Alt 02.10.2012, 15:25
ibiscoxy ibiscoxy ist offline
Boot: Quicksilver
159 Danke in 91 Beiträgen
Standard Feuerwehr löschte brennendes Boot auf Mittellandkanal
Nur zu Info..................
http://www.braunschweiger-zeitung.de...-id770356.html
Jemand aus BF........
MfG
Kevin
Alt 02.10.2012, 17:40
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.050 Danke in 1.019 Beiträgen
wenn ich mir den Bericht so durchlese, stammt die E-Installation sicherlich wieder von einem dieser Hobbyelektroingenieure
sorry, aber es drängt sich mir der Verdacht auf
Bernhard
Alt 02.10.2012, 17:57
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Hardy 20 Familie Pilot
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, bring Bier mit
5.889 Danke in 2.088 Beiträgen
Dann hast du ja wenigstens schon mal einen Schuldigen gefunden
...oder war das dein Boot?
Eigentlich bin ich ganz anders,
ich komme nur nicht dazu.
Alt 02.10.2012, 18:02
Benutzerbild von hannesk
hannesk hannesk ist offline
Boot: Beneteau
639 Danke in 386 Beiträgen
Das kann sein, muss aber nicht zwangsläufig.
Jeder, der mit Elektrik arbeitet, auch wenn es vermeintlich nur 12V sind, muss genau wissen was er tut, sonst lösen sich die Kabel und Leitungen schnell mal in Rauch auf...Samt Boot!
Alt 02.10.2012, 20:03
13.260 Danke in 6.240 Beiträgen
Den dicksten Kabelbrand, den ich erlebt habe, hat eine Fachwerkstatt gelegt!
Ein verantwortungsbewußter Laie bau schon mal bessere Dinge wie mancher Fachmann.
Alt 02.10.2012, 21:31
1.738 Danke in 851 Beiträgen
Immer wieder spannend zu lesen, wie schnell hier so manche mit Schuldzuweisungen um sich schmeißen.
So wie ichs gelesen habe, wurde das Boot an das zuständige Wasser- und Schifffahrtsamt übergeben.
Eingehende Untersuchungen der Ursache des Kabelbrands werden sicher noch folgen.
Und ich möchte wetten, so schnell wie hier ist dort keiner damit fertig einen Schuldigen zu finden.
Und dass scheint mir eben den Unterschied zwischen Fachleuten und vorlauten Laien aus zu machen.
Gruß Robin
Geändert von Joshua Slocum (02.10.2012 um 21:41 Uhr)
Alt 02.10.2012, 23:29
Boot: Doriff 666
habe es aus Zeitmangel nicht zum MLK geschafft, somit erfreut sich mein Boot eines prima technischen Zustandes auf der Saar
auch wenn ich durch meine provokante Äusserung dem ein oder anderen auf die Füße getreten habe, aber vor ein paar Wochen durfte ich mir wieder so eine super Installation eines o.g. ansehen
nachdem mein Vorschlag, alles neu zu machen, mit grossem Gezeter abgelehnt wurde, habe ich es abgelehnt das "Lämpchen" wieder zum leuchten zu bringen
denn mir als "Fachkraft" reisst man ganz schnell den A.... auf wenn es nachher in dem Chaos knallt
und da ist mir das Hemd näher als die Jacke
Bernhard
Alt 02.10.2012, 23:37
Boot: Doriff 666
Gruß Robin
ich muß in meinem Job selbst das ein oder andere Mal solche Gutachten schreiben und oft muß man nicht lange suchen
Bernhard
Alt 03.10.2012, 06:24
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.570 Danke in 2.479 Beiträgen
Gruß Robin
Es reicht ein verbasteltes Kabel ("schnell mal nen Anschluß zwecks Ausprobieren ohne Sicherung einlegen"), dazu einige weitere Fehler beim Verlegen und schon brennt im wahrsten Sinne des Wortes der Baum.
Und ein Brand der Kabel in sämtlichen Ecken deutet schon auf die Elektrik hin.
Was allerdings die Ursache genau ist, wird man sicher noch ermitteln.
Da kommt in Frage:
defektes Gerät löste Kettenreaktion aus (wenn nicht abgesichert)
falsche Verlegung allgemein
Scheuerstellen
usw.
P.S.
Auch ich habe vor nicht allzu langer Zeit einen falsch verklemmten Verteiler außer Betrieb gesetzt, sollte da nur eine Verkaufsbude anschließen. Als ich die Örtlichkeit aber verlassen hatte, war der Verteiler zerlegt (zu geringe Querschnitte, ungenügende Erdung, kein FI, kein Verpolschutz da Anschluß über Schuko) und die Hütte ohne Strom.
Der Besitzer schäumte (ein "Bekannter" hatte das Teil für einige hundert Euro gebastelt), nach weiteren Ausgaben war das Teil aber nachzurüsten.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 03.10.2012, 12:55
Ich meine, dass es uns hier nicht zusteht, ohne Kenntnis des tatsächlichen Sachstands ein vorschnelles Urteil abzugeben und damit evtl. unschuldige Personen möglicher Fehlleistungen zu bezichtigen.
Ob ein Fachmann oder ein Laie die Elektroinstallation ausführte ist ersteinmal unerheblich.
Die Ursache für den Kabelbrand muß nicht zwangsläufiger Weise darin liegen, wer der Ausführende des Gewerks war.
Zu viele Möglichkeiten können zu so einem Unglück führen.
Also macht es Sinn, ersteinmal die Untersuchungsergebnisse abzuwarten, um zu sehen, ob der Brand überhaupt in der Verantwortung einer Person liegt, und dann, wer dafür verantwortlich gemacht werden kann.
Vorverurteilungen nutzen keinem.
Gruß Robin
Alt 03.10.2012, 23:57
Boot: Doriff 666
aufgrund meiner beruflichen Erfahrung und dem was ich durch meinen Job häufig zu sehen bekomme, stehe ich zu meiner obigen Aussage,
die auch von diversen Unfallberichten untermauert wird
ein oder mehrere Kabel fangen nicht einfach an zu brennen, nur weil draussen schlechtes Wetter ist, meist ist es das Ergebnis der "Chain of Errors"
ansonsten werde ich dazu keine weiteren Komentare abgeben
Bernhard
Alt 04.10.2012, 09:45
Ich arbeite beruflich nicht an Bootselektrik, denke aber etwas Fachwissen zu haben.
Deshalb fragt mich der eine oder andere schon mal um Rat, wenn seine Bootselektrik spinnt.
Da sieht man schon des öfteren ganz üble von Laien angerichtete Drahtverhaue, aber auch "Spitzenleistungen" von Fachfirmen.
Nicht jede Werft oder Servicebetrieb, der elektrische Komponenten einbaut, verfügt auch über das nötige Fachwissen.
Leider erkennt das der Kunde meist zu spät.
Insofern sind Rückschlüsse bei einem Bootsbrand auf den Er/Um-bauer der elektrischen Anlage ohne genaue Untersuchung der Ursache nicht möglich.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:49 Uhr.
