Alt 12.10.2012, 13:00
Benutzerbild von mattin44
mattin44 mattin44 ist offline
Boot: Onedin 650
16 Danke in 10 Beiträgen
Standard Hilfe bei Außenborderbefestigung
Hallo Liebe Forumsgemeinde,
nach der ersten Probefahrt mit meiner auf Außenborder umgebauten Arcoa mußte ich leider feststellen das der Motor ziemlich tief im Wasser hängt.
Vor allem während der Fahrt hängt er so tief, das man den Kühlwasserstrahl kaum sieht.
Für das nächsta Jahr ist geplant einen 75 Ps Evinrude anzubringen, der wegen dem höheren Gewicht wahrscheinlich noch tiefer im Wasser liegen würde.
Jetzt aber zu meinen Fragen:
Wie wirkt sich das aus wenn die Kavi-Platte höher ist als Kiellinie?
Was haltet Ihr davon die Heckwand einzuschneiden und die Verstärkung in der früher der Z-Antrieb war als Spiegel zu nehmen(natürlich mit einer Wanne dahinter).
Hätte auch den Vorteil das man den Motor hochklappen kann ohne Züge und Kabel zu quetschen.
Leider kommt dann der Motor noch mal 18cm höher.
Das wäre dann auch das Maß um welches die Kavi-Platte über der Kiellinie ist.
Freue mich schon auf Eure Antworten.
Gruß Martin
Alt 12.10.2012, 13:03
Boot: Onedin 650
Sorry, Fotos vergessen.
Hits:	182
Größe:	90,9 KB
ID:	396788   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	63,2 KB
ID:	396789   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	74,5 KB
Alt 12.10.2012, 13:46
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist offline
Boot: Verschiedene
1.223 Danke in 625 Beiträgen
.......Martin, die Halterung deutlich höher anbauen und beim nächsten Motor einen Extralangschaft kaufen
Grüße.
Ervin Rude
Alt 12.10.2012, 17:35
Benutzerbild von nagel254
nagel254 nagel254 ist offline
Boot: Kilkruiser 710
631 Danke in 374 Beiträgen
So siehts aus- Wenn da mal ne Welle kommt und er tiefer eintauchst mit dem Heck besteht die Gefahr das er Wasser saugt, und was das bedeutet brauche ich dir ja hoffentlich nicht zusagen.
Früher hatte ich Angst im Dunkel- Wenn ich mir heute meine Stromrechnung ansehe, habe ich Angst vor Licht .
Alt 12.10.2012, 20:20
Boot: Onedin 650
soweit gute Vorschläge.
Aber wie wirkt es sich aus wenn die Motorhalterung höher angebracht wird und die Kavi-Platte dann höher als Kiellinie ist?
Gruß Martin
Alt 12.10.2012, 20:39
mcgrymelon mcgrymelon ist offline
Boot: Jofa Winth 435 mit Evinrude 35PS
519 Danke in 289 Beiträgen
Hallo Martin,
dann zieht die Schraube ggfs. Luft, die Drehzahl steigt rapide und du kommst
nicht vorwärts. Ohne Drehzahlbegrenzer gibts evtl. noch mehr Probleme...
Just my 2 cents,
Grüße, Thorsten
Boot fahren muss man sich leisten können, entweder mit Geld für Mechaniker oder mit Hirnschmalz fürs Selbermachen.
Alt 12.10.2012, 21:54
Hallo mattin44,
der Motor an deinem Boot ist dem Bild nach viel zu tief angebaut
der Motor sollte bündig oder 2 cm höher als die Kiellinie angebaut sein
der Punkt wo der Motor zu hoch angebaut wurde, ist erreicht wenn der Propeller in einer schnellen Kurve Luft zieht und hoch dreht
der Hafen ist Marina Rühnte
Alt 12.10.2012, 22:48
Boot: Onedin 650
Hallo Ralf,
war klar das du die Marina erkennst, wenn ich sehe wo du wohnst.
Habe schon öfter Beiträge von Dir gelesen und bin der Meinung das du zu den Leuten zählst die wissen was sie schreiben.
Was hälst du denn von der Idee die Heckwand bis auf die Verstärkung runter auszuschneiden und diese dann als Spiegel zu benutzen?
Hätte den Vorteil das der Motor näher am Boot ist und man ihn dann auch ordentlich hochklappen kann.
Gruß Martin
Alt 12.10.2012, 23:26
ja ist ganz in der Nähe, ich habe in Rühnte 4 Jahre gelegen
die Heckwand könnte man ausschneiden und dann eine Motorwanne einlaminieren
schaue dir mal den Tröt unter dem Link an ab Beitrag 44 da kann man ganz gut sehen wie man so was bauen könnte
http://www.boote-forum.de/showthread...=149683&page=3
Alt 13.10.2012, 12:07
@ Mattin
Da du relativ neu hier im Forum bist wollte ich dir mal den Tipp geben das man den DANKE Button benutzt wenn einem geholfen wurde .
Gruss Christian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:50 Uhr.
