Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 106Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 106
Alt 04.10.2012, 21:54
Benutzerbild von chico100468
Zitat von Grenzer Beitrag anzeigen
Wenn ich das Boot am Wochenende von innen ansehen kann werde ich sicher schlauer sein.
Worauf achte ich?
Wie sehen die Motoren aus?
Wasser in der Bilge?
Innenenirichtung trocken?
Was mir auffällt ist das das Boot kein Kennzeichen hat. Wenn es auf dem Gardasee gefahren wurde sollte doch irgndwo am Boot ein Kennzeichen sein oder irre ich mich da.
Ich nehme auf jeden fall den Fotoapparat mit und mache viele Bilder.
Gruß Hagen
moin moin hagen,
hast du keinen bekannten oder deren bekannten oder ein forumsmitglied
der sich mit der Materie auskennt???
den jenigen dann dezent als stillen beobachter und anschließend
die köppe zusammenstecken.
probelauf der motoren unbedingt mit einen,
der in die motoren reinhören kann.
kann ein Glücksgriff werden oder aber auch ein euronengrab.
aber ein wenig kurios ist die Geschichte schon.
gruß swen
  #52
Alt 04.10.2012, 22:02
Benutzerbild von olikop
olikop olikop ist offline
139 Danke in 93 Beiträgen
Also wenns ein Schnäppchen werden soll kann er es nur so kaufen wie es ist. Der Preis muß so sein, das sie im schlimmsten Fall immer noch günstig war und man die Kohle immer wieder raus bekommt. Mit ausprobieren und irgendwelche Leute mit nehmen wird es kein Schnäppchen. Ich würde 3-5 K Euro bieten und entweder er macht es oder er läßt es.
  #53
Alt 04.10.2012, 22:36
Benutzerbild von Bogo
Bogo Bogo ist offline
Boot: Mahagoniboot mit 35PS Evinrude, Bayliner 2655
165 Danke in 59 Beiträgen
Legal trailern kannst Du mit dem schweren Boot ja vergessen. Falls Du es erfolgreich ersteigern solltest, melde ich schon mal Interesse an dem Trailer an, dann kannst Du eventuell ein paar Euro des Kaufpreises gut machen und hast etwas mehr für das dann wohl nötige "Bastelbudget".
Oli
  #54
Alt 04.10.2012, 22:51
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Zitat von Kuseng Beitrag anzeigen
Durchaus glaubhaft die Werte. Meine ehemalige Sealine 310 Sportbridge hatt dieselben Motoren und etwa gleiche Verbrauchswerte bei den selben Geschwindigkeiten.
*seufz*
Warum hören denn nur diese Märchen nie auf?
Ganz kurz die Grundlagen:
Hier wurde von Topspeed gesprochen, Topspeed bedeutet immer WOT, WOT bedeutet (nur halbwegs passende Props vorausgesetzt, wovon man bei einem Eignerboot nach dieser Haltedauer durchaus ausgehen darf) immer Nennleistung.
Um es einfach zu halten sprechen wir hier von 2x 200kw, gesamt also 400kw, die mobilisiert werden.
Dabei spielt es überhaupt keine Rolle, ob diese 400 kW in einem Ackerschlepper, einem U-Boot, einem Sportflugzeug oder eben einem Daycruiser erzeugt werden - 400kW sind 400kw, fertig.
So ein alter Volvo-Eisenhaufen wird einen Wirkungsgrad von max. 35% haben, vermutlich spürbar darunter, gerade bei Nenndrehzahl. Rechnen wir mal der Einfachheit halber mit 33,3%
Soll der nun eine Stunde lang mit einem Wirkungsgrad von 33,3% aus einem Saft, welcher 8,9 kWh/l hat (wie zB Benzin, rechnen wir hier der Einfachheit halber mit 9 kWh/l), dann kommt man auf folgenden Term:
400kw x 1 h : 9 kWh/l x 0,333 = 135 Liter
Diese 135 Liter werden unter diesen Voraussetzungen schlichtweg verbrannt, vollkommen egal, welche Form von Erfahrungswerten vermeintlich gemacht wurden.
Die Physik gewinnt immer und überall, das ist Gott sei Dank einfach so.
Ist der Wirkungsgrad etwas besser wird etwas weniger verbraucht, ist er etwas schlechter etwas mehr.
Wirkungsgrad 25% (ausgenudelt, schlecht gewartet usw): 177l/h
Wirkungsgrad 35% (vollkommen aus der Reihe und perfekt in Schuss): 125 Liter
Einen schlechteren Wirkungsgrad als 25 Liter darf so ein Motor nicht haben, sonst ist er vollkommen durch und am Ende, einen besseren als 35 kann er gar nicht haben, es ist halt ein Saug-Benziner vom ganz alten Schlag.
Also liegt der Verbrauch sicher zwischen den Werten 125 und 175 Liter pro Stunde.
Wohlgemerkt wenn eine Stunde lang der Hebel auf dem Tisch belassen wird.
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
  #55
Alt 04.10.2012, 23:29
Ähh, sollte man bei 1/3 Wirkungsgrad nicht durch 0,333 teilen anstatt multiplizieren Ansonsten bekommst Du ja dann doch sehr, sehr moderate Werte für einen Stundenverbrauch
  #56
Alt 05.10.2012, 06:29
Chili Chili ist gerade online
22.108 Danke in 7.134 Beiträgen
Da hast du recht.
Aber das Ergebnis stimmt, er hat nur die Formel komisch geschrieben.
400kw x 1 h : (9 kWh/l x 0,333) = 135 Liter
  #57
Alt 05.10.2012, 08:05
Benutzerbild von Genshin
Genshin Genshin ist offline
Boot: Bootlos
69 Danke in 38 Beiträgen
Update 3:
ich habe noch mal mit dem Eigentümer telefoniert, er war deutlich zugeknöpfter als das erste mal. Er weis noch nicht ob er das Boot überhaupt verkaufen will, es gehört ja auch seiner Frau und wenn er sich entschieden hat wird er mich anrufen.
Dabei lasse ich es erstmal bewenden.
Ich werde im Frühjahr meine Uttern verkaufen und den Sommer bootlos bleiben, im März kommt noch mal Nachwuchs, und dann sehen was zum Ende der nächsten Saison auf dem Markt ist.
Die Sun Runner ist ein sehr schönes Boot aber so wie es aussieht geht es damit erst einmal nicht weiter. Danke für den Input, wenn es was Neues gibt berichte ich.
Schönes Wochenende und viele Grüße aus Bayern
Hagen
Es gibt nicht gutes, außer man tut es.
Ich suche eine Uttern 6200 DC oder 6250 DC.
  #58
Alt 05.10.2012, 08:26
Benutzerbild von christoph
Boot: Beneteau, Oceanis 323
4.228 Danke in 1.390 Beiträgen
Bye the way, Egmating ! Ich komm aus Glonn, gleich um die Ecke.
Gruß Christoph
  #59
Alt 05.10.2012, 12:14
Da hast du recht.
Mea Culpa, Asche über mein Haupt...
Diese doofe Tipperei mit dem iPad macht mich ganz hin, da überseh' ich dann schon mal 'ne Klammer oder vertu' mich mit dem Rechenzeichen.
Wichtig ist aber, dass der Kopf dabei gut und richtig gerechnet hat
  #60
Alt 05.10.2012, 12:18
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.659 Danke in 2.524 Beiträgen
Oli
Guck mal in die VEBEG, dort gibt es gerade Bootstransporter für nen Lkw.
Mit eigener Hydraulik kann man das Boot sicher slippen.
Hab leider im Moment kein Geld für so ein Projekt eines Bootshängers für ein 15m Schiff nachdem ich erstmal hinter dem passenden Zugfahrzeug her bin.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
  #61
Alt 05.10.2012, 12:24
Zitat von Leukermeerbewohner Beitrag anzeigen
ich würde dem Herrn entgegenkommen und ihm anbieten den Müll kostenlos zu entsorgen.
Eine fachgerechte Entsorgung ( nicht über ebay ) würde ihn einige tausend € kosten , würde ich ihm so zumindest verkaufen.
Und wenn erst mal das Ordnungsamt auf das Boot aufmerksam wird kann das ganz schnell noch teurer werden , von einer Anzeige die auch noch folgt mal abgesehen.
Er soll froh sein das er sich um nichts mehr kümmern muss und den Müll los ist.
Geldgeil kann er eh nicht sein sonst hätte er das Boot da nicht so verrotten lassen.
Gruß Udo
Kann sich aber auch um was Familiäres handeln (Trennungskrieg usw.) und der Kollege danach auf dem Zahnfleisch geht bzw. in der Verwandschaft da was gärt und das Teil "in Sicherheit" gebracht wurde.
Bohre da mal hintenrum nach, aber gehe keinem auf den Senkel. Irgendeine wilde Geschichte steckt da dahinter und wenn der Eigner im Bau sitzt.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
  #62
Alt 05.10.2012, 12:33
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Zitat von Mork Beitrag anzeigen
*400kw x 1 h : 9 kWh/l x 0,333 = 135 Liter
Und davon gehen allein ca. 90L/h als Heizung für Luft, und des Meeres drauf
Eigentlich pervers was wir da treiben
Geändert von glumpo (05.10.2012 um 12:47 Uhr)
  #63
Alt 05.10.2012, 13:31
Benutzerbild von Kuseng
Kuseng Kuseng ist offline
2.085 Danke in 901 Beiträgen
*seufz*
Rechnerisch ist das wohl richtig. Aber wer macht das schon ? In der Realität muss man immer mal wieder vom Gas während einer Stunde, zum Ausweichen etc. Davon ging ich aus. Also eine Stunde herumbrettern auf diese Art meinte ich. Und da ging das unter 100 L die Stunde. Habe ich damals extra mal ausprobiert auf dem Rhein.
  #64
Alt 05.10.2012, 15:13
Benutzerbild von LairoNor
LairoNor LairoNor ist offline
Boot: Bayliner 2651" Nobody"
Rufzeichen oder MMSI: ----
376 Danke in 188 Beiträgen
Lass es sein, wenn er es verkaufen wollte/dürfte/könnte, hätte er dies sicher schon vor zwei Jahren getan. Warum sollte er es plötzlich jetzt verkaufen. Irgendwie ist die Geschichte krumm.
Andree
Das Leben ist ein Spiel, man kann gewinnen oder verlieren!
  #65
Alt 05.10.2012, 15:45
Edu Edu ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Hoffentlich bekommste das tolle dingen. Das wärs ja höhö kannste uns alle mal einladen
  #66
Alt 05.10.2012, 16:06
Akki Akki ist offline
55.345 Danke in 18.488 Beiträgen
Ist das Ding wirklich vom Gardasee bis dahin auf dem Trailer gefahren worden ?
  #67
Alt 05.10.2012, 16:08
Boot: Bootlos
Ja das wäre schön, ich übe schon mal und poliere morgen meine Konsole
@ Akki
Angeblich ja, der Trailer wurde von d Fa. Ried in Franken für dieses Boot angefertigt. Das Boot liegt trocken auf dem Trailer,
Kein Sprit, keine Wasser und die Motoren von innen und von außen versiegelt. Zur Durchlüftung sind Backbord alle 3 Bullaugen offen.
@LairoNor
Ich bleib mit einer gesunden Distanz an der Sache dran. Die Geschichte ist sicher nicht ganz gerade aber deshalb auch interessant.
Gruss Hagen
Geändert von Genshin (05.10.2012 um 16:20 Uhr)
  #68
Alt 05.10.2012, 16:20
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Das Ding würde ich nicht mit der Kneifzange anfassen. Die Bootspreise sind derart am Boden, da bekommt man für 20 Mille ein Ganzes -ohne Risiko und Arbeit.
Frag mal Malle Michel, was er momentan auf dem Zettel hat.
Jörg von der (ex)Freibeuter
  #69
Alt 05.10.2012, 17:21
Benutzerbild von RedPoseidon
RedPoseidon RedPoseidon ist offline
Boot: Poseidon
Rufzeichen oder MMSI: DD7970
306 Danke in 127 Beiträgen
Vermutlich ist das Bernsteinzimmer in der Bilge versteckt und Du hast das jahrzehntelang gehütete Versteck nun enttarnt
Oder so ne Freimaurer-Sache, geheimer Logen-Treffpunkt?
Im Ernst, bei und in der Strasse steht ein 10 Jahre alter Polo der ansich noch ok wäre, Klima, metallic, Servo.... würden die Eigentümer das Ding nicht seit 8 Jahren (!) als nicht mehr fahrenden, fesrgewachsenen Waldboden umgenutzt haben, absolut crazy was Menschen aus Antriebslosigkeit oder Angst sich einer Aufgabe zu widmen dann alles vergammeln lassen. Willst Du diese Menschen davon dann entlasten durch Kauf redest Du dann über fast neuwertige Objekte, die ja gar nicht abgegeben werden sollen, denn mit dem Polo und den eckigen Reifen aus DOT 2002 solls ja nun zum grossen Frankreichurlaub gehen und sicherlich ist mit dem Boot nach ein paar Stunden Putzen die große Europafahrt geplant... ja genau.
Es gibt freakige Menschen da blickste nicht durch.
Am besten ist der 30 Jahre alte Rohbau ggenüber meinen Schwiegereltern, das Ding steht seit 20 Jahren voll Schwamm aber Cheffe gegenüber macht jetzt mal den Garten schick, soll ja bald los gehen mit dem Einzug.
Au weia.
  #70
Alt 05.10.2012, 18:59
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Ich bin mal 7 Jahre lang einem ortsansässigen Fischer in regelmäßigen Abständen wegen seinem Holzkutter auf'n Geist gegangen.
Der Fischer war schon älter und das Boot stand an Land.
Jedesmal bekam ich zu hören, lass mal stehen vielleicht benutz
ich es noch mal.Zum Anfang stand noch ein ordentlicher Betrag
im Raum, den ich Ihm angeboten habe.
Dieser wurde aber jedes Jahr etwas weniger da ein Holzboot an Land
ja nicht besser wird.
Das Ende von Lied ist, das Boot ist dann im Ofen bzw. auf dem Müll
gelandet weil es komplett kaputt getrocknet ist.
MfG Michael
Alt 06.10.2012, 13:20
Benutzerbild von Hilter Royal 790
Hilter Royal 790 Hilter Royal 790 ist offline
Boot: Hilter Royal 790 mit Volvo Penta 280 SP/PT und 6,7 GM HP
227 Danke in 153 Beiträgen
Ich kenne das Boot, es ist jahrelang bei einem Autohändler am Mittleren Ring in Ramersdorf gestanden. Ich habe auch mal Interesse daran gehabt, und da hieß es es ist nicht zu Verkaufen. Also die Angabe das es in einer Halle gestanden hat trift für die letzten ca. 8 Jahre nicht zu. Den Autohändler und seinen Platz gibt es nicht mehr und seit dem habe ich das Boot nicht mehr gesehen.
Mut ist: Wenn er um 4 Uhr Nachts besoffen nach Hause kommt und seine Frau mit dem Besen da steht und er sagt "kehrst du oder fliegst du noch weg"
Schöne Grüße aus Bayern
  #72
Alt 06.10.2012, 16:35
Boot: Bootlos
Hallo Stefan,
Danke für die Info, ich habe so was schon vermutet weil das Äußere schon ziemlich angegammelt aussieht.
Gab es diese Boote auch eine Nummer kleiner? Oder gibt es Boote die ähnlich aussehen. In die Form habe ich mich schon ein wenig verguckt .
Schönes Wochenende noch
Hagen
Alt 06.10.2012, 16:51
Benutzerbild von -chris-
-chris- -chris- ist offline
Boot: SunRunner Ultra 292
19 Danke in 18 Beiträgen
Standard Bilder und Videos
Hallo Hagen,
einfach bei google und youtube " Sun Runner " eingeben.
Auch gibt es hier im Forum einige Beiträge.
Ich selber fahre eine Ultra 292.
  #74
Alt 06.10.2012, 17:23
Hier noch ein paar Links.
http://www.youtube.com/watch?v=PxNVk...eature=related
http://www.youtube.com/watch?v=HqJ1d...eature=related
http://www.youtube.com/watch?v=vFvsUutXZB0
http://www.youtube.com/watch?v=RucQdyAsY0E
  #75
Alt 06.10.2012, 18:44
Benutzerbild von Raenki
Raenki Raenki ist offline
Boot: Corsiva595TENDER
985 Danke in 331 Beiträgen
Schade um das schöne Boot!
Ich hab es glaube ich auch schon gesehen ( aber in München stehen Jahr unwahrscheinlich viele Boote auf der Straße rum) LEIDER
Auf alle Fälle Respekt dir Grenzer, das du da so drangeblieben bist und das du dir wirklich diese Baustelle holen wolltest!
Habe auch mal so ein Boot gekauft, und das war ein richtiges Schnäppchen, war in einem Schuppen sah aus wie Sau!
Aber nachdem ich alles sauber gemacht hatte und dem alten Mercruiser eine kleine Kur gegeben habe, sprang er sofort an!
Naja habe dann viel Gewinn gemacht mit dem Verkauf, weil ich mich vergrößert habe.
Also bleib dran, es ist nicht immer alles so schlecht wie es aussieht
MfG
Florian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:06 Uhr.
