Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 43 von 43
Alt 11.10.2012, 11:45
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Standard Sikaflex für Scheuerleiste zum ausspritzen ?
Servus,
Ich will meine Scheuerleiste neu abdichten....
Ich denke mal es wurde Silikon verwendet.....
Ich will es raus kratzen und dann mit silikonentferner reinigen und transparenten Sikaflex neu abziehen........
gibt es Probleme wenn vorher Silikonenterner verwendet wurde und Silikon ?eigentlich nicht oder?
Kann man das Sikaflex eigentlich im Baumarkt kaufen ???
Und ich würde es jetzt verarbeiten.....
Ist es schlimm wenn es Nachts so kalt wird?
WÜrde es unterm Carpot machen.....
lg
Alt 11.10.2012, 12:54
Benutzerbild von bayliner2655_KN
bayliner2655_KN bayliner2655_KN ist offline
Boot: Bayliner 2655
593 Danke in 317 Beiträgen
Oh je Ich habe das hinter mir.
Unsere Scheuerleiste war mit Silikon unterspritzt. Habe in mühevoller Arbeit das ganze Silikon erst mal grob rausgeschnitten.
Danach mit Silikonentferner eingepinselt und mit einem Rakel und/oder einer alten Kreditkarte mm für mm abgeschruppt. Habe keinen Silikonentferner gefunden wo man es einfach abwischen kann! Also kratzen, schruppen etc. kommt dazu.
Danach bin ich mit einer simplen Nagelfeilen hin und habe es oberflächlich abgeschliffen und mit Verdünung nachgewischt.
Nach tagelangem Silikonhorror konnte ich dann endlich alles abkleben und mit dem klebrigen Sikaflex 291i in weiß abdichten.
Es sieht wieder toll aus, ist dicht und hat sich innerhalb des Jahres nirgends gelöst.
Die Schei... Arbeit war es wert
Man fährt kein Boot um anzukommen.
Wer ein Boot fährt, ist schon angekommen!
Alt 11.10.2012, 16:02
prima ich habe so 4 std. veranschlagt für oben und unten
Alt 11.10.2012, 16:39
Benutzerbild von Beluroe
Beluroe Beluroe ist offline
Boot: 11m Stahlboot
Rufzeichen oder MMSI: DK6878
578 Danke in 296 Beiträgen
Beluroe eine Nachricht über Yahoo! schicken
Standard reichlich Zeit
Moin Tim,
leider kann ich dir bei deinem Problem keine wirklichen Tipps geben.
Mich wundert nur deine "Zeitplanung"
wenn ich den Bericht von "Bayliner" richtig deute, dann hat er das nicht in 4 Stunden erledigt. Da steht: "tagelang" heul
Wünsche dann mal frohes Schaffen- hast es ja so gewollt.
Gruß von Bernhard
The rest is silence.
Alt 11.10.2012, 17:01
Das war Eronie nach dem was ich gelesen hatte....
Habe schon überlegt,da nur einige Stellen etwas abgelöst sind alles zu reinigen und mit Silo einfach nochmal nachziehen...... Ob das hält... Da habe ich keine Erfahrung....
silikon auf silikon ?
Alt 11.10.2012, 17:32
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Jeder wie er mag.
Aber IMHO hat Silikon am Boot garnichts verloren. Vielleicht gut fürs Bad zuhause, aber am Boot immer nur Probleme, wenn man mal was dran machen muss.
NIEMEHR bekommst du das Zeug wirklich rückstandsfrei weg. Ein Vorbesitzer hatte bei meinem Boot auch das eine oder andere mit Silikon ab- und eingedichtet. Im Umkreis von einem halben Meter wirft neuer Lack Bläschen beim Lackieren. Meist ist die verwendete Qualität nicht mal UV beständig.
Runter mit dem Dreck. Das ist einmal mühselig (und wie!), aber dann kann das hin, was dichtet und klebt und hält und überstrichen werden kann und geschliffen werden kann und eben dafür gedacht ist: Sika oder Pantera oder ein vergleichbares Produkt.
Aber Finger weg von Silikon.
Das wären meine 2 ct.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Geändert von ghaffy (11.10.2012 um 17:37 Uhr)
Alt 11.10.2012, 17:35
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.396 Danke in 1.915 Beiträgen
Hallo Tim,
Nö, aber bei allen einschlägigen Marineausstattern (allerdings i.d.R. nur die 2..-Sorten)
Bei Sika ist die folgende Nummer nicht ganz unwichtig. Du brauchst etwas was dichtet und klebt. Hier empfiehlt Sika Sikaflex 521 UV. Das kann man bei SVB telefonisch bestellen, im Katalog stehts nicht.
Habe gute Erfahrungen damit gemacht.
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 11.10.2012, 17:42
dieses hier sollte das richtige sein......
http://www.ebay.de/itm/Sikaflex-521F...#ht_2671wt_989 (PaidLink)
Na dann werde ich mal sehen wann ich nochmal zeit finde und alles raus kratze.....
Schädigt silikon entferner falls mir mal was runterläuft irgendwie die oberfläche vom gelcot oder so... Das es z.b matt wird und und und ???.
Alt 11.10.2012, 18:20
Boot: Albin 25 AK
Eigentlich auszuschließen.
Silikonentferner ist im Wesentlichen Benzin.
Reichlich nehmen und lange einwirken lassen. Öfters auftragen, bevor die "mechanische" Entfernung beginnt, dann wird alles einfacher.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 11.10.2012, 18:28
Was gibts zu dem sika im ebay zu sagen....
Das ist doch das richtige
3 Tuben werde ich mal bestellen.... Wenn es das richtige ist
Alt 11.10.2012, 18:50
Boot: Albin 25 AK
Schau dir doch das mal an:
http://deu.sika.com/dms/getdocument....nehandbuch.pdf
Sika 521 FC ist ein Produkt für den Bau.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 11.10.2012, 20:59
Nee, das ist nicht das richtige, du brauchst Sikaflex 521UV. Das ist für draußen besser geeignet, weil es besser UV-resistent ist.
Außerdem ist es bei SVB auch noch billiger und die liefern schneller.
...Und ja, es wird auch beim Bau verwendet, weil es auch noch klebt. Das tut aber der "Bootstauglichkeit" keinen Abbruch. Es läßt sich nur schlechter verarbeiten, weil es deutlich schneller anzieht und somit weniger fließt.
Ich habe den Tipp von der Sika-Beratung.
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 11.10.2012, 21:15
So und wo und was ist SVB?
Alt 11.10.2012, 21:17
Gibts ja nicht in transparend ... So ein Mist...
Alt 11.10.2012, 21:32
SVB ist einer der bekanntesten Bootsaussstatter.
Wenn es unbedingt transparent (warum geht weiß nicht?) sein soll, wirst du wohl doch auf 221 umschwenken müssen. Oder auf Pantera, das kenne ich nicht, es soll aber auch gut kleben.
Mahlzeit
Jan
Alt 11.10.2012, 21:40
Oh prima den SVB kenne ich garnicht.... Da gibts viel zum schauen
Weis ja ok muss man mal gucken.....
We würdet ihr vorgehen..... Das halbe Boot an der leiste ausfugen und dann abziehen oder immer meter für meter???
Weis ja nicht wie schnell das zeug trocknet... Aber das ges. Boot zu machen und dann am ende anfangen ab zu ziehen wird glaube ich nix werden......
wie geht ihr da vor..... Habe auch ein Abziehset für
Fugen was ich hier mal testen will...
Alt 11.10.2012, 23:59
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Ihr könnt mich jetzt gerne "zerreißen".
Warum unbedingt "Sikaflex"?
Bei mir hält ein gutes Silikon länger als 20 Jahre!
Gruß Walter
Alt 12.10.2012, 00:29
ja früher war alles besser,
sogar das Silikon
Alt 12.10.2012, 05:04
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.772 Danke in 4.393 Beiträgen
Ja, im Bauhaus mit Nautic-Abteilung.
Gerhard
Alt 12.10.2012, 07:10
Benutzerbild von She's_a_Lady
Das Sikaflex 291i ist das richtige für die Scheuerleiste.
Christoph
Alt 12.10.2012, 07:21
Boot: Bayliner 2655
4 Std??!?!?!
Also ich habe es mir auch einfacher vorgestellt, da auch bei mir schon grüne Schlangen davon hingen..
Wie groß ist dein Boot? Solange habe ich allein fast zum Abkleben der Scheuerleiste benötigt um das Sika schön aufzutragen.
Mit Benzin bin ich nicht an das Silikon gegangen, aber ihr könnt mir sagen was ihr wollt...das Schei.. Zeug muss immer mechanisch abgekratzt werden. Mit dem Silikonentferner wird es nur einfacher und man spart sich ein paar Stunden auf die gesamte Länge.
Wir haben das Sika 291i in weiß verwendet. Habe ebenfalls über die UV Version nachgedacht aber ??? Keine Ahnung warum ich das nicht genommen habe...evtl. weil es das nicht in weiß gab???
Also ich bin mit dem Ergebnis zufrieden....wollte Bilder suchen..evtl. finde ich ja was...
Yvonne
Alt 12.10.2012, 07:29
Rian Rian ist offline
Boot: Fristol 980
Rufzeichen oder MMSI: Geheim
868 Danke in 495 Beiträgen
Moin;
im selten gut sortiertem Baumarkt zB. Tom in Wust bei Brandenburg(Havel) gibt es selbsverständlich Sikaflex zum sehr guten Preis 9,99€ in schwarz,weiß und Holz.
Sikaflex 291i solltest Du brauchen können das läuft Dir nicht weg-aber alles schön sauber abkleben mit Maler Klebeband!
Sikaflex benötigt zum abbinden Luftfeuchtigkeit-nicht wie Silikon was Essigvernetzend arbeitet,deshalb wird es bei Kälte sehr lange dauern eh es fest wird.
Silikon bekommst Du am schnellsten Mechanisch vom Boot,soll heißen behutsam mit Flex und grober(40-60er)Fächerscheibe aber vorsicht damit nicht das Du Deinen Lack wegschleifst.
Und zum Schluß machst Du niewieder Silikon an Dein Boot das hat da dran nun wirklich nichts verloren!
Andy
________alle sagen das geht nicht...bis einer kommt und es einfach macht.__________
Alt 12.10.2012, 07:30
Am Ende muss man immer mit Silikonentferner arbeiten.
Durch das mechanische Entfernen bekommt man das Silikon nicht weg. Wenn die Sichtbare Dichtmasse entfernt ist dann ist noch genug Silikon auf der Oberfläche um spätere Lackier, Laminier, Klebe oder Dichtarbeiten zu verhindern.
Selbst das Schleifen der Oberfläche bewirkt nur ein verteilen des Silikons.
Also in jedem Fall mit Silikonentferner die Oberfläche reinigen.
Christoph
Alt 12.10.2012, 07:32
Boot: Bayliner 2655
Ok, weiß zwar nicht wie Lang dein Schiff ist, aber ich habe das Silikon OBEN und UNTEN von der Scheuerleiste raus gepoppelt, gereinigt, ...(auch mal mit dem Dampfstrahler hinter der Leiste durch...schön die Algen und Grünzeug entfernen).
Danach die Scheuerleiste abgeklebt, d.h. oben zwei Streifen und unten 2 Streifen, sodaß du ein paar mm auf dem GFK hast und der Rest hinter die Scheuerleiste rein spritzen kannst. Geschliffen habe ich auch erst nach dem Abkleben, damit auch nur die Oberfläche rau wird die geklebt wird.
So, dann kommt Sika. Ein zähes Zeug das gar nicht so toll zu verarbeiten ist. Du ziehst deine Fuge (1-2m) und streichst mit Wasser/Spüli Gemisch und Gummihandschuhe die Fuge schon glatt. Immer Handschuhe tragen, ich habe das Zeug Tage nicht weg bekommen.
Wo du fertig bist löst du das Kreppband ab und weiter gehts..Stück für Stück. Sikaflex bleibt ca. 20min verarbeitbar. Danach zieht es Fäden. Ausgehärtet ist es aber erst nach min. 12 Std. je nach Wetter, Temperatur usw.
Yvonne
Alt 12.10.2012, 08:00
Kielholer Kielholer ist offline
1.280 Danke in 685 Beiträgen
Zitat von Rian Beitrag anzeigen
................ Und zum Schluß machst Du niewieder Silikon an Dein Boot das hat da dran nun wirklich nichts verloren!
Andy
Ich verwende sowohl Sika als auch Silikon. Beim Modellieren mit Ersterem in Feuchtbereichen sehe ich hinterher immer aus wie Sau. Habe ich dagegen einen Silikonstrich in eine Kehle gezogen, macht der Spuckefinger das dann so richtig hübsch. Meine letzte Silikonkartusche kommt gar nicht mehr zur Ruhe, denn die Tackerklammern der Holzverleistungen sind mittlerweile dünn gerostet. Was spricht gagegen, diese mit Silikon wieder anzukleben?
Gruß Wilfried
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:22 Uhr.
