Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 62
Alt 02.10.2012, 16:15
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Standard Trailer Achse gebrochen
Hi Leute,
heute das Boot aus dem Wasser geholt, ......... bin gerade am putzen und sehe das ein Rad vom Trailer etwas schief steht.
Unters Boot gekrochen und siehe da, eine Achse gebrochen.
Im letzten Drittel zum Rad hin das aeussere Rohr im unteren Bereich durchgerostet und dann einmal rundrum gerissen.
Ist ein 1993er Stoeger, 2000 kg, mit Alko-Tanden-Achsen, beide an einem Stueck.
Man bin ich froh, dass ich das noch gesehen habe und nicht erst morgen auf der Heimfahrt bei 110 km/h auf der Bahn.
Und jetzt ????
Gruss Alex
Alt 02.10.2012, 16:23
Benutzerbild von Grauer Bär
Grauer Bär Grauer Bär ist offline
Boot: Pischel Bolero 430 PT
Rufzeichen oder MMSI: Grauer Bär
1.277 Danke in 528 Beiträgen
ADAC Plusmitglied ?
...die haben mir schon zwei Mal geholfen.
Gruß, der mit dem Bären tanzt, Stefan
Alt 02.10.2012, 16:30
das Boot steht jetzt hier beim Bootsservice meines Vertrauens, bekomme naechste Woch auch einen Kostenvoranschlag.
Wollte erst mal vorfuehlen was auf mich zukommt.
Gruss Alex
Alt 02.10.2012, 16:37
Benutzerbild von jugofahrer
23.808 Danke in 6.715 Beiträgen
Wenn ein Tandem-Fahrgestell nötig sein wird, dann geh mal in der 2,0 Tonnen-Klasse von etwa 1000 Euro mit Einbau und Bremsabstimmung aus, mehr dürfte es allerdings kaum kosten.
Gruß Heinz,
Alt 02.10.2012, 16:47
mein Puls ist gerade um 50 Punkte gefallen, also nur noch 180.
Also meinst Du, mehr nicht ???
Reparieren lassen ???, oder neuen Trailer ???, habe den gerade erst von allem Rost befreit und neu lackiert.
So ein Mist zum Saisonende, aber besser als auf grosser Tour.
Das Pils im Hafen Treis schmeckt uebrigens gerade sehr gut.
Gruss Alex
Alt 02.10.2012, 17:29
Benutzerbild von kamue
kamue kamue ist offline
431 Danke in 276 Beiträgen
ne neue achse wird ja wohl günstger sein als ein neuer trailer
es hätte auch schlimmer kommen können
karsten
Alt 02.10.2012, 17:47
mcgrymelon mcgrymelon ist offline
Boot: Jofa Winth 435 mit Evinrude 35PS
519 Danke in 289 Beiträgen
http://www.trailerparts24.eu/shop/in...n-1800-kg.html
so um die 600 EURonen...
Alt 02.10.2012, 20:18
Hi Bootsfreunde,
also verstehe ich das richtig:
Neue Tandem Achse, also 4-Raeder-Schemel, Ersatz kostet um 1000 Eur ???
Gruss Alex
Alt 03.10.2012, 00:03
so ist es
Alt 03.10.2012, 13:47
Hi Leute,
so sieht das dann aus
Gruß Alex
Name:	2012-10-03 10.58.43.jpg
Hits:	723
Größe:	57,2 KB
ID:	394884   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012-10-03 10.58.51.jpg
Hits:	399
Größe:	60,7 KB
ID:	394885   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012-10-03 10.59.43.jpg
Hits:	363
Größe:	50,8 KB
Alt 03.10.2012, 14:57
Bootammeer Bootammeer ist offline
99 Danke in 79 Beiträgen
Gruss Alex
Nur mal für mein Interesse
Bei der Restauration / neunen Antrich hast den Riss in der Achse nicht bemerkt ??
Ich empfehle jeden einmal im Jahr den Anhänger eine Duchsicht zu machen.
Ich verbinde das mit der Kontrolle der Radlager mit Bremsen einstellung.
Denn die meinsten Risse kann man schon sehr klein erkennen, und kann sie da für kleines Geld reparieren! Geschweigeden für meine und die Sicherheit für dritte
Aber ob man das möchte mit aufwand usw. das muss jeder selberwissen!
Alt 03.10.2012, 15:45
Benutzerbild von peterle
peterle peterle ist offline
Boot: Keines mehr
wie willst du denn einen Riss in der Achse reparieren?
etwa Schweißen?
gruß peter
Alt 03.10.2012, 16:26
Wohnbusfahrer
Ich finde die Idee, das zu schweißen, gar nicht so schlecht. Fachbetriebe dürfen auch Anhängerdeichseln schweißen, weshalb nicht eine Manschette da rumschweißen? Fragen kostet in der Regel nichts ...
Alt 03.10.2012, 16:30
Boot: Keines mehr
Ich denke es ist ein großer Unterschied eine Anhängerdeichsel oder eine Achse zu schweißen...
Viel Spass
bin gespannt was der Tüv dazu sagt
gruß peter
Alt 03.10.2012, 17:14
Benutzerbild von lachshunter
lachshunter lachshunter ist gerade online
Boot: Sunseeker San Remo
38.629 Danke in 7.867 Beiträgen
Moin Alex,
mein Trailer bekommt auch grad 2 neue 1350kg Achsen. Inkl. kompletten Bremsen, Seilen und allem was dazu gehört sind das 960 Euro-Dollars...angeliefert.
Gruß, Frank.
Alt 03.10.2012, 17:35
Benutzerbild von Tobheil
Tobheil Tobheil ist offline
305 Danke in 223 Beiträgen
Schweißen würde ich die Finger von lassen. Auf den Achsen ist ein Typschild. Tausche einfac die Achsen (und bei der Gelegenheit viell. Auch die Auflaufeinrichtung und Bremsseile etc) und Du kannst wieder tolle Touren machen. Eine Anhänger Achse ist quasi ein Verschleißteil....
Viel Erfolg!
Tobias
Alt 03.10.2012, 17:52
Hi Bootsfreunde,
als ich letztes Jahr alles neu lackiert habe war da kein Riss.
Dieses Jahr wurden vor Kroatien noch die Radlager getauscht, weil da Spiel drin war, dann natürlich auch die Bremsen eingestellt.
Die Achse ist nicht gerissen, die ist unten an der Stelle von innen durchgerostet, und dann gerissen.
Und das war auch nach Kroatien nicht. Muß jetzt beim letzten Fahren passiert sein, 1 km bis zur Tankstelle, ..... also ....... das alles komplett wegreist.
An diesen Stellen der Achse muß irgendwo dieser Drehstab für die Federung geführt sein. Da sammelt sich wohl innen Wasser.
Da ist an beiden Achsen, links wie rechts, so ausgeblühter Zink zu sehen.
Jetzt weiß ich, was der bedeutet Glück gehabt.
Ach so, die Achse kommt natürlich neu.
Gruß Alex
Alt 03.10.2012, 19:55
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.407 Danke in 4.310 Beiträgen
Hallo Alex,
da hast du wirklich Glück gehabt, ich stell mir gerade vor mit 90 km auf der Autobahn und dann bricht die Achse.
Gruß Torsten
Alt 04.10.2012, 06:53
Wohnbusfahrer
Viel Spass
Ist ja nur akademisch, da er schon schrieb, dass er die Achse erneuert (was natürlich die perfekte Lösung ist), aber ... der Tüv ist nicht generell gegen das Schweißen von Achsen. Ich selbst habe schon einen Käfer mit geschweißter VA durch den Tüv gebracht. Der Prüfer hat sich das angeschaut und abgenickt.
Dein Hinweis, dass eine Deichsel was anderes ist als eine Achse, ist richtig: an der Deichsel hängt immer die ganze Last, auf der Deichsel beim Tandem nur die halbe ...
Alt 04.10.2012, 21:33
etwa Schweißen?
Je nach art des Risses, vortschritt können auch Risse an Aschsen geschweißt werden.
Es müssen halt Zertifizierte Schweißer mit Schweißaufsicht sein.
Alt 04.10.2012, 21:34
Viel Spass
Es werden ganz andere Dinge geschweißt, wenn eine Dokumentation vorliegt, mit den obengenannten dingen, ist der TÜV kein Problem
Alt 04.10.2012, 21:46
Hi Bootsfreunde,
Gruß Alex
Hallo Alex
du ich verspreche Dir das da schon ein Riss vorhanden gewesen ist , jeoch wie groß ?leider ist es oft bei Zink duch die Farb und Frombildung gewisse Risse schelcht zu erkennen !
Da ich das in gewisser art mein Beuf ist soche dinge zu erkennen. Da ich auch schweißnähte Prüfen darf und muss habe ich auch einen Einblick was alles geschweißt wird und was alles machbar ist. Diese gute stück würde ich aber nicht schweißen, obwohl es mit der richtigen rep Lösung gehen würde, dies aber erheblich teurer sein würde wie eine neue Achse.
Alt 04.10.2012, 22:27
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
Ein neues Paar Achsen ist sicherlich die preisgünstigste Lösung. Da die ganze Mimik sowieso Technik aus dem vorigen Jahrhundert ist, kannst Du, wenn Du nicht gerade 2 linke Hände hast, eine ganze Menge selber machen. Dann hast Du den Vorteil auch zu wissen, wie man einen Trailer wartet und repariert.
Alt 05.10.2012, 06:50
Hallo Alex
Hi Leute,
schaut nochmal auf die Bilder, die Achse ist definitiv unten Durchgerostet und dann gerissen.
Soweit ich mich erinnere war der Drehstab frueher fest im Achsrohr mit einem Gummilager einvulkanisiert.
Da ist schweissen gar nicht so einfach, ohne das das Gummi innen verbrennt.
Heute sind das meist zwei gegeneinander um 90° verdrehte Vierkantrohre mit Gummipuffern in den Ecken.
Viel einfacher !!!
Selber wechseln ginge natuerlich, leider steht das Boot nicht bei mir vor der Haustuer.
Gruss Alex
Alt 05.10.2012, 07:49
Husky033 Husky033 ist offline
Boot: zZ.keins
19 Danke in 17 Beiträgen
Das Teil ist von innen nach außen durchgerostet. Ich denke mal, daß das nicht die einzige Stelle ist, an dem das Rohr schon geschwächt ist, und ebenfalls bricht/brechen kann!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:14 Uhr.
