Hab da mal 'ne Frage zu meinem Midland Neptun 100: bei mir wird bei einigen Kanälen ein "A" bzw. "B" angezeigt
![]() Beim Kanal 22 (Schleuse) hab ich nur das A, kann andere Schiffe hören aber die Schleuse nicht ![]() Beim Kollegen mit dem gleichen Gerät ist das nicht Was bedeuten die Buchstaben Wie kann ich das rückgängig machen (falls ich das irgend wie verstellt haben sollte
Gruß, Markus.
Geändert von markuese (26.12.2012 um 22:26 Uhr) |
Das Gerät ist programmierbar auf verschiedene nationale Seefunkfrequenzen und Extrakanäle, die unterscheiden sich in der Frequenzablage, da hat einer etwas umprogrammiert, wie barfuss rückgängig zu machen
, keine Ahnung,Canada z.B. hat den Kanal 22 als Simplex, also Sende und Empfang auf der gleichen Frequenz, deswegen hörst Du die anderen Kameraden mit ihren Schiffen aber nicht die Schleuse, weil der um 4,6 Mhz versetzt spricht, hier gibts ein bischen was zu lernen über Kanal/Frequenzbelegung, normalerweise wird die internationale Einstellung/Programmierung verwendet, http://www.thiecom.de/seefunkfrequenzen.htm gruss dieter
Naja, C heißt normalerweise einfach CHANNEL
![]() gruss dieter |
Klar, nur weiss ich von meinem Neptune, das genau dort der Buchstabe für das gewählte Band ist. U = USA C = Canada I = International (Europa) Zitat:
http://service.alan-electronics.de/M...itg-Manual.pdf |
Ich habe da jahrelang mit solchen Funkkisten rumgebastelt, die Hersteller lassen sich da fast immer ein Hintertürchen offen was nirgendwo geschrieben steht.
Meistens durch drücken und halten von ein oder zwei bestimmten Tasten am Gerät und dann Einschalten landet man dann oft in irgendwelchen Programmiermodus wo man rumspielen kann, oder auch Reset. Versuch wäre mal die Menütaste halten und dann Gerät einschalten, Taste loslassen, vielleicht tut sich was? gruss dieter
Danke für die Tips
Hab eben endlich auch eine Antwort vom AWN-Service bekommen, das deckt sich ja irgendwie mit euren Aussagen: "das Auftauchen der Buchstaben "A" und "B" sowie vor allem die Tatsache, dass Sie alle Schiffsfunkstellen aber nicht die Schleuse hören, weist auf ein Vertauschen der Frequenzen auf den Duplex- (bzw. Semiduplex) Kanäle hin. " Werd am WE mal versuchen, das auf "Int" umzustellen
Gruß, Markus.
So, hatte gerade einen netten Anruf von AWN, das Gerät muss wegen falscher Programmierung überprüft werden
Ob ich da was mit "komischen Tasteneingaben" verbockt habe oder das Gerät sich durch einen Defekt in den Urzustand versetzt hat ist leider nicht nachvollziebar ![]() ![]() Ich soll sehen, ob ich noch den Retoureschein habe, ansonsten bekomme ich eine neue kostenlose Paketmarke zugesendet
Gruß, Markus.
Du sollst doch nicht immer so viel fummeln
Diese Signatur ist unter Bearbeitung! Gruß vom Mario
Dauert 1 Minute und ist nur 1 Häkchen. |
Aber nach dem Wissenstand von AWN ist das OHNE PC gar nicht möglich ![]() Es sei denn, der Hersteller hat sich da wirklich 'ne "Hintertür" per Tastenkombie eingebaut
Gruß, Markus.
Stand aber nix von in der Anleitung
Gruß, Markus.
Gruss Vestus |
ist mir 1. zu teuer für 'ne einmalige Sache und was mach ich, wenn sich das Gerät danach wegen eines Defektes wieder Umstellt ![]() Dann muss ich es eh einschicken Fazit: Ich sende das Gerät direkt ein, bekomme ein funktionierendes, nach meinen Wünschen programmiertes Gerät zurück, alles in der Garantiezeit
Gruß, Markus.
Wusste ich ja nicht.
Ausserhalb der Garantiezeit werden i.d.R. für einmal Häkchen setzen um die 30 Teuros aufgerufen, dazu kommt dann noch zweimal Versand.
Gruss Vestus
Gruß, Markus.
