steht) außerdem auch noch eine ganze Menge Feuchtigkeit, also nicht zu empfehlen. Genuaso alle Öfen, Gasheizpilze usw.
Mit Strom ist zwar etwas teurer aber auch die einfachste Art und Du gehst kein Risiko ein.
Mit Zeltheizung meine ich das, was Robert beschrieben hat, es muss ein Gerät sein, welche außen einen Schornstein hat und innen einen Wärmetauscher, also nur die warme Luft einpustst und die Abgase draußen lässt.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 13.10.2012, 14:30
Habe gerade mal gegoogelt, und wenn das stimmt, was ich gefunden habe, entsteht bei der Vebrenung von 1l Propan ca 2l Wasser bei der Vebrennung. Eine 15 kg Propanflasche hält bei einem 12 kW brenner ungefähr einen Abend, wenn er auf volle Pulle läuft. 15kg Propan sind ca. 25 Liter Propan. Wir haben eine Halle 10 x 10 x 5m damit in einer Stunde mollig warm bekommen und halten können, bei Starttemperatur um den Gefrierpunkt.
Wenn die Werte stimmen (vielleicht weiß es jemand besser? sind alles nur grobe Schätzungen aufgrund von oberflächlichem Googeln), dann kann man ja folgendes annehmen:
Man kann man statt einer 15kg Flasche Propan zu verheizen also auch 50 Liter Wasser kochen bis alles verdampft ist, und das an einem Abend. Ist ne Menge Feuchtigkeit in der Luft.
Stimmt der Gedankengang? Wäre ja krass... Auf jeden Fall haben sich die Klamotten danach immer leicht klamm angefühlt, was natürlich super war, wenn man danach raus in die Kälte musste...
Liebe Grüße,
Alt 13.10.2012, 17:14
Jip Jip ist offline
ich habe durch meinen Job auf Veranstaltungen oft mit diesen Gas Heizungen zu tun. Einmal wurde in der Silvesternacht ein großer Raum nur mit Gaskanonen beheizt, ich wunderte mich dann, warum der Boden so feucht war, dachte da hätte jemand was verschüttet, aber das war die Feuchtigkeit aus der Gasverbrennung die sich an den kalten Fliesen abgesetzt hat. Das gefährliche ist aber das CO / CO2 was sich in Bodennähe absetzt, man riecht es nicht, sind schon einige dran gestorben.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 13.10.2012, 17:38
Bevor ich eine der hier vorgeschlagenen teueren Lösungen nehmen würde, würde ich mir gleich für das selbe Geld eine vernünftige Heizung wie Truma oder Eberspächer einbauen die ich in Zukunft drin lassen kann.
Alt 13.10.2012, 18:47
Benutzerbild von dampfspieler
2.873 Danke in 661 Beiträgen
Hallo Oberfranke,
Geräte mit einer offenen Flamme im Inneren, die dann die warme Luft samt den Abgasen ins Boot blasen, scheiden aus meheren Gründen grundsätzlich aus , weil:
1. entsteht durch die Verbrennung wovon auch immer Wasser, das als Dampf vorliegt und sich an der kalten Außenhülle/Wärmebrücke niederschlägt und sich als Kondensat "irgendwo" sammelt,
2. entsteht Kohlendioxid und in Abhängigkeit von der Güte des Brenners auch immer Kohlenmonoxid. Das Zeug ist nur durch gute Belüftung abzuleiten, was in einem Schiff aber schwierig werden könnte.
Da CO geruch- und farblos ist, merkt man dessen Vorhandensein nur an einer zunehmenden Müdigkeit, auf die bei körperlicher Tätigkeit aber kaum jemand achtet. Da Hämoglobin sich deutlich lieber mit CO als O2 verbindet, nimmt die Sauerstoffaufnahmefähigkeit des Blutes ab und wenn Du oder einer Deiner Helfer "umkippt" muss der Rettungsdienst schon sehr ausgeschlafen sein, um noch helfen zu können, im Zweifel hilft nur ein kompletter Austausch des "roten Saftes" und das sehr zügig.
3. Farben und Lacke (gleich welches System) für den "Innenanstrich" können nur einen bestimmten Grad an Luftfeuchtigkeit vertragen, um ordentliche Ergebnisse zu erreichen. Wenn man das missachtet, kann es sein, dass man den gesamten Kram wieder "runterholen" muss (vanderAlm hat da ein "prima" Beispiel gezeigt).
Am besten eignet sich ein Heizgerät, das die Verbrennungsluft über einen Kamin ins Freie ableitet. Da bist Du mit der TRUMATIC S3002 gut beraten, wobei Gas auf nem Schiff nicht jedermanns Sache ist und etwas Sorgfalt im Umgang und einige spezielle konstruktive Lösungen erfordert (Entlüftung des Gasfachs nach unten außen, gasdichter Verschluß des Gasfachs zum Boot/Innenraum).
Du kannst natürlich auch ein Frischluft-/Mischluft(manche sind umschaltbar)-Dieselheizgerät von WEBASTO, EBERSPÄCHER oder SIROKKO (nur gebraucht, teilweise aufgearbeitet) verwenden und hast dann Heizleistung "satt".
Von Benzinheizgeräten rate ich ab.
Grüße Dietrich
Feinblechner können machen aus feinen Blechen feine Sachen.
Ich habe zu wenig Geld, um mir "billiges" Werkzeug kaufen zu können.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:20 Uhr.
