Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 09.10.2012, 20:10
dh7511 dh7511 ist offline
104 Danke in 75 Beiträgen
Standard Generator oder Inverter
ich stelle mir gerade die Frage ob ich an Bord mir einen Inverter oder Generator anschaffe. Bei einem Inverter denke ich an eine 2000/ max 4000 Watt Version und bei einem Generator spiele ich gedanklich mit diesem http://www.kipor.org/detailsbenzin.p...=xgsf2600er_or
Folgende Elektogeräte habe ich an Bord
- Induktionskochfeld (1800 und 1300 W)
- Grill (1500 Watt)
- Nespresso (1200 Watt)
Ich möchte allerdings die Geräte nicht parallel betreiben. Als Batterien habe ich 2 Verbraucherbatterien mit jeweils 145Ah.
Was meint Ihr? Freue mich auf eine rege Diskusison mit Vor- und Nachteilen.
Danke und Gruß
Daniel
Alt 09.10.2012, 20:12
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.410 Danke in 2.264 Beiträgen
Zitat von dh7511 Beitrag anzeigen
Was meint Ihr?
Daß diese Frage hier schon ungefähr gefühlte 2Mio Mal abgehandelt wurde. Die Suchfunktion wird Dir sicher zeigen, wo.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 09.10.2012, 20:19
Hallo Martin,
dann helfe mir bitte. Über die Suchfunktion finde ich Themen zu Generatoren und Inverter aber nicht im Vergleich.
Freue mich für Deinen Tip zum thread.
Danke
Daniel
Alt 09.10.2012, 20:33
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Sorry Daniel, aber das wurde wirklich schon 2 Miollionen mal abgehandelt. Dir stehen nicht mal 2kWh aus den Batterien zur Verfügung und du willst damit einen ganzen Haushalt elektrisch betreiben. Und das Ganze wahrscheinlich auch noch an einer 12V-Anlage (beide Kochplatten an = 250A)
Für deine Nespresso-Maschine brauchst du übrigens reinen Sinus, der Inverter wird also richtig teuer.
Also entweder richtige Batterien und einen teuren Inverter oder einen gekapselten Einbaugenerator (und nicht so'n Billigkram).
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 09.10.2012, 20:58
Bastler Bastler ist offline
Boot: 1996 Four Winns 205 Sundowner mit 250 Volvo Pferdchen
324 Danke in 182 Beiträgen
wir haben selber mal einen großen Inverter im Boot (26 Fuß) eingebaut.
(Wir haben 2 sehr große LKW Batterien im Boot.)
Die Batterien wurden sehr schnell leer gezogen und als Krönung ist die Lichtmschine des Motors noch kaputt gegangen. (OMC King Cobra 5,8L)
Da die Batterien getrennt geschaltet sind, hat der Inverter eine Batterie so leer gezogen, das die Lima nicht mehr mit dem Laden nach kam.
Nach dem Schaden haben wir uns nochmals umgehört und es wurde uns von vielen empfohlen bloß keinen Inverter im Boot einzubauen..
Also flog unser inverter wiede raus.
Ps: Wir haben und auch in dem Geschäft informiert, wo wir den Inverter gekauft haben, angeblich könnten wir das Gerät ohne Bedenken einbauen.
Lieber direkt einen guten 4 Takt Generator aus einem Fachgeschöft kaufen.
Und immer eine handbreit Wasser unterm Kiel
Alt 10.10.2012, 00:05
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Die Frage nach dem "oder" sollte sich bei Deiner Ausstattung nicht stellen finde ich...
Für den Kaffee zwischendurch wird der Inverter benutzt, für längeren Strombezug nennenswerter Größe der Gen angeworfen.
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 10.10.2012, 08:29
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
bei 2x 145Ah wird er aber sehr lange Pausen zwischen den Tassen machen müssen
Bernhard
Alt 10.10.2012, 09:18
Benutzerbild von Buceador
Buceador Buceador ist offline
Boot: Princess V45
Rufzeichen oder MMSI: ohne
44 Danke in 29 Beiträgen
Nö, muss er nicht
Ich habe 2 x 92Ah(10h) Verbraucher Batterien. Die erste Tasse mit meiner Nespresso kostet mich 6Ah, alle folgenden 3Ah. Aus den Batterien habe ich schon mal 140 Ah entnommen ohne das die Spannung unter 12 Volt gesunken wäre. Sicherlich muss man den Zeitfaktor berücksichtigen und kann nicht die gesamte Battrieleistung innerhalb weniger Minuten ziehen, aber 5-6 Tassen habe ich schon problemlos in Folge gezapft
Gruß Stephan
Alt 10.10.2012, 10:26
schimi schimi ist offline
10.041 Danke in 4.215 Beiträgen
Daniel, ein Inverter UND ein Generator an Bord macht schon Sinn.
Ich weiß nicht was du für ein Boot fährst, aber wenn man einen Inverter einsetzten will sind 2 x 145 AH nach meiner Meinung zu wenig. Ein vernünftiger Einbaugenerator liegt aber in einer ganz anderen finanziellen Größenordnung als der Kipor in deinem Link.
- Grill (1500 Watt)
Wenn du ein Induktionskochfeld oder einen Grill über einen Inverter betreiben willst, sehe ich selbst bei größer Batteriekapazität schwarz.
Die Laufzeit dieser Geräte sind ja in der Regel länger. Wie betreibst du die Geräte zur Zeit? Nur über Landstrom? Das würde ja bedeuten, das du ohne Steckdose nichts kochen kannst.
Alt 10.10.2012, 11:02
cha cha cha cha ist offline
236 Danke in 144 Beiträgen
Mit "Inverter" meinst Du vermutlich einen Wechselrichter, der Dir den 12V Gleichstrom aus der Batterie in 230V Wechselstrom umwandelt. Das ist deshalb etwas verwirrend, weil die besseren Generatoren heute Gleichstromgeneratoren mit eingebautem Inverter sind. Damit müssen die Generatoren nicht mehr mit einer genau definierten Drehzahl laufen. Auch das von Dir verlinkte Gerät wird so beworben.
Ob Du mit einem Wechselrichter an Deiner Batterie hinkommst, hängt erstens von Deinem Stromverbrauch ab, zweitens von der Größe der Batteriebank, drittens vom Zeitraum, in dem Du ohne Anschluss ans Stromnetz autark sein willst, und viertens von den Möglichkeiten, unterwegs Strom nachzuladen.
Alt 10.10.2012, 11:07
Benutzerbild von bavarian
bavarian bavarian ist offline
Boot: Astondoa 58 GLX
771 Danke in 422 Beiträgen
Hallo, habe beides an Bord, Inverter (3 mal 145 AH Verbraucherbatterien) plus integriertem Fischer Panda Diesel Generator und möchte beides nicht mehr missen.
Inverter verwende ich eigentlich nur, um TV zu sehen, wenn ich in der Bucht liege und nicht immer gleich den Generator anschmeissen möchte oder auch mal unterm Fahren Handy, Laptop etc. aufzuladen, für alles Andere wird der Generator verwendet, da dann auch gleichzeitig auch die Battereien ihren Ladeanteil bekommen.
Gruss, Michi
Alt 10.10.2012, 11:10
Nicht unbedingt. Wenn wir von 600Ah Batteriekapazität ausgehen, dann kann da schon mal ein 2kW-Induktionskochfeld 'ne halbe Stunde lang betrieben werden. Wenn man die Maschine dabei laufen lässt und eine vernünftig geregelte Lichtmaschinenladung hat, dann liefert die LiMa schon gut die Hälfte der benötigten Leistung, so dass man auch mal 'ne Stunde oder gar zwei kochen/backen/braten kann.
Mit 'nem Schnellkochtopf auf 'nem Induktionsfeld kriegt man Kartoffeln in deutlich unter 10 min gar, und selbst ein ordentliches Gulasch braucht weniger lange. Ein Steak dauert auch nicht länger.
Ich denke schon, dass das geht. Ich selbst baue meine Elektrik jedenfalls erst mal so auf. Eingeplant sind aber auch 500Wp Solarmodule.
Alt 10.10.2012, 11:14
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Wie leitet ihr die Abgase der Generatoren aus dem Boot?
der Stutzen ist auch nur am Gfk angeschraubt, wird das net zu heiß
Alt 10.10.2012, 11:48
Akki Akki ist gerade online
55.323 Danke in 18.479 Beiträgen
Ich würde einfach eine Lichtmaschine mehr einbauen...
http://www.youtube.com/watch?v=AZ7_H...eature=related
Alt 10.10.2012, 12:16
XXXXXXX
Hi, solltest du Einbaugeneratoren von Paguro, Fischer-Panda, HFL, Mase, u.ä. verwenden, werden diese wassergekühlt, somit wird der Stutzen aus Messing oder VA nicht heiß.
ich habe einen FME 2,6kw Generator mit Luftkühlung in Verwendung. An meinem Abgasstutzen aus VA, messe ich nach ca. 45min. Dauerlauf ca. 50 Grad.
Alt 10.10.2012, 13:01
Ich denke auch an sowas als Backup-Lösung. Die 50° kommen mir extrem niedrig vor - da kondensiert ja sogar der Wasserdampf aus dem Abgas, was zu Schäden führen müsste. Ist der Abgasschlauch vielleicht merhwandig?
Alt 10.10.2012, 14:52
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Das ist rechnerisch richtig, praktisch mit vertretbarem Aufwand nicht realisierbar.
Weder die Akkus noch die Lichtmaschine geben das in der Praxis her.
(Mein Setup: 2,5 kW Dauerlast Sinus-Inverter, 1,8 kW Drehstrommotor 230/400 V, Hitachi-FU zur Regelung des Drehstrommotors, 110A-Lima gekühlt, Sterling A2B, knapp 400 Ah Semitraktions-Akkus, 110 Wp Solar, MPPT-Solarregler. Theoretisch müsste damit - ohne Motor - der Wassermacher ohneweiteres 1/2 Stunde laufen, eher mehr. Praktisch ist nach 15 Minuten Schluss. Die Akkus melden niedrige Spannung. Sie erholen sich zwar. Aber erst mal ist Schluss.)
1. Es braucht hochstromfeste Akkus. Die Kapazität ist nicht so sehr das Problem. Was bei der Entnahme von hohen Strömen - also weit jenseits der 100 A - als erstes passiert (vielleicht noch bei entsprechender Umgebungstemperatur): Die Akkus werden heiß. Dadurch fällt die Spannung schneller als es den entnommen Ah entsprechen würde. Ich habe mich dennoch für Semitraktions-Akkus entschieden, weil die dafür wirklich geeigneten ein Vielfaches kosten würden. )-> Moppel wäre günstiger, mir fehlt aber der Platz dazu.)
2. Selbst bei laufendem Motor hören die Probleme nicht auf: Bei Standgas gibt die Lima vorerst etwa 70% ihrer Nennleistung her. Mit zunehmender Temperatur der Lima sinkt die Leistung auf etwa 50%. Die Lima wird trotz Kühlung an die 80-100°C heiß. Die Nennleistung gibt sie bei 20°C. Gleichzeitig muss sie allerdings - aufgrund des hohen Strombedarfs und auch weil der A2B-Charger ihr leere Batterien vorgauckelt - volles Rohr leisten.
Der Versuch, durch eine andere Übersetzung die Lima bereits bei Standgas in Richtung 100% Nennleistung zu bringen, scheiterte an der hohen Leistungsaufnahme der Lima: Eine 110A-Lima nimmt dem Motor bei Vollast rund 5 PS. Das ruiniert das Standgasverhalten, wo ja nur ein Bruchteil der Motornennleistung anliegt (siehe das resp. Leistungsdiagramm).
3. Durch den parallel laufenden Lade-/Entladebetrieb geht die Akku-Temp. nochmals in die Höhe. Die Folgen: a) noch weniger Spannung, b) der A2B geht vom Boost-Betrieb in den Normalbetrieb, c) die temp-geregelte Lima nimmt nochmals Leistung zurück, um die Batterien nicht weiter zu kochen. Jetzt könnte die Lima zwar wieder volles Rohr Strom liefern, weil durch die Kühlung ihre Temp rasch sinkt, sie tut es aber nicht, weil die Akkus zu heiß sind.
Bei "normalem" Motorbetrieb (Marschdrehzahl) ist das Problem geringer: Die Lima liefert vorerst gut 100 bis 110% ihrer Nennleistung. Dadurch ist der Strombedarf, der durch die Akkus gedeckt werden muss, entsprechend geringer. Die Akku-Temperatur bleibt im Rahmen.
Die Lima-Kühlung arbeit bei Marschdrehzahl ebenfalls effektiver, damit geht die Lima-Temp auf max. 60°C hoch, die Leistung stabilisiert sich bei etwa 80 A (statt 110 bis 120 vom Beginn).
In jedem Fall sind nach dem "Kochen" (in meinem Fall "Wassermachen") die Akkus einigermaßen leer und ziemlich warm. Damit sind auch nur geringe Ladeströme zulässig, egal was das System "kann", bis die Akkus wieder halbwegs Normaltemperatur erreicht haben. Das ist in meinem Fall etwa 1 Stunde nach Ende der Hochstromentnahme der Fall. Erst dann kann eine "rasches" Laden wieder stattfinden. "Rasch" bedeutet in diesem Fall, dass pro entnommenen 100 Ah trotz 110 A-Lima und HLR der Motor etwa 1,5 - 2 h über Leerlaufdrehzahl laufen muss.
Fazit:
"Ah im Hintergrund" schaden natürlich nicht, reichen aber nicht. Es braucht Akkus, die 1/2 oder 1 Stunde Hochstromentnahmen für die angepeilten 1,8 bis 2 kW verkraften. Die kosten richtig Geld.
Und es braucht eine entsprechende Ladetechnik. 1 oder 2 Stunden "spazierenfahren", um die Akkus wieder vollzubekommen kommt - abhängig vom Boot - möglicherweise teurer als Essen gehen.
500 Wp Solarpanele muss man erst mal unterkriegen am Boot. Wenn das geht, gut. Die 500 Wp gehen aber "gerne" für die entsprechenden anderen Verbraucher drauf, zum "Nachtanken" von 100 oder 150 Ah brauchen die auch ihre Zeit und Gelegenheit.
Wenn ich Platz hätte, hätte ich ein GenSet. Hab ich aber nicht.
Daher: Wenn du Platz hast, lautet meine Empfehlung "Generator". Elektrisch Kochen ist - wie elektrisch Wassermachen - über 12V-Systeme eine echte Herausforderung.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 10.10.2012, 15:27
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.358 Danke in 2.724 Beiträgen
Je nach Größe des Bootes ist beim Einbau eines Generators und eventuell zusätzlicher Batterien aber unbedingt auch auf das zusätzliche Gewicht zu achten. In meiner Bayliner 285 wurde nachträglich ein Fischer Panda Generator einbaut. Außerdem ein schwerer Victron-Trenn-Trafo, um 220V Landstrom auf 110 Volt US-Norm herunterzuregeln. Zusätzlich noch zwei weitere 200 AH Batterien (insgesamt 3) und ein Bugstrahlruder. Im Ergebnis liegt das Boot nun deutlich tiefer im Wasser, was zunächst überhaupt nicht aufgefallen ist. Leider lagen damit aber auch die Abgas-Riser des Motors tiefer. Nun wurde in diesem Sommer den Motor durch einen Wasserschlag gekillt. Ich vermute mal, das zusätzliche Gewicht und das damit tiefer liegende Boot haben den Wasserschlag erst möglich gemacht. Jetzt gibt es einen neuen Motor und neue, höhere Riser. Das Ganze kostet leider eine Menge Lehrgeld....Fazit: Wenn bei kleineren Booten relativ schwere Dinge nachträglich eingebaut werden, sollte man unbeding darauf achten, ob und um wieviel cm das Boot danach tiefer im Wasser liegt und ggf. einen Satz höherer Riser einbauen.
Gerd
Alt 10.10.2012, 15:48
Ich hatte in meinem früheren Segelboot 400Ah drin. Damit wurde regelmäßig elektrisch gekocht. 10 Minuten lang mit 1,2kW-Mikrowelle für schöne Rosmarinkartoffeln haben die Batterien praktisch gar nicht erwärmt. Im WoMo hab' ich einen 2kW-Sinus-Wechselrichter an einer 170Ah Batterie, mit der eine 800W-Mikrowelle betrieben wird. Die läuft völlig problemlos 10 Minuten und länger, die Batterie wird auch nicht warm, und die Spannung bricht wegen des Entladestroms natürlich ein, ist danach schon nach wenigen Minuten wieder OK.
Bzgl der Probleme der LiMa geb' ich Dir allerdings recht. Mehr als bestenfalls die Hälfte der Nennleistung wird da auf Dauer nicht drin sein.
Im "neuen" Boot hab' ich wie gesagt 600Ah. Ich würde mich echt wundern, wenn die Batterien das Induktionskochfeld wg Temperatur nicht schaffen. Ich werde berichten (dauert aber noch ...)
Da widerspreche ich. In der Regel läuft auch das Induktionskochfeld nicht dauerhaft auf voller Leistung. Wer 30 min lang kocht, der zieht damit höchstens die mittlere Leistung von 1kW. Das macht bei einer Batteriebank mit 3x200Ah dann einen Entladestrom von etwa 30A je Batterie. Das sollte jede Batterie problemlos 2h oder länger durchhalten.
Ein Steak zu braten oder Kartoffeln zu kochen, zieht zwar mehr Leistung, aber die dann nur deutlich kürzere Zeit. Das sollte auch kein Problem sein.
Geändert von cha cha (10.10.2012 um 15:54 Uhr)
Alt 10.10.2012, 16:00
XXXXXXX
Es ist ein abgassicherer Schlauch 1,5 Meter lang, Innenhülle gewendelter Niro, Außenhülle hochwärmebeständiger Gummi. Ich hatte die Befürchtung, der Abgasstutzen wird so heiß, dass das GFK in der unmittelbaren Umgebung sich verfärben könnte. Nichts dergleichen.
Alt 10.10.2012, 16:30
Boot: Albin 25 AK
Naja,
Wirst ja sehen, wenn es dann läuft.
Ich hab es schon am Laufen und kann daher aus Erfahrung berichten und muss nicht vermuten.
Wenn ich meinen WM runterregle auf 900 W (deswegen habe ich ja den FU), dann macht das 75A, und plötzlich ist den Akkus das ziemlich egal.
Daniels Induktionsfeld hat 1800 und 1300 Watt. Die 800-Watt Beispiel-Mikrowelle ist da deutlich drunter. Die Rechnung mit "1 kW macht grade mal 30 A pro Batterie" hat auch einen Pferdefuß: Statt 3x200 Ah könnte man 12x50Ah nehmen, dann macht das bei 1 kw grade mal 10 A pro Batterie. Das ist weniger als wenn beide Scheinwerfer beim Auto eingeschaltet sind.
Es ist ja mit vertretbarem Aufwand in der Praxis kaum zu leisten, dass man 2 oder 3, geschweige denn mehr Akkus von wirklich identischen Eigenschaften bekommt. Damit habe ich von vorneherein eine asymmetrische Belastung, die sich im Grenzbereich eben aufschaukelt. ...
Aber wie gesagt: Es wird funktionieren, genauso wie mein Wassermacher funktioniert. Aber es wird nicht befriedigen damit vor Anker zu kochen. Nespresso, Mikrowelle, alles kein Problem. Selbst ein Steak ist kein Problem.
Aber 4 Liter Wasser zum Kochen bringen für Spaghetti, dafür ist ein 12V-System IMHO die schlechteste aller denkbaren Möglichkeiten. Ich würde niemals einen E-Herd einbauen, wenn ich mir dann Kopf zerbrechen müsste ob wie lange der Strom zum Kochen reicht. Mir reicht schon die Sorge, ob Gin und Campari bis zum nächsten Landgang reichen.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 10.10.2012, 22:24
Ich habe den Eindruck, dass alles sinnieren für die Katz ist. Der Initiator der Schnapsidee äußert sich gar nicht mehr.
Mahlzeit
Jan
Alt 10.10.2012, 22:31
Hi jan
Als mein groesster kritiker danke
Ich verfolge den thread selstverständlich und bin überrascht über die vielen antworten da es ja schon so oft diskutiert wurde
Ich habe akuell einen bayliner mit inverter und die nespresso läuft super am ankerplatz mit 1 x 105ah und dies auch noch nach dem 5 kaffee.
Mein neues boot bavaria 27 sport hatte bereits einen gen verbaut und jetzt stellt sich die frage was ist the best way. Bislang wird nur per landstrom gekocht
Gruss daniel
Alt 11.10.2012, 07:10
Boot: Albin 25 AK
Mein neues boot bavaria 27 sport hatte bereits einen gen verbaut ...
Na, dann ist ja alles klar.
Wie Mork schon gesagt hat:
Inverter für Kaffee, Fernsehen, Handy laden ... Da bleibt's schön still an Bord.
GenSet fürs Kochen, Waschmaschine und alles andere, was mehr als 100A über länger als 15 Minuten zieht ...
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 11.10.2012, 08:14
Dabei übersiehst Du nur das Enzscheidende: die Verträglichkeit der Entnahme eines bestimmten Stroms hängt immer von der Größe des Akkus ab. Mit einer geringen, hier aber unwesentlichen Einschränkung: je kleiner der Akku (in Ah und damit auch bzgl Volumen), desto größer ist das Verhältnis von Oberfläche zu Volumen, und desto besser kann er seine Erwärmung an die Umgebung abgeben.
... wo doch schon jeder einzelne 12V-Blei-Akku tatsächlich aus 6 einzelnen Akkus besteht Natürlich fällt von 18 Blei-Säure-Zellen einer Batteriebank mit 3 Akkus eher mal eine aus als eine von nur 6 Zellen. Da man aber nur schwer einen einzelnen Akku mit 600Ah Kapazität finden kann, bleibt da nichts anderes übrig.
Naja, es gibt schon noch schlechtere Möglichkeiten. Ehrlich.
Aber ich muss Dir da einen Trick verraten: obwohl das so in allen Kochbüchern steht, braucht man keine 4 Liter Wasser für 400 Gramm Spaghetti. Es reicht deutlich weniger als 1 Liter. Das Wasser muss man auch nicht zum Kochen bringen, bevor man die Spaghetti rein tut.
Diese Regeln enstammen Zeiten, als man das Kochwasser noch im Kessel über offenem Feuer hatte. Hätte man da kaltes Wasser genommen, dann wäre das am Ende nur Spaghetti-Brei geworden. Und hätte man weniger Wasser genommen, dann ebenfalls, weil das durch das Zufügen der Spaghetti abgekühlte Wasser nur langsam wieder wärmer geworden wäre.
Du kannst Spaghetti und alle anderen Pasta im Schnellkochtopf kochen. Nudeln rein, gerade so viel kaltes (!) Wasser dazu, dass sie eben bedeckt sind, ordentlich Salz drauf, und dann auf voller Flamme bis zur ersten Druckstufe erhitzen. Das dauert weniger als 5 Minuten. Dann Hitze komplett weg (Topf auch von der heissenPlatte runter). Wie lange Du jetzt noch warten musst, hängt von der Menge der Spaghetti ab. Weil Du jetzt keine Probe ziehen kannst, musst Du vorher ein wenig experimentieren. Bei mir ist's bei 250 gr Spaghetti genau so lange, bis der Schnellkochtopf das Öffnen von alleine frei gibt. Dann sind sie perfekt al dente.
Lange Kochzeiten benötigen bei mir nur Schmorgerichte und Pasta-Soßen. Das aber geschieht immer auf sehr kleiner Flamme, so dass mit einem 600Ah Akku eine Stunde oder länger kein Problem sein sollte.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:04 Uhr.
