Alt 03.10.2012, 21:15
bensberg bensberg ist offline
Standard Power Trimm Oel Verlust?
moechte mich kurz vorstellen, bin 46 Jahre alt, neu beim Bootssport, aus der Naehe von Koeln und habe mir ein altes 5,50 m Picton Boot mit einem noch aelteren Motor (Evinrude-AB, 85 PS, 4 Zylinder Zweitakt V-Motor, BJ 1978) zugelegt. Beim ersten mal im Wasser hat sich hinten um den Motor herum ein recht grosser Oelfleck gebildet. Das ist leider nicht so schoen. Denke, dass das Oel aus der Powertrimm kommt.
Weiss jemand wie man der genauen Ursache auf die Spur kommt und was man dagegen machen kann?
Alt 03.10.2012, 23:21
Hallo bensberg,
geht am besten an Land, wenn der Motor trocken ist
alles am Trimmzylinder mit weißer Kreide einreiben und einmal rauf und runter fahren, wenn da was undicht ist sieht man das auf der Kreide
Alt 04.10.2012, 01:17
Benutzerbild von proebstle
proebstle proebstle ist offline
Boot: Picton 150 GTS
139 Danke in 101 Beiträgen
Hallo Bensberg,
könnte schon sein das dein Powertrimm undicht ist, was aber meiner Meinug eher vorkommt ist, das deine Vergaser vielleicht undicht sind, z. B. beim vorpumpen die Schwimmerkammer überläuft. Hat man des öfteren bei älteren Vergasermotoren.
Was für eine Picton hast du? Ich fahre selbst eine Picton
Grüße aus dem schönen Niedersachsen
Uwe
Alt 04.10.2012, 07:29
Standard Danke für den Hinweis
ich werde den Kreidetip bei Gelegenheit machen, dann sieht man weiter.
Auf der Picton steht "550 Thunderwave", das müßte der Typ sein, oder ??
Alt 05.10.2012, 00:25
da würde ich mal von aus gehen
Alt 07.10.2012, 14:45
Standard Kreidetest gemacht
ich habe heute den "Kreidetest" für die PT gemacht und den Motor 4-5 mal hoch- und runtergefahren. Es ist nur eine minimal Menge Hydrauliköl am Ansatz des Stempels sichtbar geworden (siehe Foto). Ist das so normal ? Denke ja, der silberne Stempel war leicht ölig.
Evtl. waren es doch die Vergaser, wo das Öl rausgekommen ist??
Name:	Power Trimm.jpg
Hits:	416
Größe:	76,2 KB
Alt 07.10.2012, 15:15
Benutzerbild von Exhauster
7.889 Danke in 4.153 Beiträgen
Es darf kein Öl austreten. Minimal ist der Anfang von mehr!
Über Winter abdichten und Du hast Ruhe.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 07.10.2012, 15:28
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
Dieses Minimal sorgt aber auf dem Wasser für Schlieren
Alt 07.10.2012, 17:55
Stefan_QS380 Stefan_QS380 ist offline
Boot: Mar.co Altura 51 / Optimax 150
91 Danke in 70 Beiträgen
Standard ich hab
an meinem evinrude habe ich das dieses jahr hinter mir - komplett instand gesetzt und alles ist wieder trocken ..!
gruss stefan
Ducati 996r, SLK 32 AMG - um den Arbeitsalltag zu überbrücken
Alt 07.10.2012, 20:24
Standard kann man
kann man das selbst instandsetzen ? wo liegt der wahrscheinliche Defekt? (Simmerringe ??), was kostet so etwas instandzusetzen ?
Alt 07.10.2012, 20:59
Hallo bensberg,
die Simmringe kann man wechseln, die Verschraubungen gehen aber oft sehr schwer auf, schaue dir das am besten mal auf den Ex.Zeichnungen an
http://www.boats.net/parts/search/BR...UDE/parts.html
Alt 08.10.2012, 15:28
kann man die Simmerringe mit etwas Geschick selber wechseln (..bin kein Mechaniker...?
Gibt es irgendwo eine Anleitung, wie man da Schritt für Schritt vorgeht?
Wieviele Simmerringe sind zu wechseln?
Alt 08.10.2012, 19:50
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Simmerringe heißen die zwar nicht direkt, aber die kann man trotzdem selbst wechseln.
Sind als original Ersatzteile bei OMC relativ günstig.
Die Kappen sind zum Schrauben, sitzen aber meist sehr fest. Du brauchst also einen passenden Schlüssel mit 4 Stiften, die in die Löcher fassen.
Alt 08.10.2012, 20:09
Standard also
das aufmachen der zylinder ist das schlimmste ....
teile gibt es beim hydraulik dealer
war mit ca. 200 dabei !
gruss stefan
Alt 08.10.2012, 23:39
nur mal so als Beispiel die richtige Ex Zeichnung kannst du dir auch selber raus suchen
http://www.boats.net/parts/search/BR...RIM/parts.html
unter dem Link ist beschrieben wie es bei einem Innenborder geht, ist beim AB ähnlich
http://www.boote-forum.de/showpost.p...76&postcount=8
Geändert von ralfschmidt (08.10.2012 um 23:48 Uhr)
Alt 09.10.2012, 02:06
Akki Akki ist offline
54.875 Danke in 18.288 Beiträgen
Ein 2Takter von '78 muss ölen, sonst ist er krank...
Den Austritt an den Abstreifringen des PT halte ich nicht für gravierend.
Schau dir mal den Bereich unterhalb deiner Vergaser an und die Motorwanne.
Meist sind die Korkdichtungen an den Vergasern trocken und dadurch einwenig
undicht. Damit tritt immer ein Tröpfchen Benzingemisch aus. Das Benzin
verdunstet sofort und das Öl läuft langsam runter. Bei Selbstmischern kann
sonstwo was undicht sein.
Kann auch sein, dass der Motor einfach zu fett läuft und sich unverbranntes
Öl im Auspuffweg sammelt, was sich dann beim Eintauchen ins Wasser spült.
Es kann also "normal" sein...
Sag deinen Steg-Nachbarn einfach, es wäre Bio-Öl...
Gegen den Ölfilm auf dem Wasser helfen zwei drei Tropfen Priel.
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:06 Uhr.
